1671 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb "no screen found" avec portable inspiron chip i945GM sur BackTrack
n°921939
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-06-2007 à 15:23:57  profilanswer
Je débute sous linux avec BackTrack en liveCD pour ses fonctions réseau.
Lorsque je boot sur le CD je peux lancer XWindows sans problème.
Afin d'aller plus vite j'ai mis BackTrack en multiboot sur mon portable inspiron 9400 avec chipset intel i945GM
L'install s'est bien passée mais impossible apres m'etre loggé sur root de faire un StartX.
J'ai le message "no screen found".
J'ai donc regardé les fichiers de log et de config
/var/log/Xorg.0.log
/etc/X11/xorg.conf
Voici la portion du log qui décrit le bug
Code :
  1. (EE) I810(0): No Video BIOS modes for chosen depth.
  2. (II) UnloadModule: "i810"
  3. (II) UnloadModule: "ddc"
  4. (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.so
  5. (II) UnloadModule: "int10"
  6. (II) UnloadModule: "int10"
  7. (II) UnloadModule: "vgahw"
  8. (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.so
  9. (II) UnloadModule: "vbe"
  10. (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.so
  11. (II) UnloadModule: "int10"
  12. (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.so
  13. (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
  14. Fatal server error:
  15. no screens found
  16. Please consult the The X.Org Foundation support
  17.  at http://wiki.X.Org
  18. for help.
  19. Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
Une âme charitable pour me dire comment m'en sortir car ça fonctionne très bien lorsuqe je boot depuis le cd?
Message édité par johnbroot le 11-06-2007 à 15:36:37
n°922025
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 11-06-2007 à 16:59:05  profilanswer
Compare le xorg.conf du cd avec celui de ton disque.
vw
Message édité par Combi_A_Vendre le 11-06-2007 à 16:59:18
n°922143
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-06-2007 à 22:25:12  profilanswer
Merci de ta réponse
Je vais voir mais il me semble que sur le cd le pilote graphique est de type vesa alors que celui du disque est un pilote i810.
Ca doit venir de là.
Par contre y'a tellement de lignes de config que ça va etre dur de savoir où copier/ coller car je suis full noob en la matière.
Des trucs que j'ai lu c'est la panique d'installer un driver en ligne de commande. :/
Message édité par johnbroot le 11-06-2007 à 22:28:20
n°922155
krifur
Posté le 11-06-2007 à 23:44:14  profilanswer
tapes ca dans en console avant de lancer le startx : dpkg-reconfigure xserver-xorg
puis tu reconfigures ton server graphique en choisissant le pilote vesa pour la carte graphique
Message édité par krifur le 11-06-2007 à 23:44:25
n°922492
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-06-2007 à 18:23:25  profilanswer
salut
helas la commande dpkg-reconfigure n'est pas presente sur mon systeme.
->command not found
n°922776
krifur
Posté le 13-06-2007 à 13:25:33  profilanswer
ah oui?
backtrack ne repose donc pas sur une debian ben il faut demander au specialiste alors, je ne sais pas comment editer le fichier de conf du serveur graphique sans ca, a moins de faire ca à la main mais c'est pas top si tu debutes, tu peut toujours essayer de changer comme la dit vw ton xorg.conf avec celui qui ce charge par defaut avec le live cd.
Tu édites ton fichier de conf de xorg avec ce que ta de dispo sous la main, kwrite,scite,gedit enfin n'importe quel editeur tu fait un copier coller global du fichier sur une clé usb.
Puis tu retournes sur l'install qui foire au startx tu renommes l'ancien fichier xorg.conf en xorg.conf.bak et tu copie ton autre version de xorg.conf de ta cle usb a l'endroit qu il faut.
Tout ca doit ce passer dans /etc/X11/ mais je connais pas la distrib...
voila ca devrait passer comme ca
n°922916
johnbroot
n00b Inside
Posté le 13-06-2007 à 17:51:54  profilanswer
Je vais voir ça merci. :)
  Installation
dual screen ati proprio sous debianubuntu sur le 2ème DD : error 15 file not found
questions d'un débutant sur 2 OS au sein d'un portablebacktrack...
backtrack!!!backtrack anti-virus
installer linux sur portable sans lecteur cd et avec DD viergeUn mediacenter linux pour portable hp ?
dual screen carte ati drivers proprio le tout sous debian etchgrub et backtrack
Plus de sujets relatifs à : Pb "no screen found" avec portable inspiron chip i945GM sur BackTrack
