951 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [debian] obligé de relancer alsaconf sinon pas de son
n°827283
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 15-07-2006 à 00:22:18  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai installé il y a peut une debian etch et j'ai un problème avec ALSA : il détecte bien ma carte son (creative sound blaster audigy) et une fois les pilotes installé le son marche nikel. Le problème c'est que a chaque démarrage j'ai plus de son et si je veut le faire marcher je doit relancer alsaconf. J'ai déjà essayé de faire un dpkg-reconfigure alsa mais rien n'y fait j'ai toujours le même problème :(
Si vous avez une idée je suis preneur
n°827285
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 15-07-2006 à 00:39:05  profilanswer
J'ai toujours eu ce problême avec Sarge.
D'après mes recherches, tu dois écrire snd-emu10k1 ou emu10k1 dans /etc/modules ou /etc/modules.conf.
En espérant que ça marche pour toi.
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
n°827291
dht
Posté le 15-07-2006 à 01:02:17  profilanswer
T'as fait ça ? :
dpkg-reconfigure alsa-base
"Toujours enregistrer automatiquement"
c'est dans /etc/default/alsa
n°827299
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 15-07-2006 à 01:35:35  profilanswer
@ M Simpson :
-J'ai essayé d'écrire snd-emu10k1 dans /etc/modules mais ca ne change rien au problème
-pour ce qui faut changer dans /etc/modules.conf. voila mon fichier :
Code :
  1. ### This file is automatically generated by update-modules
  2. #
  3. # Please do not edit this file directly. If you want to change or add
  4. # anything please take a look at the files in /etc/modutils and read
  5. # the manpage for update-modules.
  6. #
  7. ### update-modules: start processing /etc/modutils/0keep
  8. # DO NOT MODIFY THIS FILE!
  9. # This file is not marked as conffile to make sure if you upgrade modutils
  10. # it will be restored in case some modifications have been made.
  11. #
  12. # The keep command is necessary to prevent insmod and friends from ignoring
  13. # the builtin defaults of a path-statement is encountered. Until all other
  14. # packages use the new `add path'-statement this keep-statement is essential
  15. # to keep your system working
  16. keep
  17. ### update-modules: end processing /etc/modutils/0keep
  18. ### update-modules: start processing /etc/modutils/actions
  19. # Special actions that are needed for some modules
  20. # The BTTV module, up to kernel 2.4.17, does not load the tuner
  21. # module automatically, so do that in here
  22. if KERNEL_VER < 2.4.17
  23.  post-install bttv insmod tuner
  24.  post-remove bttv rmmod tuner
  25. endif
  26. ### update-modules: end processing /etc/modutils/actions
  27. ### update-modules: start processing /etc/modutils/aliases
  28. # Aliases to tell insmod/modprobe which modules to use
  29. # Uncomment the network protocols you don't want loaded:
  30. # alias net-pf-1 off  # Unix
  31. # alias net-pf-2 off  # IPv4
  32. # alias net-pf-3 off  # Amateur Radio AX.25
  33. # alias net-pf-4 off  # IPX
  34. # alias net-pf-5 off  # DDP / appletalk
  35. # alias net-pf-6 off  # Amateur Radio NET/ROM
  36. # alias net-pf-9 off  # X.25
  37. # alias net-pf-10 off  # IPv6
  38. # alias net-pf-11 off  # ROSE / Amateur Radio X.25 PLP
  39. # alias net-pf-19 off  # Acorn Econet
  40. # alias net-pf-20 off  # ATM
  41. # alias net-pf-23 off  # IRDA
  42. # alias net-pf-24 off  # PPPoE
  43. # alias net-pf-25 off  # WANrouter
  44. # alias net-pf-26 off  # Llc
  45. # alias net-pf-31 off  # Bluetooth
  46. alias binfmt-204 binfmt_aout
  47. alias binfmt-263 binfmt_aout
  48. alias binfmt-264 binfmt_aout
  49. alias binfmt-267 binfmt_aout
  50. alias binfmt-387 binfmt_aout
  51. alias bt-proto-0 l2cap
  52. alias bt-proto-2 sco
  53. alias bt-proto-3 rfcomm
  54. alias bt-proto-4 bnep
  55. alias bt-proto-5 cmtp
  56. alias bt-proto-6 hidp
  57. alias bt-proto-7 avdtp
  58. alias char-major-9 st
  59. alias char-major-10-1 psmouse
  60. alias char-major-10-134 apm
  61. alias char-major-10-135 rtc
  62. alias char-major-10-139 openprom
  63. alias char-major-10-144 nvram
  64. alias char-major-10-157 applicom
  65. alias char-major-10-175 agpgart
  66. alias char-major-10-181 toshiba
  67. alias char-major-10-183 hw_random
  68. alias char-major-10-184 microcode
  69. alias char-major-10-187 irnet
  70. alias char-major-10-189 ussp
  71. alias char-major-10-200 tun
  72. alias char-major-10-250 hci_vhci
  73. alias char-major-13  input
  74. alias char-major-13-0  joydev
  75. alias char-major-13-1  joydev
  76. alias char-major-13-2  joydev
  77. alias char-major-13-3 joydev
