1172 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation modem impossible - erreur dans le make
n°551000
AssiuM
Citoyen n°8904
Posté le 02-09-2004 à 12:34:48  profilanswer
edit : problème dans mon cinquième post  :pt1cable:
tentant désespérément de compiler mon kernel avec le support ATM sur une fedora core 2, je cherche maintenant une distribution avec le ATM activé par défaut (avec laquelle je n'aurais pas besoin de compiler le kernel...), et ce dans le but d'installer mon modem ADSL USB.
D'avance je vous remercie si vous connaissez une distribution le supportant par défaut.
ps : désolé si c'est déjà posté mais la fonction recherche est désactivée et je n'ai rien vu de tel dans le topic débutant
Message édité par AssiuM le 02-09-2004 à 23:09:37
n°551004
AssiuM
Citoyen n°8904
Posté le 02-09-2004 à 12:53:57  profilanswer
en fait si quelqu'un a réussi à compiler amedym sans devoir compiler le kernel, c'est que le ATM est activé ;)
n°551028
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 02-09-2004 à 13:35:04  profilanswer
mandrake a le support ATM
Code :
  1. [root@fiventis root]# grep ATM /boot/config
  2. CONFIG_ATM=m
  3. CONFIG_ATM_CLIP=m
  4. # CONFIG_ATM_CLIP_NO_ICMP is not set
  5. CONFIG_ATM_LANE=m
  6. CONFIG_ATM_MPOA=m
  7. CONFIG_ATM_BR2684=m
  8. CONFIG_ATM_BR2684_IPFILTER=y
  9. # CONFIG_NET_SCH_ATM is not set
  10. CONFIG_PPPOATM=m
  11. CONFIG_ATMEL=m
  12. CONFIG_PCI_ATMEL=m
  13. CONFIG_PCMCIA_ATMEL=m
  14. # ATM drivers
  15. CONFIG_ATM_TCP=m
  16. CONFIG_ATM_LANAI=m
  17. CONFIG_ATM_ENI=m
  18. # CONFIG_ATM_ENI_DEBUG is not set
  19. # CONFIG_ATM_ENI_TUNE_BURST is not set
  20. CONFIG_ATM_FIRESTREAM=m
  21. CONFIG_ATM_ZATM=m
  22. # CONFIG_ATM_ZATM_DEBUG is not set
  23. CONFIG_ATM_NICSTAR=m
  24. CONFIG_ATM_NICSTAR_USE_SUNI=y
  25. CONFIG_ATM_NICSTAR_USE_IDT77105=y
  26. CONFIG_ATM_IDT77252=m
  27. # CONFIG_ATM_IDT77252_DEBUG is not set
  28. # CONFIG_ATM_IDT77252_RCV_ALL is not set
  29. CONFIG_ATM_IDT77252_USE_SUNI=y
  30. CONFIG_ATM_AMBASSADOR=m
  31. # CONFIG_ATM_AMBASSADOR_DEBUG is not set
  32. CONFIG_ATM_HORIZON=m
  33. # CONFIG_ATM_HORIZON_DEBUG is not set
  34. CONFIG_ATM_IA=m
  35. # CONFIG_ATM_IA_DEBUG is not set
  36. CONFIG_ATM_FORE200E_MAYBE=m
  37. CONFIG_ATM_FORE200E_PCA=y
  38. CONFIG_ATM_FORE200E_PCA_DEFAULT_FW=y
  39. CONFIG_ATM_FORE200E_TX_RETRY=16
  40. CONFIG_ATM_FORE200E_DEBUG=0
  41. CONFIG_ATM_FORE200E=m
  42. CONFIG_ATM_HE=m
  43. CONFIG_ATM_HE_USE_SUNI=y
  44. CONFIG_DVB_ATMEL_AT76C651=m
Message édité par Dark_Schneider le 02-09-2004 à 13:35:22
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°551058
AssiuM
Citoyen n°8904
Posté le 02-09-2004 à 14:21:16  profilanswer
merci, je vais donc la télécharger et tester ça ;)
n°551099
farib
Posté le 02-09-2004 à 15:11:31  profilanswer
euh, pour un modem, corrigez moi si je me trompe, mais la couche ATM on s'en tamponne, c'est la couche ppp qu'on utilise, non ?
n°551107
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 02-09-2004 à 15:19:03  profilanswer
quand tu fait du pppoa avec un modem interne style olitec pci tu en as besoin .
