1756 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Migrer mon Xubuntu de mon HDD à mon SSD?
n°1396495
valthfr
Posté le 24-10-2016 à 10:31:45  profilanswer
Bonjour à tous  :)
Alors voilà, j'ai fait l'acquisition d'un SSD 240GO. Mon HDD fait 250GO.
J'aimerais utiliser les deux disques sur mon ordinateurs et utiliser mon HDD uniquement pour mes documents / vidéos / musiques et le SWAP et mettre le reste sur mon SSD. J'ai fait de nombreuses recherches mais elles m'ont l'air toutes compliqués, qu'est ce que vous me préconisez?
Un ami à moi me dit que le plus simple est de tout réinstaller proprement sur mon SSD, et mettre le SWAP sur mon HDD pendant l'installation, mais une fois cela fait, je devrai tout recopier sur mon SSD?
Je suis un peu perdu, et si quelqu'un pourrait m'indiquer un moyen simple et détaillé de comment procéder à ce changement, je lui en serais vraiment très reconnaissant.
 :bounce:  :bounce:
n°1396497
fdaniel
Have you got a 27B/6 ?
Posté le 24-10-2016 à 11:27:11  profilanswer
Le plus simple est de cloner ton installation sur le nouveau disque, il y a des outils pour ça (Clonezilla, Partimage, etc.) mais tu peux aussi y aller avec une méthode plus simple (partitionnement manuel, copie des fichiers, réinstallation de Grub) : http://horyax.fr/copier-une-installation-linux.html
Une fois que tu as pu rebooter sur le nouveau disque il te suffira de repartitionner l'ancien et de le monter comme disque de données.
n°1396502
valthfr
Posté le 24-10-2016 à 13:33:03  profilanswer
Ok merci, mais ce n'est pas grave donc si la taille de mon HDD est supérieure à celle de mon SSD?
Merci beaucoup
n°1396503
fdaniel
Posté le 24-10-2016 à 13:54:56  profilanswer
Avec la méthode du lien plus haut non, puisqu'on ne recopie que les données.
n°1396521
valthfr
Posté le 24-10-2016 à 21:07:26  profilanswer
J'ai essayé de cloner disque à disque, mais ça n'a pas marché... Il me dit que le disque destination est plus petit que source... Dommage...
Quelqu'un saurait répondre à mon problème dans ce cas? Il faut que je fasse une image c'est ça??... Je suis vraiment perdu là
n°1396524
valthfr
Posté le 24-10-2016 à 22:47:05  profilanswer
Up, j'ai lu le lien que tu m'as envoyé, j'ai tout compris mise à part la partie ou il dit de déisinstaller grub puis réinstaller sur son disque actuel... Pourquoi??
n°1396533
fdaniel
Posté le 25-10-2016 à 06:57:31  profilanswer
Il désinstalle grub2 pour réinstaller grub1, plus simple d'emploi, ça t'es pas obligé, par contre il faut bien faire un grub-install sur le nouveau disque, faute de quoi il ne pourra pas booter.
n°1396537
valthfr
Posté le 25-10-2016 à 09:31:37  profilanswer
Mmmh, parce que j'ai zappé l'étape de la désinstallation de GRUB 2, en revanche j'ai bien installé grub sur le ssd mais impossible de booter dessus, vous pensez que ça vient de ça?
n°1396538
fdaniel
Posté le 25-10-2016 à 09:38:24  profilanswer
Tu as aussi modifié le menu.lst avant de faire un grub-install ? Quelle erreur as-tu au démarrage ?
n°1396540
valthfr
Posté le 25-10-2016 à 10:00:25  profilanswer
Non... je dois tout reprendre j'imagine
n°1396541
valthfr
Posté le 25-10-2016 à 10:00:50  profilanswer
Je n'ai pas compris du tout ce qu'il fallait faire avec le menu.lst
n°1396542
fdaniel
Posté le 25-10-2016 à 10:09:14  profilanswer
Par défaut à l'install d'Ubuntu il colle dedans l'UUID du disque au lieu du nom de la partition. Résultat : si tu essaies de faire un grub-install vers un autre disque, qui aura un UUID différent, tu n'obtiendras qu'un grub incapable de reconnaitre le disque sur lequel il essaie de démarrer. Pour pallier ça il faut soit indiquer le bon UUID (à condition de savoir le retrouver), soit faire comme l'auteur et coller directement le nom de la partition root (/dev/sda1 chez lui).