  78. alias char-major-13-32 mousedev
  79. alias char-major-13-33 mousedev
  80. alias char-major-13-34 mousedev
  81. alias char-major-13-35 mousedev
  82. alias char-major-13-63 mousedev
  83. alias char-major-13-64 evdev
  84. alias char-major-13-65 evdev
  85. alias char-major-13-66 evdev
  86. alias char-major-13-67 evdev
  87. alias char-major-19 cyclades
  88. alias char-major-20 cyclades
  89. alias char-major-21 sg
  90. alias char-major-22 pcxx
  91. alias char-major-23 pcxx
  92. alias char-major-27 ftape
  93. alias char-major-27 zftape
  94. alias char-major-34 scc
  95. alias char-major-35 tclmidi
  96. alias char-major-37 ide-tape
  97. alias char-major-48 riscom8
  98. alias char-major-49 riscom8
  99. alias char-major-57 esp
  100. alias char-major-58 esp
  101. alias char-major-63 kdebug
  102. alias char-major-67 coda
  103. alias char-major-75 specialix
  104. alias char-major-76 specialix
  105. alias char-major-81 bttv
  106. alias char-major-81 videodev
  107. alias char-major-83 vtx
  108. alias char-major-89 i2c-dev
  109. alias char-major-90 mtdchar
  110. alias char-major-96 pt
  111. alias char-major-97 pg
  112. alias char-major-99 ppdev
  113. alias char-major-107 3dfx
  114. alias char-major-109 lvm-mod
  115. alias char-major-108 ppp_generic
  116. alias char-major-116 snd
  117. alias char-major-161 ircomm-tty
  118. alias char-major-162 raw
  119. alias char-major-166 cdc_acm
  120. alias char-major-171 raw1394
  121. alias char-major-180-48 scanner
  122. alias char-major-180 usbcore
  123. alias char-major-195 nvidia
  124. alias char-major-200 vxspec
  125. alias char-major-202 msr
  126. alias char-major-203 cpuid
  127. alias char-major-206 osst
  128. alias char-major-208 ussp
  129. alias char-major-227 tub3270
  130. alias /dev/ppp  ppp_generic
  131. alias tty-ldisc-3 ppp_async
  132. alias tty-ldisc-14 ppp_synctty
  133. alias ppp-compress-18 ppp_mppe
  134. alias ppp-compress-21 bsd_comp
  135. alias ppp-compress-24 ppp_deflate
  136. alias ppp-compress-26 ppp_deflate
  137. alias dummy0  dummy
  138. alias dummy1  dummy
  139. alias gre0  ip_gre
  140. alias iso9660  isofs
  141. alias plip0  plip
  142. alias plip1  plip
  143. alias slip0  slip
  144. alias slip1  slip
  145. alias tunl0  ipip
  146. alias usbdevfs  usbcore
  147. alias cipcb0  cipcb
  148. alias cipcb1  cipcb
  149. alias cipcb2  cipcb
  150. alias cipcb3  cipcb
  151. # IPSEC
  152. alias xfrm-type-2-50 esp4
  153. alias xfrm-type-2-51 ah4
  154. alias xfrm-type-2-108 ipcomp
  155. alias xfrm-type-10-50 esp6
  156. alias xfrm-type-10-51 ah6
  157. alias xfrm-type-10-108 ipcomp6
  158. # Crypto modules (see http://www.kerneli.org/)
  159. alias loop-xfer-gen-0 loop_gen
  160. alias loop-xfer-3 loop_fish2
  161. alias loop-xfer-gen-10 loop_gen
  162. alias cipher-2  des
  163. alias cipher-3  fish2
  164. alias cipher-4  blowfish
  165. alias cipher-6  idea
  166. alias cipher-7  serp6f
  167. alias cipher-8  mars6
  168. alias cipher-11  rc62
  169. alias cipher-15  dfc2
  170. alias cipher-16  rijndael
  171. alias cipher-17  rc5
  172. # IDE modules changed names in 2.4.22
  173. if KERNEL_VER >= 2.4.22
  174.    alias ide-mod ide-core
  175.    alias ide-probe-mod ide-detect
  176. endif
  177. ### update-modules: end processing /etc/modutils/aliases
  178. ### update-modules: start processing /etc/modutils/alsa-base
  179. # autoloader aliases
  180. alias char-major-116 snd
  181. alias char-major-14 soundcore
  182. alias sound-slot-0 snd-card-0
  183. alias sound-slot-1 snd-card-1
  184. alias sound-slot-2 snd-card-2
  185. alias sound-slot-3 snd-card-3
  186. alias sound-slot-4 snd-card-4
  187. alias sound-slot-5 snd-card-5
  188. alias sound-slot-6 snd-card-6
  189. alias sound-slot-7 snd-card-7
  190. above sound-slot-0 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
  191. above sound-slot-1 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
  192. above sound-slot-2 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
  193. above sound-slot-3 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
  194. above sound-slot-4 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
  195. above sound-slot-5 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
  196. above sound-slot-6 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
  197. above sound-slot-7 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
  198. alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
  199. alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
  200. alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
  201. alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
  202. alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
  203. # Load optional modules above their base modules
  204. above snd-pcm snd-pcm-oss
  205. above snd-mixer snd-mixer-oss
  206. above snd-seq snd-seq-oss snd-seq-midi
  207. above snd-emu10k1 snd-emu10k1-synth
  208. above snd-via82xx snd-seq
  209. # Cause a script to be run after snd-*-synth module initialization
  210. post-install snd-emu8000-synth /lib/alsa/modprobe-post-install snd-emu8000-synth
  211. post-install snd-emu10k1-synth /lib/alsa/modprobe-post-install snd-emu10k1-synth
  212. # Cause a script to be run after card driver module initialization
  213. post-install snd-ad1816a /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ad1816a
  214. post-install snd-ad1848 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ad1848
  215. post-install snd-adlib /lib/alsa/modprobe-post-install snd-adlib
  216. post-install snd-ad1889 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ad1889
  217. post-install snd-ali5451 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ali5451
  218. post-install snd-als100 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-als100
  219. post-install snd-als300 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-als300
  220. post-install snd-als4000 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-als4000
  221. post-install snd-armaaci /lib/alsa/modprobe-post-install snd-armaaci
  222. post-install snd-asihpi /lib/alsa/modprobe-post-install snd-asihpi
  223. post-install snd-atiixp /lib/alsa/modprobe-post-install snd-atiixp
  224. post-install snd-au1x00 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au1x00
  225. post-install snd-au8810 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8810
  226. post-install snd-au8820 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8820
  227. post-install snd-au8830 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-au8830
  228. post-install snd-azt2320 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-azt2320
  229. post-install snd-azt3328 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-azt3328
  230. post-install snd-ca0106 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ca0106
  231. post-install snd-cmi8330 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cmi8330
  232. post-install snd-cmipci /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cmipci
  233. post-install snd-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4231
  234. post-install snd-cs4232 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4232
  235. post-install snd-cs4236 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4236
  236. post-install snd-cs4281 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs4281
  237. post-install snd-cs46xx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs46xx
  238. post-install snd-cs5535audio /lib/alsa/modprobe-post-install snd-cs5535audio
  239. post-install snd-darla20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-darla20
  240. post-install snd-darla24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-darla24
  241. post-install snd-dt019x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-dt019x
  242. post-install snd-echo3g /lib/alsa/modprobe-post-install snd-echo3g
  243. post-install snd-emu10k1x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-emu10k1x
  244. post-install snd-ens1370 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ens1370
  245. post-install snd-ens1371 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ens1371
  246. post-install snd-es1688 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1688
  247. post-install snd-es18xx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es18xx
  248. post-install snd-es1938 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1938
  249. post-install snd-es1968 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es1968
  250. post-install snd-es968 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es968
  251. post-install snd-fm801 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-fm801
  252. post-install snd-fm801-tea575x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-fm801-tea575x
  253. post-install snd-gina20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gina20
  254. post-install snd-gina24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gina24
  255. post-install snd-gusclassic /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusclassic
  256. post-install snd-gusextreme /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusextreme
  257. post-install snd-gusmax /lib/alsa/modprobe-post-install snd-gusmax
  258. post-install snd-harmony /lib/alsa/modprobe-post-install snd-harmony
  259. post-install snd-hda-intel /lib/alsa/modprobe-post-install snd-hda-intel
  260. post-install snd-hdsp /lib/alsa/modprobe-post-install snd-hdsp
  261. post-install snd-hdspm /lib/alsa/modprobe-post-install snd-hdspm
  262. post-install snd-ice1712 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ice1712
  263. post-install snd-ice1724 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ice1724
  264. post-install snd-indigo /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigo
  265. post-install snd-indigodj /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigodj
  266. post-install snd-indigoio /lib/alsa/modprobe-post-install snd-indigoio
  267. post-install snd-intel8x0 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-intel8x0
  268. post-install snd-interwave /lib/alsa/modprobe-post-install snd-interwave
  269. post-install snd-interwave-stb /lib/alsa/modprobe-post-install snd-interwave-stb
  270. post-install snd-korg1212 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-korg1212
  271. post-install snd-layla20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-layla20
  272. post-install snd-layla24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-layla24
  273. post-install snd-maestro3 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-maestro3
  274. post-install snd-mia /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mia
  275. post-install snd-miro /lib/alsa/modprobe-post-install snd-miro
  276. post-install snd-mixart /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mixart
  277. post-install snd-mona /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mona
  278. post-install snd-mpu401 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mpu401
  279. post-install snd-msnd-pinnacle /lib/alsa/modprobe-post-install snd-msnd-pinnacle
  280. post-install snd-mtpav /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mtpav
  281. post-install snd-nm256 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-nm256
  282. post-install snd-opl3sa2 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opl3sa2
  283. post-install snd-opti92x-ad1848 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opti92x-ad1848
  284. post-install snd-opti92x-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opti92x-cs4231
  285. post-install snd-opti93x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-opti93x
  286. post-install snd-pc98-cs4232 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pc98-cs4232
  287. post-install snd-pcsp /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pcsp
  288. post-install snd-pcxhr /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pcxhr
  289. post-install snd-pdaudiocf /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pdaudiocf
  290. post-install snd-pdplus /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pdplus
  291. post-install snd-portman2x4 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-portman2x4
  292. post-install snd-powermac /lib/alsa/modprobe-post-install snd-powermac
  293. post-install snd-pxa2xx-ac97 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pxa2xx-ac97
  294. post-install snd-pxa2xx-i2sound /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pxa2xx-i2sound
  295. post-install snd-riptide /lib/alsa/modprobe-post-install snd-riptide
  296. post-install snd-rme32 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme32
  297. post-install snd-rme96 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme96
  298. post-install snd-rme9652 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rme9652
  299. post-install snd-s3c2410 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-s3c2410
  300. post-install snd-sa11xx-uda1341 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sa11xx-uda1341
  301. post-install snd-sb16 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sb16
  302. post-install snd-sb8 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sb8
  303. post-install snd-sbawe /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sbawe
  304. post-install snd-serialmidi /lib/alsa/modprobe-post-install snd-serialmidi
  305. post-install snd-serial-u16550 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-serial-u16550
  306. post-install snd-sgalaxy /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sgalaxy
  307. post-install snd-sonicvibes /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sonicvibes
  308. post-install snd-sscape /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sscape
  309. post-install snd-sun-amd7930 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-amd7930
  310. post-install snd-sun-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-cs4231
  311. post-install snd-sun-dbri /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sun-dbri
  312. post-install snd-trident /lib/alsa/modprobe-post-install snd-trident
  313. post-install snd-usb-audio /lib/alsa/modprobe-post-install snd-usb-audio
  314. post-install snd-usb-usx2y /lib/alsa/modprobe-post-install snd-usb-usx2y
  315. post-install snd-vx222 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vx222
  316. post-install snd-vxpocket /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vxpocket
  317. post-install snd-wavefront /lib/alsa/modprobe-post-install snd-wavefront
  318. post-install snd-ymfpci /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ymfpci
  319. # Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
  320. options snd-bt87x index=-2
  321. options snd-atiixp-modem index=-2
  322. options snd-intel8x0m index=-2
  323. options snd-via82xx-modem index=-2
  324. ### update-modules: end processing /etc/modutils/alsa-base
  325. ### update-modules: start processing /etc/modutils/alsa-base-blacklist
  326. # Uncomment these entries in order to blacklist unwanted modem drivers
  327. # alias snd-atiixp-modem off
  328. # alias snd-intel8x0m off
  329. # alias snd-via82xx-modem off
  330. ### update-modules: end processing /etc/modutils/alsa-base-blacklist
  331. ### update-modules: start processing /etc/modutils/apm
  332. alias char-major-10-134 apm
  333. alias /dev/apm_bios  /dev/misc/apm_bios
  334. alias /dev/misc/apm_bios apm
  335. ### update-modules: end processing /etc/modutils/apm
  336. ### update-modules: start processing /etc/modutils/linux-sound-base_noOSS
  337. alias ac97 off
  338. alias ac97_codec off
  339. alias ac97_plugin_ad1980 off
  340. alias ad1848 off
  341. alias ad1889 off
  342. alias adlib_card off
  343. alias aedsp16 off
  344. alias ali5455 off
  345. alias btaudio off
  346. alias cmpci off
  347. alias cs4232 off
  348. alias cs4281 off
  349. alias cs461x off
  350. alias cs46xx off
  351. alias emu10k1 off
  352. alias es1370 off
  353. alias es1371 off
  354. alias esssolo1 off
  355. alias forte off
  356. alias gus off
  357. alias i810_audio off
  358. alias kahlua off
  359. alias mad16 off
  360. alias maestro off
  361. alias maestro3 off
  362. alias maui off
  363. alias mpu401 off
  364. alias nm256_audio off
  365. alias opl3 off
  366. alias opl3sa off
  367. alias opl3sa2 off
  368. alias pas2 off
  369. alias pss off
  370. alias rme96xx off
  371. alias sb off
  372. alias sb_lib off
  373. alias sgalaxy off
  374. alias sonicvibes off
  375. alias sound off
  376. alias sscape off
  377. alias trident off
  378. alias trix off
  379. alias uart401 off
  380. alias uart6850 off
  381. alias via82cxxx_audio off
  382. alias v_midi off
  383. alias wavefront off
  384. alias ymfpci off
  385. alias ac97_plugin_wm97xx off
  386. alias ad1816 off
  387. alias audio off
  388. alias awe_wave off
  389. alias dmasound_core off
  390. alias dmasound_pmac off
  391. alias harmony off
  392. alias sequencer off
  393. alias soundcard off
  394. alias usb-midi off
  395. ### update-modules: end processing /etc/modutils/linux-sound-base_noOSS
  396. ### update-modules: start processing /etc/modutils/nvidia-kernel-nkc
  397. alias char-major-195 nvidia
  398. ### update-modules: end processing /etc/modutils/nvidia-kernel-nkc
  399. ### update-modules: start processing /etc/modutils/paths
  400. # This file contains a list of paths that modprobe should scan,
  401. # beside the ones that are compiled into the modutils tools
  402. # themselves.
  403. ### update-modules: end processing /etc/modutils/paths
  404. ### update-modules: start processing /etc/modutils/arch/i386
  405. alias parport_lowlevel parport_pc
  406. alias char-major-10-144 nvram
  407. alias binfmt-0064 binfmt_aout
  408. alias char-major-10-135 rtc
  409. ### update-modules: end processing /etc/modutils/arch/i386
à la ligne 375 je metrait bien on derière emu10k1 mais en haut du fichier il est écrit qu'il ne faut pas l'éditer directement :/
@ dht tu veut dire quoi?
quand j'ai fait dpkg-reconfigure alsa-base on ne m'a demander aucune option rien n'est aparu dans le terminal...
voila à quoi ressemble mon fichier /etc/default/alsa :
Code :
  1. # Configuration file for alsa-base
  2. # List, separated by spaces, the names of modules that should be
  3. # unloaded, if present, before the machine is suspended. Use the
  4. # special name "all" if you would like all ALSA sound modules to be
  5. # removed. The modules that are removed will be loaded again after
  6. # resume.  Currently this only has an effect if you are using apmd.
