1907 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation carte Dialogic
n°716209
sp0on
Posté le 10-08-2005 à 09:51:19  profilanswer
Bonjour
j'essaie d'installer une carte Dialogic sous Red Hat 9.0 et je rencontre quelques difficultés
carte dialogic : D/41ESC
drivers : LINUX_51_SP1.tgz
          LINUX_SR5.1.tgz
          LiS-2.16.tgz
je commence par installé LINUX_SR5.1.tgz
gunzip LINUX_SR5.1.tgz
tar -xvf LINUX_SR5.1.tar
./install.sh
tout est ok
ensuite si je veu installé LINUX_51_SP1.tgz
gunzip LINUX_51_SP1.tgz
tar -xvf LINUX_SR5_SP1.tar
./install.sh
 j'obitien un message comme quoi SP1 ne supporte pa IP Link et l'installation se stop.
j'installe ensuite LiS :
gunzip LiS-2.16.tgz
tar -xvf LiS-2.16.tar
make configure
je prends tous les parametre par defaut (la ca compile mais il y a des warning dans tous les sens ...)
je retourne ensuite dans mon repertoire de LINUX_51.1 et je lance ./config.sh
et la message d'erreur comme koi LiS n'est pas installé : /
Merci pour votre aide !
Message édité par sp0on le 11-08-2005 à 17:28:31
n°716214
sp0on
Posté le 10-08-2005 à 10:13:57  profilanswer
lors de l'installation de LiS, il me demande le repertoire ou se situe le kernel source
par defaut il met /usr mais si je laisse par defaut il me dit :
No kernel support for SMP detected
No kernel support for mod-versions detected
que dois je lui renseigné comme chemin ?
ps : je suis un noob de linix, c'est koi le kernel ?  :whistle:
merci !
n°716217
sp0on
Posté le 10-08-2005 à 10:24:51  profilanswer
c'est bon j'ai fai mes petites recherche et je sais ce que c'est que le kernel :)
par jai tjs mes prob d'install
n°716252
sp0on
Posté le 10-08-2005 à 14:21:52  profilanswer
sinon j'essai aussi d'installé le modul zaptel (sans succes) pourtant je sui la procdure suivante :
http://www.voip-info.org/tiki-inde [...] stallation
merci a ++
n°716615
sp0on
Posté le 11-08-2005 à 17:23:58  profilanswer
re,
j'ai refait mon install
j'ai tjs le prob avec ma carte dialogic
j'install LiS et je lance la configuration (je met tout par defaut)
je lance ensuite l'install de mon drivers
tous se passe bien
par contre lorsque je lance la cmd : make config
il me dit que LiS n'est pas installé et que je dois l'installé avan de continué :x
help plz
(sinon cmt faire pour voir si ma carte dialogic et installé ?)
n°716618
jlighty
Posté le 11-08-2005 à 17:26:01  profilanswer
LiS est une bibliothèque ?
si c'est le cas, n'oublie pas "ldconfig"
n°716627
sp0on
Posté le 11-08-2005 à 17:30:37  profilanswer
une bibliotheque ?
qu'est ce que ldconfig ?
j'y connai pa grd chose en linux c'est pour ca que je galere :x
merci pour ton aide ;p
Message édité par sp0on le 11-08-2005 à 17:31:13
n°716630
jlighty
Posté le 11-08-2005 à 17:33:46  profilanswer
Quand tu as installé LiS, les fichiers sont copiés dans quel répertoire ? /usr/ ou /usr/local/ ?
