1493 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  (prenom@user)$ .. c'est quoi ça après mon install Mandriva??[RESOLU]
n°682935
serveur
Posté le 25-05-2005 à 13:22:58  profilanswer
J'installe les 3 CD mandriva (sur un portable PII - Dell). Tout s'installe facilement, me demande le choix (bureautique, etc..) de KDE, Gnome, ou autre, puis ça redemarre en "linux", et là j'ai : [prenom@user]$  sur fond noir [:w3c compliant]
il est où le bureau, la souris, les icônes, etc.. ?
je deviens un boulet ou ce n'est pas normal ?  [:zoutte]
Message édité par serveur le 27-05-2005 à 09:30:24
n°682936
l0ky
Posté le 25-05-2005 à 13:26:27  profilanswer
Ca s'appelle la console [:petrus75]
Tu as configuré ton environnement graphique ?
Tape: startx
Message édité par l0ky le 25-05-2005 à 13:26:39
n°682937
serveur
Posté le 25-05-2005 à 13:34:53  profilanswer
ah ? [:vanilla]
donc je deviens boulet.. euh, juste comme ça, c'est normal ? l'install mandriva ne fait pas comme windows?
(je sais , là ça fait super boulet, mais je dis ça parce que depuis le temps d'il y a 6 ans, il me semblait que l'ex mandrake parvenait a faire une install qui menait sur un bureau et tout et tout..)
j'ai regardé le topic pour débutant hier, mais ça ne correspond plus avec la mandriva..
sinon merci pour la réponse
Message édité par serveur le 25-05-2005 à 13:42:01
n°682942
dofor
:F
Posté le 25-05-2005 à 13:49:45  profilanswer
de mémoire ça ne démarre en environnement graphique par défaut que si tu l'as demandé pendant l'install
n°682943
l0ky
Posté le 25-05-2005 à 13:51:16  profilanswer
Ca fait quelques temps que je n'ai pas installé de mandrake/mandriva mais normalement tu devrais avoir un bureau "fonctionnel" à l'issue de l'install.
Sinon:
 - soit tu as passé la conf de X
 - soit tu as configuré X mais un problème c'est passé au démarrage et n'as pas put lancé le gestionnaire de login
 - soit tu as décoché la case spécifiant de lancer gdm/kdm/xdm au démarrage.
au fait le startx fonctionne ?
si oui il te suffit de rajouter gdm/xdm/kdm ou autres gestionnaire de login au démarrage (lien dans /etc/rc5.d il me semble avec mandrake). Mandrake/mandriva doit surement proposer un front end  pour configurer les services au démarrage.
n°682945
boblenain2​00
Posté le 25-05-2005 à 13:54:12  profilanswer
Effectivement Mdv a un frontend pour configurer ca.
T'es sur de ne pas avoir décoché l'option "interface graphique au démarrage" dans l'install ?
n°682949
boblenain2​00
Posté le 25-05-2005 à 14:02:36  profilanswer
Est-ce que tu as essayé d'installer les drivers ATI ou Nvidia ?
n°682952
serveur
Posté le 25-05-2005 à 14:07:25  profilanswer
Sinon:
non, j'ai bien coché gdm,Kde,xdm à l'install, et au reboot je l'ai laissé démarré sur linux.
J'ai coché bureautique, jeux,etc.. également (sauf développeur).
et j'ai coché la case copier les CD (les 3) sur le DD
PS, Non, je n'ai pas essayé d'installer les drivers ATI ou NVIDIA.
mais peut-être que le problemes vient de drivers pour 'flat pannels" sur le portable..
Je vais essayer de retrouver ce que c'était comme carte graphique..
Donc merci, pour vos réponses, cela me réconforte..
Message édité par serveur le 25-05-2005 à 14:08:58
n°683298
serveur
Posté le 25-05-2005 à 19:55:17  profilanswer
bon a priori c'est une carte pourri :
http://www.voodoofiles.com/review.asp?Name=974
qui n'a plus de support, mais semble avoir un suivi pour linux, mais pas vraiment garanti..:
http://www.neomagic.com/product/enduser.asp
je vais approfondir..
merci pour vos réponses..
n°683465
serveur
Posté le 26-05-2005 à 09:07:50  profilanswer
>> en faisant startX, j'ai :
creating new authority file /home/prénom/.X authority
X window system version 6.8.2
Build operating system linux 2.6.10
Module loader present
(==)Log file :"/var/log/Xorg.O.log"
(==) using config file :"/etc/X11/Xorg.conf"
Data incomplete in file /etc/X11/Xorg.conf
At least one device section is required
(EE) Problem parsing the config file
(EE) Error parsing the config file
Fatal server error
no screens found
XIO: fatal IO error 104 (connection reset by peer) on X server ":0.0" after 0 requests (o known processed) with 0 events remaining.
 [:vincenzo1979]  c'est grave ?
n°683467
black_lord
Modérateur
Truth speaks from peacefulness
Posté le 26-05-2005 à 09:09:08  profilanswer
non rien de grave, reconfigure X :o
xf86config
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°683486
serveur
Posté le 26-05-2005 à 09:50:13  profilanswer
bon je fais ça ce soir.. merci :jap:
Message édité par serveur le 26-05-2005 à 09:50:35
n°683679
luminilux
Posté le 26-05-2005 à 13:54:39  profilanswer
Plutôt que de perdre deux heures à chercher en tapant en console, je "perdrais" plutôt une heure à tout réinstaller, sur MDK c'est facile de désactiver l'installation de la partie graphique en cliquant à côté d'un truc, je me suis fait avoir une fois et ça c'est passé comme tu l'as décri.
