1592 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [php] php5-pdo_mysql freebsd et réseau local
n°1343810
transpi
Posté le 27-08-2013 à 01:08:17  profilanswer
edit du message: je change de sujet
Je revient une dernière fois vers vous.
je souhaite installer php5-pdo_mysql pour utiliser FreshRSS.
En essayant de compiler /usr/ports/databases/php5-pdo_mysql/ j'ai un
Code :
  1. /usr/local/include/php/ext/php_config.h:27:29: error: ext/curl/config.h: No such file or directory
  2. *** [interface.lo] Error code 1
Seconde question:
J'ai cinq machines en réseau local à la maison, 3 sous manjaro, une sous freebsd et 1 sous windows (ma copine de veux décidément pas migrer).
La machine manjaro brancher sur ethernet à la box n'arrive pas à pinguer ma machine freebsd.
Sachant que j'ai un nfs sur la freebsd et que la machine en ethernet et branché à la télé pour les média c'est frustrant.
Toute les autres machine peuvent pinguer ma machine freebsd... Je cherche une piste pour résoudre ce problème.
Pouvez vous m'aider?
Message édité par transpi le 31-08-2013 à 14:45:17
n°1343822
ccp6128
Syntax error
Posté le 27-08-2013 à 13:32:55  profilanswer
Regarde ton php.ini, tu dois avoir des modules désactivés.
n°1343995
transpi
Posté le 29-08-2013 à 22:04:39  profilanswer
ok mais quel sont les modules qui sont en cause?
n°1343998
ccp6128
Syntax error
Posté le 29-08-2013 à 22:42:42  profilanswer
Je suppose que tu as installé l'ensemble des core packages de php (donc php mais aussi php-extensions et tous les trucs qui vont avec).
Regarde dans ton php.ini si tu as bien la ligne suivante d'activée :
extension=session.so
n°1343999
transpi
Posté le 29-08-2013 à 23:05:51  profilanswer
il n'y a pas d'entrée comme ça.
je n'ai que des entrée comme ceci:
Code :
  1. ;extension=php_bz2.dll
  2. ;extension=php_curl.dll
  3. ;extension=php_fileinfo.dll
  4. ;extension=php_gd2.dll
  5. ;extension=php_gettext.dll
  6. ;extension=php_gmp.dll
  7. ;extension=php_intl.dll
  8. ;extension=php_imap.dll
  9. ;extension=php_interbase.dll
  10. ;extension=php_ldap.dll
  11. ;extension=php_mbstring.dll
  12. ;extension=php_exif.dll      ; Must be after mbstring as it depends on it
  13. ;extension=php_mysql.dll
Le point virgule signifie que c'est bien désactivé non?
J'ai installer que php-gd en rab si je me souvient bien.
Message édité par transpi le 29-08-2013 à 23:06:19
n°1344002
transpi
Posté le 30-08-2013 à 00:33:25  profilanswer
J'ai installer dokuwiki par les port j'ai ainsi pu voir ce qui me manqué.
Merci pour ton aide
Message édité par transpi le 30-08-2013 à 00:33:36
n°1344035
transpi
Posté le 30-08-2013 à 22:55:49  profilanswer
pour éviter de faire un nouveau post j'ai édité mon sujet.
n°1344068
transpi
Posté le 31-08-2013 à 23:27:34  profilanswer
up
n°1344103
transpi
Posté le 03-09-2013 à 00:01:17  profilanswer
J'ai essayer de compiler php5-curl mais j'ai le même souci.
J'ai fait un rmconfig sur /usr/port/lang/php5 et un make pour voir les options mais je n'ai rien trouvé qui correspond avec curl.
Je suis un peu paumé.
n°1344104
transpi
Posté le 03-09-2013 à 00:22:30  profilanswer
Un simple touch /usr/local/include/php/ext/curl/config.h et voila ...
  Installation
[nfs]serveur freebsd 9.1 client linux [résolu][synergy ] serveur manjaro client freebsd
Securisé mon serveur mail (freebsd)Debian ou FreeBSD pour un serveur web ?
Quel logiciel FTP pour un serveur FreeBSDServeur NAS avec FreeBSD ?
Probleme routeur - serveur web freebsd[Freebsd] [noob inside] config accès serveur FTP (RESOLU)
serveur mail sous freebsdinstaller un serveur pop/smtp sur freebsd.
Plus de sujets relatifs à : [php] php5-pdo_mysql freebsd et réseau local
