1833 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mode graphique qu'en 640x480 et souris folle (portable sous Debian)
n°359716
shinmaki
Posté le 17-11-2003 à 18:29:06  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai installé le driver nVidia et le serveur graphique (avec DebConf) sur mon Toshiba Satellite pro 2100 (GeForce 4 420 Go, 32Mo dédiés, 14.1" ). Le problème, c'est que j'affiche en 640x480 (alors que je peux monter en 1024x768@60Hz) avec une barre verticale noire à droite et ma souris optique usb ne répond pas correctement.
Dans le log, je vois que HorizSync et VertRefresh sont réajustés. Plusieurs résolutions sont testées mais refusées car HorizSync et VertRefresh sont hors limites. En ce qui concerne la souris, je pense avoir entré les bons paramètres dans /etc/X11/XF86Config-4 mais il n'arrive pas à l'ouvrir.
J'ai essayé de passer de Woody à Sid mais ça n'a rien changé.
Voici le lien vers les caractéristiques de mon portable :
http://fr.computers.toshiba-europe [...] SC_MODEL=1
Je pensais entrer HorizSync et VertRefresh à la main mais ces données ne sont pas indiquées dans la notice et ils n'en savent pas plus chez Toshiba.
Merci d'avance à tous ceux qui liront mon post !
n°359718
shinmaki
Posté le 17-11-2003 à 18:30:27  profilanswer
PS : pour la souris, j'ai installé hotplug et usbutils...
n°359719
Klaimant
Posté le 17-11-2003 à 18:31:10  profilanswer
Tu peux poster ton xf86config ??
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°359756
shinmaki
Posté le 17-11-2003 à 19:10:18  profilanswer
### BEGIN DEBCONF SECTION
# XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
# Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
# before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the
# "### END DEBCONF SECTION" line below.
# To change things within the debconf section, run the command:
#   dpkg-reconfigure xserver-xfree86
# as root.  Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated
# XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.
Section "Files"
 # FontPath "unix/:7100"   # local font server
 # if the local font server has problems, we can fall back on these
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
 # FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
EndSection
Section "Module"
 Load "bitmap"
 Load "dbe"
 Load "ddc"
 Load "extmod"
 Load "freetype"
 Load "glx"
 Load "int10"
 Load "pex5"
 Load "record"
 Load "speedo"
 Load "type1"
 Load "vbe"
 Load "xie"
EndSection
Section "InputDevice"
 Identifier "Generic Keyboard"
 Driver  "keyboard"
 Option  "CoreKeyboard"
 Option  "XkbRules" "xfree86"
 Option  "XkbModel" "pc105"
 Option  "XkbLayout" "fr"
EndSection
 Identifier "Configured Mouse"
 Driver  "mouse"
 Option  "CorePointer"
 Option  "Device"  "/dev/psaux"
 Option  "Protocol"  "ImPS/2"
 Option  "ZAxisMapping"  "4 5"
EndSection
 Identifier "Generic Mouse"
 Driver  "mouse"
 Option  "SendCoreEvents" "true"
 Option  "Device"  "/dev/input/mice"
EndSection
Section "Device"
 Identifier "GeForce4"
 Driver  "nvidia"
EndSection
Section "Monitor"
 Identifier "tft"
 HorizSync 28-49
 VertRefresh 43-72
 Option  "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
 Identifier "Default Screen"
 Device  "GeForce4"
 Monitor  "tft"
 DefaultDepth 24
 SubSection "Display"
  Depth  1
  Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
 EndSubSection
  Depth  4
 EndSubSection
  Depth  8
 EndSubSection
  Depth  15
 EndSubSection
  Depth  16
 EndSubSection
  Depth  24
 EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
 Identifier "Default Layout"
 Screen  "Default Screen"
 InputDevice "Generic Keyboard"
 InputDevice "Configured Mouse"
 InputDevice "Generic Mouse"
 Option  "OffTime" "20"
EndSection
n°363902
shinmaki
Posté le 23-11-2003 à 12:49:28  profilanswer
En appliquant les réglages du Satellite 2410, j'ai résolu le problème d'affichage http://www.thorstenhaas.de/toshiba2410/
Reste la souris...
Merci de votre aide.
n°364186
ratibus
Posté le 23-11-2003 à 18:50:47  profilanswer
Salut
Sur mon portable, si je mets le touchpad en "ImPS/2" ça part en live. Par contre en le repassant en "PS/2" plus de problème.
n°364197
shinmaki
Posté le 23-11-2003 à 19:26:43  profilanswer
Alors là, je crois que j'ai à faire à un esprit maléfique !
Quand je mets PS/2 au lieu de ImPS/2 pour ma souris, ça ne change rien. Mais si je fais ça pour le TouchPad, ben, mon TouchPad déconne mais ma souris fonctionne...
(TouchPad -> Configured Mouse
Souris USB -> Generic Mouse)
  Installation
[debian] Probleme Php, Mysql[debian sarge] KDE3 cassé?
[BSD] Souris à roulette et drivers NForce2 sous FreeBSD 5.1Pb d'extinction PC portable
Backport Debian[Debian] Installation de matos "récent"
Debian>utf-8 en console[Debian] apt-get pété
Configurer Pfoftpd sous une debianDate dans le menu de fluxbox 0.1.14-2 [debian sarge]
Plus de sujets relatifs à : Mode graphique qu'en 640x480 et souris folle (portable sous Debian)
