1012 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Message d'erreur à la compilation de GCC [Résolu]
n°1326118
Mac Gyver ​974
Posté le 10-12-2012 à 08:17:31  profilanswer
Bonjour, jme suis installé une Gentoo sur ma GA-990XA-UD3 avec son FX-8350, bon ça fonctionne plutôt très bien (hormis ceci, apparemment lié à mon lecteur multicarte)
Sauf que... je ne peux pas compiler de GCC, quelle que soit la version.
En dehors de ça je peux tout compiler sans problème, mais pas GCC.
à chaque fois ça foire en cours de root avec ce message:
   < /var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.6.2/work/gcc-4.6.2/libstdc++-v3/../gcc/gthr-posix.h > x86_64-pc-linux-gnu/bits/gthr-default.h
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.6.2/work/build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include'
make[1] : on quitte le répertoire « /var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.6.2/work/build »
make: *** [bootstrap-lean] Erreur 2
emake failed
 * ERROR: sys-devel/gcc-4.6.2 failed (compile phase):
 *   emake failed with bootstrap-lean
 * Call stack:
 *     ebuild.sh, line   93:  Called src_compile
 *   environment, line 4086:  Called toolchain_src_compile
 *   environment, line 4743:  Called gcc_do_make
 *   environment, line 2398:  Called die
 * The specific snippet of code:
 *       emake LDFLAGS="${LDFLAGS}" STAGE1_CFLAGS="${STAGE1_CFLAGS}" LIBPATH="${LIBPATH}" BOOT_CFLAGS="${BOOT_CFLAGS}" ${GCC_MAKE_TARGET} || die "emake failed with ${GCC_MAKE_TARGET}";
 * If you need support, post the output of `emerge --info '=sys-devel/gcc-4.6.2'`,
 * the complete build log and the output of `emerge -pqv '=sys-devel/gcc-4.6.2'`.
 * Please include /var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.6.2/work/build/gcc-build-logs.tar.bz2 in your bug report
 * The complete build log is located at '/var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.6.2/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.6.2/temp/environment'.
 * Working directory: '/var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.6.2/work/build'
 * S: '/var/tmp/portage/sys-devel/gcc-4.6.2/work/build'
Autant  dire que ce n'est pas très parlant.... alos j'ai googlé évidemment et trouvé quelques "astuces", du genre passer en -march=generic, -J=2 des trucs comme ça, j'ai tout combiné et ça n'a rien résolu....
Alors voila je sollicite vôtre aide du coup  :jap:
Message édité par Mac Gyver 974 le 23-12-2012 à 14:13:42
n°1326119
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 10-12-2012 à 08:20:57  profilanswer
n°1326130
Mac Gyver ​974
Posté le 10-12-2012 à 10:06:00  profilanswer
Ben pas grand chose d'instructif non plus:
    -e 's,^#include "\(.*\)",#include <bits/\1>,g' \
emake failed
 * Call stack:
Edit: ici quelqu'un a résolu le même problème, en ajoutant "-mno-avx" dans son cflags, mais je n'ose pas tenter ça sans avis éclairé....
Surtout que son processeur est un Core i7, et le mien un FX-8350.
Message édité par Mac Gyver 974 le 10-12-2012 à 10:28:53
n°1327106
Mac Gyver ​974
Posté le 23-12-2012 à 14:13:21  profilanswer
J'ai résolu le problème, en fait il fallait juste activer l'option
<*>   IA32 a.out support
Dans le kernel.
  Installation
Message d'erreur lors d'un archivagedebian sd card erreur
Erreur au demarrage de phpladpadminInstall module perl erreur
Apache Erreur 403 - ForbiddenErreur à l'install de gimp en ligne de commmande
Message d'erreur au cours de l'indexation d'un documentetrange erreur kernel
Plus de sujets relatifs à : Message d'erreur à la compilation de GCC [Résolu]
