Auteur | Sujet : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
Publicité | Posté le 11-09-2014 à 12:27:55 |
paulez Faster, stronger, better. | Chroot ? |
Misssardonik prévisible a posteriori | le serveur est en arm et son successeur est en x86, ça empêche pas ? --------------- Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h |
sligor | cat /var/lib/dpkg/status | grep "Status: install" -B1 | grep Package | awk '{ print $2 }' | sort --------------- qwerty-fr |
sligor | explication de la commande:
Message édité par sligor le 11-09-2014 à 13:04:38 --------------- qwerty-fr |
e_esprit |
--------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
sligor | #on recupere la liste des paquets installés:
Message édité par sligor le 11-09-2014 à 14:42:09 --------------- qwerty-fr |
Misssardonik prévisible a posteriori | merci, j'essaierai ça. --------------- Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h |
gizmo15 | /question noob:
Publicité | Posté le 11-09-2014 à 18:08:01 |
gizmo15 | okay je vais looker ca merci |
nh3xus | Le backup/déploiement de fichiers de conf et firmwares pour routeurs/switches d'entreprise par exemple.
l0g4n Expert en tout :o |
Message édité par l0g4n le 15-09-2014 à 13:53:45 --------------- Fort et motivé. Sauf parfois. |
merci, et ça me rassure de voir que je suis pas le seul EDIT : ça a marché du premier coup avec tftpd-hpa en effet Message édité par Misssardonik le 15-09-2014 à 16:03:11 --------------- Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h |
edouard saucisse AOP depuis 1763 | 'tain, apres une maj sur ma sid, kdm ne se lance plus par défaut au démarrage
edouard saucisse AOP depuis 1763 | Bon, kdm couine qu'il ne trouve pas dbus, alors que dbus est lancé... -_-
nh3xus |
gizmo15 | oui sauf que je suis dans le cadre d'un preseed donc pas d’interaction possible.
e_esprit | C'est quoi le rapport entre nfs-common et exim4 ? --------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
gizmo15 | ha ouais
sligor | bon je vais tester netflix alors que je n'ai plus que Debian sur ma machine
Misssardonik prévisible a posteriori | c'est quoi la difficulté ? --------------- Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h |
sligor |
sligor | c'est bon ça marche il faut juste:
Message édité par sligor le 20-09-2014 à 00:53:40 --------------- qwerty-fr |
nh3xus | Si t'as une carte Nvidia, je suis intéressé par un comparatif d'usage CPU entre les modes suivants :
gizmo15 | Tite question: y a des utilisateurs d'opensmtpd ? |
gizmo15 | bon je me galère, opensmtpd démarre jamais:
sligor |
make install | Regarde si t'as pas d'autres logs hors syslog. Et Appeler directement un script dans /etc/init.d à la main, c'est le mal ! (Environnement de root copié dans le sous-shell) Message édité par make install le 20-09-2014 à 16:00:31 |
XaTriX | Change listen on lo par listen on 127.0.0.1 ou 0.0.0.0 (teste aussi pour le listen on eth0). XaT Message édité par XaTriX le 20-09-2014 à 16:02:13 --------------- "Xat le punk à chien facho raciste. C'est complexe comme personnage." caudacien 05/10/2020 |
gizmo15 | sligor: fonctionne pas car trouve pas le smtpd...
XaTriX | Et envois un ifconfig --------------- "Xat le punk à chien facho raciste. C'est complexe comme personnage." caudacien 05/10/2020 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woody | debian ou slackware? |
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a | [Debian] probleme avec Xfree |
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ?? | comment installe-t-on une debian |
disquette de boot debian | install carte reseau ISA debian |
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff | [Debian] stable / unstable |
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