  7. # Examples:
  8. #     Value         Action at suspend time
  9. #     ""            Do nothing
  10. #     "snd-cs46xx"  Stop sound processes and remove the snd-cs46xx module
  11. #     "all"         Stop sound processes and remove all ALSA modules
  12. force_unload_modules_before_suspend=""
En tout cas merci à vous 2 pour vos réponsses
Message édité par Mick54 le 15-07-2006 à 01:41:55
n°827370
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 15-07-2006 à 15:33:06  profilanswer
[:asdasd]
n°827372
limax
Posté le 15-07-2006 à 15:36:36  profilanswer
tu n'aurais pas plusieurs cartes son ? (reconnues par alsaconf)
Message édité par limax le 15-07-2006 à 15:37:04
n°827374
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 15-07-2006 à 15:40:42  profilanswer
oui
j'ai celle de ma mobo et j'ai mon Audigy en PCI...et une que je vois pas ce que ça peut etre
mais je ne choisi pas celle la, je prend ma Audigy.
Message édité par Mick54 le 15-07-2006 à 15:41:55
n°827379
Manisque
Posté le 15-07-2006 à 15:50:35  profilanswer
et si tu desactive la carte son de ta mobo?
n°827381
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 15-07-2006 à 16:10:55  profilanswer
bon ça sera beaucoup plus claire en screen voila ce que me propose alsaconf en carte je selectionne évidament ma audigy
http://mick54.free.fr/screen/alsaconf.jpg
n°827382
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 15-07-2006 à 16:11:21  profilanswer
comment on fait??
n°827385
limax
Posté le 15-07-2006 à 16:18:08  profilanswer
tu peux essayer ceci pour faire passer en premier ta carte.
rajouter dans ~ le fichier .asoundrc :  (à changer pour ta carte)
pcm.ca0106 {
 type hw
 card 0
ctl.ca0106 {
 type hw
 card 0
Tu peux aussi blaklister le module de la mauvaise carte.
par exemple dans le fichier /etc/modprobe.d/alsa-base-blacklist  j'avais rajouté:
blacklist snd-ens1371
ainsi le module snd-ens1371 n'est plus chargé lors du boot
Message édité par limax le 15-07-2006 à 16:19:08
n°827393
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 15-07-2006 à 18:22:39  profilanswer
Merci pour vos réponses :jap:
limax ---> j'ai édité mon /etc/modprobe.d/alsa-base-blacklist, j'ai blacklisté la carte son de ma mobo mais ça ne change rien : elle est toujours en première position quand je lance alsaconf. Voila à quoi  ressemble mon /etc/modprobe.d/alsa-base-blacklist maintenant :
Code :
  1. # Uncomment these entries in order to blacklist unwanted modem drivers
  2. # blacklist snd-atiixp-modem
  3. # blacklist snd-via82xx-modem
  4. blacklist snd-intel8x0m
c'est pas ça qu'il fallait faire??
Pour l'autre solution je n'ai pas compris ou plutôt je vois pas quel fichier tu veux que j'édite et je sais pas quoi mettre pour ma carte :(
n°827397
limax
Posté le 15-07-2006 à 19:10:05  profilanswer
je ne comprend pas pourquoi le module snd-intel8x0m  est chargé? (tu es certain du m de la fin?)
avec par exemple alsamixer , tu auras la première carte, alsamixer -c 1 pour la deuxième,  tu peux déjà savoir quel est le module qu'il faut blacklister (c'est peux être snd-mpu401) .
pour l'autre solution  (là je n'en suis pas sure)
tu crée un fichier  un fichier ~/.asoundrc
c'est dans ce fichier que tu peux donner des renseignements à alsa.
http://www.alsa-project.org/alsa-d [...] oundrc.php
autre chose as tu rajouté ton user au groupe audio.  (aduser tonuser  audio)
Message édité par limax le 15-07-2006 à 19:20:14
n°827430
Mick54
Ainsi soit-il
Posté le 15-07-2006 à 20:53:14  profilanswer
[:alphat]
Merci beaucoup limax c'est le m à la fin de la ligne qui couillait. Dès foi je me demande ce que j'ai dans la tête  :whistle:
Ça fait vraiment plaisir d'avoir du son avec ma bonne vielle Audigy qui est quand même nettement mieux que le shipset de ma Epox
PS : pour le groupe son je suis un bouley mais j'avais quand même cherché sur google avant hin
  Installation
mettre debian en francaisWifi Debian Ech
Shot Online sous Linux (Debian en l'occurence)[RESOLU][debian]Serveur DNS primaire, Serveur perso de type master
Architecture minimale pour distribution Debian embarquée.Pb - Clé USB2 Corsaire - Linux Debian
Linux Debian Comment identifier la version?Debian : Sauvegardez sa config sur une autre machine
[Debian] Scripts phpdebian, configurer son wifi
Plus de sujets relatifs à : [debian] obligé de relancer alsaconf sinon pas de son