Intermittent du GNU
n°551108
AssiuM
Citoyen n°8904
Posté le 02-09-2004 à 15:19:44  profilanswer
il faut le support ATM pour que je puisse compiler ATM ;)
(c'est un modem ADSL)
n°551193
farib
Posté le 02-09-2004 à 16:45:13  profilanswer
t'as quoi comme modem ?
n°551408
AssiuM
Citoyen n°8904
Posté le 02-09-2004 à 23:08:21  profilanswer
le Asus aam6000ug (puce alcatel)
les drivers : http://sourceforge.net/projects/aam6000ug/
Seulement mainteannt j'ai cette erreur... d'où petu elle venir ?
Code :
  1. [root@localhost amedyn]# make
  2. cd init && make clean
  3. make[1]: Entering directory `/usr/amedyn/init'
  4. rm -f amload amioctl amloaddbg amloaddbgt
  5. make[1]: Leaving directory `/usr/amedyn/init'
  6. cd module && make clean
  7. make[1]: Entering directory `/usr/amedyn/module'
  8. rm -f *.o .*.flags *.ko *.mod.* .*.o.cmd .*.ko.cmd
  9. make[1]: Leaving directory `/usr/amedyn/module'
  10. cd bridged && make clean
  11. make[1]: Entering directory `/usr/amedyn/bridged'
  12. rm -f br2684ctl
  13. make[1]: Leaving directory `/usr/amedyn/bridged'
  14. cd amcontrol && make clean
  15. make[1]: Entering directory `/usr/amedyn/amcontrol'
  16. rm -f amcontrol amcontroldbg amcontroldbgt
  17. make[1]: Leaving directory `/usr/amedyn/amcontrol'
  18. cd init && make && make install
  19. make[1]: Entering directory `/usr/amedyn/init'
  20. gcc -O2 -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -pipe -march=i686 -Wall -DLINUX  -Wsign-compare -I../include -lusb  amload.c -o amload
  21. gcc -O2 -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -pipe -march=i686 -Wall -DLINUX  -Wsign-compare -I../include -lusb  amioctl.c -o amioctl
  22. make[1]: Leaving directory `/usr/amedyn/init'
  23. make[1]: Entering directory `/usr/amedyn/init'
  24. install -c -m 755 -p amload amioctl /usr/sbin
  25. make[1]: Leaving directory `/usr/amedyn/init'
  26. cd firmware && make
  27. make[1]: Entering directory `/usr/amedyn/firmware'
  28. install -c -m 644 -p fw-usb.bin Fw-usb_A.bin /usr/sbin
  29. make[1]: Leaving directory `/usr/amedyn/firmware'
  30. cd module && make && make install
  31. make[1]: Entering directory `/usr/amedyn/module'
  32. rm -f xdslusb_2.6.o
  33. make -C /lib/modules/2.6.3-7mdk/build SUBDIRS=/usr/amedyn/module XDSLUSB-MODULE= amedyn modules
  34. make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.3-7mdk'
  35.   CC      scripts/empty.o
  36.   MKELF   scripts/elfconfig.h
  37.   HOSTCC  scripts/file2alias.o
  38.   HOSTCC  scripts/modpost.o
  39.   HOSTLD  scripts/modpost
  40.   SPLIT   include/linux/autoconf.h -> include/config/*
  41. *** Warning: Overriding SUBDIRS on the command line can cause
  42. ***          inconsistencies
  43.   CC      arch/i386/kernel/asm-offsets.s
  44.   CHK     include/asm-i386/asm_offsets.h
  45.   CC [M]  /usr/amedyn/module/xdslusb_2.6.o
  46.   LD [M]  /usr/amedyn/module/amedyn.o
  47.   Building modules, stage 2.
  48.   MODPOST
  49.   CC      /usr/amedyn/module/amedyn.mod.o
  50.   LD [M]  /usr/amedyn/module/amedyn.ko
  51. make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.3-7mdk'
  52. rm -f xdslusb_2.6.o
  53. make -C /lib/modules/2.6.3-7mdk/build SUBDIRS=/usr/amedyn/module XDSLUSB-MODULE= amedyndbg EXTRA_CFLAGS="-DDEBUG -DVERBOSE_DEBUG" modules
  54. make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.3-7mdk'
  55.   CC      scripts/empty.o
  56.   MKELF   scripts/elfconfig.h
  57.   HOSTCC  scripts/file2alias.o
  58.   HOSTCC  scripts/modpost.o
  59.   HOSTLD  scripts/modpost
  60. *** Warning: Overriding SUBDIRS on the command line can cause
  61. ***          inconsistencies
  62.   CC      arch/i386/kernel/asm-offsets.s
  63.   CHK     include/asm-i386/asm_offsets.h
  64.   CC [M]  /usr/amedyn/module/xdslusb_2.6.o
  65.   LD [M]  /usr/amedyn/module/amedyndbg.o
  66.   Building modules, stage 2.
  67.   MODPOST
  68.   CC      /usr/amedyn/module/amedyndbg.mod.o
  69.   LD [M]  /usr/amedyn/module/amedyndbg.ko
  70.   CC      /usr/amedyn/module/amedyn.mod.o
  71.   LD [M]  /usr/amedyn/module/amedyn.ko
  72. make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.3-7mdk'
  73. make[1]: Leaving directory `/usr/amedyn/module'
  74. make[1]: Entering directory `/usr/amedyn/module'
  75. install -d /lib/modules/2.6.3-7mdk/kernel/drivers/usb
  76. install -c amedyn.ko /lib/modules/2.6.3-7mdk/kernel/drivers/usb
  77. install -c amedyndbg.ko /lib/modules/2.6.3-7mdk/kernel/drivers/usb
  78. depmod -a
  79. make[1]: Leaving directory `/usr/amedyn/module'
  80. cd scripts && make
  81. make[1]: Entering directory `/usr/amedyn/scripts'
  82. install -c -m 755 -p amload.sh amunload.sh amstart.sh amstop.sh /usr/sbin
  83. install -c -m 755 -p service/amedyn /etc/amedyn.service
  84. if [ ! -f /etc/amedyn ]; then \
  85.         install -c -m 644 -p config/amedyn /etc; \
  86. fi
  87. install -c -m 755 -p amnetup.sh amnetdown.sh /usr/sbin
  88. install -c -m 755 -p amnet2up.sh amnet2down.sh /usr/sbin
  89. install -c -m 755 -p amnet3up.sh amnet3down.sh /usr/sbin
  90. install -c -m 755 -p amnet4up.sh amnet4down.sh /usr/sbin
  91. make[1]: Leaving directory `/usr/amedyn/scripts'
  92. cd bridged && make && make install
  93. make[1]: Entering directory `/usr/amedyn/bridged'
  94. gcc -O2 -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -pipe -march=i686 -Wall -DLINUX  -Wsign-compare -I/lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include  br2684ctl.c -o br2684ct l -latm -lresolv
  95. br2684ctl.c:9:17: atm.h: No such file or directory
  96. In file included from /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/atmdev.h:12,
  97.                  from br2684ctl.c:10:
  98. /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/atm.h:211: error: parse error before  "uint32_t"
  99. /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/atm.h:211: warning: no semicolon at end of struct or union
  100. /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/atm.h:211: warning: no semicolon at end of struct or union
  101. /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/atm.h:212: warning: type defaults to  `int' in declaration of `sas_addr'
  102. /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/atm.h:212: warning: data definition has no type or storage class
  103. /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/atm.h:213: error: parse error before  '}' token
  104. /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/atm.h:217: error: parameter `addr' h as incomplete type
  105. In file included from /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/atmbr2684.h:5,
  106.                  from br2684ctl.c:11:
  107. /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/if.h:136: error: field `ifru_addr' h as incomplete type
  108. /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/if.h:137: error: field `ifru_dstaddr ' has incomplete type
  109. /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/if.h:138: error: field `ifru_broadad dr' has incomplete type
  110. /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/if.h:139: error: field `ifru_netmask ' has incomplete type
  111. /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/if.h:140: error: field `ifru_hwaddr'  has incomplete type
  112. br2684ctl.c: In function `create_br':
  113. br2684ctl.c:60: warning: implicit declaration of function `socket'
  114. br2684ctl.c:60: error: `PF_ATMPVC' undeclared (first use in this function)
  115. br2684ctl.c:60: error: (Each undeclared identifier is reported only once
  116. br2684ctl.c:60: error: for each function it appears in.)
  117. br2684ctl.c:60: error: `SOCK_DGRAM' undeclared (first use in this function)
  118. br2684ctl.c: In function `assign_vcc':
  119. br2684ctl.c:99: warning: implicit declaration of function `text2atm'
  120. br2684ctl.c:99: warning: type-punning to incomplete type might break strict-alia sing rules
  121. br2684ctl.c:99: error: `T2A_PVC' undeclared (first use in this function)
  122. br2684ctl.c:114: error: `PF_ATMPVC' undeclared (first use in this function)
  123. br2684ctl.c:114: error: `SOCK_DGRAM' undeclared (first use in this function)
  124. br2684ctl.c:125: warning: implicit declaration of function `setsockopt'
  125. br2684ctl.c:125: error: `SOL_SOCKET' undeclared (first use in this function)
  126. br2684ctl.c:125: error: `SO_SNDBUF' undeclared (first use in this function)
  127. br2684ctl.c:128: error: `SOL_ATM' undeclared (first use in this function)
  128. br2684ctl.c:131: warning: implicit declaration of function `connect'
  129. br2684ctl.c:131: warning: type-punning to incomplete type might break strict-ali asing rules
  130. make[1]: *** [br2684ctl] Erreur 1
  131. make[1]: Leaving directory `/usr/amedyn/bridged'
  132. make: *** [BRIDGED] Erreur 2
  133. [root@localhost amedyn]#
help :'(
n°551427
freyr
Posté le 03-09-2004 à 00:52:11  profilanswer
A vu de nez je dirai qu il manque quelque #include dans le fichier c br2684ctl.c (pour les setsockopt, SOCK_DGRAM...)
Edit:
En fait en remontant, on constate qu'un fichier manque pour faire une inclusion. Ca entraine une chaîne d'erreur...
Message édité par freyr le 03-09-2004 à 01:03:41
n°551428
freyr
Posté le 03-09-2004 à 00:56:42  profilanswer
Ligne 95: br2684ctl.c:9:17: atm.h: No such file or directory
J'ai pas le code sous les yeux mais le suppose que c'est un truc du genre
#include <atm.h>
essaye avec
#include <linux/atm.h>
  Installation
[MySQL] Impossible de s'y connecter et de définir un password | résoluinstallation kde 3.2, manque le look n feel
Installation (KDE 3.2)Quel modem adsl ethernet me conseillez-vous ?
Un crack/serial pour les drivers payants de modem HSF Linuxant ??Probleme d'installation modem 56K AMR
installation de postfix (fichier postfix-script-nosgid)[gentoo] Impossible de lire des vidéos avec Xine (en cours)
[Debian] installation de drivers ati ( kernel 2.6.7 ) - Résolu
Plus de sujets relatifs à : Installation modem impossible - erreur dans le make
