1728 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Linux erreur: grub rescue
n°1404752
spedy34
Posté le 12-06-2017 à 13:17:58  profilanswer
Bonjour ! Je vous détaille mon problème : J'ai effectué une mise à jours de Windows 10 depuis, mon ordinateur ne démarre plus.
La raison c'est que j'ai configuré un dual boot Windows10/Linux.
(Saleté de Windows qui aime se la jouer solo...)
Du coup, au lieu de me retrouver sur mon menu grub habituel avec le choix Linux ou Windows et bien je me retrouve avec un terminal grub rescue que voici :
Code :
  1. error: unknown filesystem
  2. Entering rescue mode...
  3. grub rescue>
J'ai effectué un ls qui me retourne :
Code :
  1. (hd0) (hd0,gpt7) (hd0,gpt6) (hd0,gpt5) (hd0,gpt4) (hd0,gpt3) (hd0,gpt2) (hd0,gpt1) (hd1)
Puis, j'ai effectué la commande set :
Code :
  1. cmdpath=(hd0,gpt2)/EFI/kali
  2. prefix=(hd0,gpt5)/boot/grub
  3. root=hd0,gpt5
Ma question :
Comment revenir à la normale avec mon ancien menu grub ?
Ps: Je pense qu'en bootant sur une clé Linux je pourrais reconfigurer le grub... Mais existe-t-il une solution à partir de ce terminal grub rescue ?
Merci à vous.
EDIT : J'ai tenté de boot sur un live CD Kali Linux et de réparer le menu grub par le terminal.
J'ai suivi ce tutoriel : http://www.kali-linux.fr/forum/index.php?topic=67.0
1ère étape :
Code :
  1. root@kali:~# fdisk -l
  2. Disk /dev/sda: 698.7 GiB, 750156374016 bytes,
  3. 1465149168 sectors
  4. Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  5. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
  6. I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
  7. Disklabel
  8. type: gpt
  9. Disk identifier: 65528235-EF85-4704-B6D1-7DABF0FA3DB7
  10. Device          Start        End    Sectors   Size Type
  11. /dev/sda1        2048     923647     921600   450M Windows recovery environment
  12. /dev/sda2      923648    1128447     204800   100M EFI System
  13. /dev/sda3     1128448    1161215      32768    16M Microsoft reserved
  14. /dev/sda4     1161216 1381597414 1380436199 658.2G Microsoft basic data
  15. /dev/sda5  1381599232 1383223295    1624064   793M Windows recovery environment
  16. /dev/sda6  1383225344 1452799999   69574656  33.2G Linux filesystem
  17. /dev/sda7  1452800000 1465147391   12347392   5.9G Linux swap
2ème étape :
Code :
  1. root@kali:~# mount /dev/sda6 /mnt
  2. root@kali:~# mount --bind /dev /mnt/dev
  3. root@kali:~# chroot /mnt
  4. bash: ‘export: command not found
  5. root@kali:/# chroot /mnt
  6. chroot: failed to run command ‘/bin/bash’: No such file or directory
  7. root@kali:/# update-grub
  8. Generating grub configuration file ...
  9. /proc/devices: fopen failed: No such file or directory
  10. ...
3ème étape, je fait de nouveau un fdisk -l car tout ne s'est pas passé comme prévu :
Code :
  1. root@kali:/# fdisk -l
  2. fdisk: cannot open /proc/partitions: No such file or directory
Résultat : ça ne fonctionne pas comme sur le tutoriel.
J'ai redémarré l'ordinateur, j'arrive à booter sur le Windows mais je n'ai pas de Grub pour sélectionner mon Linux...
Message édité par spedy34 le 12-06-2017 à 13:37:20
  Installation
drame après nettoyage Linux MintServeurs DHCP Windows + Linux
mieux comprendre le partage sous linuxath10k, msg d'erreur firmware dmesg [Gentoo]
un mini linux sans HDDJasper, Lucida (Sirius) IPA/ contrôle vocal /s linux vous avez essayé?
[Résolu] Configuration de GRUB - Dual/Tri-boot avec deux SSDLogiciel de calibration d'écran sous linux ?
Compatibilité HP Deskjet 3630 pour Linux/Debian 64 bits : bon choix ?Plusieurs clés bootables ou une seule clé pour distributions linux ?
Plus de sujets relatifs à : Linux erreur: grub rescue
