1358 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  DEBIAN echec installation Paquet apache2 php5...
n°1339719
jokertor
Posté le 18-06-2013 à 11:55:56  profilanswer
je suis actuellement en train d'installer GLPI sur une débian 7.0 mais je coince:
j'ai fais un apt-get update et upgrade
mon apt-get install apache2 me dis :
root@debianTest:~# apt-get install apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Aucune version du paquet apache2 n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: le paquet apache2 n'a as de version susceptible d'etre installé
j'ai pareil avec PHP5
Voila mon sources.list :
#deb cdom:[Debian GNU/Linux 7.0.0_Wheezy_ - iffocial  1386 NETINST Binary-1 20$ ]
deb cdom:[Debian GNU/Linux 7.0.0_Wheezy_ - iffocial  1386 NETINST Binary-1 201$ ]
#Line commented out by installer because it failed to verify:
deb http://security.debian.org/ wheezy updates main
deb-src http://security.debian.org/ wheezy updates main
Merci de votre aide par avance
n°1339721
Misssardon​ik
prévisible a posteriori
Posté le 18-06-2013 à 12:06:20  profilanswer
salut,
tu n'as que les mises à jour de sécurité dans ton sources.list là, il faut aussi que tu ajoutes le repository principal, genre :
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
n°1339737
jokertor
Posté le 18-06-2013 à 15:40:43  profilanswer
Merci bcp ca marche!!
n°1339739
jokertor
Posté le 18-06-2013 à 15:51:02  profilanswer
je tente de taper toutes ces commande la poour etre tranquille et ensuite installer GLPI:
(commande 1)apt-get install apache2 libapache2-mod-perl2 php5 php5-mysql php5-gd libapache2-mod-php5 libnet-ip-perl libcompress-zlib-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libapache-dbi-perl libxml-simple-perl libsoap-lite-perl phpmyadmin
apt-get install php5-cgi build-essential mysql-server-5.0
apt-get install libapache2-mod-php5 libapache2-mod-perl2
apt-get install libxml-simple-perl  libcompress-zlib-perl
apt-get install libdbi-perl libdbd-mysql-perl
apt-get install libnet-ip-perl libphp-pclzip make
apt-get install libapache-dbi-perl
perl -MCPAN -e 'install XML::Entities'
perl -MCPAN -e 'install SOAP::Lite'
Mais des que je tape la la commande 1 :
le paquet libcompress-zblib_perl est un paquet virtuel fourni par libio-compress-perl 2.052-1 perl 5.14.2-21
il me dis le paquet "apache "  et "libcompress-zlib-perl"n'a pas de version susceptible d'etre installer
impossible de trouver les paquet libapache2-mod-perl et libapache2-mod-php5
Me manque t-il encore des elements dans mon sources.list?
n°1339743
FranceDenB​as
1 dépense = 1 socialiss' :o
Posté le 18-06-2013 à 16:44:26  profilanswer
Mes 2 centimes :
T'as pensé à voir faire apt-get update (pour màj bd paquets) après màj du sources.list ?
Message édité par FranceDenBas le 18-06-2013 à 16:44:52
"Il a inventé le bougisme : je bouge donc je suis" :sol: - Dupont-Aignan à propos de Son Altesse Sérénissime Sarkal 1er. Merci Handsome Devil et Meriadeck.
n°1339746
jokertor
Posté le 18-06-2013 à 17:04:54  profilanswer
Oui c'est fait !
je voudrais savoir quel sont les packages que je dois mettre dans mon sources.list pour ne plus avoir d'erreur lors de l'installation de mes futur paquet...
Ps; j'ai eu une erreur dans la config de zone miroir du coup j'en ai pas et je suis obligé de rajouter  des elements dans la sources.list au fur et a mesures que j'installles les paquet parce qu'au début j'avais rien juste les mises a jour de securité  c'est un peu chiant de faire un par un...
Merci d'avance
n°1339747
FranceDenB​as
Posté le 18-06-2013 à 17:17:11  profilanswer
Les deux paquets sont dispos sous Wheezy c'est bizarre (selon packages.debian.org) ?
apt-get update
suivi de
t'insultes toujours ?
edit : dans ton sources.list tu peux rajouter ça :
# wheezy-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main
volatile d'après ce que j'ai compris c'est les paquets qui changent souvent (genre filtre spams, définitions AV).
Pas forcément utile dans notre cas, mais ça peut être à rajouter.
Message édité par FranceDenBas le 18-06-2013 à 17:39:38
n°1339765
jokertor
Posté le 19-06-2013 à 09:25:21  profilanswer
Il m'insultes toujours !!
J'ai bien rajouter "deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main"
puis apt-get update mais ca me met le message suivant qd je veux installer les paquet:
libcompress-zlib-perl :
-> lecture des liste de paquet ... fait
construction de l'arbre des dépendances
lecture des information déetat ... fait
le paquet libcompress-zlib-perl  est un paquet vituel fourni par  perl 4.14.2-21
vous devez explicitement selectionner un paquet a installer
Paquet libdbi-perl:
libdbi-perl est deja la plus recente version disponible
libdbi-perl passé en "installé manuellement"
0 mis a jour , o nouvellement insatllés , o a enlever et 12 non mis a jour
Pareil pour le paquet libdbd-mysql-perl
Je sais pas comment faire pour avoir une bonne sources.list pour que rien ne beug!!
Merci encore c'est sympa de votre aide
n°1339976
e_esprit
Posté le 22-06-2013 à 12:48:10  profilanswer
Essaye de lire, voire de comprendre le message qui t'est affiché par apt-get  :D
n°1339981
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 22-06-2013 à 12:54:21  profilanswer
Ce problème a été résolu brillamment ici [:whatde]
Message édité par o'gure le 22-06-2013 à 12:54:44
Relax. Take a deep breath !
  Installation
Installer VNC sur Debian sans GUI...Linux (Debian 6) : clone over internet ?
Installation Ubuntu sur un deuxième disque dur[UBUNTU] Installation FLICKRFS
Boulette avec rm sous debian squeeze...Problème installation de networkmanagment [Gentoo] [Résolu]
[Résolu][Debian] Réseau fonctionnel seulement si CG présenteDrivers Toshiba sous Debian !!
Mise en place d'un serveur Jabber sur Linux Debiandebian script
Plus de sujets relatifs à : DEBIAN echec installation Paquet apache2 php5...
