1615 connectés
mount droits
n°716046
deck10
Posté le 09-08-2005 à 19:40:06  profilanswer
bonjour,
je suis sous debian.
Voici mon probleme:
j'ai un disque découpé en trois partitions fat32. Dans mon fichier fstab, j'ai mis les instructions pour le montage mais apres le demarrage, il n'ya que le root qui possède des droits d'ecritures. Or je veux qu'un utilisateur normal puisse ecrire dessus.
Pourtant dans mon fichier, j'ai bien mis ca:
/dev/hda5  /media/doc auto rw,user,defaults,exec 0 0 pour chaque partition.
Si vous savez d'ou vient mon probleme, merci.
De plus, j'ai un disque dur externe en usb, mais au démarrage, il n'est pas monté. :(
J'ai mis dans fstab cette ligne:
/dev/sda1  /media/externe auto rw,user,defaults,exec 0 0
Merci de votre aide.
deck10
n°716049
sebchap
Share the knowledge
Posté le 09-08-2005 à 19:59:07  profilanswer
Si tu connais le systeme de fichier, ne met pas auto. Dans ton cas, c'est vfat.
Pour ton probleme, si tu ne te preoccupe pas de qui peut avoir les droits d'ecriture sur la partition, met l'option umask=0
Si tu veux definir des droits pour des utilsateur particulier, joue avec l'option uid= et gid=
Pour ton disque externe, ton point de montage existe ? Tu es sûr qu'il est bien crée en sda1 ? Il y a un message d'erreur ? Recherche dans /var/log/messages
BOFH excuse #400:We are Microsoft.  What you are experiencing is not a problem; it is an undocumented feature.
n°716050
deck10
Posté le 09-08-2005 à 20:09:23  profilanswer
pour le disque externe, ben comme cela a echoué, je monte le disque avec mount /dev/sda1 /media/externe et cela marche bien.
Pour les droits, je redemarre et je te dis :)
n°716052
sebchap
Share the knowledge
Posté le 09-08-2005 à 20:18:34  profilanswer
Recherche d'eventuels messages d'erreur au boot et dans /var/log/messages
n°716056
deck10
Posté le 09-08-2005 à 20:23:40  profilanswer
ca marche bien pour les droits.
Par contre, pour le disque externe, j'ai regardé dans les logs mais j'ai pas trouvé de messages d'erreurs :(
n°716061
Posté le 09-08-2005 à 20:42:43  answer
et si tu monte le disque à la main ca marche je suppose ??
edit : et si tu fait un mount -a ??
Message édité par Profil supprimé le 09-08-2005 à 20:43:15
n°716065
deck10
Posté le 09-08-2005 à 20:49:26  profilanswer
oui, quand je monte le disque à la main, ca marche bien
je fais mount /dev/sda1 /media/externe.
probleme NTFS DEBIAN mount point does not existServeur de fichier sous MDK10.1, configuration des droits.
[résolu][suse 9.3] Donner les droits pour monter lecteur dvdMandriva LE 2005 droits sur cle usb
gestion des utilisateurs groupes droits partagesDroits dossiers sur serveur SAMBA
Droits dossiers sur serveur SAMBAVFS: unable to mount root
Help ! mount & droits sur lecteur CD-ROMPb droits d'accès (mount, fstab, umask, ...)
Plus de sujets relatifs à : mount droits
