Auteur | Sujet : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ |
gee Bon ben hon | Reprise du message précédent :
--------------- "Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!" |
Publicité | Posté le 12-10-2016 à 14:17:33 |
n0m1s in TT we trust |
make install |
Elbarto |
j'ai déjà eu cette erreur en voulant compiler le paquet opencv ( celui du dépôt officiel stable ) ça vient du packageur qui a mal précisé dans le PKGBUILD le nom du paquet dans les dépendances nécessaires à la compilation, il faut que tu installes le paquet "hdf5-cpp-fortran", pacman t'annoncera ensuite un conflit de paquet et te demandera s'il faut désinstaller le paquet hdf5, il faut répondre oui, le paquet "hdf5-cpp-fortran" une fois installé résoudra le problème https://bugs.archlinux.org/task/50111 Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 12-10-2016 à 20:10:06 |
Message édité par n0m1s le 12-10-2016 à 22:00:06 |
Elbarto | il y aurait une solution ici :
Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 12-10-2016 à 22:15:32 |
Elbarto | est-ce que quelqu'un utilise netctl pour la gestion de la connexion internet ?
Message cité 2 fois Message édité par Elbarto le 17-10-2016 à 19:35:39 |
Elbarto | un vieux bug de 3 ans de firefox que j'ai encore sous archlinux malgré le statut "corrigé" : plus en détails ici : si vous mettez à jour le plugin flash alors que firefox est en cours d'exécution alors firefox continuera de croire que vous avez l'ancienne version du plugin flash, même si vous refermez et relancez le navigateur, la seule solution c'est de fermer firefox, supprimer manuellement le fichier pluginreg.dat pour qu'il soit récrée automatiquement par firefox
visiblement une tentative de correction du bug a été faite dans les version béta de firefox mais a échoué : https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1309267 Message édité par Elbarto le 30-10-2016 à 03:32:41 |
Publicité | Posté le 30-10-2016 à 03:03:47 |
Elbarto | attention il y a une manipulation à faire pour le paquet ttf-dejavu :
Message édité par Elbarto le 31-10-2016 à 21:20:27 |
kikiesttoujoursla Bodyboard power !!! | Merci |
Elbarto | sinon depuis le dernier noyau linux 4.8.4-1 avez-vous remarqué que les pacman -Syu entrainaient une activité disque dur un peu plus longue avec tendance à accaparer les ressources systèmes ( % CPU, interface graphique qui ne répond plus par intermittence ) ? j'ai remarqué ça depuis très peu de temps, des pacman -Syu qui mettaient plus de temps, la barre de progression de mise à jour pour les longs paquets qui mettent plus de temps à progresser, comme si la gestion du port SATA était moins bonne j'ai une vieille carte mère avec des ports sata 2.0 qui ont une émulation IDE au niveau du bios Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 31-10-2016 à 21:53:11 |
Elbarto | peut-être que le mainteneur archlinux du paquet linux a changé quelque chose au niveau de ce paramètre |
hisvin | Et, en faisant, un pacman-optimize (et un clean, histoire de dégager le cache...j'avais presque 100Go de cache sur le mien. ) |
make install | A tous les coups il cherche vfat.ko qui match plus avec le kernel en cours donc il sait pas monter. Ou tout autre driver/fs/module. |
gee Bon ben hon | Seulement si tu as besoin de modules qui ne sont pas encore en memoire. --------------- "Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!" |
hisvin | Un petit coup d'ABS, un coup d'oeil dans le menuconfig et un makepkg ferait l'affaire théoriquement. |
Elbarto | une solution serait de changer de "scheduler" : https://wiki.archlinux.org/index.ph [...] schedulers mais en regardant les commits d'archlinux pour le paquet linux le fichier config n'a pas vraiment évolué ces dernières semaines, il y a quelques semaines j'avais pas ce bug, il doit y avoir une régression quelque part dans cette branche 4.8.x, qui ne se produit peut-être que sur un matériel précis, genre vieux matos intel type dual core socket 775, sur un PC assez lent toute imperfection/manque d'optimisation d'un algorithme se voit assez vite, sur des machines de guerre type core i7 avec 32 Go de ram, un SSD le bug doit être peu perceptible, sauf à utiliser un benchmark Message édité par Elbarto le 04-11-2016 à 03:17:32 |
Profil supprimé | Posté le 05-11-2016 à 19:17:08 Hello les experts, j'ai un soucis avec les maj de manjaro :
Si une âme charitable pouvais m'aider Message édité par Profil supprimé le 05-11-2016 à 20:44:31 |
Elbarto |
j'ai trouvé cette option dans le manuel de systemd.service :
en ajoutant "Restart=on-failure" dans le fichier du service netctl ça devrait permettre de relancer le service en cas d'erreur, autre solution : modifier le service du profil netctl :
en ajoutant un "TimeoutUp=10", ça laissera 10 secondes à la carte réseau pour se réveiller Message édité par Elbarto le 06-11-2016 à 21:32:16 |
carrion crow Immortal until my death | Salut, J'ai un laptop et j'ai un DAC branché en USB sur sa docking station. Avec foobar, pas de soucis pour sortir le son, par contre tout le reste sort sur les HP du laptop. Est-ce que quelqu'un saurait comment solutionner ça : Message cité 1 fois Message édité par carrion crow le 07-11-2016 à 19:21:18 --------------- Des piafs en photo |
Elbarto | peut-être créer une règle udev dont le rôle est de surveiller si ton DAC usb est branché, dans la règle udev tu peux lui dire d'exécuter un script si le DAC est branché, script qui aura pour fonction de définir le DAC comme carte son principale, et dès qu'il est débranché alors un autre script sera exécuté pour définir une autre carte son, c'est un peu compliqué à faire : https://doc.ubuntu-fr.org/udev https://wiki.archlinux.org/index.ph [...] sound_card une règle udev porte l'extension .rules et se met dans /etc/udev/rules.d/ exemple de règle udev chez moi pour mon imprimante canon usb, ça lance un script dès qu'elle est en marche :
tu devras trouver le nom donné à ton dac par le noyau, tout ce qui peut permettre à udev d'identifier ton périphérique, mais il y a peut-être plus simple qu'une règle udev, je connais pas assez bien les trucs liés à alsa Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 07-11-2016 à 19:47:49 |
gee Bon ben hon |
Si je ne me plante pas, il est plus évolué qu'ALSA en terme de fonctionnalités Message cité 1 fois Message édité par n0m1s le 08-11-2016 à 14:59:38 |
Trit' |
gee Bon ben hon |
Message édité par gee le 08-11-2016 à 23:05:20 --------------- "Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!" |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
linux + routeur/modem = casse tete | Donnez moi des raisons pour me mettre a Linux |
Conversation Video sous Linux | free dégroupé en sagem sous linux et xp?? |
Linux 10.0 ^no boot | Installer Linux avec Windows XP |
integration d'un drivers dans linux comment? | FreeBSD vs Linux |
[LINUX] comment faire marcher une clé usb? | Linux oui mais... |
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ |
