536 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  Pilote nvidia 5336 et mandrake 10.1
n°637092
fgrn
Posté le 15-02-2005 à 21:46:18  profilanswer
Bonjour.
Est-ce qu'il est possible d'installer le pilote nvidia 1.0-5336 (NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1.run) sur un Mandrake 10.1?
Merci d'avance.
n°637097
YupYup
Non.
Posté le 15-02-2005 à 21:49:57  profilanswer
Oui.
Salut :hello:
n°637099
leto3
Posté le 15-02-2005 à 21:52:06  profilanswer
Essaie plutot avec une version plus récente:
NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1.run
leto3
n°637117
fgrn
Posté le 15-02-2005 à 22:24:33  profilanswer
Non, c'est la dernière version qui ne plante pas le PC avec le pilote bttv quand on utilise xawtv (xdtv...) en mode overlay. C'est visiblement un bug connu mais j'ai trouvé très peu d'info à ce sujet...
n°637195
BMOTheKill​er
Posté le 16-02-2005 à 07:43:49  profilanswer
remplace xawtv par xdtv (anciennement xawdecode), il fonctionnera avec les derniers pilotes nvidia et tu ne seras pas trop dépaysé
urpmi xdtv
sinon : http://xawdecode.sourceforge.net/d [...] Readme.txt
Message édité par BMOTheKiller le 16-02-2005 à 07:44:42
n°637254
Pounard1
...ou cassin
Posté le 16-02-2005 à 11:33:17  profilanswer
Pr le driver NVIDIA-LINUX-x86-1.0-6629-pkg1.run, l'installation se passe ms bien ms c'est qd je dois modifier un fichier que les choses se compliquent.  Si vous avez une idée, j'attends vos conseils...  Merci
PS:  Je ne connais pas gd chose en Linux.  J'ai simplement envie de voir ce qu'est le monde libre...
n°637443
YupYup
Non.
Posté le 16-02-2005 à 17:29:25  profilanswer
Toutes les explications nécessaires à l'installation des drivers Nvidia se trouvent sur ce forum, cherche encore un tout petit peu et tes efforts seront récompensés.
n°637656
fgrn
Posté le 16-02-2005 à 21:21:01  profilanswer
urpmi xdtv
Oui, je l'utilise déjà mais => Extrait du manuel d'aide xdtv, section Le RC expliqué (http://xawdecode.sourceforge.net/a [...] XdTVRC.htm)
"capture = off | overlay | grabdisplay
Mode de capture video: off, overlay (defaut, carte TV => video, 0% cpu) ou grabdisplay (carte TV  => mémoire principale => Serveur X => video, le nombre d'image par seconde dépend de la charge CPU et de la taille de l'image)."
Je persiste à dire qu'avec l'option capture = overlay et la série de pilotes Nvidia 1.0-6xxx, j'ai un gel COMPLET du micro au bout de 5 sec. environ.
Mais peut-être que l'installation de la version 1-0.5336 est impossible sur mdk 10.1 (le module ne se charge pas automatiquement au démarrage bien que la ligne nvidia soit présente dans /etc/modules.preload)
n°639215
BMOTheKill​er
Posté le 20-02-2005 à 00:55:41  profilanswer
Ah ok tu as la meme chose avec xdtv :/
Bon, si tu fais tourner exactement de la meme façon mais :
- en configurant X pour tourner avec le pilote libre "nv" ou "vesa" ou encore "fbdev", est-ce que ça plante aussi au bout d'un moment ?
- avec les derniers pilotes, quelle interface AGP utilise-tu (NVIDIA ou AGPGART) ? Et quelles sont les options que tu as mis dans xorg.conf pour le module nvidia dans la section "Device" ? (ça sent peut-etre la nouvelle option activée qui n'existait pas dans les anciens)
- utilise-tu l'extension COMPOSITE (shadow/transparence de xorg, pas de ta carte TV :D)
Sinon pour ton problème de chargement de module, il faut mettre :
alias char-major-195 nvidia
dans /etc/modules.conf (pour un noyau 2.4) ou /etc/modprobe.conf (pour un noyau 2.6, ce qui est certainement ton cas), le modules.preload ne doit pas éxister ni meme servir avec le 2.6, par contre il est remplacé par modprobe.preload dans ce cas.
  OS Alternatifs
  Installation
Souris USB sous Mandrake 10.0[mandrake] installation ?
[MDK]Pilote ITE8212Fproblèmes divers (impresion !) sous Mandrake 10.1
Lancer KDE compilé via konstruct sous Mandrake 10.1Pb avec le CD Live de Mandrake
Problème installation SB audigy LS et souris USB sous Mandrake 10.1Probleme Install drivers NVidia sur Mandrake 10.1
[mandrake 9.2] kernel panic apres coupure de courant
Plus de sujets relatifs à : Pilote nvidia 5336 et mandrake 10.1
Hit-Parade
