555 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  Comment monter une partition ext4 a partir d'un Linux ext3 ?
n°1123983
trouble_fe​te
Posté le 24-03-2009 à 14:34:46  profilanswer
bonjour, je cherche comment monter une partition ext4 sur un disque dur qui n'est pas celui du Linux depuis lequel je fait la manip, celui étant en ext3 ?
voici le message d'erreur:
E6550 linux # mount /dev/hda3 /mnt/gentoo/
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda3,
       missing codepage or helper program, or other error
       Dans quelques cas certaines informations sont utiles dans syslog - essayez
       dmesg | tail  ou quelque chose du genre
E6550 linux # mount -t ext4 /dev/hda3 /mnt/gentoo/
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°1146950
trouble_fe​te
Posté le 07-07-2009 à 12:51:15  profilanswer
Résolu, bien sur il fallait tout simplement un noyau supportant ext4...
(qu'est-ce qui m'était passé par la tete ce jour là :o )
n°1146978
Gavrinis
Open your mind
Posté le 07-07-2009 à 16:50:24  profilanswer
Ou tu pouvais compiler séparément, l'ext4 en module à partir des sources du noyau.
Code :
  1. # make menuconfig
  2. # make modules
  3. # make modules_install
  4. # modprobe ext4
Pensez à mettre [Résolu] une fois votre problème solutionné, merci
n°1146992
trouble_fe​te
Posté le 07-07-2009 à 17:14:11  profilanswer
Exact, mais j'avais de plus une version de noyau ne supportant pas l'ext4, j'avais vraiment déconné :D
  OS Alternatifs
  Installation
Parefeu Linux, quelle distribution ?[linux]possible de faire de l'overclocking sous linux?
IPTABLES: comment marquer des paquets à partir d'une règle de filter ?Recherche dans un ficher à partir d'une liste de ref
Débutant sous Linux : faire une image disque ? Et autres questions !Definir une partition comme primaire sous Mandriva ?
Redimensionnement partition chez OVH: des Go diparues?Projet: Nas sous linux + Media center
Probleme d'affichage avec eeeBox Asus 160G LINUX et écran Asus VK191Spilotes et Linux
Plus de sujets relatifs à : Comment monter une partition ext4 a partir d'un Linux ext3 ?
Hit-Parade
