577 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  382  383  384  ..  452  453  454  455  456  457
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1206134
Elbarto
Posté le 22-03-2010 à 22:25:51  profilanswer
bonjour,
j'aimerai installer debian "sid" sur un petit disque dur avec ce type partionnement:
partition système : taille de 12 Go
partition swap : 2 go
partition /home : 43 go
est-ce que cette répartition de l'espace disque au niveau des partitions vous semble suffisante pour un usage du PC qui sera essentiellement bureautique, internet et programmation web/c++ ? ( il n'y aura pas de jeux 3D )
c'est un PC pentium 4 2.4 Ghz, 1,2 Go de ram
Message édité par Elbarto le 22-03-2010 à 22:26:03
n°1206135
StK-
Posté le 22-03-2010 à 22:29:03  profilanswer
thana54 a écrit :
Pour une machine en i386 je tourne avec swiftfox 3.6, mais en amd64 je me prend des ia32 :/
Les paquets du lien sont-ils aussi dans le même cas (avec ou sans les ia32 ?) ?
J'ai pas bien compris ta question...
ia32 c'est du x86, a partir de là, quel est ton problème ?
n°1206160
totoff2
Un Linuxien comme les autres..
Posté le 23-03-2010 à 08:23:11  profilanswer
Elbarto a écrit :
bonjour,
Ton partitionnement est correct. Par contre, tu peux considérablement baisser la partition swap. Moi même ayant 4Go de ram, je n'ai mis qu'en swap 1Go.
Si tu as peur de "ramer", tu peux laisser à 2Go mais pour de la prog Web/c++, 1Go c'est suffisant.
n°1206162
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 23-03-2010 à 08:34:55  profilanswer
Ou au moins la taille de la ram si il veut faire de l'hibernation, ça peut être pas mal ;)
blog :: Feed HA/V :: IN ARCH WE TRUST§§§
n°1206172
e_esprit
fonctionnaire certifié INITIL
Posté le 23-03-2010 à 09:53:28  profilanswer
thana54 a écrit :
non toujours pareil [:sadnoir]
Faut rebooter après :o
Et me dis pas que ca marche pas, je l'utilise :d
n°1206173
o'gure
Modérateur
Posté le 23-03-2010 à 09:56:19  profilanswer
Généralement les fichiers de conf de ce type n'ont pas d'impact immédiat, ils sont utilisés par les scripts de démarrage.
Ce que je fais généralement :
  - soit je modifie les fichiers de conf et je redémarre/reload (voir reboot...) le service qui va bien
  - soit je modifie à la main la variable dans le kernel (via sysctl) puis je mets à jour le fichier utilisé au boot (en toute cohérence)
Message édité par o'gure le 23-03-2010 à 09:57:23
n°1206182
thana54
made in concept
Posté le 23-03-2010 à 10:33:10  profilanswer
déjà fait plusieurs fois :/
sudo sysctl -A 2>/dev/null |grep disable_ipv6
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.wlan0.disable_ipv6 = 1
Ca à l'air bon, mais j'ai toujours un temps de latence pour faire un wget. Le nmap est plus rapide lui (2s).
[ Nvidia ] Le topic des drivers sur OSA | [Geeksphone] One, Zero, les smartphones libres | [Unique] Nettops HD, tout piti mais costaud
n°1206183
o'gure
Modérateur
Posté le 23-03-2010 à 10:41:47  profilanswer
T'as sniffé le réseau pour voir précisément ce que fait wget (au niveau génération requête DNS et autres) afin de modifier des paramètres autrement qu'à l'aveuglette et au petit bonheur la chance  ?
Message édité par o'gure le 23-03-2010 à 10:42:16
n°1206192
e_esprit
Posté le 23-03-2010 à 11:16:00  profilanswer
Bah si t'as pas d'IPv6 (facile à vérifier avec un ifconfig :o) et que ça continue à ramer, faut juste te dire que le problème ne vient peut-être pas d'IPV6 :o
Mais donc en l'occurence ce qu'on t'as indiqué fonctionne :o
n°1206198
thana54
made in concept
Posté le 23-03-2010 à 11:36:11  profilanswer
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
          inet adr:192.168.1.10  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:658 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:619 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:63861 (62.3 KiB)  TX bytes:333088 (325.2 KiB)
Si ca peut aider [:cerveau paysan]
n°1206204
o'gure
Modérateur
Posté le 23-03-2010 à 12:08:04  profilanswer
n°1206205
o'gure
Modérateur
Posté le 23-03-2010 à 12:08:35  profilanswer
et cacher ton adresse mac c'est useless hein [:god]
Message édité par o'gure le 23-03-2010 à 12:08:45
n°1206218
thana54
made in concept
Posté le 23-03-2010 à 13:08:08  profilanswer
Je fais au petit bonheur la chance car je n'ai que ca [:spamafote]
Donc, comment "sniffer" le réseau ? Que regarder de particulier ?
Le réseau n'est pas mon métier :o
n°1206221
Riot
Buy me a riot
Posté le 23-03-2010 à 13:10:05  profilanswer
Wireshark pour sniffer.
Be the one with the flames.
n°1206222
o'gure
Modérateur
Posté le 23-03-2010 à 13:10:43  profilanswer
Déjà répond à la question, qu'est ce qui prend du temps avec wget par rapport à nmap [:whatde]
Juste pour info, nmap et wget sont deux outils totalement différents. Donc dire que l'un met 2s et l'autre énormément... :/
n°1206240
e_esprit
Posté le 23-03-2010 à 13:28:55  profilanswer
Pis bon, 99% de chance que ce soit une lenteur DNS :o
n°1206243
thana54
made in concept
Posté le 23-03-2010 à 13:34:09  profilanswer
Code :
  1. --2010-03-23 13:29:01--  http://icanhazip.com/
  2. Résolution de icanhazip.com... 174.143.240.31
  3. Connexion vers icanhazip.com|174.143.240.31|:80...connecté.
  4. requête HTTP transmise, en attente de la réponse...200 OK
  5. Longueur: 13 [text/plain]
  6. Sauvegarde en : «STDOUT»
  7. 0% [        ] 0           --.-K/s
  8. 100%[===================================================================================================================>] 13          --.-K/s   ds 0s
  9. 2010-03-23 13:29:17 (702 KB/s) - envoi vers sortie standard [13/13]
C'est la résolution qui prend du temps. A quoi est-ce dû ?
C'est quasi immédiat dans iceweasel (avec ipv6 désactivé).
n°1206244
o'gure
Modérateur
Posté le 23-03-2010 à 13:37:11  profilanswer
et l'option que l'on peut trouver dans le manpage aide à une résolution dns pus rapide [:opus dei]
`-4' `--inet4-only' `-6' `--inet6-only' Force connecting to IPv4 or IPv6 addresses.  With `--inet4-only' or `-4', Wget will only connect to IPv4 hosts, ignoring AAAA records in DNS, and refusing to connect to IPv6 addresses specified in URLs.  Conversely, with `--inet6-only' or `-6', Wget will only connect to IPv6 hosts and ignore A records and IPv4 addresses.
Message édité par o'gure le 23-03-2010 à 13:38:02
n°1206248
thana54
made in concept
Posté le 23-03-2010 à 13:44:46  profilanswer
Code :
  1. wget -4 -O - icanhazip.com
  2. --2010-03-23 13:43:31--  http://icanhazip.com/
  3. Résolution de icanhazip.com... 174.143.240.31
  4. Connexion vers icanhazip.com|174.143.240.31|:80...connecté.
  5. requête HTTP transmise, en attente de la réponse...200 OK
  6. Longueur: 13 [text/plain]
  7. Sauvegarde en : «STDOUT»
  8. 0% [        ] 0           --.-K/s
  9. 100%[===================================================================================================================>] 13          --.-K/s   ds 0s
  10. 2010-03-23 13:43:32 (660 KB/s) - envoi vers sortie standard [13/13]
Mon sauveur  [:mich_mich]
bon c'est vrai que j'ai pas mis mon nez dans le man depuis quelques semaines.
n°1206250
o'gure
Modérateur
Posté le 23-03-2010 à 13:46:10  profilanswer
Tu te rends compte que le copier/coller de ton output ne sert à rien sur le forum, nous n'avons pas la dimension temporelle [:cupra]
[:zoubidawa]
Message édité par o'gure le 23-03-2010 à 13:46:18
n°1206254
thana54
made in concept
Posté le 23-03-2010 à 13:52:26  profilanswer
n°1206332
404 Not Fo​und
Posté le 23-03-2010 à 16:15:48  profilanswer
Elle ne permet pas de déterminer si c'est la résolution, la connexion ou le transfert qui prend du temps [:greg2]
n°1206366
thana54
made in concept
Posté le 23-03-2010 à 18:23:49  profilanswer
Moui bon d'accord, mais passer de 15s à 1s, ca me convient, on va pas chipoter pour le millième de seconde [:nicola 7]
Message édité par thana54 le 23-03-2010 à 18:24:13
n°1206495
Elbarto
Posté le 24-03-2010 à 11:33:22  profilanswer
dites-voir les gars: avec vos debians vous utilisez quel système de fichiers ?
