958 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Linux/Vista => internet !
n°977141
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 10-11-2007 à 20:48:12  profilanswer
Bonjour a vous tous, je suis novice en ce qui concerne linux mais j'apprends très vite. J'aurais besoins de quelques conseils.
J'ai un PC sur lequel Mandriva 2007 est installé ( un AMD 3000+ (Watercooler ?! osef) 512Mo de Ram et une radeon X550), mais je n'ai pas accès a internet a partir de ce PC car je n'ai qu'une connections sans fil (merci le voisin !). Donc j'ai voulu tenter de relier par ethernet mon XPS (sous Vista) avec mon autre PC pour bénéficier de sa connections internet !
Bon je n'ai pas réussi a installer samba, donc je ne sait pas si c'est possible, mzis je vous le demande !!  :jap:
 Ou sinon une autre solution serai d'utiliser une Clef Wifi pour pouvoir avoir internet sur ce PC mais je ne sait pas quelle clef choisir pour être sur de la compatibilité ! Si vous avez des conseils je suis absolument preneur ! Surtout que j'ai une tas d'autre bugs (résolution de mon écran, clef bluetooth et clavier non compatible etc... mais je pense qu'avec internet tout ira bien mieux !)
Merci d'avance d'éclairer ma petite lanterne...  :bounce:
Modulo les fautes d'orthographes...
n°977146
Guignolo
éternel newbie
Posté le 10-11-2007 à 21:26:00  profilanswer
Normalement, pas besoin de samba pour le partage de connexion, suffit de configurer le Windows pour qu'il partage la  connexion (avec les IP soit en DHCP, soit en fixe), et de configurer Mandriva en conséquence (lui mettre un client DHCP ou un adresse IP fixe).
Message édité par Guignolo le 10-11-2007 à 21:26:42
n°977220
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 11-11-2007 à 09:42:46  profilanswer
Ok, merci mais comment je doit m'y prendre, car j'ai déjà essayé mais rien a faire je n'y arrive pas. Il n'y a pas un petit tuto sur le forum  ? Je n'ai pas trouvé
n°977229
zecrazytux
Posté le 11-11-2007 à 10:35:37  profilanswer
active le partage de connexion internet dans ton winsucks, et attribue une ip privée du genre 192.168.0.1, à sa carte réseau qui le reliera au pc sous mandriva.
sur mandriva, tu attribue une ip du genre 192.168.0.2 a la carte reseau qui va bien, et tu met comme route par defaut l'ip du pc sous winsucks (e.g.: 192.168.0.1). il faut aussi renseigner les DNS, que tu trouvera assez aisément sur internet (ou dans les propriétés de la connexion internet sous ton winsucks)
sous mandriva, utilise la mcc (centre de config de mandriva) et choisis de configurer une nouvelle interface réseau dans l'onglet qui va bien.
je reprends donc: 3 choses à configurer coté mandriva:
- ip
- route
- dns
comme l'a dit guignolo il peut etre intéréssant d'utiliser le dhcp mais pour celà il faudrai que ton sucks le gere, ça m'étonnerai que ça soit aussi simple qu'avec une distro GNU/Linux... mais en statique c'est pas bien compliqué :)
désolé je ne peux pas t'aiguiller sur la conf sous vista, par contre si tu as un soucis sous mandriva, n'hésite pas ;)
n°977234
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 11-11-2007 à 10:52:35  profilanswer
plutôt que route, j'aurais utilisé le terme passerelle :)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°977241
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 11-11-2007 à 11:16:19  profilanswer
Oki merci bien, je vais essayé de me débrouillé, je reinstall Mandriva ;)
Et je suis reparti !! (vista m'avait lacher une erreur comme quoi il y avait un conflit d'ip !! fockk...)
n°977264
zecrazytux
Posté le 11-11-2007 à 12:33:20  profilanswer
ahi, cuz j'ai expliqué avec de sip d'exemple communs: 192.168.x.x c'est une classe d'adresse privée, mais les modem/routeur grand public utilisent généralement le premier subnet 192.168.0.x :)
il est donc possible que ton pc sous vista ou ton routeur ai l'ip 192.168.0.1, d'ou un conflit d'ip si tu essai de l'attriuer a une autre carte reseau.
utilise les ips 192.168.1.x dans ce cas :)
pourquoi pas, il ne me semble pas que "route" soit pour autant un mauvais terme ;)
n°977275
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 11-11-2007 à 12:42:28  profilanswer
Ce qu'on le veut pour c'est champ c'est l'adresse IP de l'équipement servant de passerelle du réseau. Le terme route est amha un petit abus de langage. Une route est plutôt l'ensemble "adresse de l'équipement pour joindre un autre réseau".
C'est chipoté... mais généralement on voit les termes : passerelle/gateway ou route par défaut. route c'est plus "vague"/"large"
Relax. Take a deep breath !
n°977293
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 11-11-2007 à 13:15:24  profilanswer
il nest pas mauvais, c'est juste que c'est le terme passerelle qui est utilisé un peu partout dans les assistants.
n°977915
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 12-11-2007 à 17:05:41  profilanswer
Up !
Pensez vous qu'avec cette clef ça fera l'affaire sous mandriva ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033996.html
J'ai une offre a 11€ alors j'ai envi d'en profiter...
n°977917
Guignolo
éternel newbie
Posté le 12-11-2007 à 17:08:48  profilanswer
Suffit de regarder les commentaires sur ldlc, un des mecs dit qu'il la fait tourner avec ndiswrapper, donc pas terrible comme solution à priori :/
n°977925
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 12-11-2007 à 17:50:30  profilanswer
Mince je l'avais pas vu celui la, donc tu peu m'en conseillé une toi ? Je pense plutôt prendre une marque connue pour optimiser la compatibilité !
n°977926
Guignolo
éternel newbie
Posté le 12-11-2007 à 17:55:17  profilanswer
Voilà une référence qui pourra t'intéresser :
https://help.ubuntu.com/community/W [...] sSupported
Valable sous toute distribution Linux embarquant un kernel de version >= à celle qu'embarque la version d'ubuntu concernée.
n°977933
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 12-11-2007 à 18:54:22  profilanswer
Ok merci, j'avais une autre page mais en regardant les 2 je suis tombé la dessus :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028587.html
 3Com
3CRUSB10075
zd1211
Yes
Yes
Works out of the box on Feisty (including WPA encryption)
Donc en toute logique une fois recu je la branche et hop ça marche ?!
isn't it ? :D
Merci beaucoup
n°977974
Guignolo
éternel newbie
Posté le 12-11-2007 à 21:19:48  profilanswer
 3Com
3CRUSB10075
zd1211
Yes
Yes
isn't it ? :D
Merci beaucoup
Tu branche et elle est reconnue :o
Après, ça te dispense pas de configurer ton réseau quand même :D
n°977982
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 12-11-2007 à 21:41:08  profilanswer
Le soucis c'est que ce n'est pas mon reseau, c'est celui d'un voisin qui est en Open...
n°977983
black_lord
Modérateur
Truth speaks from peacefulness
Posté le 12-11-2007 à 21:42:36  profilanswer
tu as demandé la permission à ton voisin ?
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°978412
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 13-11-2007 à 17:53:29  profilanswer
Bah a vrai dire non, mais je ne sait même pas c'est lequel ! C'est un point d'accès ouvert donc...
n°981428
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 20-11-2007 à 18:55:45  profilanswer
donc non
n°981433
black_lord
Modérateur
Posté le 20-11-2007 à 18:59:57  profilanswer
donc fermeture
  Installation
scrabble linuxInteret d'ubuntu via vista et XP ?
WSUS sous linuxpuppy linux
MultiBoot Vista/Ubuntu/MandrivaLogiciel de synchro Mobile/PC sous Linux ?
[Resolu] carte son Emu 0404 pci et linuxlbreakout2 ou dxball pour linux
[RESOLU] Neogia sous linux Ubuntu ?remerciement linux et arte
Plus de sujets relatifs à : Linux/Vista => internet !
