575 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  Lecteur de disquette
n°495917
cinezone
Posté le 04-06-2004 à 22:05:45  profilanswer
Je viens de me mettre à Linux et je voudrai savoir si il y a une astuce pour lire les fichiers d'une disquette ?
Je m'explique, lorsque je met la disquette pour la première fois, il me donne tous les fihciers, si par la suite je modifie son contenu ou insert une autre disquette, il m'indique les mêmes fichiers même si je fais actualiser.
Alors je comprend pas comment faire pour avoir les nouveaux fichiers sans devoir rebooter à chaque fois ?
n°495918
Klaimant
Posté le 04-06-2004 à 22:07:11  profilanswer
il faut monter la disquette après l'avoir insérer, et la démonter avant de l'enlever
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°495926
cinezone
Posté le 04-06-2004 à 22:20:06  profilanswer
et ça se fait comment ?
n°495933
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 04-06-2004 à 22:42:44  profilanswer
n°495934
conti
GNU/Linux & Z750 Powered
Posté le 04-06-2004 à 22:44:42  profilanswer
Sous Linux, les choses se passent différement que sous Windows. Pour qu'une partition, une disquette... soient lisibles par le système, il faut "monter" ce média sur le système.
En root:
mount /floppy
Alors tu peux accéder au contenu de la disquette dans /floppy
Une fois les fichiers copiés, lus..., il faut démonter le support:
umount /floppy
J'ai indiqué /floppy, mais il se peut que sur ton système, le "point de montage" soit /mnt/floppy. Tout est défini dans /etc/fstab, que tu découvriras par la suite.
Message édité par conti le 04-06-2004 à 22:45:08
n°495958
cinezone
Posté le 04-06-2004 à 23:23:04  profilanswer
Ok merci pour les infos.
n°497143
tuxracer
Posté le 07-06-2004 à 00:57:54  profilanswer
Sous Red Hat ou fedora core, clic droit sur l'icône du floppy, puis cliquer sur démonter.
Vulnerant omnes, ultima necat. / "les vrais privilégiés ne sont pas les fonctionnaires comme on le dit souvent mais les salariés des grands groupes"/"Avoir l'esprit ouvert n'est pas l'avoir béant à toutes les sottises." Jean Rostand
n°497179
cinezone
Posté le 07-06-2004 à 07:29:39  profilanswer
Oui en effet, je l'utilisais déjà mais j'enlevais la disquette avant de cliquer dessu.
n°497327
conti
Posté le 07-06-2004 à 11:32:30  profilanswer
Tant que tu n'as pas démonté le support, il se peut que les données ne soient pas intégralement déposées dessus, mais encore en cache.
En tout cas, maintenant, tu as compris le principe!
n°571650
mickael de​ psagot
Posté le 13-10-2004 à 12:25:16  profilanswer
moi, j'ai une mandrake 10, et ca marche pas, tout ca...
il me dit :
can't find /floppy in /etc/fstab or /etc/mtab
zauriez pas une idee?
Message édité par mickael de psagot le 13-10-2004 à 12:25:24
"afin de prolonger tes jours sur cette terre que l'eternel ton D-ieu te donne."
n°571653
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-10-2004 à 12:26:22  profilanswer
tu mets la disquette et tu cliques sur le bureau
n°571655
mickael de​ psagot
Posté le 13-10-2004 à 12:28:38  profilanswer
marche po...
n°571858
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 13-10-2004 à 15:33:46  profilanswer
montre le contenu de /etc/fstab
ou alors as tu regardé avec l'outilde conf de mdk ?
Configurez votre oridnateur -> points de montage -> disquette
utilise supermount pour la disquette de préférence
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°571902
mickael de​ psagot
Posté le 13-10-2004 à 16:11:39  profilanswer
Code :
  1. # This is a root linux ext2 partition:
  2. /dev/hda3 / ext3 errors=remount-ro,defaults 0 1
  3. /dev/hda2 /boot ext3 defaults 1 2
  4. none /dev/pts devpts mode=0620 0 0
  5. /dev/hdc /mnt/cdrom auto umask=0,user,iocharset=iso8859-1,codepage=850,noauto,ro,exec 0 0
  6. /dev/hda1 /mnt/windows vfat umask=0,iocharset=iso8859-1,codepage=850 0 0
  7. none /proc proc defaults 0 0
  8. # The 'sw' option indicates that the swap partition is to be activated
  9. # with 'swapon -a'.
  10. /dev/hda5 swap swap sw 0 0
par ailleurs, je n'ai pas l'option mount floppy, dans l'utilitaire sus cite...
merci!
n°571906
mickael de​ psagot
Posté le 13-10-2004 à 16:16:41  profilanswer
laisse pisser... il ne reconnait pas mon floppy meme sous windows...
probleme de hardware...
merci quand meme!!!!
n°571937
Dark_Schne​ider
Posté le 13-10-2004 à 16:52:18  profilanswer
je me disais aussi que c'était bizarre
  OS Alternatifs
  Installation
Lecteur virtuel et commande makedemonter un lecteur de disquette
utiliser la cde mount pour le lecteur de disquettepeux t on monter un ftp comme on monte un lecteur de disquette ?
Monter un lecteur disquette capricieuxComment monter son lecteur de disquette?
erreur de montage de lecteur de disquetteDétéction de lecteur de disquette USB
pb de lecteur disquette ss mdk 8Lecteur disquette sous Mandrake 8
Plus de sujets relatifs à : Lecteur de disquette
Hit-Parade
