1396 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Instalation (K)Ubuntu sur Raid 0 (SCSI)
n°1181646
nachb
Posté le 25-11-2009 à 08:37:24  profilanswer
 Je viens de faire l'acquisition d'un deuxième WD Raptor 74Gb afin de monter un Raid 0.
Pour cela, je dispose d'une carte mère Gigabyte P45 DS4.
(screen mobo:http://static.pcinpact.com/images/ [...] 45-ds4.jpg)
La gestion du raid se fera par la carte mère via les deux ports s-ata prévu a cet effet.
 *Je me demande donc ce dont va dépendre la réussite de l'opération.
Je crois savoir que la nature du controller change la donne; Selon s'il est semi logiciel ou non par exemple.
Le finalité de l'opération étant un dual boot XP (64bits) et Kubuntu 9.10 alternate (64bits).
En attente de vos réponses.
Cordialement, Valentin.
Message édité par nachb le 25-11-2009 à 08:41:54
n°1182091
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 26-11-2009 à 21:39:10  profilanswer
Fais du raid soft.
Ton raid est un fake raid
n°1182107
nachb
Posté le 27-11-2009 à 08:22:51  profilanswer
 Merci de la réponse mais une petite explication s'impose.
Il n'y a pas de tuto complet, explicite et récent sur le Raid 0.
Et enfin préciser si tu parles de manière général ou si la rmq ne concerne que le cas Karmic koala.
En attente de vos réponse.
n°1182173
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 27-11-2009 à 10:36:28  profilanswer
Ta carte mere propose un fake raid, qui n'est pas un vrai raid. Tu n'auras que des avantages à faire du raid soft dans ce cas
partition /boot de ~100Mo en raid 1, partition / en raid0
Toutefois, attention. En cas de perte d'un des 2 DD tu perds tout
n°1182758
nachb
Posté le 30-11-2009 à 13:40:53  profilanswer
  Splurf ? Je n'ai pas compris grand chose.
Explique moi (stp) en quoi consiste le Raid soft par rapport a un raid 0 géré par la mobo.
Mon souhait est de faire un Raid 0. Point de sauvegarde souhait. donc ni Raid 1 ou 5.
(aucun interet selon moi a faire du raid 1ou5 pour un particulier qui n'utilise son raid que pour l'os. de tte facon sans raid, si le DD lache on perd egalement son os).
La questions principal est donc :
Qu'es ce qu'un fake raid et un "vrai" raid 0.
Merci par avance car je crois que ce n'est clair que pour très peu de personnes.
n°1182847
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 30-11-2009 à 16:26:28  profilanswer
Bonjour
Fake raid = raid logiciel géré par le chipset (ta cm), pas de ram dédié ou tres peu.
Vrai raid = raid materiel géré par un chip dédié avec ram dans le chip ou a part.
Meme si au final les performances sont sensiblement les memes il vaut mieux un vrai raid, linux gere mal les fakes raid.
Il vaut mieux installer chaque os sur son hdd dédié, sa évite bcp de problemes.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°1182901
nachb
Posté le 01-12-2009 à 08:13:12  profilanswer
 Après renseignements sur d'autres supports :
*Je dois essayer de monter les drivers RAID de la mobo:
Soit ceux d'XP via un floppy.
Soit ceux de vista sur une clé usb pour W. Seven.
Mais également:
*Défaire et refaire la grappe de raid en changeant de ports sata.
*Configurer la carte mère afin qu'elle utilise les sata comme des IDE natifs.
Si tout cela ne fonctionne pas, ca se compliquera.
(je vous tiens au jus de l'avancement)
PS: merci pour l'explication rapide a propos des vrai et raid 0 fictif.
Message édité par nachb le 01-12-2009 à 08:14:40
  Installation
Ubuntu 9.10 / RAID : mdadm refuse de monter au bootCréer un RAID 1 à partir d'une disque existant
grub2+ubuntu sur dd usb = quelques heures de perdues[ubuntu]Installer un driver
installation automatisé via un boot pxe d'ubuntu[ubuntu] Problème sortie son via HDMI
[Resolu] Ubuntu, fstab et dossier /media/disk*Impossible d'installer snmpd sur Ubuntu
installer ubuntu a partir de puppy linux
Plus de sujets relatifs à : Instalation (K)Ubuntu sur Raid 0 (SCSI)