n°716633
sp0on
Posté le 11-08-2005 à 17:36:41  profilanswer
heu /usr/src/LiS
dans ce repertoire j'ai lance make configure
j'ai mis tous les paremetre par defaut
je suis ensuite ale dans mon repertoire /usr/src/LINUX_SR5.1
et j'ai lance la commande ./config
c'est la qu'il me dis que LiS n'est pas installé : /
(bon jte laisse je debauche la je verrai ca demain matin :D)
a ++ ;p
n°716634
jlighty
Posté le 11-08-2005 à 17:37:32  profilanswer
Bon apparemment il compile un module pour le noyau et installe des programme dans /usr/local/
Edite le fichier /etc/ld.so.conf
puis ajoute "/usr/local/lib"
n°716635
jlighty
Posté le 11-08-2005 à 17:38:57  profilanswer
d'après la doc :
    cd /usr/src/LiS-2.16 (Or wherever you installed the files)
    make
    make install
n°716758
sp0on
Posté le 12-08-2005 à 09:01:00  profilanswer
ok merci
je vais voir ca
n°716802
sp0on
Posté le 12-08-2005 à 11:43:00  profilanswer
re,
j'ai installé LiS avec la cmd make install puis ./install
je l'ai ensuite configure : ./configure avec les parametre par defaut
j'ai ensuite modifié le fichier /etc/ld.so.conf en y ajoutant la ligne /usr/local/lib
j'ai ensuite instlé mon drivers LINUX_SR5.1 avec la commande make install
mais lorsque je lance la cmd make config j'obtiens tjs le msg comme quoi LiS n'est pas installé :(
help plz
n°716888
jlighty
Posté le 12-08-2005 à 14:35:33  profilanswer
Bon je viens de télécharger les 147Mo à 30Ko/s :ouch:
en éditant le fichier config.sh, il s'avère qu'il cherche le répertoire /usr/src/LiS donc essaye de renommer le repertoire LINUX_SR5.1  en LiS
n°716925
sp0on
Posté le 12-08-2005 à 15:12:35  profilanswer
bah j'ai deja un repertoire /usr/src/LiS, il c'est crée lorsque j'ai installé LiS
j'ai kan meme essayé de renome LINUX_SR5.1 en LiS mais ca ne change rien, j'ai tjs le meme probleme : /
./config
"The Dialgogic software requires Linux Stream (LiS) to be installed. Please install LiS and then rerun ./config"
voila :x
Message édité par sp0on le 12-08-2005 à 15:13:58
n°716932
jlighty
Posté le 12-08-2005 à 15:19:58  profilanswer
Super le script d'installation  :pfff:  , il ne prend pas en compte ldsoconf mais uniquement les fichiers  suivants : /lib/libLiS.so et  /usr/lib/libLiS.so
Sinon tu peux directement recopier la lib en /usr/lib
Message édité par jlighty le 12-08-2005 à 15:44:14
n°716949
sp0on
Posté le 12-08-2005 à 15:36:30  profilanswer
heu heu  :??:
recopier la lib dans /usr/lib ok, mais quel lib ?
(jte le dit je connais 2 ou 3 truc sous linux mais mes capacite sont tres limite :x)
n°716954
jlighty
Posté le 12-08-2005 à 15:40:59  profilanswer
le fichier libLiS.so
pour le trouver :
find /usr -name libLiS.so
ou locate (si installé) locate libLiS.so
n°716966
sp0on
Posté le 12-08-2005 à 15:54:54  profilanswer
c'est bon je l'ai trouvé (usr\src\LiS-2.16\libc) et copier dans /usr/lib
j'ai relancé ./config et ca marche !!!
merci bcp  :jap:
j'espere maintenant que la carte va fonctionné ;p
sinon la je m'attaque a la configuration de zaptel et zapata mais j'y comprends pa grand chose
j'ai trouvé pas mal de doc (en anlais) et je m'y perds un peu
a ++
Message édité par sp0on le 12-08-2005 à 15:55:37
n°716967
jlighty
Posté le 12-08-2005 à 15:56:28  profilanswer
Malheureusement je ne possède pas une telle carte donc pour la  configuration réfère toi à la doc sur le net.
  Installation
Installation Irix 6.5.16 sur Indigo 2[Debian] Carte reseau & modules unused
[WIFI] Impossible de faire marcher ma carte Wifi PCMCIA WPC54GInstallation de suse 9.2 64bits
Pb installation carte Wifi Acer IPN 2220Problème après l'installation de NetBSD 2.0 au Reboot
Probleme d'installation de mandrake 10.2Problème installation tinc VPN lzo
Help! installation KDE sous Windows avec QT3
Plus de sujets relatifs à : Installation carte Dialogic