êtes-vous tous passés à ext4 ?
j'ai installé la dernière version de debian ( puis ensuite migré vers la version "sid" en modifiant le fichier sources-list ) mais je remarque que je suis toujours dans le format ext3,
quel est la politique de debian concernant ext4 ?
est-ce qu'il y a un risque d'installer en multiboot debian en ext4 et garder sur ce même disque dur une autre distribution linux installée sur une partition ext3 ?
la seconde distribution linux installée en ext3 ne va-t-elle pas essayer d'écrire sur la partition ext4 de Debian et de corrompre alors les données de cette partition ext4 en pensant que c'était une ext3 ? ( les partitions ext3 et ext4 ont le même code 0x83 )
Message édité par Elbarto le 24-03-2010 à 11:34:07
n°1206503
thana54
made in concept
Posté le 24-03-2010 à 11:48:33  profilanswer
Ce n'est pas en changeant son sources.list que l'on change le type de partition :D
Tant que l'os sait gérer l'ext4, pas de soucis que tu ai des partitions en ext3 et ext4 sur le même disque. Au pire, tu peux ne pas monter la partition qui te semble sensible.
n°1206507
Elbarto
Posté le 24-03-2010 à 11:59:38  profilanswer
ok merci de ta réponse  :jap:
elle est prévue pour quand la prochaine version stable de Debian qui utilisera par défaut le format ext4 ?
n°1206508
deK
Posté le 24-03-2010 à 12:00:12  profilanswer
[:rofl]
n°1206512
thana54
made in concept
Posté le 24-03-2010 à 12:03:30  profilanswer
C'est le genre de questions qu'il ne faut pas poser ici, ou alors faut être patient pour avoir la réponse :whistle:
n°1206513
e_esprit
Posté le 24-03-2010 à 12:04:49  profilanswer
Le jour ou une distribution me change un type  de FS (même si c'est une extension) lors d'une simple mise à jour, je change de distrib [:mlc2]
n°1206616
Elbarto
Posté le 24-03-2010 à 18:43:47  profilanswer
ben il parait qu'il est facile de convertir une partition ext3 en ext4, et comme certaines mises à jour de debian sid font la mise à jour de grub alors pourquoi pas le système de fichier :D
n°1206624
thana54
made in concept
Posté le 24-03-2010 à 19:33:52  profilanswer
Faut différencier paquet et partition :o (même si un programme d'un certain paquet peut aller jardiner sur une partition) :o
[:ocube]
Message édité par thana54 le 24-03-2010 à 19:34:23
n°1206638
Elbarto
Posté le 24-03-2010 à 20:16:05  profilanswer
force-update-to-ext4-0.2.4.deb :o
n°1206667
sircam
I Like Trains
Posté le 24-03-2010 à 22:52:21  profilanswer
Bonsoir,
Question mix stable/testing/sid. J'ai une installation lenny. Je veux installer Tomcat6/Java6 récents et je ne peux trouver mon bonheur que dans testing/sid. Je procède à l'installation depuis sid (apt-get -t unstable).
Est-ce acceptable pour de la production? Ai-je souillé mon installation et perdu le bénéfice de la stabilité de lenny en procédant de la sorte? :o
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°1206680
Elbarto
Posté le 25-03-2010 à 00:51:12  profilanswer
moi j'ai installé manuellement java 6 et tout se met dans /opt, normalement ça ne doit en aucun cas toucher à la stabilité de Debian ou de tout autre distribution linux concernant java,
les trucs qui rendent instables une distribution c'est surtout lorsque tu mets à jour des composants critiques comme Xorg, KDE, le pilote de la carte graphique, tout ce qui peut mettre à jour une bibliothèque utilisée par d'autres programmes ( conflit de version )
après tomcat6 je ne connais pas
Message édité par Elbarto le 25-03-2010 à 00:54:33
n°1206703
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 25-03-2010 à 08:56:49  profilanswer
C'est quoi ça  :??:
[:cupra]
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°1206709
e_esprit
Posté le 25-03-2010 à 09:29:04  profilanswer
C'est pas parce que c'est facile que je veux que ma distrib prenne la décision pour moi [:mlc]
n°1206711
o'gure
Modérateur
Posté le 25-03-2010 à 09:31:09  profilanswer
Si on veut cela là il faut mettre les sources d'ubuntu dans le sources.list, c'est bien ça ? [:opus dei]
Message édité par o'gure le 25-03-2010 à 09:31:32
n°1206712
e_esprit
Posté le 25-03-2010 à 09:33:42  profilanswer
Absolument [:el awrence xi]
n°1206724
thana54
made in concept
Posté le 25-03-2010 à 09:46:02  profilanswer
n°1206744
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 25-03-2010 à 10:21:03  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/exclam.gif
Sale raciste !!!
[:cupra]
Message édité par tuxbleu le 25-03-2010 à 10:21:12
n°1206794
rafafaf
Coccinelle.
Posté le 25-03-2010 à 12:07:12  profilanswer
En même temps, ubuntu y zavaient qu'à pas être africains.
Sinon ,question ptêtre bête, mais : depuis que je suis en squeeze, je constate que, dans les préférences de l'heure, y'a plus moyen de choisir si on veut être en utc ou pas, et que par ailleurs, quand on mets Europe/Paris dans le menu des emplacements, ben ça a aucun effet sur le fuseau horaire. En gros, j'me retrouve en utc, avec une heure de retard, qui se remettait à chaque fois qu'un ntpdate était lancé ! (je viens de comprendre, hier, le pourquoi du comment de ce décalage qui revenait à chaque fois  :D )
Bref, c'est pareil chez vous ?
Un train averti peut cacher deux tu l'auras.
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
Hit-Parade
