1776 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Linux & Apps
n°1391682
misteripad​1
Posté le 28-06-2016 à 19:23:06  profilanswer
Bonjour
bon ayant tester quelques distrib , je reviens vers vous afin de trouver une distrib SUIVI & PERFORMANTE
"xubuntu" a l'air plutôt sympa , mais "firefox"  est un carnage , je préfère miles fois "midori"
auriez vous d'autres idées  ? que ce soit pour l'os  ou les applications ?
cordialement
Message édité par misteripad1 le 05-07-2016 à 00:19:47
n°1391686
kuroineko_​fr
meme le chene fut un gland
Posté le 28-06-2016 à 20:30:41  profilanswer
quel rpport entre distrib et application ?!
tu peux tout installer sur n importe quelle distrib
une distrib c est juste un lot par defaut de softs et choix/setups pre-definis
en general je conseilles ubuntu/debian/centos ou openBSD mais la c est un BSD
pour du suivi fiable dans le temps et des mises a jours propres.
et oui des navigateurs y en a des tas donc pas de soucis
pour les perfs elles viennent a 80% du choix de tan interface graphique...
la encore tu peux changer quelque soit la distrib
les leger :
i3
fvwm-crystal
fvwm
w9wm
windowmaker
apres y'a
xfce
e17
et le pire du pire de tout les bureaux (les autres sont des window managers)
xde
gnome
tout est bon mais les perfs varient du simple au double
perso j ai tendance a utiliser fvwm -crystal (pour tout faire y compris du jeu steam/local/net) sinon plus productifs mais avec un petit apprentissage  i3 ou w9wm (pour de pc pro)
Message édité par kuroineko_fr le 28-06-2016 à 20:37:49
n°1391687
misteripad​1
Posté le 28-06-2016 à 20:32:17  profilanswer
justement xubuntu par défaut  c'est pas possible
il est gourmand comme pas possible (sans aucune modification
n°1391689
jean pierr​e
Posté le 28-06-2016 à 20:35:29  profilanswer
:o Rien n'empeche de virer ce qui gene et de configurer les servicie, cd n'est pas figé
Jean Pierre
n°1391690
kuroineko_​fr
Posté le 28-06-2016 à 20:39:24  profilanswer
c est pas possible quoi ?
et sur quelle machine tu travaille qu on puisse evalluer ton besoin
n°1391691
misteripad​1
Posté le 28-06-2016 à 20:42:48  profilanswer
un macbook
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz (4MB L2 cache, 800MHz frontside bus)
2GB 667MHz DDR2 SDRAM
120GB 5400rpm SATA hard disk
ou puis je enlever les services  ?
n°1391692
jean pierr​e
Posté le 28-06-2016 à 20:49:28  profilanswer
et puis le 120  go à  5400 tr/mn peut avoir aussi une enorme influence. Passe au ssd ^^
Jean Pierre
n°1391693
kuroineko_​fr
Posté le 28-06-2016 à 20:49:50  profilanswer
pheu alors n importe quelle distrib j insiste
5400rpm le disque ca aide pas non plus
si ca rame change d interface graphique
listes les services qui sont presents
et ceux dont tu n a aucun besoin tu inhibe leurs demarrage (tu pourras tjrs les remettre le jour ou tu as besoins)
Message édité par kuroineko_fr le 28-06-2016 à 20:50:31
n°1391694
misteripad​1
Posté le 28-06-2016 à 20:52:30  profilanswer
mais je parle meme juste après linstall au propre...
c'est catastrophique
et je parle pas de firefox ...
le système consomme bien plus de 300 mo
n°1391695
kuroineko_​fr
Posté le 28-06-2016 à 20:59:41  profilanswer
300mo de quoi ? de ram ?
meme 90% de ram prise est normal sous linux c est sa facon de la gerer
n°1391697
kuroineko_​fr
Posté le 28-06-2016 à 21:03:38  profilanswer
et STP pour avoir de laide soit precis
decrit ce que tu vois/fais
dire juste ca marche pas
c est catastrophique
etc... c est juste inutile et sterile ca ne permet pas qu on t aides
n°1391699
kuroineko_​fr
Posté le 28-06-2016 à 21:08:50  profilanswer
exemple de ce que tu pourrai faire
francois@baal:~$ free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          3030       2343        687        125         96        700
-/+ buffers/cache:       1546       1483
Swap:         1906        874       1032
la tu vois qu entre la ram en le swap y a environ 3go de pris et c est juste normal
n°1391700
misteripad​1
Posté le 28-06-2016 à 21:20:13  profilanswer
sauf que moi je ne possède que 2 go de ram , je n'utilise meme pas la moitié  donc c'est pas un soucis de ram
je parle surtout de service au démarrage  ou programme par défaut
les ventilateur tourne meme avec le cpu sous les 10 pour-cents
meme chose lors de l'accès a l'app store
il n'existe pas une distrib nue  ? a base de debian  ou ubuntu  ?
n°1391701
misteripad​1
Posté le 28-06-2016 à 21:27:14  profilanswer
dois je prendre tiny core linux  ? ou bunsenlabs  ?
n°1391702
kuroineko_​fr
Posté le 28-06-2016 à 21:32:08  profilanswer
comment veux tu qu on t aide avec ca comme infos ????
WTF ??? de quoi tu parles ???
c est quoi ton probleme ?????
cpu sous 10% tu dis et 50% de ram   alors ou est ton problème de perfs ?
c est le temps de boot qui t emmerde ???????
  les services sont dans /etc/init.d et ps permet de lister ceux qui tourent
tant que tu parles pas clairement on peut pas t aider :pfff:  personne ne le pourras
pour l instant ce que j ai compris de ton probleme
=choisir une distrib
tu peux tanter MINT qui fait aussi parti de la famille debian ou DEBIAN elle meme
=ce qui te deplais c est les services au demarrage mais comme tu n en dit pas plus la dessus ...bha ... pas de question=pas de solution
n°1391703
kuroineko_​fr
Posté le 28-06-2016 à 21:35:04  profilanswer
  ca se tente oui
j ai pas teste personnellement mais ca peut etre bien mais le risque si tu n est pas encore assez a l aise avec linux c est de tomber sur une distrib trop rustre pour toi  ;)
n°1391704
misteripad​1
Posté le 28-06-2016 à 21:41:04  profilanswer
c'est simple
le système était plus réactif sous deepin avec gnome  plutôt que avec xubuntu avec xfce
donc je n pense pas que ce soit simplement un pb d'environnement
je pense que l'os est écrit d'une certaine façon .....
n°1391705
kuroineko_​fr
Posté le 28-06-2016 à 21:47:03  profilanswer
ah bha voila la au moins c est clair
il fallait commencer par ca
j ai un probleme de perfs par comparaison avec....
j ai le cerveau lent ce soir ... ;) ca aide pas
donc la oui je confirme la solution facile est de trouver une distro legere que tu chargeras de softs apres
et pourquoi ne pas etre reste sous deepin ou y ne pas y retourner ?
n°1391706
misteripad​1
Posté le 28-06-2016 à 21:59:09  profilanswer
meme si deepin demure très vite , il ne gère pas mon trackpad
et jai des soucis de hotspot...
puis il est sous gnome , je pensais  avoir mieux avec un xubuntu sous xfce
n°1391708
misteripad​1
Posté le 28-06-2016 à 22:05:15  profilanswer
je susi en train de comprendre que ce n'est pas une question d'environnement mais de système
n°1391720
kuroineko_​fr
Posté le 29-06-2016 à 10:06:26  profilanswer
exactement ton probleme est de faire reconnaitre le trackpad donc la il faut trouver une dintrib qui le gere outofthebox ou te battre avec les drivers/modules pour le faire reconnaitre
n°1391723
misteripad​1
Posté le 29-06-2016 à 10:43:19  profilanswer
pb réglé avec mint
maintenant jai le hotspot du telephone qui ne fonctionne pas sous linux
n°1391726
bardiel
Debian powa !
