1209 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installer linux mandrake sans ledteur cd ni diskette
n°887212
crash over​rid
Posté le 16-02-2007 à 15:59:01  profilanswer
bonjour.
Tout est dans le titre.
Je possède un pc sans lecteur cd ni diskette bien sur je peut sortir le disque dur est le metre dans une autre machine.
Merci d'avance
n°887213
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 16-02-2007 à 16:00:13  profilanswer
une install réseau via pxe??? :??:
(si tu n'as pas non plus de réseau, tu vas rapidement t'arracher les cheveux et investit dans au moins un lecteur
de disquette)
Message édité par memaster le 16-02-2007 à 16:00:50
n°887217
crash over​rid
Posté le 16-02-2007 à 16:02:22  profilanswer
je prefererais faire l'installe par le disque dur si possible je peut metre le contenu du dvd de mandrake sur le diske dur mais comment lui dire de booter dessus sans llecteur de disquette
n°887218
crash over​rid
Posté le 16-02-2007 à 16:03:10  profilanswer
il y a une carte reseau mais je sais pas comment faire il n' y a pas loption de booter dessus au demarage
n°887220
crash over​rid
Posté le 16-02-2007 à 16:05:35  profilanswer
memaster62 PXE ?????
n°887224
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 16-02-2007 à 16:34:17  profilanswer
deja si ton bios ne supporte pas le boot sur ta carte reseau : c'est régler, c'est dead pour pxe.
peux tu booter sur un usb? car dans ce cas tu peux essayer de cloner ton cd d'install
sur ta clef usb et booter dessus ( acondition que ta clef usb possède suffisament de capacités).
Message édité par memaster le 16-02-2007 à 16:34:45
n°887233
crash over​rid
Posté le 16-02-2007 à 17:11:57  profilanswer
non on peut pas
n°887319
crash over​rid
Posté le 16-02-2007 à 23:50:05  profilanswer
up
n°887339
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 17-02-2007 à 03:44:39  profilanswer
hi
impossible ca te convient ? tu peux essayer d'installer la drake sur un autre pc avec 1 hd puis booter ce hd sur l'autre pc, en meme position sur le meme bus ide mar exemple master en bus ide 1... de toute facon la tu cherche un peu trop loin ya pas d'autre solution... normalement ca devrait booter mais certains parties de la config seront peut etre a refaire avec les outils mandrake en mode texte... je ne les connais pas, il faut que dark_schneider ou qqun d'autre voie ce msg...
a+
n°887529
crash over​rid
Posté le 18-02-2007 à 11:17:08  profilanswer
n°887532
ph75
Posté le 18-02-2007 à 11:37:58  profilanswer
Un lecteur/graveur de DVD externe USB comme ceux de LG coûte une soixantaine d'€, et ça marche très bien sous Linux, c'est comme ça que j'ai installé la toute dernière Mandrake (il faut juste pouvoir booter sur un lecteur USB)
La gravure marche nickel aussi avec k3b je grave des dizaines de DVD avec.
n°887655
crash over​rid
Posté le 18-02-2007 à 18:47:52  profilanswer
pas bootable sur usb
n°887721
enfoiro
Posté le 18-02-2007 à 21:59:47  profilanswer
test comme j'ai dit ca semble etre la seule solution pour toi vu que tu ne peux booter par usb et que tu n'a aucun périphérique de stockage de masse à dispo.
n°887834
crash over​rid
Posté le 19-02-2007 à 11:00:08  profilanswer
attends j'ai un autre odi est j'ai des peripherique de masse
n°887836
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 19-02-2007 à 11:18:14  profilanswer
enfoiro a écrit :
hi
a+
le gros pb va être la différence des chipsets de CM entre les 2 ordis,
voire de proc.
il vaudrais mieux que tes 2 ordis se "ressemblent" un peu, au minimum les proc
du même fondeur et chipset de même marque.
n°887848
enfoiro
Posté le 19-02-2007 à 11:53:00  profilanswer
voire de proc.
ouaip faut qu'il teste maintenant :)
n°887852
crash over​rid
Posté le 19-02-2007 à 11:59:33  profilanswer
il se ressemble pas du tous grosse grosse  config et tous petit hp vectra  donc probleme
n°887860
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 19-02-2007 à 12:21:37  profilanswer
qd j'ai changé de CM, j'ai du faire une reinstalle toute neuve et pas faute d'avoir essayé
de faire passé l'ancienne config à la nouvelle.
