2767 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  MDK 9.1 et usb mass-storage non fonctionnel, pas de sda !
n°322022
sebast51
Posté le 09-09-2003 à 16:57:16  profilanswer
j'ai un appareil photo reconnu en usb mass-storage, ainsi qu'un lecteur de cartes 6 en 1.
Avec la mdk 9.0 aucun pb (kernel 2.4.20), avec mdk 9.1 (kernel 2.4.21.025) cela ne fonctionne plus...
Le module usb mass storage est lancé, dans fstab, les lignes avec le /dev/sda etc... sont écrites, le point de montage existe et pour les deux appareils, c'est le même pb : sda n'existe pas.
Après moulte recherche sur le web, je n'ai pas trouvé la solution. Est ce que qqu'un connait la réponse ? merci.
n°322025
arghbis
salops de dauphins
Posté le 09-09-2003 à 17:01:30  profilanswer
ben sda, c normal qu'il n'existe pas! tu as sda1, 2, 3, etc...
n°322026
sebast51
Posté le 09-09-2003 à 17:05:47  profilanswer
Donc, pour compléter un peu mais propos, dans  /dev/ aucun disque sda n'existe (1,2,3, ...)quand un des deux appareils est branché, même après un reboot. J'ai une config a base de nforce2, les ports usb sont correctement détectés, le module usb storage est chargé, mais pas de sda. Merci pour vos réponses.
n°322028
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 09-09-2003 à 17:07:44  profilanswer
regarde si l'appareil est détecté dans /var/log/messages :
tail -f /var/log/messages
puis tu branches et tu allumes. et là tu va vite voir si il est détecté.
n°322030
sebast51
Posté le 09-09-2003 à 17:09:14  profilanswer
OK, je vous réponds ce soir, car là je suis au boulot, an face d'un pc sous Windows !
n°322053
jotenakis
Posté le 09-09-2003 à 17:41:17  profilanswer
pareil pour moi avec le kernel 2.4.21-025, l'usb-storage reste sur "initializing" et le device ne se crée pas. Regarde avec lsmod.
En revanche pas de pb avec le kernel 2.4.21-013 (celui initial de la mdk 9.1).
n°322095
sebast51
Posté le 09-09-2003 à 19:29:31  profilanswer
Voici ce que l'on retrouve dans var/log/messages concernant l'USB
extrait-
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: usb.c: registered new driver hub
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xe1085000, IRQ 10
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: usb-ohci.c: usb-00:02.0, PCI device 10de:0067 (nVidia Corporation)
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: hub.c: USB hub found
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: hub.c: 3 ports detected
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xe1087000, IRQ 11
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: usb-ohci.c: usb-00:02.1, PCI device 10de:0067 (nVidia Corporation)
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: ehci-hcd 00:02.2: PCI device 10de:0068 (nVidia Corporation)
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: ehci-hcd 00:02.2: irq 7, pci mem e108f000
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: ehci-hcd 00:02.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2002-Dec-20
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: hub.c: 6 ports detected
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: USB Mass Storage support registered.
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: usbdevfs: remount parameter error
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: hub.c: port 1 over-current change
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: hub.c: port 2 over-current change
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: hub.c: port 3 over-current change
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: hub.c: port 4 over-current change
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: hub.c: port 5 over-current change
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: hub.c: port 6 over-current change
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,1), internal journal
Sep 10 19:11:06 localhost kernel: Adding Swap: 586332k swap-space (priority -1)
fin
Autre extrait
Sep 10 19:10:47 localhost usb: Initializing USB controller (usb-ohci):  succeeded
Sep 10 19:10:47 localhost usb: Initializing USB controller (ehci-hcd):  succeeded
Sep 10 19:10:47 localhost usb: Initializing USB controller (joydev):  succeeded
Sep 10 19:10:47 localhost usb: Initializing USB controller (usb-storage):  succeeded
Sep 10 19:10:47 localhost usb: Mount USB filesystem succeeded
Sep 10 19:10:47 localhost fsck: /dev/hda1: clean, 120610/1332992 files, 484476/2664774 blocks
Sep 10 19:10:47 localhost rc.sysinit: Remounting root filesystem in read-write mode:  succeeded
Sep 10 19:10:47 localhost rc.sysinit: Activating swap partitions:  succeeded
Sep 10 19:10:50 localhost /etc/hotplug/usb.agent: ... no modules for USB product 0/0/0
Sep 10 19:10:50 localhost /etc/hotplug/usb.agent: ... no modules for USB product 0/0/204
Sep 10 19:10:57 localhost rc.sysinit: Finding module dependencies:  succeeded
Sep 10 19:10:57 localhost : Loading module: scsi_hostadapter
En ce qui concerne le noyau 2.4.21-013, je vais réessayer.
