1837 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation ratée?
Installation ratée?
n°1354165
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 10-03-2014 à 18:53:03  profilanswer
J'ai installé kubuntu sur une machine possédant un disque dur de récup avec windows 7 installé.
Windows est en version oem donc, il ne peut pas démarrer. J'installe donc kubuntu 13.10 en utilisant l'intégralité du disque.
Après le redémarrage qui suit l'installation, je tombe sur en écran noir où il est affiché(même présentation).
                                                     GNU GRUB  version 2.00-19ubuntu2        Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists possible device or file completion.
grub>_
Franchement, je sais pas quoi faire ni où est le problème. Merci de votre aide.  :)
Message édité par asxtoric le 10-03-2014 à 18:54:36
n°1354167
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 10-03-2014 à 19:10:59  profilanswer
Grub doit être réinstallé.
Voici un lien qui te permettra de réparer: http://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair
Un blog qu'il est bien
n°1354169
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 10-03-2014 à 19:32:44  profilanswer
Ça marche aussi avec SuperGrubDisk.
(Plus on peut proposer de solutions, mieux ça vaut.)
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
n°1354274
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 12-03-2014 à 13:01:00  profilanswer
Merci pour les réponses, je test puis je vous ferai un retour. :)
n°1354283
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 12-03-2014 à 17:30:33  profilanswer
Ça marche pas :(
Voici le rapport boot-info
Http://paste.ubuntu.com/7079946/
n°1354287
guepe
Posté le 12-03-2014 à 19:57:37  profilanswer
Peut tu expliquer ce que tu as fait, et le résultat de chaque étape ?
n°1354289
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 12-03-2014 à 22:48:24  profilanswer
J'ai installé boot-repair et appuié sur le bouton de réparation recommandée (avec la session d'essai livre-usb)puis j'ai attendu jusqu'à ce que ça met que la réparation s'est déroulé avec succès. Mais j'ai toujours le même écran au reboot.
Message édité par asxtoric le 13-03-2014 à 07:30:17
n°1354304
majax2011
Posté le 13-03-2014 à 12:09:21  profilanswer
le rapport boot-info indique que la partition "cachée" de windows 7 est toujours présente : sda1
et qu'il n'y a pas de "boot loader" sur le MBR de sda
L'installation automatique "utilisation de tout le disque" n'a donc pas bien fonctionné.
Il faudrait faire un peu de ménage : lancer gparted et effacer les partitions existantes avant de refaire l'installation.
n°1354313
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 13-03-2014 à 18:13:50  profilanswer
Merci, sinon, ça existe un iso sur lequel il faut booter  pour formater intégralement son disque dur?
(à comprendre fait uniquement pour ça).
Message édité par asxtoric le 13-03-2014 à 18:14:31
n°1354314
majax2011
Posté le 13-03-2014 à 18:57:08  profilanswer
Oui, bien sûr, là par exemple :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ve-cd.html
Mais je crois bien que ce logiciel se trouve sur la plupart des CD-live : taper sudo gparted dans une console.
EDIT : une version plus récente en passant par là :
http://doc.ubuntu-fr.org/gparted
Message édité par majax2011 le 13-03-2014 à 19:05:46
n°1354315
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 13-03-2014 à 19:16:54  profilanswer
Vue les informations qu'il donne, vous faites tous fausse route.
Edit : donne le nombre de disques dur, la marque et le type de carte mère. Se qu'il y a d'installé sur ton disque de 3TO.
Piste : tu a rajouté le disque sans prendre en compte les branchements avec ton disque de 3TOGO de débranché (très certainement pour éviter de faire une connerie) et puis t'a rebranché ton DD, et la, ça boot plus.
Edit² : également le pourquoi vous faites fausse route :
=> No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
Normal si ton DD est en GPT, avec un firmware UEFI
=> Syslinux MBR (3.61-4.03) is installed in the MBR of /dev/sdb.
Pas bon, Syslinux doit s'installer nul part, l'UEFI de la mobal doit aller piocher dans l'ESP, si tu bootchain la dessus, ça risque de planter grub
sda1: __________________________________________________________________________
    File system:       vfat
    Boot sector type:  FAT32
    Boot sector info:  According to the info in the boot sector, sda1 starts
                       at sector 0. But according to the info from fdisk,
                       sda1 starts at sector 2048.
    Operating System:
    Boot files:        /EFI/Boot/bootx64.efi /EFI/kubuntu/grubx64.efi
                       /EFI/kubuntu/shimx64.efi /EFI/ubuntu/grubx64.efi
                       /EFI/ubuntu/shimx64.efi
                       /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
                       /EFI/Microsoft/Boot/bootx64.efi
Sa partition est une partition ESP avec un "protective MBR" (pas de soucis donc) (d'ou l'information erronée sur les secteurs fdisk n'est pas fait pour fonctionner sur une machine avec des DD en GPT et rapportera systématiquement une erreur alors qu'il n'y en a pas)
sda2: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Ubuntu 13.10
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab
Rien d'extravagant
sda3: __________________________________________________________________________
    File system:       swap
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
Le swap aurait été mieux en début de disque mais bon, pas grave.
sdb1: __________________________________________________________________________
    File system:       vfat
    Boot sector type:  SYSLINUX 3.63 Debian-2008-07-15
    Boot sector info:  Syslinux looks at sector 14914 of /dev/sdb1 for its
                       second stage. According to the info in the boot
                       sector, sdb1 starts at sector 0. But according to the
                       info from fdisk, sdb1 starts at sector 62.
    Operating System:
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /syslinux/syslinux.cfg
                       /casper/vmlinuz.efi /EFI/BOOT/grubx64.efi /ldlinux.sys
wait ... WHAT ?!
Ok, en fait c'est ton live CD
Pour conclure : ca sent le reset CMOS de fait et le secureboot actif.
Avec vos "bêtises" vous lui avez fait réparer une partition qui n'avait aucuns problèmes et très certainement zergué son installe.
Message édité par MysterieuseX le 13-03-2014 à 19:33:58
n°1354316
majax2011
Posté le 13-03-2014 à 19:54:03  profilanswer
Bon, moi j'ai juste vu un disque de 80 Go (sda) en plus du cdrom (sdb) mais je n'ai aucun don de clairvoyance !
n°1354318
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 13-03-2014 à 20:14:59  profilanswer
Relit, avec le doigt, ça a été édité bien avant ton post (merci d'éviter de troller)
Bon aller on va faire plus simple :
Dans ton firmware :
-Désactive le secure boot
-Désactive le fast boot
-Active le CSM (compatibilité machin chose)
-Vérifie que tu boot bien en mode UEFI only
Ensuite lance le CD d'installation ubuntu
http://doc.ubuntu-fr.org/_media/installation/ubiquity_allouer_natty.png
Ici : selectionner "autre"
une fenêtre qui ressemble a ça :
http://doc.ubuntu-fr.org/_media/installation_graphique/partitionner_manuellement_avec_installateur_ubuntu_3.png
vérifie que tu est bien sur le bon disque, selectionne tout se que tu trouve et supprime tout.
Une fois que tout est supprimé, clique sur "nouvelle table de partition", choisi "GPT" (GUID partition table)
clique sur "ajouter" et créer une premiere partition, de type "ESP" format fat32, taille 500mo, point de montage /boot/efi
reclique sur ajouter, partition type swap taille 2go
reclique une derniere fois partition type ext4 reste du disque point de montage /
Dans "chargeur d'amorçage" selectionne /dev/sda1 (et grub ira se coller tout seul dans /boot/efi/EFI/ubuntu/ et ton firmware devrait être content)
termine en cliquant sur "installer maintenant"
n°1354320
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 13-03-2014 à 20:44:37  profilanswer
C'est un ordinateur que je viens de monter, ya la gigabyte ga970a ds3p et seul un dd de 80go de recup est branché.
Vu que c'est windows oem qui est installé, je souhaite seulement avoir kubuntu sur mon disque. Le disque de 3go est très sûrement le livre-usb. Finalement, le problème est bien dû à la partition de windows?
Message édité par asxtoric le 13-03-2014 à 20:56:01
n°1354328
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-03-2014 à 05:55:44  profilanswer
Non, la partition n'est pas une partition windows mais une ESP (EFI System Partition), elle est nécessaire au boot de ton PC.
Relit se que j'ai écrit après la remarque a ton camarade, ça t'installera ton ubuntu comme un grand sans faire de bêtises et te fournira un système fonctionnel.
Edit : ton problème est que le système a fait un hybridUEFI, alors qu'il n'y a pas la zone de réservation BIOS, donc grub plante. C'est irrécupérable sans réinstaller. La procédure que je t'indique permet d'installer proprement ton système.
Message édité par MysterieuseX le 14-03-2014 à 05:57:23
n°1354595
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 18-03-2014 à 18:40:08  profilanswer
Je trouve pas comment activer le CSM. Sans cela, après la démarche que tu as indiqué, je retombé tjrs sur le même écran.
Message édité par asxtoric le 18-03-2014 à 18:56:00
n°1354611
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 19-03-2014 à 09:18:43  profilanswer
Tu me met un doute d'un seul coup. Ton kubuntu, c'est une version 32bits ?
n°1354645
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 19-03-2014 à 17:31:42  profilanswer
Non,64
n°1354703
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 20-03-2014 à 10:54:46  profilanswer
La solution se trouve dans le bios ... Tu a quoi comme périphérique de démarrage dans le bios ? (cherche un truc du nom de uefi machin chose, ou "EFI" )
T'as un grub "mbr" qui reste accroché a ton disque dur et le bios a l'air de l'avoir en première option de lancement, tu doit en avoir une autre. Je suis a la recherche de mes bios gigabyte pour trouver l'option.
Message édité par MysterieuseX le 20-03-2014 à 10:57:08
n°1354739
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 20-03-2014 à 20:23:46  profilanswer
Trouvé pour le CSM, il est activé tt le temps pour les os différents de win8.
Message édité par asxtoric le 22-03-2014 à 09:00:31
n°1354819
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 23-03-2014 à 11:28:44  profilanswer
Le "mode de démarrage" est comment ?
EDIT : je sais pas comment mieux l'exprimer :/
Message édité par MysterieuseX le 23-03-2014 à 11:29:25
n°1354918
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 24-03-2014 à 17:19:56  profilanswer
Boot mode selection est en uefi only.
n°1355323
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 30-03-2014 à 19:36:46  profilanswer
Finalement, j'ai installé kubuntu en 32bits legacy. Ça fonctionne bien.
topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  Installation
  Installation ratée?
Ltsp aide installationInstallation de ubuntu
Kali linux, sauvegarder les modifications et problème de tailleQuestions après installation d'Ubuntu
Script Bash Installation OpenVpnScript Bash Installation rutorrent
[R] Qu'est-ce qui se PATH avec cette dummy installation de TeX Live ?Installation de linux mint à côté d'un windows 8
Installation VISTA sur UNBUNTUprobleme installation linux mint/Ubuntu
Plus de sujets relatifs à : Installation ratée?
