j'ouvre ce topic pour recenser tout ce qui pourra me servir
ou servir à d'autre
pour optimiser et utiliser au mieux, ce morceau d'OS (alternatif donc)
incrusté dans ce smartphone qu'est l'atrix ou les suivants (razr)...
pour rappel, le "mode" linux s'active en quelques secondes qd on branche
le smartphone sur sa base nommée lapdock (en gros clavier/trackpad/batterie/ecran inerte) et cela se présente sous cette forme :
très fin : 10mm, léger : 1kg et complète l'autonomie du smartphone d'environ 7-8h (pas testé).
définition : 1368x768
seul défaut : le sys fourni par motorola semble lent
et est volontairement (
) bridé en software.
L'avantage principal étant de ne pas avoir à transporté whatmille machines et une synchro réduite à néant (sauf pour des nightlies backup),
puisque tout (docs, rappels, mails, videos, photos...) se retrouve accessible dans le smartphone déjà doté de 16Go en standard.
Apparemment, il est possible (après rootage de l'android +unlock du bootloader) de "chrooté" un debian sur la sd-card et d'installer
tout ce qu'il faut (xfce4...) pour en faire un vrai "petit" netbook de 11p. Ce qui devrait étendre considérablement
le potentiel de la machine.
je vais commencer à tester tout ça et vous faire un compte rendu/tuto au fur et à mesure.
Message édité par memaster62 le 17-12-2011 à 15:54:01
ma conduite intérieure .:R | ...des ch'tis restos...