Posté le 29-06-2016 à 11:28:49  profilanswer
Quand tu vois la base, et ce que c'est devenu avec le temps, vouloir installer une dérivée d'Ubuntu faut vraiment le vouloir :whistle:
Problème de carte WiFi mal reconnu ? [:spamatounet]
lscpi ?
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°1391727
misteripad​1
Posté le 29-06-2016 à 11:34:24  profilanswer
la je suis sous mint xfce
le wifi adsl de la maison fonctionne très bien par contre
n°1391728
misteripad​1
Posté le 29-06-2016 à 12:26:09  profilanswer
d'ailleurs mint se n'est pas ce qu'il me faut
trop ... trop ...trop de soft
n°1391730
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 29-06-2016 à 12:41:06  profilanswer
ArchLinux ou Debian NetBoot.
T’installes ce que tu veux.
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
n°1391731
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 29-06-2016 à 13:12:34  profilanswer
Au passage, tu as droit de choisir ce que tu mets dessus...
Relax. Take a deep breath !
n°1391732
Trit'
Posté le 29-06-2016 à 13:48:32  profilanswer
Et de supprimer les logiciels inutiles.
Et de réécrire les titres de tes sujets en minuscules (ça leur évitera de se faire fermer pour non respect des règles du forum).
[:neostranger]
n°1391747
misteripad​1
Posté le 30-06-2016 à 01:23:42  profilanswer
deja essayons svp de trouver une solution pour ce problème de hotspot
n°1391755
jean pierr​e
Posté le 30-06-2016 à 07:25:30  profilanswer
misteripad1 tu devrais lire et suivre les derniers messages donné juste au dessus :ange:
Jean Pierre
n°1391760
misteripad​1
Posté le 30-06-2016 à 12:10:41  profilanswer
oui je te remercie je vais essayer 2-3 distribs avec 2-3 autre environnement
mais ce que j'aurais voulu savoir c'est comment reconnaitre une distrib légère (sans parler de l'environnement )
un peu comme midori :gtk
et firefox :gecko
et la on parle pas d'interface ...;
n°1391767
jean pierr​e
Posté le 30-06-2016 à 15:39:55  profilanswer
:o et euh le conseils concernant le titre, faudrait aussi y faire attention, surtout quand les modo pointe le bout du nez ;)
Jean Pierre
n°1391768
o'gure
Modérateur
Posté le 30-06-2016 à 15:40:53  profilanswer
Sur les deux topics d'ailleurs...
n°1391804
misteripad​1
Posté le 01-07-2016 à 11:25:28  profilanswer
pas de réponse concernant ma dernière question  ?
est ce une histoire de kernel ? ou la façon dont c'est compiler  ?
comment puis je le savoir ?
Message édité par misteripad1 le 01-07-2016 à 11:26:13
n°1391809
francoisp3​1
Posté le 01-07-2016 à 14:42:11  profilanswer
Le mieux est de lire attentivement le site dédié de la distrib
sinon oui vu que c est UN PEU la façon dont c est compile tu peux regarder le fichier de config kernel et la liste des modules compiles en //
et de voir si entre autre ya tous les drivers installes ou juste ceux de la machine destinataire (gros noyau ou grosse quantité de modules
deuxièmement peur la liste des softs la encore la solution la plus sure est de regarder le site de la distrib
en general on garde le fichier config dans /boot (pour gérer les changements)
un bon moyen de comprendre ça marche est de le faire (dans une machine virtuelle par exemple) https://debian-handbook.info/browse [...] ation.html
idem pour comparer des distribs entres elles c est con de faire des installs et reboots pour ça ... sachant que la VM qui sera la plus réactive ... si tu clone sa conf pour en faire une vraie install ça ira genre deux * mieux avec une vraie installation
regardes cote V2P qd tu auras choisi ta distrib apres pour passer de virtuel a physique
n°1391812
francoisp3​1
Posté le 01-07-2016 à 15:51:10  profilanswer
http://distrowatch.com/?newsid=09447
tu duvrais essayer ca
:bounce:
n°1391816
blazkowicz
Posté le 01-07-2016 à 19:01:01  profilanswer
pb réglé avec mint
un hotspot qui est comment?