En faisant un lsmod usb-storage :
Module                  Size  Used by    Not tainted
ppp_deflate             4408   0  (autoclean)
zlib_deflate           21144   0  (autoclean) [ppp_deflate]
bsd_comp                5336   0  (autoclean)
isofs                  27988   1  (autoclean)
zlib_inflate           21156   0  (autoclean) [ppp_deflate isofs]
nls_iso8859-15          4092   1  (autoclean)
udf                    90464   0  (autoclean)
appletalk              25700   1  (autoclean)
ipx                    21252   1  (autoclean)
sd_mod                 13132   0  (autoclean) (unused)
ip_conntrack_irc        4304   0  (unused)
ip_conntrack_ftp        5200   0  (unused)
ipt_state               1080   2
ipt_limit               1560   2
ipt_LOG                 4280   1
ip_conntrack           27432   3  [ip_conntrack_irc ip_conntrack_ftp ipt_state]
iptable_filter          2348   1  (autoclean)
ip_tables              14648   4  [ipt_state ipt_limit ipt_LOG iptable_filter]
lp                      8096   0
parport_pc             25096   1
parport                34176   1  [lp parport_pc]
snd-seq-midi            5024   0  (autoclean) (unused)
snd-emu10k1-synth       5276   0  (autoclean) (unused)
snd-emux-synth         31644   0  (autoclean) [snd-emu10k1-synth]
snd-seq-midi-emul       6780   0  (autoclean) [snd-emux-synth]
snd-seq-virmidi         4572   0  (autoclean) [snd-emux-synth]
snd-seq-oss            31104   0  (unused)
snd-seq-midi-event      5640   0  [snd-seq-midi snd-seq-virmidi snd-seq-oss]
snd-seq                42608   2  [snd-seq-midi snd-emux-synth snd-seq-midi-emul snd-seq-virmidi snd-seq-oss snd-seq-midi-event]
snd-pcm-oss            43556   0  (unused)
snd-mixer-oss          14488   0  [snd-pcm-oss]
snd-emu10k1            69268   4  [snd-emu10k1-synth]
snd-pcm                77536   2  [snd-pcm-oss snd-emu10k1]
snd-timer              18376   0  [snd-seq snd-pcm]
snd-page-alloc          7764   0  [snd-emu10k1 snd-pcm]
snd-util-mem            3008   0  [snd-emux-synth snd-emu10k1]
snd-rawmidi            17600   0  [snd-seq-midi snd-seq-virmidi snd-emu10k1]
snd-hwdep               6368   0  [snd-emu10k1]
snd-seq-device          5832   0  [snd-seq-midi snd-emu10k1-synth snd-emux-synth snd-seq-oss snd-seq snd-emu10k1 snd-rawmidi]
snd-ac97-codec         40160   0  [snd-emu10k1]
snd                    40868   2  [snd-seq-midi snd-emux-synth snd-seq-virmidi snd-seq-oss snd-seq-midi-event snd-seq snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-emu10k1 snd-pcm snd-timer snd-util-mem snd-rawmidi snd-hwdep snd-seq-device snd-ac97-codec]
soundcore               6276   0  [snd]
ppp_async               9216   1
ppp_generic            24060   3  [ppp_deflate bsd_comp ppp_async]
slhc                    6564   1  [ppp_generic]
af_packet              14952   0  (autoclean)
sr_mod                 16952   2  (autoclean)
ohci1394               27464   0  (unused)
ieee1394               58156   0  [ohci1394]
supermount             15296   2  (autoclean)
ide-cd                 33856   0
cdrom                  31648   0  [sr_mod ide-cd]
ide-scsi               11280   1
usb-storage            73016   0  (unused)
scsi_mod              103540   3  [sd_mod sr_mod ide-scsi usb-storage]
joydev                  7040   0  (unused)
input                   5664   0  [joydev]
ehci-hcd               18568   0  (unused)
usb-ohci               20584   0  (unused)
usbcore                72992   1  [usb-storage ehci-hcd usb-ohci]
rtc                     8060   0  (autoclean)
ext3                   59756   4
jbd                    39100   4  [ext3]
et un lsmod | grep usb
Merci pour votre aide
n°322260
sebast51
Posté le 10-09-2003 à 08:37:33  profilanswer
J'ai essayé le kernel 2.4.21-018 et le -0.13, il n'y a pas plus de résultat.
Au démarrage hardrake m'indique un problème "irq", ce pb n'existait pas avec mdk9.0 !
n°322363
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 10-09-2003 à 13:59:23  profilanswer
cela vient d'un bug noyau sur lequel est basé celui de mdk, problème corrigé par la suite et normalement plus valable pour la 9.2
tu as essayé de changer de port USB ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°322366
jotenakis
Posté le 10-09-2003 à 14:03:26  profilanswer
je précise en effet que mon pb est résolu dans la 9.2rc1.
Message édité par jotenakis le 10-09-2003 à 14:03:59
Jotenakis
n°322368
sebast51
Posté le 10-09-2003 à 14:08:45  profilanswer
Bon, reste à attendre la 9.2. A priori, elle sort fin sept. Merci pour votre aide !
n°322426
arghbis
salops de dauphins
Posté le 10-09-2003 à 15:50:46  profilanswer
ben t pas assez grand pour te compiler ton noyau?
n°322436
sebast51
Posté le 10-09-2003 à 16:15:39  profilanswer
Comme je ne l'ai jamais fais, est ce que cela peut résoudre le pb ?
si oui, je trouverai bien un tutorial...
n°322703
sebast51
Posté le 10-09-2003 à 20:03:06  profilanswer
Après avoir recompiler mon noyau = aucune amélioration notable...
Faut il le faire un noyau 2.4.22 ?
n°322822
arghbis
salops de dauphins
Posté le 10-09-2003 à 23:06:28  profilanswer
avec le kernel de la mdk 9.0 ça marche? alors utilises le même (recompiles-le si tu veux, en utilisant la config de la mdk 9.0)
  Installation
Redirection sortie son sous MDK 9.1recup fax sous MDK 9.1
constat d'amélioration noyau 2.4.22 usb & usb-storage[MDK 9.1] L'interface graphique ne se lance pas
[MDK 9.1] de 256 à 2*512mo possible ????[MDK 9.1] plantée au premier boot -> resolu
Probléme MDK 9.1Récupérer la config du noyau d'origine de l'install sur Mdk 91
Pb de géométrie avec Lilo de MDK 9.1Comment Installer sa radeon 9500 pro sous Mdk 9.0 T_T
Plus de sujets relatifs à : MDK 9.1 et usb mass-storage non fonctionnel, pas de sda !