Luminilux, blaireau sous Linux
n°683682
stupidduck
Posté le 26-05-2005 à 13:59:06  profilanswer
un xorgconfig ca prend 30 secondes....
If you can't find a way, create one!
n°683686
l0ky
Posté le 26-05-2005 à 14:01:43  profilanswer
Solution de brute héritée du monde de windows !
Qu'est ce que ca lui coute de chercher un minimun pourquoi ca marche pas. Son install est fraîche, il n'a rien a perdre. Il peut la bousiller. Et si elle était ancienne ca le ferai peut etre chier de tout reconfigurer.
n°683691
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 26-05-2005 à 14:09:31  profilanswer
xf86config
drakx11 plutôt
plus sympa plus d'option, plus mandriva :o
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°683862
serveur
Posté le 26-05-2005 à 19:03:56  profilanswer
Bah en fait j'avais fait une ré-install avant-hier soir (j'en suis donc à ma deuxième).. je vais donc perdre deux heures avec la console ce soir :)
puis 1 de plus peut-être en essayant encore une install si je n'y arrive pas.. A demain.. ;)
n°683981
dofor
:F
Posté le 27-05-2005 à 00:22:06  profilanswer
ça sert à quoi de réinstall? o_O
n°684010
jodedredd
Soldat du libre
Posté le 27-05-2005 à 08:42:51  profilanswer
a faire comme windows... c pour rassurer les jeunes  :p
[Feed-back] - "The software said "Requires Windows98, Win2000, or better. So I installed Linux. ..."
n°684012
zeb_
Posté le 27-05-2005 à 08:50:55  profilanswer
Pourquoi ne pas utiliser l'outil de conf Mandriva ? (drakx11)
n°684023
serveur
Posté le 27-05-2005 à 09:28:45  profilanswer
bon, j'ai essayé Xf86config, xorgconfig, et drakx11 et cela m'a retourné la même erreur au startx.. Après je ne sais pas, je connais rien.. donc j'ai réinstallé (sorry :( )
en:
- choisissant langue français+ unicode+anglais
- Formatage complet, redémarrage, montage 1 HDD en \ (5gigas)  et 1 HDD en \home (11 gigas)
- utilisation: bureautique, jeux, web, un autre truc, standardBase et rien en serveur!, et j'ai coché KDE+Gnome+autres
- installation a partir des CD1,2,3 ( et cette fois-ci je n'ai pas copié sur le DD) qui se font sans problèmes (et franchement je suis impressionné)
- definition du mot de passe root
- creation d'un utilisateur
- voulez vous demarrez automatiquement pour un utilisateur : coché avec KDE au démarrage
puis j'arrive à un endroit marqué : interface graphique non configuré , réseau non configuré.. les autres sont configurés
je crois que c'est ici qu'il y a eu un probleme.. je choisis ce que je pense être la carte (Neomagic) en flat panel 1024x768 24bpp, puis je fais le test et là une petite croix noire dans un carré bleu, puis un ensemble de dégradé en me demandant si c'est bon (je n'en sais rien mais je laisse faire) et je coche "interface graphique automatiquement démarré" dans les options
xorg:
Clavier fr
type de souris none
moniteur flat panel
carte graphique: Neomagic Corp. NeoMagic MagicGraph (laptop/notebook)
nb de couleurs: 24 bits, 1024x768
Pilote Xorg: neomagic
et je laise tel quel sans configurer le reseau.. puis j'ai le droit a des félicitations et ça redemarre.. en linux
bon et là ça passe! ouf  :bounce:
deux remarques: la première fois, je crois que j'avais choisi un 800*600 en 60hz, la deuxième fois, je n'avais pas tout reformaté, et je n'avais pas eu la fenêtre "voulez-vous demarrer automatiquement pour un utilisateur" KDE,.. je ne sais pourquoi..
Bon j'ai survécu en m'accrochant sans réinstaller windows.. :) , donc vous avez un boulet de plus sur le forum alternatif :D
merci pour vos réponses.. :jap:
J'ai regardé un peu et je suis sur le c.. . :ouch:  , c'est incroyable l'évolution.. bravo à la communauté, vraiment je suis impressionné par toute les options en étant clair et simple.., ça fonctionne nickel.. certains logiciels je connaissais comme audacity, d'autres c'est la découverte, mais tout fonctionne.. Bravo les linuxiens
n°684040
lukefab
Posté le 27-05-2005 à 09:58:01  profilanswer
bah c'est cool, bienvenue sous Linux alors :)
n°684095
dofor
:F
Posté le 27-05-2005 à 12:05:39  profilanswer
bienvenue :jap:
  Installation
Mandriva LE2005 Impossible de gérer le sonInstallation TNT - Cinergy T2 - Mandriva
[Résolu][awk]Problème de syntaxeMandriva LE 2005 et les périphériques de stockage USB
Downgrader de GCC 4 à GCC 3.4 (résolu)[gentoo] install via clé usb ?
[mandriva] mon adresse ip s'en va toute seule d'un seul coup[ Résolu ] Droit de fichier sous LINUX
Xchat sous mandriva 2005Mozilla Mandriva LE2005 : j'arrive pas à l'installer
Plus de sujets relatifs à : (prenom@user)$ .. c'est quoi ça après mon install Mandriva??[RESOLU]
