2639 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation des drivers ATI pour une 9600XT
n°808728
sonick
Posté le 10-05-2006 à 12:11:56  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai suivi à la lettre le script d'installation des drivers ATI de ma 9600XT, X se lance bien et le panneau de configuration est bien présent. Pourtant, je suis un peu sceptique face à cette installation. En effet, les commandes suivantes sont présentes, et donnent ces résultats :
glxgears
  Une fenêtre s'ouvre avec des engrenages qui tournent, ok
Code :
  1. libGL error: failed to open DRM: Operation not permitted
  2.   libGL error: reverting to (slow) indirect rendering
glxinfo
Code :
  1. name of display: :0.0
  2. libGL error: failed to open DRM: Operation not permitted
  3. libGL error: reverting to (slow) indirect rendering
  4. display: :0  screen: 0
  5. direct rendering: No
  6. server glx vendor string: SGI
  7. server glx version string: 1.2
  8. server glx extensions:
  9.     GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
  10.     GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
  11.     GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier,
  12.     GLX_SGIX_fbconfig
  13. client glx vendor string: ATI
  14. client glx version string: 1.3
  15. client glx extensions:
  16.     GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
  17.     GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float,
  18.     GLX_ATI_render_texture
  19. GLX extensions:
  20.     GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
  21.     GLX_ARB_multisample
  22. OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
  23. OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
  24. OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.4.1)
  25. OpenGL extensions:
  26.     GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
  27.     GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
  28.     GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
  29.     GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
  30.     GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
  31.     GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
  32.     GL_EXT_texture_lod_bias
  33. glu version: 1.3
  34. glu extensions:
  35.     GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
fgl_glxgears
Rien ne s'affiche, à part ces erreurs :
Code :
  1. Using GLX_SGIX_pbuffer
  4. X Error of failed request:  BadMatch (invalid parameter attributes)
  5.   Major opcode of failed request:  144 (GLX)
  6.   Minor opcode of failed request:  5 (X_GLXMakeCurrent)
  7.   Serial number of failed request:  36
  8.   Current serial number in output stream:  36
fglrxinfo
Code :
  3. display: :0.0  screen: 0
  4. OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
  5. OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
  6. OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.4.1)
J'ai tenté en premier d'installer la même version du driver mais en compilant de moi même, peut etre que ça explique les commandes en double (pourtant j'ai bien fait un dpkg --purge).
La version qui doit être installée provient du script tout fait d'ATI
Si vous voyez ce qui se passe, merci de m'aider
(autre problème, au démarrage de X l'écran est en 1280 @ 60Hz, alors que le xorg.conf précise bien du 1024@85Hz et les polices sont plus grandes :/ )
Voici ma bécane :
debian testing
xorg 6.9.0.dfsg.1-6
kernel 2.6.15-1-686
drivers fglrx-6-8-0_8.24.8-2_i386
Message édité par sonick le 10-05-2006 à 12:16:14
  Installation
Debian installationInstallation CarteTV
Erreur "insérer Free DVD installation"mandriva 2006 + ATI (x1800xt) = un jour peu être ?
Installation xorg+kde sur debian etch[RESOLU] ATI + Md2006 => clone screen ?
Installation Apache/SSL/php5 avec support oracle sur RH AS4installation de nagios sous Linux Fedora
[Debian] Installation, affichage décalé en mode texte :/[Non résolu] Drivers Nvidia Debian
Plus de sujets relatifs à : Installation des drivers ATI pour une 9600XT
