j'avance un petit peu dans mon probleme.
D'apres ce que j'ai compris (de l'anglais) le module que je veux utiliser n'ai pas pour les noyaux supérieur à 2.6.14.
Or j'ai un 2.6.16
Mais le module hostap que j'ai par defaut à la version 0.4.4, et pour mes besoins il m'en faut un plus recent (au moins 0.4.5)
Donc blocage.
Je commence donc à fouiller dans les sources du driver et je commente ces lignes :
#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,14))
#error Host AP driver was added into Linux 2.6.14.
#error The version used in the kernel tree should be used instead of this
#error external release which is only maintained for old kernel versions.
#endif
et je tombe sur d'autre problème de compilation, 3 warning seulement, c'est pas enorme.
J'ai commenté les lignes qui posent problème, le module se compile à la fin et semble marché (j'arrive à passer en mode monitor),
mais après ca marche moyen.
A moins qu'il y qq'un de super motivé pour m'aider à débuguer mes 3 warning, je crois que ce poste va mourrir...
Si vous vouler m'aider je vous file les liens où sont les sources ou bien je copie colle des morceaux de code ici.
Du tofu en Alsace : www.tofuhong.com
