1147 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Linux sur disque dur externe [Des problémes]
n°898440
Bilbo248
Posté le 27-03-2007 à 20:09:08  profilanswer
Bonjours, je suppose que cet question a surement deja était posé, je souhaite installer linux sur mon disque dur externe, j'ai choisi Kubuntu 6.06LTS , j'ai installer sans probléme, boot se trouve sur mon hdd externe donc aucun parasite avec mon xp, seule hic c'est que lorsque je démarre linux il se plante a Mount Root Files System ou un truc comme çà. Aussi mon disque dur çà serait pour démarrer mon hdd sur un peu n'importe quelle pc, et donc une configuration
matérielle "dynamique" peut être?
J'aimerais savoir comment régler ces probléme.
Et sinon si personne ne peut résoudre mon probléme, si vous aviez un tuto pour le faire çà serait tip top cool.
p.s : je suis un gros nul en tant qu'utilisateur linux, je vous remercie de votre aide
Message édité par Bilbo248 le 29-03-2007 à 19:59:11
n°898545
sonick
Posté le 28-03-2007 à 07:38:44  profilanswer
Autant se tourner sur une knoppix alors qui elle va charger dynamiquement les modules en fonction du matériel
n°898640
Bilbo248
Posté le 28-03-2007 à 12:55:26  profilanswer
D'accord, mais explique moi comment procéder pour "bien" faire.
n°898645
sonick
Posté le 28-03-2007 à 13:19:56  profilanswer
Aucune idée, je sais qu'il y a une commande quand tu as booté sur la knoppix pour l'installer où tu veux, après je peux pas te dire si c'est possible de faire ça sur un dd externe
n°898675
Bilbo248
Posté le 28-03-2007 à 14:35:34  profilanswer
J'ai parler a mon prof de mon pb avec kubuntu et çà serait en fait qu'au boot il ne trouve pas le disque en usb.
n°898752
Bilbo248
Posté le 28-03-2007 à 18:31:58  profilanswer
up, j'ai télécharger Knoppix
n°898807
Bilbo248
Posté le 28-03-2007 à 21:47:38  profilanswer
Alors donc petit interlude..
J'ai graver Knoppix, je l'ai installer sans probléme le boot de situe sur le disque externe, j'ai un tout petit probléme, lorsque mais mon raid 0 et mon 160 ide interne sont brancher, mon bios refuse de booter sur mon linux, alors que lorsque qu'il sont débrancher cela marche parfaitement bien.
La solution serait-ce un cd de boot pour amorcer le hdd externe quand il est pas tout seule?çà existe?
n°898832
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 29-03-2007 à 01:51:36  profilanswer
changer l'ordre de boot des périphériques dans le bios et mettre le disque usb en premier (boot 1:usb 2:hdd)
n°899000
Bilbo248
Posté le 29-03-2007 à 18:52:50  profilanswer
J'avais deja fait, j'ai résolu ce probléme simplement j'ai confondu de disque (les mêmes référence), sauf que l'un avait PM devant alors je pensez que c'était l'usb, mais j'ai pas réfléchi, pm = primary master xD.
Donc knoppix çà marche nikel chez moi, j'ai juste du utiliser la commande
Knoppix xmodule=vesa pour pouvoir utiliser ma x800ve modder .
Je part en quête de pilote pour mon dongle wi-fi sagem XG760A.
La encore si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait.
ps : le cd de boot m'interresse toujours autant car pour booter sur les pc qui n'ont pas la prise en charge du boot sur l'usb, merci par avance
n°899008
Bilbo248
Posté le 29-03-2007 à 19:32:01  profilanswer
Aussi j'ai un probléme lorsque que je veux accéder à mes données sur partition ntfs, il me dit :
error opening partition device : permission denied
failed to startup volume : permission denied
failed to mount /dev/sda5
le sda5 c'est ma partition ou il y a les donnée.
Quand j'utilise Qparted il me dit :
su returned with an error
Message édité par Bilbo248 le 29-03-2007 à 23:43:15
  Installation
Quake et RTCW sous Linux[résolu]Installer damn small linux sur un Dell pent3 optiplex g1(x86)
audit de serveur linuxTcp proxy , kernel linux.
Mandriva installé sur HDD externe.wind linux new HDD comment remettre MBR
comment installer mandriva linux 2007fstab-table caractères clientlinux sur partage XP [RESOLU]
Disque dur en ntfs à convertir en Ext3que faut'il télécharger? (linux)
Plus de sujets relatifs à : Linux sur disque dur externe [Des problémes]
