3387 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation carte wifi sous debian
n°830520
wrksx
Posté le 27-07-2006 à 14:11:40  profilanswer
Bonjour !
Je ne connais pas trop linux et je n'ai aucune idée de la facon dont on installe un carte... Je n'ai pas de drivers et ma carte est une: PCI sweex 140 NITRO
Je ne pensait pas avoir a l'utiliser sous linux mais finalement...
Je précise aussi que je n'ai pas d'interface graphique.
Si qqun peut me mettre sur la piste..
n°830529
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 27-07-2006 à 15:02:43  profilanswer
tu te loggue en root et quelques commandes vont te donner quelques renseignements.
tout d'abord
#lspci
te permettra de connaitre le chipset de cette carte et nous pourrons connaitre si elle est supporté par
ta distribution de linux (merci de le préciser).
ensuite 2 possibilités :
1) ta carte est supportée par ta distrib et il va falloir charger le bon module
2) ta carte n'est pas supportée nativement et il va falloir tester les drivers winXP avec ndiswrapper
n°830530
wrksx
Posté le 27-07-2006 à 15:03:48  profilanswer
ok je voi ça a 5 h et je re.
n°840197
wrksx
Posté le 02-09-2006 à 15:35:32  profilanswer
Bon, j'ai été absent, me voila de retour;
j'ai tapé #lspci voici l'entrée correspondant a ma carte reseau:
0000:00:0b.0 Network controller: Intersil corporation ISL3886 [Prism Javelin/Prism Xbow] (Rev 01)
Message édité par wrksx le 02-09-2006 à 15:36:22
n°841024
wrksx
Posté le 05-09-2006 à 15:32:30  profilanswer
up !
n°841026
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 05-09-2006 à 15:39:56  profilanswer
c'est une 54g?
normalement, un
#modprobe prism54g (ou quelquechose du style traine dans les modules de pas mal de distrib)
devrais résoudre ton pb.
ensuite et bien il faut attribuer une ip a ton pc :
#ifconfig ton-interface ton-ip up
ensuite configurer ta gateway
#route add default ip-de-ta-gateway
ensuite les dns
#cat /etc/resolv.conf (ajouter les bons dns dans le fichier précité)
edit : j'oubliais c'est du wifi donc
installer les wifitools (iwconfig, iwlist) si ce n'est deja fait
#iwconfig ton-interface ESSID ton-access-point
Message édité par memaster le 05-09-2006 à 15:41:34
n°841122
wrksx
Posté le 06-09-2006 à 09:29:55  profilanswer
je suis sur DHCP donc pr addresse etc pas de prob, par contre il va faloir que je DL les wifitools sous windows pr les installer ensuite sous linux. Mais bon ca devrai le faire... J'essaye et je te dirais comment ca se passe ! en tout cas merci
n°909453
wrksx
Posté le 04-05-2007 à 16:30:45  profilanswer
apres une autre longue absence je me suis remis en tête de faire marcher ma carte wifi sous linux.
J'ai tenté le 'modprobe prism54' (qui existe effectivement) mais rien n'y fait: impossible de faire marcher la carte. Il semblerai que le driver ne suporte pas le chipset ISL3886... Comme vous m'aviez parlé de ndiswrapper, j'ai fait une petite recherche et j'ai installé les package, chopé les drivers windows etc...
J'ai donc essayé la commande: "ndiswrapper -i nom_du_driver.inf"
qui semble marcher a merveille...
Puis un "ndiswrapper -L" me confirme que tt semble etre ok.
Un "ndiswrapper -m" fonctionne aussi mais avec une petite erreur que je ne peu plus reproduire ensuite (maintenant si je retape la commande il me dit que les 'aliases' ont deja été écrit)
Et le fameux modprobe ndiswrapper me retourne une erreur signalant que le module ndiswrapper est introuvable.
Qu'en pensez vous ? ai'je fait nimporte quoi ?? =)
Message édité par wrksx le 04-05-2007 à 16:31:32
n°909460
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 04-05-2007 à 17:09:46  profilanswer
Un chipset Intersil qui marche pas sous linux ?? tout de meme !!!
Apparemment ton chipset est supporté par islim (projet prism54) : http://prism54.org/newdrivers.html
Documente toi par la... Au fait que retourne iwconfig ?
Un blog qu'il est bien
n°909573
wrksx
Posté le 05-05-2007 à 03:14:29  profilanswer
iwconfig ne montre d'interface wifi que qd le modul prism54 est chargé, mais je n'arrive pas a l'utiliser. En effet si j'essaye d'activer cette interface (eth1 en l'occurence) il fait une erreur du genre:
"couldn't load firmware"
[demain j'edit et vous donne le texte complet de l'erreur]
En effet le fameux islsm semble etre la solution, mais c'est un brin compliqué pour moi pour l'instant... Je me penche dessus et posterai a nouveau ici pour vous informer de mes eventuels deboirs.
en tout cas merci
n°909642
wrksx
Posté le 05-05-2007 à 15:07:05  profilanswer
bon, en fait j'ai telecharger le firmware pour carte pci dispo chez http://prism54.org/newdrivers.html
le 2.7.0.0.arm
j'ai créé un lien logique comme ils le conseillai sur léalinux je crois
(ln -s 2.7.0.0.arm isl3886)
maintenant si je fait un
#ifconfig eth1 up
il me renvoi l'erreur suivante: "mgmt tx queue is still full"
quelqu'un en conai la raison ?
Autre chose aussi, je voulai recuperer le fameux islsm chez http://prism54.org/newdrivers.html
mais je comprend pas comment faire honetement... Alors un autre petit coup de pouce ne serai pas d refu, je commence a m'y perdre !
Message édité par wrksx le 05-05-2007 à 15:10:12
n°909649
guepe
Posté le 05-05-2007 à 16:34:35  profilanswer
La non ? http://jbnote.free.fr/prism54usb/
Ca m'a l'air d'etre tout jeune comme driver... c'est en PLEIN developpement... pfff foutus constructeurs qui ne donnent pas les interfaces, vive le reverse -engineering  :sarcastic:
En tout cas, ca a l'air d'avancer... mais pas de cryptage supporté pour des cartes aussi récentes pour le moment  :cry:
n°910308
wrksx
Posté le 07-05-2007 à 15:57:36  profilanswer
bon ben j'attendrai un peu alors...
  Installation
Résolu - [SLED 10] CD3 de l'installation refuse de fonctionnermandriva 2006 et carte graphique ATI X700
[Ubuntu] Création d'un dépot local pour installationcarte gigabit non reconnue sous Ubuntu
debian impossible d'installer de nouveaux paquetsprobleme déconnection dongle wifi (obliger de débrancher-rebrancher)
lspci, ou est ma carte son, lspci | grep audioProblème d'installation de xen 3.0.2 sur ubuntu 6.06 TLS dapper drake
Installation carte wifi MSI RT2500 PCI sur DebianInstallation Carte Wifi sur Debian
Plus de sujets relatifs à : installation carte wifi sous debian
