1362 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Linux] Prob de Raid 5 sous Mandrake
n°608242
Doc_Gloumy
Since 2001
Posté le 21-12-2004 à 15:11:34  profilanswer
Salut, je commence à me poser qq questions sur la gestion du raid par Linux :
La machine :
Intel Server Board SE 750 1HG2
(Controleur SCSI Adaptec AIC-7902)
Bi Proc Xeon 2,4
2 Go de ram
4 hdd scsi U320 Maxtor Atlas 10k 73Go en SCA Hot Plug
La distrib :
Mandrake 10.1 Powerpack
Je cherche à avoir un minimum de redondance sur le /home
Donc sur les 4hdd je garde le 1 pour Linux (partition : / ; SWAP ; USR ; VAR) , le 2,3 et 4 je les mets en RAID pendant l'install, c'est à dire lors du partionnement, je met la totalité des 3hdd en format Linux RAID, ensuite dans l'onglet RAID je prend la partition ainsi créée, je la passe en EXT3 pour enfin lui attribuer le /home
Ensuite je boote, sur Mdk j'ai bien le /home, je peux y acceder, je créer un fichier, et pour tester la validité de mon raid je debranche un hdd à chaud (n°3) pour simuler une panne.
Sur ce, mdk rame un peu, plante pas... Je remet le hdd, mais j'arrive pas à revenir sur mon /home
Je reboote et au demarrage quand ça arrive sur le système de fichier il me sort que mon système de fichiers est corrumpue et que je doit lancer une recuperation je lui dit oui, et il me lance un shell...
Comment je doit faire pour avoir un raid qui lors d'un plantage hdd me recrée le troisième disque à partir des deux autres ?
Vaut-il mieux créer le raid à l'install ou apres celle-ci ?
Edit : En gros, je voudrais savoir comment reconstruire un /home réutilisable apres le crash d'un dd
Edit2 : j'ai aussi les leds activité des 3 hdd du raid qui sont allummées constamment ainsi qu'une led warning du serveur : normal ?
Message édité par Doc_Gloumy le 21-12-2004 à 15:59:53
n°608339
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 21-12-2004 à 18:33:16  profilanswer
normalement cela aurait du marcher ... je soupçonne udev de foutre sa merde !
quand il te propose le mode rescue, entre le pass de root.
puis regarde le contenu du fichier /etc/fstab et donne le moi.
tu peux lancer le RAID manuellement avec la commande :
mdadm --assemble --auto=yes --scan
et éventuellement continuer le boot en lançant les services 1 à 1 :D
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°608678
Doc_Gloumy
Since 2001
Posté le 22-12-2004 à 10:12:35  profilanswer
Je ferais quelques test plus tard sur le Raid 5 et je te dit ce que ça donne
  Installation
problème impression en user mandrake 10.1Partage XP/Linux wifi avec server
mandrake & speedtouch[Installation] Du Modem "Sagem 800" sous "Mandrake 9.2"
partage reseau inacessible sur poste linuxMandrake 10.0 et speedtouch usb
Installer linux sans lecteurs (disquette ou cdrom)le SVG sous linux
[Installation] Apache2-Mandrake 9.0Mirroir d'une source mandrake avec wget
Plus de sujets relatifs à : [Linux] Prob de Raid 5 sous Mandrake
