2053 connectés
Module sis900
n°508799
gaby7
Posté le 23-06-2004 à 16:09:35  profilanswer
salut,
j arrive pas a trouver ce sacré module.
Lorsque je compile je le choisi bien.
Apres quand je vais sur /lib/modules/linuX/kernel/drivers/net je le trouve pas ...
Par contre le 3c59x  je le vois bien( ma deuxieme carte reseau )
Que ce soit sur 2.4.18 ou 2.6.7
Merci d'avance
n°508856
benigniix
Open Source Close Windows
Posté le 23-06-2004 à 17:40:10  profilanswer
pour le 2.6 ...
make xconfig
selectionner :
device driver > Networking support
fenetre de droite : Option
cocher : SIS900/7016 PCI Fast Ethernet .....
sauvergader ... compiler le kernel ...
et :
ls /lib/modules/2.6.3-13custom/kernel/drivers/net/sis*
-rw-r--r--  1 root root 10778 mai 27 17:55 sis900.ko.gz
le vla
n°508929
gaby7
Posté le 23-06-2004 à 20:14:49  profilanswer
OK  merci je vais jetter un coup d oeil
n°508933
gaby7
Posté le 23-06-2004 à 20:28:34  profilanswer
En fait , j ai retrouvé mon erreur au niveau
cocher : SIS900/7016 PCI Fast Ethernet .....  je ne l avais pas mis en module mais en dur sur le noyau
Donc normal que je ne le voyais pas dans les modules.
Vu qu il est dans le noyau c est a quel endroit que je peux retrouver sa trace ?
n°509209
benigniix
Posté le 24-06-2004 à 11:32:10  profilanswer
Essyes "dmesg"
un truc du genre "dmesg | grep sis"
en faisant dmesg | more j'ai trouvé ceci :
sis900.c: v1.08.07 11/02/2003
eth0: Realtek RTL8201 PHY transceiver found at address 1.
eth0: Using transceiver found at address 1 as default
eth0: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0xdc00, IRQ 19, 00:0b:6a:1c:b4:fc.
mais bon c'est un Kernel 2.6.13
n°509211
chaica
Posté le 24-06-2004 à 11:37:26  profilanswer
T'as tous tes modules dans /lib/modules/2.x.x/kernel
Par exemple pour le sis900 tu vas dans /lib/modules/2.x.x/kernel/drivers/net
n°509241
benigniix
Posté le 24-06-2004 à 12:33:59  profilanswer
Effectivement mais là si c'est pas compilé comme un module il n'y sera pas!
donc, pour qu'il y soit ... defini le SIS900 comme un module
recompile le kernel et apres make modul[e]-install il devrai y etre.
n°509268
gaby7
Posté le 24-06-2004 à 13:59:04  profilanswer
j ai finalement recompilé et il se trouve bien la maintenant /lib/modules/2.x.x/kernel/drivers/net
Par contre je me pose une petite question:
le fait que je l ai installé en dur et malgré une recompile, vas t il se relaner automatiquement au demarrage.
En fait je dis ca parce que la carte reseau marche bien malgré le fait que je ne lance pas le module ( aucun alias associé a sis900 pour le chargement automatique )
n°509360
chaica
Posté le 24-06-2004 à 15:04:34  profilanswer
Deux solution : soit t'as le module et t'es obligé de le charger via /etc/modules par exemple,
soit il est en dur et t'as pas besoin de le charger.
acquisition via module ieee1394Probleme lancement module
Porcessus utilisant un certain moduleconnaître la version d'un module
probleme chargement de moduleAjouté module php a apache sous freebsd
[Apache] Module d'analyse d'URLcompiler les sources d'un module
Charger module son au demarrage [résolu][MDK 8.1] Problème de module avec carte réseau SIS900 (chip intégré)
Plus de sujets relatifs à : Module sis900
