Bas de page | |
Auteur | Sujet : lilo gros problèmes |
thierryR J'aime les bretzels | Bonjour. Je voudrais faire un lilo pour 2 install
Message édité par thierryR le 04-11-2006 à 21:29:43 --------------- Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/ |
Publicité | Posté le 04-11-2006 à 17:03:54 |
thierryR J'aime les bretzels | a priori, comme il y a 2 kernels différents il est souhaitable, voir nécessaire de faire 2 lilo
thierryR J'aime les bretzels | Pas d'idée ? |
patrick2 V6 power | mais si
Message édité par patrick2 le 04-11-2006 à 23:59:58 |
thierryR J'aime les bretzels | surprenant parce que normalement les partitions ne sont pas mountées.
patrick2 V6 power | oui, je n'ai pas d'explication techniques a te donner |
thierryR J'aime les bretzels | Ca doit être pour la même raison que je me promène un kernel qui n'existe que sur la 2006 quand je vais sur la 2007. --------------- Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/ |
patrick2 V6 power | bizzare ton histoire ... |
thierryR J'aime les bretzels | Il m'a donné le kernel 2.6.12-12 et c'est celui utilisé sur la 2006 car la 2007 utilise le 2.6.17-5 --------------- Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/ |
Publicité | Posté le 05-11-2006 à 18:36:02 |
patrick2 V6 power | tu aurais un kernel 2.6.12-12 dans /boot de ta 2007 ?
thierryR J'aime les bretzels | lilo charge le noyau de la 2006 mais va sur la 2007 --------------- Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/ |
patrick2 V6 power | tu voit quoi dans le /boot de ta 2007 ?
thierryR J'aime les bretzels | $ ls /boot
patrick2 V6 power | tu dit :
Message édité par patrick2 le 05-11-2006 à 22:19:18 |
patrick2 V6 power | en fait moi j'ai un lilo comme ca car je n'installe pas de chargeur de boot dans la partition de la dristib . je n'utilise qu'un chargeur . ce qui explique le /mnt/linux20 |
patrick2 V6 power | je n'utilise pas ce systeme,mais Dark dit :
thierryR J'aime les bretzels | Oui en trop Ca m'a fait un message d'erreur.
M300A Sehr hopfen, vielen IBU, wow! | J'ai le droit de dire un truc?
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | thierryR> tu bootais tout simplement ta 2007 avec le lilo de la 2006 qui lui lorsqu'il cherche /boot/vmlinuz utilise celui de la 2006.
Message édité par Dark_Schneider le 06-11-2006 à 01:30:33 --------------- Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php |
M300A Sehr hopfen, vielen IBU, wow! | Yes mais quand même, c'est tellement plus simple avec Grub ! |
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | si il ne sait pas faire du chainloading avec lilo, il ne le saura pas avec grub puisqu'il qu'il s'emmêlera quand même les pinceaux. Mon howto gère le chainloading avec grub aussi. --------------- Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php |
thierryR J'aime les bretzels | Dark> J'ai bien lu ton howto mais j'aime aussi faire des expériences. C'est ma façon d'apprendre. Par le howto il faut 2 lilo. Je l'ai fais, ça marche. Mais je cherchais une solution à 1 lilo pour 2 distrib. apparemment patrick a réussi. --------------- Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/ |
patrick2 V6 power | dans ton cas tu as deux chargeurs de boot ( 1 sur hda l'autre sur hda8 )
Message édité par patrick2 le 06-11-2006 à 11:33:31 |
thierryR J'aime les bretzels | C'est exactement ça. --------------- Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/ |
patrick2 V6 power | moi comme je te le disais en fait je n'ai mis qu'un chargeur en tout , il est sur hda .
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | il n'y a pas d'autres techniques.
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[gnome] problemes fenetres | Quelques problèmes sous Fedora 6 (PC Portable) |
[ emerge] problemes | Gros ralentissement sous Gentoo |
Gros problème ubuntu/grub, je ne peux plus accéder à mon boot windows | Linux mieux que windows ? j ai de gros doutes |
[DEBIAN-SARGE] Gros soucis IPTables, besoin d'une aide précieuse ;( | problèmes de mises à jour avec suse 10.1 |
Lilo: spéficier une root qui n'existe pas actuellement. | Deux problèmes avec Firefox (plugin OOo et validation d'url) |
Plus de sujets relatifs à : lilo gros problèmes |