pour ma part, et j'ai été assez surpris, en mettant le téléphone en mode partage par USB, on le branche et le PC voit une tout de suite une carte réseau USB (nommée usb0), active et fonctionnelle en 0,5 secondes.
Installes-tu le linux en 32bit ou en 64bit? le premier est un peu plus économe en RAM (et surtout, évite à firefox de dépasser les 2Go), le second est plus performant côté CPU (parfois pour des raisons bêtes, i.e. tout est compilé pour utiliser le sse2 contrairement aux distros 32bit)
Trucs au démarrage : il y en a quelques-un dans "Préférences/Personnel/Applications au démarrage"  (ou "Préférences/Applications au démarrage". Mais les services i.e. les démons systèmes qui tournent même quand t'es pas loggué, bof. Trop compliqué :D
Le plus facile, de loin : sudo apt-get install lxde,  suivi du choix de la session lxde dans l'écran de login. C'est un bureau vraiment rapide, qui passe sur Pentium II, Raspberry Pi 1 etc. sans ressembler à un truc de 1988.
Ca te laisse à 100Mo ou moins.
Ca marche sur un Xubuntu ou Mint pré-existant sans pb.
Firefox : évidemment c'est très lourd. Il y a ublock origin pour virer les pubs, privacy badger, après on rentre dans le domaine du blocage de scripts, c'est chiant mais c'est la façon d'avoir un navigateur léger.
J'oubliais : le désactivage d'accélération matérielle sous Firefox, car c'est courant sous linux que les drivers ou le matos ne suivent pas et qu'une utilisation d'OpenGL amène une surconsommation de CPU (et/ou RAM), et des bugs.
Tu as aussi Firefox Developer, mode multiprocessus (e10s) qui autrement débarquerait sur la version normale dans quelques mois.
Le pb d'un navigateur léger (plusieurs, en général une GUI par dessus webkit) : par défaut, si tu l'installes tu restes sur une vieille version qui est dans les paquets d'ubuntu (ou de debian, etc.)
Message édité par blazkowicz le 01-07-2016 à 19:14:06
n°1391823
Bison
L'avocat du Diable
Posté le 01-07-2016 à 22:07:37  profilanswer
Ou plus simplement, installe Lubuntu déjà sous lxde.
|| Staker vos KSM avec le 1er Validateur HFR :  AMALLYN / HFR 01 || "The Internet of Money should not cost 5 cents per transaction." Vitalik Buterin ||
n°1391826
misteripad​1
Posté le 01-07-2016 à 23:52:04  profilanswer
c'est simple , quand je ne suis pas a la maison j'utilise la data de mon telephone que mon mac puisse aller sur internet
je fais donc un partage de connexion  de la 3G+ directement en wifi
ce qui permet a mon mac de se connecter en wifi
saf que la il voit le signal wifi, mais arrive pas a s'y connecter
n°1391876
misteripad​1
Posté le 04-07-2016 à 13:31:20  profilanswer
pas d'idée ?
 Page :   1  2
Page Précédente
(windowsien) conseil distrib linuxQuel Version de Linux ? PC Portable
Redhat like (Scientific linux) samba, ldap et groupe locauxPasser de Windows 8 pré-installé à Linux
Comment modifier l'ordre de boot de deux OS Linux ?Installation linux impossible
Compatibilité écrans externes avec Linux Mint...Impression sous Linux -> APPS ???
apps win sous linux ?
Plus de sujets relatifs à : Linux & Apps
