2913 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  MAJ 10.1 : Plantage démarrage Xorg...
n°600498
cactus
Posté le 05-12-2004 à 18:19:43  profilanswer
J'ai fait un upgrade 10.0 -> 10.1 via urpmi. J'ai su après coup que ce n'était pas top, mais si je peux éviter une réinstall complète, ce serait mieux.
J'ai résolu le pb devfs (en mettant nomount dans grub).
Maintenant, Xorg ne veut pas se lancer. Je suis obligé de lancer à la main 'startx' (donc XFree4.3 si j'arrive à suivre).
Maintenant, je ne comprends pas grand chose aux init, Xorg & Cie.
Quand je lance à la main Xorg, voici ce que je retrouve dans le log:
(WW) Option "XkbOptions" requires an string value
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
**) Option "Xinerama"
(WW) xf86ReadBIOS: Failed to open /dev/mem (Permission denied)
(**) Xinerama: enabled
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such device)
(II) Module ABI versions:
 X.Org ANSI C Emulation: 0.2
 X.Org Video Driver: 0.7
 X.Org XInput driver : 0.4
 X.Org Server Extension : 0.2
 X.Org Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
 compiled for 6.7.0, module version = 1.0.0
 Module class: X.Org Font Renderer
 ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
 ABI class: X.Org Video Driver, version 0.7
Fatal server error:
xf86OpenConsole: Server must be suid root
Please consult the The X.Org Foundation support
  at http://wiki.X.Org
 for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
Là, je patauge, mais grave...
Je remarque tout de même :
- des pbs de droits sur /dev/mem
- /dev/apm_bios absent
- le message 'Fatal server error: xf86OpenConsole: Server must be suid root'
Merci pour votre aide, ça me gave de taper startx au démarrage... :(
n°600501
cactus
Posté le 05-12-2004 à 18:23:43  profilanswer
Pour info :
[root@pastis dev]# ls -al mem
crw-r-----  1 root kmem 1, 1 oct  3 16:42 mem
Dois-je faire un chmod 660 ?
n°600503
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 05-12-2004 à 18:26:35  profilanswer
as tu installé udev ?
rpm -e devfsd
urpmi udev
donne le résultat des commandes suivantes :
cat /proc/cmdline
rpm -qa | grep xorg
rpm -qa | grep XFree
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°600507
cactus
Posté le 05-12-2004 à 18:34:37  profilanswer
euh... je pensais que udev s'installait automatiquement... avec le recul, c'est totalement idiot... :whistle:
J'enlève d'abord devfs, puis j'installe udev ?
[root@pastis dev]# cat /proc/cmdline
root=/dev/hdf7 devfs=nomount acpi=on resume=/dev/hde5 vga=791
[root@pastis dev]# rpm -qa | grep xorg
libxorg-x11-6.7.0-4.2.101mdk
libxorg-x11-devel-6.7.0-4.2.101mdk
xorg-x11-100dpi-fonts-6.7.0-4.2.101mdk
xorg-x11-xfs-6.7.0-4.2.101mdk
xorg-x11-server-6.7.0-4.2.101mdk
xorg-x11-Xvfb-6.7.0-4.2.101mdk
xorg-x11-75dpi-fonts-6.7.0-4.2.101mdk
[root@pastis dev]# rpm -qa | grep XFree
[root@pastis dev]#
n°600513
cactus
Posté le 05-12-2004 à 18:48:22  profilanswer
Pu...naise...
j'ai ras-le-bol de cette 10.1 foirée...
Impossible de détecter mes lecteurs dans k3b... :(
Je viens de faire la manip ci-dessus sur devfsd et udev. Dois-je modifier la config par défaut ?
Pourtant mes lecteurs ontété détectés en /dev/hda et /dev/hdb... (mes DD sont en hde et hdf, no souci).
Si j'ai pas de solution avant 20h, c'est install via CD et basta... :(
Merci pour vos conseils... :jap:
EDIT : euh... il est 19h50, j'avais pas réalisé ! Donc, on va dire d'ici 20h30... désolé pour le peu de temps, mais il me faut vite retrouver un système stable pour demain...
Message édité par cactus le 05-12-2004 à 18:50:14
n°600515
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-12-2004 à 18:58:01  profilanswer
18h58 et 01s en France...
