571 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  pb instalation mandrak 10
n°622844
medes
Posté le 19-01-2005 à 14:24:55  profilanswer
bonjour !
j'ais essayé d'installer la mandrake 10 sur le pc de ma soeur et lorsque je lance l'installation, au bout d'un petit moment, j'obtiens ce message :
error in exec of stag2 :-(
trying to execute '/usr/bin/runinstall2' from the installation volume,
the following fatal error occurred
FATAL ERROR IN STAGE1 :I/0
I can't recover from this.
You may reboot you system
si vous savez comment resoudre le pb, je suis preneur ! merci d'avance !  :hello:
n°622858
Goon
Posté le 19-01-2005 à 14:53:57  profilanswer
T'as regardé avec Alt-F{1-4} si t'avais pas des erreurs de lecture sur ton CD ?
n°623024
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 19-01-2005 à 19:37:43  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] stallation
check les ISOS/CD
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°623164
medes
Posté le 19-01-2005 à 22:52:28  profilanswer
merci! les iso sont bonnnes, puisque que j'ais deja put installer mandrake sur mon PC a partir de ces CDs. Et je ne pense pas que les CDs soit abimé mais je peut toujour vérifié ! selement je ne sais pas comment le vérifié !
n°623992
Dark_Schne​ider
Posté le 21-01-2005 à 15:36:29  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] lation#md5
n°624176
medes
Posté le 21-01-2005 à 19:41:23  profilanswer
merci pour ton lien mais il n'explique pas comment vérifié que le CD n'a pas été abimé, cela explique just comment vérifié les iso mais je sait que les iso sont correcte car j'ais deja pu faire une installation sur un autre PC sans probleme avec ces même CD ! (ou alors je suis bigleu et c'est expliqué dans le lien !)
Message édité par medes le 21-01-2005 à 19:42:19
n°624181
Dark_Schne​ider
Posté le 21-01-2005 à 19:46:46  profilanswer
pour les Cd c'est la même chose ( si tu as linux ).
tu mets le Cd dans le lecteur, tu le monte, et tu lances mla commande md5sum pour /dev/hdc ( si /dev/hdc désigne ton lecteur de cd )
n°624187
medes
Posté le 21-01-2005 à 19:51:33  profilanswer
ok, merci, je vais testé ca !
n°624579
medes
Posté le 22-01-2005 à 20:17:45  profilanswer
bon, j'ais taper : md5sum /dev/cdrom (il me semble que c'est : cdrom qui désigne mon lecteur de cd) et cela ma mi :
md5sum: /dev/cdrom: Input/output error
j'ais donc essayé de taper: md5sum /dev/hdc en pensent m'ètre tromper et que c'est hdc qui désigne mon lecteur mais sa m'affiche le même resultat :( !
P.S: je suis sous mandrake !
n°624613
Dark_Schne​ider
Posté le 22-01-2005 à 22:25:10  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] lation#dma
vérifie tes cables ou le CD est rayé.
je viens de tester et cela marche.
pour savoir à koi correspond koi, regarde dans le ficher /etc/fstab ou alors regarde avec harddrake koi correspond à koi ou mieux :
dmesg | grep ide
n°624619
medes
Posté le 22-01-2005 à 22:47:17  profilanswer
voila le contenu de /etc/fstab :
/dev/hda5 / ext3 defaults 1 1
none /dev/pts devpts mode=0620 0 0
/dev/hda8 /home ext3 defaults 1 2
none /mnt/cdrom supermount dev=/dev/hdc,fs=udf:iso9660,ro,--,iocharset=iso8859-15 0 0
/dev/hda1 /mnt/win_c ntfs umask=0,nls=iso8859-15,ro 0 0
/dev/hda6 /mnt/win_e ntfs umask=0,nls=iso8859-15,ro 0 0
none /proc proc defaults 0 0
/dev/hda7 swap swap defaults 0 0
et le resulata de la commande dmesg | grep ide :
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
    ide0: BM-DMA at 0xff00-0xff07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xff08-0xff0f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
Probing IDE interface ide0...
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 >
Linux video capture interface: v1.00
quickcam: Registered device: /dev/video0
le CD ne semble pas ètre rayé et je peut exploré le CD avec konqueror sans pb !
n°624630
Dark_Schne​ider
Posté le 22-01-2005 à 23:08:19  profilanswer
test ta RAM
teste ton proc
vérifie tes cables et cavaliers
désactive l'APIC
cf le lien
n°624648
medes
Posté le 22-01-2005 à 23:31:21  profilanswer
sur quel PC , le mien (celuit ou linux est deja installé !) ou celuit de ma soeur (ou je veut installer mandrake !)?
petite précision, sur le PC de ma soeur, j'arrive a lance knoppix sans pb ! il faut juste que je tape vsync=60 au boot, j'ais essayé de tapé cela pour l'installation de la mandrake, mais sa na rien resolut !
aussi, j'ais simulé une nouvelle instalation sur mon PC, et la , sa se lance sans pb !
n°624652
Dark_Schne​ider
Posté le 22-01-2005 à 23:46:06  profilanswer
c'est une erreur d'entrée sortie, donc lors de l'accès au média ( i.e au CD ). donc vérifie le matos, les média ( CD ) et essaie au final de désactiver APIC, PnPBIOS, etc ...
  OS Alternatifs
  Installation
konstruct et instalation de kde3.3 localeInstalation de WineX
Probleme d'instalation de fedora core 3plus de son systeme apres instalation de arts
Aide mandrak 10.0 configuration internetComment avoir un noyau 2.6.4 ou (sup) sous Mandrak 10 ?
winrar pour mandrakinstalation de suoer karanba
[Résolu] - WINE ||| instalation OK ||| utilisation problematique
Plus de sujets relatifs à : pb instalation mandrak 10
Hit-Parade