n°1396545
valthfr
Posté le 25-10-2016 à 10:20:36  profilanswer
Oui d'accord mais à quelle ligne il fait ça? Je supprime tout et je remets comme lui ou je dois modifier chaque UUID=?
n°1396546
fdaniel
Posté le 25-10-2016 à 10:24:03  profilanswer
À adapter selon ton cas (paragraphe 4) :
Contenu du menu.lst à titre d’exemple :
    # (0) Horyax Linux
    title Horyax Linux
    root (hd0,0)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-23-generic root=/dev/sda1 ro
    initrd /boot/initrd.img-2.6.24-23-generic
n°1396548
valthfr
Posté le 25-10-2016 à 10:37:20  profilanswer
MERCI! Plus rien ne marche! Parfait! Putind e merde je suis au fond de ma vie
n°1396549
valthfr
Posté le 25-10-2016 à 10:43:26  profilanswer
Impossible de booter ni sur l'ancien ni sur le nouveau disque! Envie de me suicider j'en ai ras le cul
n°1396550
fdaniel
Posté le 25-10-2016 à 10:51:46  profilanswer
Utilise un Live CD pour démarrer, monter l'ancienne partition, vérifier le menu.lst et refaire un grub-install. Cf. le tutoriel Ubuntu : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ [...] aurer_grub
n°1396551
valthfr
Posté le 25-10-2016 à 10:53:43  profilanswer
Genial sauf que ça foctionne avec GRUB2 et ton tuto m'a demandé de desinstaller grub2 pour reinstaller grub!
n°1396559
valthfr
Posté le 25-10-2016 à 12:07:25  profilanswer
J'ai enfin réussi à tout réinstaller, quelqu'un pourrait me réexpliquer pour ce qu'il faut mettrz dans menu.lst?... Il faut supprimer la totalité du fichier et mettre ce qu'il a mis?
Mon SSD a une seule partition, alors que mon ancien a une première partition de 500 MB systeme EFI, puis une partition 2 systeme de fichier linux, et la dernière est le SWAP, mais je ne souhaite pas le mettre sur mon SSD, merci...
n°1396579
shaeffer
Posté le 25-10-2016 à 18:06:27  profilanswer
Il faut que tu refasses un clonage. Sauf, qu'il te faudra créer un partitionnement manuel (option -k2).
PC-CHAMBRE: LDLC QT01 // Cooler Master G550M // Asus Z170-A // Intel Core i7 6700 // Kingston Fury X 4x 8 Go DDR4 PC17000 // KFA² nVidia GeForce GTX1060 EXOC // [b]Crucial MX300 275 Go M.
n°1396581
valthfr
Posté le 25-10-2016 à 18:08:49  profilanswer
Je n'ai rien compris...
On n'a jamais fait de clonage avant?
Juste un CP
n°1396582
shaeffer
Posté le 25-10-2016 à 18:12:51  profilanswer
Tu fais un clonage disque à disque. Sauf qu'il faut passer par les options avancées pour faire un partitionnement manuel (option k2).
doc => http://clonezilla.org/clonezilla-l [...] -param.php
n°1396658
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 27-10-2016 à 15:51:30  profilanswer
un dd de chaque partition, ça marche pas? j'ai déjà fait ce genre de manip :whistle:  si ton disque cible est plus petit, il faut repartitionner un peu plus petit ton disque d'origine s'il te reste de l'espace disque en bout de partoche?
ensuite dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb1 et ainsi de suite si tu as d'autres partitions.
ensuite un grub install+marquer bootable sur sdb et tu devrais retrouver tes petits :??:
j'ai déjà utilisé la méthode rsync aussi :
recréer les partoches sur le disque cible au préalable puis rsync ;)
Message édité par memaster le 27-10-2016 à 15:53:34
  Installation
Latitude e6410 sous Xubuntu perte de batteriePartitioner mon HDD pour DualBoot W10/Tails
Migrer de CentOS 6.6 à 6.7[Xubuntu] Freeze du pc
Migrer son système vers un nouveau disque durXubuntu : Chromium : PepperFlashPlugins
Xubuntu : android-sdk-linuxMon serveur Centos ne detecte pas toute la place sur le HDD
Lecture OS via dock HDDprobleme connexion sous xubuntu
Plus de sujets relatifs à : Migrer mon Xubuntu de mon HDD à mon SSD?