Message édité par mirtouf le 05-12-2004 à 18:58:16
n°600517
cactus
Posté le 05-12-2004 à 18:59:35  profilanswer
Euh... effectivement, je suis à la ramasse... :o
La faute à l'horloge de mon pc qui avance d'une heure, bizarre... :heink:
Dû à l'upgrade ??? :??:
n°600545
Dark_Schne​ider
Posté le 05-12-2004 à 20:13:30  profilanswer
+ refais un "urpmi --auto-select"
+ udev est installé ? tu as rebooté après installé udev ?
vire la l'option : devfs=nomount
+ check que tu n'as pas dans /etc/modprobe.conf :
install scsi_hostadapter /sbin/modprobe ide-scsi; /bin/true
si tu l'as, vire le
+ http://qa.mandrakesoft.com/twiki/b [...] leaseNotes
+ désactive supermount pour tes lecteurs de CD/DVD, utilise magicdev ( et installe magicdev )
+ check que hal est installé
Message édité par Dark_Schneider le 05-12-2004 à 20:15:10
n°600569
cactus
Posté le 05-12-2004 à 20:45:31  profilanswer
Merci Dark.
Je vais appliquer ce que tu as écrit.
C'est vrai, je n'ai pas rebooté, croyant à tort que ce devait être inutile. Je viens de lire le lien. Ok pour l'histoire du udev...
Le 'install scsi...' est dans le modprobe.devfs. Je dois aussi le virer ? (pour moi, non, mais bon, comme j'ai tout faux depuis le début...).
Pas de supermount sur mes CD/DVD dans le fstab.
Magicdev est installé, mais comment le configure-t-on ?
Je ne connais pas hal, c'est quoi ?
En attendant, je reboote... (j'ai un 2nd pc pour poster au cas où... ;) )
n°600585
cactus
Posté le 05-12-2004 à 20:59:41  profilanswer
Bon, je viens de rebooter, tout se passe bien apparemment.
On dirait que mon tuner usb est mieux reconnu, je vois une icone gnomeeting usbvision... à creuser, mais je ne m'enflamme pas...
Finalement, tout me semble correct. Je laisse l'install par CD pour plus tard, si d'autres pb surgissent.
J'attends toujours ta réponse, Dark, pour hal. Merci.
Pour ce soir, je vais m'arrêter là. Je continuerai demain.
Bonne soirée à tous...
EDIT: j'avais oublié de te remercier Dark... mes excuses... :jap:
Message édité par cactus le 05-12-2004 à 21:26:51
n°600696
Dark_Schne​ider
Posté le 06-12-2004 à 10:25:09  profilanswer
pour hal, tu n'a qu'a .... chercher ?!
http://freedesktop.org/wiki/Software_2fhal
n°601062
cactus
Posté le 06-12-2004 à 21:40:37  profilanswer
Mes excuses, Dark, pour hal, je pensais qu'il s'agissait d'une abbréviation...
Cela dit, c'est en anglais, langue que je ne maitrise pas bien au niveau informatique... du coup, c'est vraiment difficile pour moi de progresser... enfin, je m'accroche, je dois mettre 5 fois plus de temps que vous autres, mais le principal est d'y arriver (et surtout de comprendre) à la fin.
En tout cas, merci pour le lien, je vais voir de quoi il en retourne plus précisément, car à la 1ère lecture, j'ai rien capté !
(dommage qu'il n'y ait pas un lug dans le nord-toulousain...).
n°601085
cactus
Posté le 06-12-2004 à 22:43:33  profilanswer
Au sujet de Hal:
Si j'ai bien compris le truc, c'est un centralisateur de données matérielles, mais ça reste transparent pour l'utilisateur, sauf en cas d'incompatibilité. C'est ça ?
En gros, on l'installe et on le laisse faire ? j'ai fait un bon 'urpmi hal', il s'est installé comme un grand, ok... maintenant, j'espère que ça m'apportera vraiment qq chose.
Tu as l'air de bien connaitre ce truc, Dark, mais je n'ai rien lu à ce sujet sur ton site. Aussi, si tu as des commentaires pertinents... ;)
n°601262
Dark_Schne​ider
Posté le 07-12-2004 à 12:59:41  profilanswer
tiens lis ce topic, c'est intéressant : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4258-1.htm
c'est un truc que je viens de tester avec hal
  Installation
[Linux] Lancer un programme au démarrage[Ubuntu] Connexion eagle-usb au démarrage
MAJ Mandrake 10.0 -> 10.1 : blocage au redémarrage...[shell] Comment tester une chaine sans tenir compte des maj/min
MAJ de la Debian Woody ---> SidDémarrage kde
[MDK 10.1]Plantage peu apres que l'interface graphique soit lancéesndvol32 au démarrage
[deb] Automatiser connection wifi au démarrage[Gentoo] Probleme Xorg 6.8.0
Plus de sujets relatifs à : MAJ 10.1 : Plantage démarrage Xorg...