il y a peu de chance que ta tentative aboutisse, mais faut essayer pour voir.
peut être esasyer un knoppix ou l'install d'un live cd :??:
n°887862
ph75
Posté le 19-02-2007 à 12:27:40  profilanswer
Le plus simple (ou plutôt le moins compliqué) ça serait pas de sortir le lecteur CD d'une autre machine pour le brancher temporairement le temps de l'installe, quitte à faire l'installation capot ouvert avec le lecteur posé à côté ?
n°888066
crash over​rid
Posté le 19-02-2007 à 20:07:16  profilanswer
sur le hp vectra ses tout du slim
n°888068
zecrazytux
Posté le 19-02-2007 à 20:11:35  profilanswer
nan mais lol
ta pas un lecteur cd qui traine ? emprunte en un a un pote...
Blog photo/récits activités en montagne http://planetcaravan.net
n°888071
ph75
Posté le 19-02-2007 à 20:29:33  profilanswer
Un graveur bas de gamme ça coûte 20€ à Montgallet, sinon dans les PA ont doit trouver des lecteurs CD pour 5 à 10€ pièce ...
n°888470
crash over​rid
Posté le 20-02-2007 à 23:07:54  profilanswer
desoler mais je peut pas metre un lecteur standart ses du slim autrment dit du format pc portable arrete de me dire de metre un lecteur cd merci
n°888476
limax
Posté le 20-02-2007 à 23:46:55  profilanswer
Ne serait il pas plus simple d'intaller une debian avec debootstrap depuis  l'autre ordinateur?
Il existe peut être des outils similaires pour mandriva.
n°888477
crash over​rid
Posté le 20-02-2007 à 23:48:08  profilanswer
je suis ouvert a tout
n°888505
limax
Posté le 21-02-2007 à 09:30:45  profilanswer
Il faut avoir un acces depuis l'autre ordinateur
http://www.debian.org/releases/sta [...] 04.html.fr
mais la dernière fois que j'ai utilisé cette méthode j'ai du changé une chose pour créer les dev juste avant de monter les partitions.
cd /dev
/dev/MAKEDEV generic
(puis mount -a )
n°888520
enfoiro
Posté le 21-02-2007 à 10:15:07  profilanswer
voire de proc.
j'ai fait ca a l'arrache plusieurs fois sur des debian et ca a bien marché. Il peut être nécessaire de reconfigurer les paquets qui ne passent plus (genre la reconnaissance du son ou la carte rézo...). Avec udev and co le system boote assez facilement meme si les periph ont changé (hormis le stockage de masse, et le serveur x : dpkg-reconfigure xserver-xorg).
Message édité par enfoiro le 21-02-2007 à 10:15:37
n°888551
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 21-02-2007 à 11:11:19  profilanswer
en même temps j'étais passé d'un mono à un bi-proc, j'avais specialement
installé le kernel smp avant de faire l'echange...
j'avais essayé de prévoir ce qui allair merdoyer, mais bon au final, ça marchait en breloquant.
j'ai donc privilégié une reinstalle bien propre.
n°888753
zecrazytux
Posté le 21-02-2007 à 18:35:12  profilanswer
bipro en non-smp ça marche sans probleme, ça risque rien
n°888927
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 22-02-2007 à 09:38:17  profilanswer
oui je le sais mais bon, je voulais utiliser le smp dès le reboot :sleep:
n°901586
regdub
Posté le 09-04-2007 à 21:01:02  profilanswer
Pas de nouvelles de l'auteur après tous ces conseils d'experts...
Aujourd'hui, j'ai trouvé un tuto pour installer une slack depuis un hd :
http://humanreadable.nfshost.com/s [...] _no_cd.htm
Message édité par regdub le 09-04-2007 à 21:01:27
Legalize it @HFR
  Installation
virtual pc et les distribution linuxtnt -> usb -> soft linux
Linux 64 bits en émulation sur WindowsInstaller un serveur de fichier linux
Installation d'une carte Wifi Proxim chipset atheros sous Linuxlinux et internet
presque[RESOLU]installer un driver ralink pour une carte pci wifiInstaller DOS alors que Windows 95 à XP est déjà installé.
Démarrage Linux - gros problème!!
Plus de sujets relatifs à : installer linux mandrake sans ledteur cd ni diskette
