Auteur | Sujet : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ |
smea alias peshane SW-1088-1675-051 | Reprise du message précédent : Message cité 1 fois Message édité par smea le 06-07-2016 à 10:06:53 |
Publicité | Posté le 06-07-2016 à 09:59:10 |
Profil supprimé | Posté le 06-07-2016 à 10:05:48
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2016 à 10:07:08 |
smea alias peshane SW-1088-1675-051 | ah ça par contre, j'ai pas dis qu'ubuntu était une bonne distribution |
make install |
Elbarto | attention à la dernière version de freetype2 qui est apparue dans le dépôt stable ( extra ) d'archlinux : par défaut les polices risquent de paraitre trop "grasses", un peu plus épaisses, à priori ça vient d'un changement dans cette version, message de pacman :
les 2 réglages "FT2_SUBPIXEL_HINTING=1" et "FT2_SUBPIXEL_HINTING=2" donnent chez moi de mauvais résultats, seul le premier est relativement satisfaisant : "FT2_SUBPIXEL_HINTING=0", à noter qu'il est préférable de redémarrer ( ou de se déconnecter ) pour tester chaque réglage, je me suis fait avoir là dessus, pour un vrai test déconnectez-vous et reconnectez-vous ( plasma, gnome et compagnie ), au final j'ai downgradé vers la version 2.6.3-1 de freetype2 car la version 2.6.4-3 me semble douteuse, surtout que la version archlinux est patchée, elle ne correspond pas totalement à la version upstream de freetype2 : https://git.archlinux.org/svntogit/ [...] /freetype2 je précise que j'ai que des polices libres, je n'ai pas de polices propriétaires type microsoft
Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 07-07-2016 à 07:12:16 |
Kortex@HFR Qu'ils sont cons ces lamas !!! | De retour sous Arch après quelques temps avec Debian et même Ubuntu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une installation, à l'époque il y avait encore l'installeur semi graphique. Et ben je suis pas déçu du voyage Si on avait voulu faire plus relou, on s'y serait pas pris autrement. Ceci dit, ça se fait, et on arrive à avoir un environnement fonctionnel et confortable (KDE5 de base dans mon cas) pour continuer à monter la machine. Content de retrouver Arch, mais franchement la procédure d'installation pourrait être remise à niveau avec au moins un assistant, sans forcément tomber dans le clickodrome intégral. Edit : et redrap, au passage. Message cité 2 fois Message édité par Kortex@HFR le 07-07-2016 à 08:13:43 --------------- Au coeur du swirl - Mon feed |
hisvin | Il y a pas mal de projets d'interfaces "graphiques" pour l'installation d'Arch et, à moins que cela ait totalement changé, il y a toujours Archboot en ncurses. |
tromzy Arrêtez de m'appeler Sire. |
--------------- Keep It Simple, Stupid -- Emulation Porn |
Publicité | Posté le 07-07-2016 à 09:59:13 |
Profil supprimé | Posté le 07-07-2016 à 10:05:26
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2016 à 10:06:46 |
Kortex@HFR Qu'ils sont cons ces lamas !!! | Je suis en train de potasser un peu les Wiki pour installer et configurer les choses à ma sauce. Je tombe sur pas mal de choses qui m'obligent à passer sur AUR, même pour quelque chose d'aussi con qu'uniformiser les applis Qt et GTK sous KDE5. Quelle est la politique actuellement vis à vis d'AUR ? Yaourt ça existe toujours et c'est toujours aussi décrié par les puristes ? Edit : autre question. Pas sûr que ce soit directement lié à Arch, mais comment faire pour accéder à un appareil Android sous Android 6 ? En effet, lorsque j'initie la connexion au smartphone, Dolphin essaie d'accéder à l'appareil, l'appareil me demande si je souhaite autoriser l'accès, je réponds oui, pendant ce temps Dolphin se viande et si je fais F5, rebelote. Et du coup, j'ai beau autoriser l'accès depuis le smartphone, jamais Dolphin ne passe. Message cité 1 fois Message édité par Kortex@HFR le 07-07-2016 à 11:46:26 --------------- Au coeur du swirl - Mon feed |
Trit' |
Bon, pour ma session, ça m’a rien changé (mon réglage perso de fonts.conf pour ma session est en lecture seule, donc ça va). C’est sur l’écran de connexion de LightDM que j’ai pu remarquer le changement (et oui, faut remettre à 0 pour retrouver l’affichage d’origine). Heureusment que j’ai pas peur d’un peu de bidouille, même si je m’en serais bien passé (« si ça marche, laisse marcher ! »). @Kortex : oui, Yaourt existe toujours. Mais t’as essayé de suivre le tuto de Frédéric Bezies ? Message édité par Trit' le 07-07-2016 à 11:52:32 |
Elbarto |
la plupart des smartphones android peuvent être accedés depuis un PC avec le protocole mtp de microsoft, auparavant les smartphones pouvaient être vus comme un disque dur USB par le système d'exploitation mais google a fait marche arrière et a imposé ce protocole mtp à partir d'android 4.2.x il me semble, la solution c'est donc d'installer un paquet qui gère ce protocole et qui permet à dolphin de le gérer aussi, en gros tu branches ton smartphone via le port USB du PC et dolphin le verra comme un périphérique mtp, les paquets à installer : kio-mtp, kio-extras
https://wiki.archlinux.org/index.ph [...] e_managers j'ai un smartphone sous android 4.2.2, ça fonctionne avec dolphin mais de temps en temps dolphin peut planter, il faut alors retenter une seconde fois en reconnectant l'appareil au port USB, j'ai pas testé avec android 6
perso pour un PC fixe à la maison je privilégie la connexion filaire réseau ( même s'il faut tirer un câble, c'est l'occasion d'utiliser le système D pour camoufler les câbles dans des plinthes, gaines, cloisons ), le wifi c'est bien mais uniquement occasionnellement pour les gens invités chez toi qui viennent avec leur smartphone/tablette/portable, avantage de la connexion filaire : un débit plus rapide, une meilleure sécurité ( le voisin ne pourra pas pirater ta connexion ou essayer d'intercepter le trafic ), pas de problèmes de pollution electro-magnétique/polémiques sur les ondes néfastes pour la santé Message cité 2 fois Message édité par Elbarto le 07-07-2016 à 15:55:55 |
Elbarto | peut-être que tu peux contourner le problème via un script bash qui va monter le smartphone dans un lien mtp://, que dolphin retrouvera sans problème,
Message édité par Elbarto le 07-07-2016 à 20:10:25 |
Ant1_ The game is rigged | Autrement kdeconnect est très bon! --------------- But you can't lose if you don't play |
Il peut pas y avoir quelque chose de simple bordel ? Merci Elbarto, je vais essayer de voir comment mettre en oeuvre ce dont tu parlais hier Edit : Android-file-transfert arrive à s'en sortir, mais c'est quand même pas la panacée... Et ça perd la connexion dès qu'il y a un coup de vent. Message édité par Kortex@HFR le 08-07-2016 à 08:06:12 --------------- Au coeur du swirl - Mon feed |
Profil supprimé | Posté le 08-07-2016 à 08:20:29 Vérifie que tu n'es pas en mode "charge seulement" dans les notifications quand tu branches le téléphone au PC. |
kikiesttoujoursla Bodyboard power !!! |
kikiesttoujoursla Bodyboard power !!! | Ok merci peine perdue alors |
gee Bon ben hon | Bah non, une bisection c'est parfait. --------------- "Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!" |
Elbarto |
Message édité par Elbarto le 08-07-2016 à 09:54:19 |
kikiesttoujoursla Bodyboard power !!! | Je vais regarder ça merci |
gee Bon ben hon |
Elbarto |
carrion crow Immortal until my death |
--------------- Des piafs en photo |
Profil supprimé | Posté le 14-07-2016 à 19:50:16
gee Bon ben hon | Tu utilises QEMU: Message édité par gee le 29-07-2016 à 21:13:41 --------------- "Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!" |
Flying-Chewbacca What has been seen... | Merci pour la réponse
Elbarto |
pour les jeux je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique vu que tu es passé sous linux : chercher des équivalents linux à tes jeux windows, plutôt que de se prendre la tête avec qemu, sinon il y a le projet wine qui permet d’exécuter des programmes windows sous linux sans passer par la lourde case virtualisation, ça traduit les appels directx vers les équivalents opengl, résultat le jeu ne souffre pas de ralentissement, mais tous les jeux windows ne sont pas compatibles avec wine, dans un même genre pour les vieux jeux ms-dos il y a dosbox : https://wiki.archlinux.org/index.php/DOSBox mais le mieux reste quand même de chercher un jeu directement conçu pour linux, ils sont de plus en plus nombreux et de qualité, que ce soit des jeux de stratégie ou de type "quake/jeu de tir à la première personne", enfin il y a steam sous linux : https://wiki.archlinux.org/index.php/steam perso j'ai quelques jeux open-source de type tir à la première personne( nexuiz, xonotic ), puis flightgear ( simulateur de vol ) et je fait essentiellement du retro-gaming avec mame ( sdlmame ), pour rejouer à des jeux d'arcade des années 80~90 Message cité 2 fois Message édité par Elbarto le 29-07-2016 à 23:03:32 |
Elbarto | dans mon fichier fonts.conf j'avais mis ça :
Romn |
--------------- DVD | Ludothèque: BGG |
Fork Bomb Obsédé textuel | Bonjour,
--------------- Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !" |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
linux + routeur/modem = casse tete | Donnez moi des raisons pour me mettre a Linux |
Conversation Video sous Linux | free dégroupé en sagem sous linux et xp?? |
Linux 10.0 ^no boot | Installer Linux avec Windows XP |
integration d'un drivers dans linux comment? | FreeBSD vs Linux |
[LINUX] comment faire marcher une clé usb? | Linux oui mais... |
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ |
