Auteur | Sujet : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ |
gee Bon ben hon | Reprise du message précédent :
--------------- "Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!" |
Publicité | Posté le 03-02-2016 à 20:03:48 |
tromzy Arrêtez de m'appeler Sire. | Ha oui, j'avais vu cette page, mais j'ai rien bitté alors j'ai préféré faire avec le fstab. Message édité par tromzy le 04-02-2016 à 10:22:41 --------------- Keep It Simple, Stupid -- Emulation Porn |
elbarto | depuis quelques jours j'ai cette erreur qui apparait de temps en temps dans dmesg :
ça correspond à un vieux disque dur IDE seagate 200 Go de 2002 connecté sur une carte PCIe JMicron JMB363/368 contrôleur sata/ide, malgré ce message d'erreur tout semble fonctionner, je peux accéder au contenu du disque, un test de surface avec l'utilitaire du fabricant ainsi qu'avec smartmontools ne montre pas de problème, que faut-il en conclure ? fausse alerte ( bug du noyau linux ) ou véritable problème matériel du disque dur ? Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 06-02-2016 à 18:12:51 |
Trit' | J’ai appris que Firefox allait passer en GTK3 par défaut sur Linux dès la prochaine version, et ça me plaît pas vraiment car, sur mon Arch sous Xfce, le rendu des polices est tout bonnement horrible (de quoi donner envie de repasser sous Windows, c’est dire si je l’aime pas !) ! Moi qui pensais que récupérer la version « vanilla » depuis le site de Mozilla directement (restée en GTK2 alors que celle des dépôts Arch est en GTK3 depuis FF 43) serait une solution pour garder un bon rendu, je suis bien embêté. |
elbarto | voici ce que j'ai répondu dans le topic firefox : étant avec plasma 5 j'ai configuré le style des applications gtk3 comme ceci : dans "configuration du système, apparence des applications" le thème breeze est utilisé pour les applications gtk3 : pour les polices de caractères tu peux utiliser un fichier de configuration personnalisé pour fontconfig, un fichier fonts.conf à placer dans ~/.config/fontconfig :
attention à ce que xfce ne modifie pas ensuite les réglages du fichier personnalisé de configuration de fontconfig si tu utilises le module de configuration de polices de xfce Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 06-02-2016 à 18:37:05 |
farika | Je fais une nouvelle tentative pour mon probleme de refreshrate , avec le nouveau driver amdgpu... Mais je n'arrive pas à booter.
Message édité par farika le 07-02-2016 à 01:38:00 |
gee Bon ben hon |
make install |
Trit' |
Message cité 1 fois Message édité par Trit' le 07-02-2016 à 10:51:06 |
Publicité | Posté le 07-02-2016 à 10:21:18 |
farika |
elbarto | si le bug n'est toujours pas résolu par les développeurs linux alors la solution à ton problème risque d'être de revendre ta carte sur leboncoin à quelqu'un qui est sous windows, puis d'acheter ensuite une carte vraiment compatible linux en terme de pilote pour la fréquence 144 hz mais cette fois il faut acheter du neuf, afin de bénéficier du délai de 14 jours de rétractation si tu t'aperçois qu'à nouveau la carte n'est pas vraiment compatible avec le pilote libre linux
par mesure de précaution j'ai décidé de mettre à la retraite ce disque dur IDE qui a près de 14 ans, ainsi qu'un autre disque dur IDE du même age, je viens de commander un disque dur sata seagate 2 To modèle Barracuda 7200.14 pour rapatrier les données de ces deux disques dur
parfait, il suffisait donc de configurer fontconfig d'une certaine manière Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 08-02-2016 à 19:05:06 |
make install | Un besoin, une distrib. |
elbarto | si tu veux une distribution "rolling release" ( les logiciels toujours à la dernière version ) alors c'est le bon choix, à chaque problème il y a toujours une solution grâce au wiki archlinux assez complet, et la construction de ses propres paquets est assez facile, il y a néanmoins un inconvénient : - il faut être conscient que "rolling release" suppose qu'on sera parmi les premiers à expérimenter les bugs de jeunesse des logiciels et du noyau linux, comme les logiciels sont très récents alors il y a forcément un manque de recul, des bugs qui ont échappé à la phase de béta test, ou des bugs qui ne se produiront qu'avec une configuration particulière, il faut donc être capable de s'auto-dépanner ( maitrise du chroot, le boot sur clé usb pour downgrader des paquets, et si on est motivé : faire un git-bisect sur le code source pour identifier le commit coupable et l'indiquer ensuite aux développeurs via un rapport de bug ) et ne pas paniquer au moindre problème, il y a toujours un moyen de s'en sortir en cas de bug sévère Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 08-02-2016 à 22:28:45 |
Trit' |
elbarto | j'ai installé un disque dur sata interne sur une carte contrôleur sata pci express jmicron jmb 363/368, tout est ok mais je remarque que plasma 5 considère ce disque dur interne comme un périphérique externe comme si c'était une clé USB ( removable device ), ce qui fait afficher une icône de type "périphérique USB" en permanence dans la barre des tâches : comment faire pour éviter que mon disque dur sata soit considéré comme un "removable device" par plasma 5 ? le montage de ce disque est fait via le fichier /etc/fstab il faudrait une astuce similaire à celle-ci sous windows : http://mdkart.fr/blog/ahci-disque- [...] e-externe/ Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 11-02-2016 à 21:58:34 |
elbarto | pourrais-tu donner une définition précise de ce que tu appelles le "glisser-lâcher" ?
Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 18-02-2016 à 20:30:44 |
j_c_p Linux user | Si le "glisser-lâcher" est quelque chose du genre drag&drop avec une image directement dans Writer, alors, aucun souci chez moi (version Gentoo 5.0.4.2). |
Trit' |
Mjules ModérateurParle dans le vide |
C'est un bug connu de la 5.1.0 avec gtk3 me semble, avec une correction en cours : le version de arch est compilé contre gtk3 ? Message cité 1 fois Message édité par Mjules le 19-02-2016 à 21:39:57 --------------- Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. | Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique. |
Trit' |
Message cité 1 fois Message édité par Trit' le 20-02-2016 à 00:38:23 |
make install |
EDIT: Au temps pour moi, c'était pour la version fresh, dans ce cas oui je confirme qu'elle l'est Message édité par make install le 20-02-2016 à 08:33:44 |
farika | Bon de retour sur nunux avec une fury.. Et oui ça marche ... Contrairement à ma 290X qui doit vraiment avoir un soucis.
Message cité 2 fois Message édité par farika le 20-02-2016 à 10:13:51 |
make install | Si il trouve un .config dans son répertoire il repartira dessus dans le make menuconfig. Tu as juste à modifier tes trucs et recompiler.
farika | okay , cool . Je reçoit une nouvelle 290X cette semaine. Donc je vais continuer les tests. Hate de trouver mon arch. Ca me manque . |
make install | Tu as quoi comme options à changer dans le noyau ? |
farika | Je vais activer l'option CIK support pour amdgpu pour le support de Sea island ce qui n'est pas nécessaire pour la fury qui marche très très bien... Du coup je prépare le terrain vu que je reçoit ma nouvelle 290X la semaine prochaine.
Message édité par farika le 20-02-2016 à 10:48:50 |
gee Bon ben hon |
elbarto |
perso quand je compile un noyau customisé je passe toujours par un PKGBUILD modifié avec un nom de paquet différent ( genre "linux-custom" ) pour pouvoir ensuite l'ajouter au menu de grub sans écraser le noyau officiel, pour le fichier config et config.x86_64 ils sont livrés avec les fichiers du paquet, tu peux les modifier dans le dossier où se trouve le PKGBUILD https://projects.archlinux.org/svnt [...] ages/linux c'est donc dommage d'utiliser la méthode d'installation manuelle alors que tu peux tout faire via un paquet dont le PKGBUILD est déjà écrit, il faut profiter de la facilité de créer des paquets qu'offre archlinux, ça te donne aussi un important filet de sécurité ( les make install manuels en root dans une console c'est toujours risqué, il vaut mieux laisser pacman faire le boulot d'installation ) et penser à utiliser ccache pour accélérer la construction du paquet si plusieurs tentatives ont été faites ( fichier /etc/makepkg.conf à modifier pour activer ccache ) Message édité par elbarto le 20-02-2016 à 15:56:28 |
farika | Jusqu'à maintenant je suivait ça :
elbarto | et ici tu as le tutoriel pour la version ABS ( utilisation de makepkg )
elbarto | je rencontre parfois ce message d'erreur au redémarrage et à l'extinction :
pendant une minute trente systemd essaie d'arrêter ce service, ça ressemble à ce bug : https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=70593#c28 suis-je le seul à avoir ce bug de manière aléatoire ? j'utilise plasma 5, je ne sais pas si c'est lié, car sous KDE 4 je n'avais pas ce problème le fautif pourrait être le fichier /usr/lib/systemd/system/user@.service, une mauvaise option là dedans
Message édité par elbarto le 23-02-2016 à 00:15:51 |
Ant1_ The game is rigged | J'ai ca aussi mais je m'en suis jamais preocupe. --------------- But you can't lose if you don't play |
elbarto | l'idéal ce serait de déclarer ce bug dans le bugzilla d'archlinux et de systemd, c'est jamais bon de passer sous silence ce genre de bug aléatoire, les développeurs risquant alors de n'être jamais au courant de ce problème plus on sera nombreux à déclarer ce bug, plus il sera pris au sérieux, ce bug est frustrant car il est aléatoire, c'est à dire que lorsqu'il se produit il rajoute automatiquement 90 secondes de délai vu que le service "Session c2 for user" ne répond plus, et comme souvent ça arrive quand on est pressé de quitter le PC Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 23-02-2016 à 00:23:02 |
gee Bon ben hon | Je l'ai aussi mais ne sais pas d'ou il provient. --------------- "Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!" |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
linux + routeur/modem = casse tete | Donnez moi des raisons pour me mettre a Linux |
Conversation Video sous Linux | free dégroupé en sagem sous linux et xp?? |
Linux 10.0 ^no boot | Installer Linux avec Windows XP |
integration d'un drivers dans linux comment? | FreeBSD vs Linux |
[LINUX] comment faire marcher une clé usb? | Linux oui mais... |
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ |
