570 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  Installation pilote vidéo sur Debian Lenny et incompatibilité X11
n°1234575
Caffrey's
Posté le 24-08-2010 à 14:05:10  profilanswer
Bonjour
J'ai réussi a installer une Debian Lenny 64 bits sur une bécane qui comporte un chipset vidéo XGI Z9S
- Je télécharge les pilotes Z9S sur le site www.xgitech.com
en décortiquant ceux-ci on s'aperçoit qu'il y a les versions 7.0, 7.1 et 7.2 (version de X-Window)
mais la Debian Lenny 5.05 est basée sur X11R7.3
donc pas bon !
Il y a t-il moyen de s'arranger de manière propre, style en downgradant X-Window 7.3 -> 7.2 ?
Cordialement,
Mon Topic de vente|8 vrais coeurs dans un boitier Micro-ATX
n°1234576
thana54
made in concept
Posté le 24-08-2010 à 14:07:08  profilanswer
n°1234578
Caffrey's
Posté le 24-08-2010 à 14:20:04  profilanswer
n°1234579
Caffrey's
Posté le 24-08-2010 à 14:25:30  profilanswer
c'est le prog pour configurer X11
souris, clavier, résolutions, etc ?
n°1234580
thana54
made in concept
Posté le 24-08-2010 à 14:28:37  profilanswer
Passe par le gestionnaire de paquet en installant le driver cité, il complétera avec les dépendances.
Code :
  1. aptitude install xserver-xorg-video-sis
[ Nvidia ] Le topic des drivers sur OSA | [Geeksphone] One, Zero, les smartphones libres | [Unique] Nettops HD, tout piti mais costaud
n°1234582
Caffrey's
Posté le 24-08-2010 à 14:34:36  profilanswer
j'ai fait, mais le fichier /etc/X11/xorg.conf est toujours aussi vide
les sections Screen et Monitors sont vides
Message édité par Caffrey's le 24-08-2010 à 14:34:50
n°1234584
thana54
made in concept
Posté le 24-08-2010 à 14:39:42  profilanswer
Si tu utilises X de testing c'est un peu normal, ce fichier n'est plus utilisé par défaut (X se configure tout seul avec udev).
Si tu as encore la version de stable, fais un X -configure pour créer ce fichier.
http://wiki.debian.org/Xorg
What if I do not have an xorg config file?
If xorg.conf is missing for some reason, Xorg will probe your hardware on every startup. Though this works fine in most cases, some settings remain inaccessible. To create a starting point for customization, do the following:
Switch to a console as root (not a terminal emulator in X), then run:
cd /etc/X11/
Xorg -configure
Alternatively, reboot the machine in single user mode, then run:
cd /etc/X11/
Xorg -configure
Follow the on-screen instructions. This should give you something to work with.
Message édité par thana54 le 24-08-2010 à 14:53:11
n°1234592
Caffrey's
Posté le 24-08-2010 à 14:48:24  profilanswer
le fichier existe déjà  (je suis en version stable 5.05)
ou éventuellement on peut configurer le clavier avec dpkg-reconfigure xserver-xorg.
mais pas les résolutions
Je reviens sur Linux après quelques ans d'absence, et je commence a regretter XF86Config
n°1234605
Caffrey's
Posté le 24-08-2010 à 15:17:03  profilanswer
j'ai essayé
mais j'ai pas les Modeline dans le .conf et mon écran il aime pas le 74,9Khz horizontal.
Je vais devoir les taper à la main ....
[Edit]
avec le pilotes SIS: il dit no device detected => normal pilotes SIS pour les cartes SIS et XGI Volari Z7,V3XT,V5,V8,Duo  SEULEMENT !!!
pas le choix, je doit prendre Xorg 7.2
Message édité par Caffrey's le 24-08-2010 à 15:25:33
n°1234606
thana54
made in concept
Posté le 24-08-2010 à 15:26:05  profilanswer
n°1234608
thana54
made in concept
Posté le 24-08-2010 à 15:35:54  profilanswer
au pire, le driver vesa (xserver-xorg-video-vesa) fonctionne-t-il ?
Même les drivers de XGI n'ont pas l'air de supporter les Z9S: http://ubuntuforums.org/showthread [...] 238&page=2
Message édité par thana54 le 24-08-2010 à 15:38:47
n°1234622
Caffrey's
Posté le 24-08-2010 à 16:08:12  profilanswer
En vesa ca pourrait marcher, mais il manque les lignes modeline
dans xorg.conf
Dois-je essayer d'installer le pilotes SIS de testing  dans la version stable ?
  OS Alternatifs
  Installation
Installer Debian avec une image ISO sur une clé USBDebian Raid 1 matériel, cannot read /etc/fstab
[RESOLU] [DEBIAN] Proftpd au démarragechoisir une carte mère mini-itx compatible DEBIAN
Installation de plugin headtracker pour compiz[DEBIAN] Config pour du RAID logiciel et streaming A/V
[iptables] joindre un point d'accès derrière une Debian.debian 5, montage NFS impossible
Marathon d'installation linux (et bsd)lightscribe debian (64 bits)
Plus de sujets relatifs à : Installation pilote vidéo sur Debian Lenny et incompatibilité X11
Hit-Parade
