2769 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Impossible d'installer la commande SUDO [RESOLU]
n°875591
jesusdebet​hune
Salut ! ca farte ?
Posté le 04-01-2007 à 15:48:27  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un soucis sur un des serveurs de mon boulot. Je n'arrive pas a instalel la commande SUDO.
Nous avons un serveur de TEST ou j'ai réussi sans problème a l'installer à partir des sources.
Donc ./configure, make et make install -> NIKEL !
Les serveurs de tests et d'exploitations sont identique hardwarement :
bash-2.03# uname -a
SunOS ************ 5.8 Generic_117350-41 sun4us sparc **********
Ils sont sous solaris 9.
Le truc, c'est que sur le serveur d'exploitation, le gcc n'est pas installé  :(  pour des raisons de sécurités...
Bon passons sur les principes, j'ai voulu installer le gcc a partir des sources : il plante car il ne trouve pas le compilateur gcc  :heink:
Je l'ai installé en package,(trouvé sur http://www.sunfreeware.com/) c'est passé. Le truc, c'est qu'il s'installe ds /usr/local
Tentative de compilation de SUDO : Donc le ./configure me disait : aucun compilateur C trouvé ds le path... (Au faite, je ne DOIS pas modifer le $PATH)
Alors j'ai fait ca :  ./configure --with-libpath='/usr/local/lib/' --with-incpath='/usr/local/bin/' --with-libraries='/usr/local/lib/' CC='/usr/local/bin/gcc'
et c'est passé  :)
Alors je lance le make : bash: make: command not found  :cry:
J'install le make grace au package(toujour http://www.sunfreeware.com/) et donc lance le make:
bash-2.03# /usr/local/bin/make
/usr/local/bin/gcc -c -I. -I.  -I/usr/local/bin/ -D__EXTENSIONS__ -O2 -D_PATH_SUDOERS=\"/etc/sudoers\" -D_PATH_SUDOERS_TMP=\"/etc/sudoers.tmp\" -DSUDOERS_UID=0 -DSUDOERS_GID=0 -DSUDOERS_MODE=0440  check.c
In file included from sudo.h:28,
                 from check.c:60:
compat.h:173:1: warning: "SA_ONSTACK" redefined
In file included from /usr/include/signal.h:27,
                 from check.c:55:
/usr/include/sys/signal.h:125:1: warning: this is the location of the previous definition
                 from check.c:60:
compat.h:174:1: warning: "SA_RESTART" redefined
                 from check.c:55:
/usr/include/sys/signal.h:127:1: warning: this is the location of the previous definition
                 from check.c:60:
compat.h:175:1: warning: "SA_RESETHAND" redefined
                 from check.c:55:
/usr/include/sys/signal.h:126:1: warning: this is the location of the previous definition
                 from check.c:60:
compat.h:176:1: warning: "sa_handler" redefined
                 from check.c:55:
/usr/include/sys/signal.h:95:1: warning: this is the location of the previous definition
                 from check.c:60:
compat.h:180: error: conflicting types for 'sigset_t'
/usr/include/sys/signal.h:44: error: previous declaration of 'sigset_t' was here
compat.h:181: error: conflicting types for 'sigaction'
/usr/include/signal.h:58: error: previous declaration of 'sigaction' was here
compat.h:182: error: conflicting types for 'sigemptyset'
/usr/include/signal.h:62: error: previous declaration of 'sigemptyset' was here
compat.h:183: error: conflicting types for 'sigfillset'
/usr/include/signal.h:63: error: previous declaration of 'sigfillset' was here
compat.h:184: error: conflicting types for 'sigaddset'
/usr/include/signal.h:60: error: previous declaration of 'sigaddset' was here
compat.h:185: error: conflicting types for 'sigdelset'
/usr/include/signal.h:61: error: previous declaration of 'sigdelset' was here
compat.h:186: error: conflicting types for 'sigismember'
/usr/include/signal.h:64: error: previous declaration of 'sigismember' was here
compat.h:187: error: conflicting types for 'sigprocmask'
/usr/include/signal.h:67: error: previous declaration of 'sigprocmask' was here
make: *** [check.o] Error 1
Alors la je crac  :??:  :??:  :??:
Mais toujour sur le site http://www.sunfreeware.com/, je vois un package :  sudo-1.6.8p9-sol9-sparc-local.gz  !!! huhu ^^
Alors je l'install, et je le lance :
bash-2.03# /usr/local/bin/sudo
ld.so.1: sudo: fatal: relocation error: file /usr/local/bin/sudo: symbol closefrom: referenced symbol not found
Killed
pour info :
bash-2.03# find / -name ld.so.1
/usr/lib/sparcv9/ld.so.1
/usr/lib/ld.so.1
/usr/local/lib/ld.so.1
Une idée ?  :sarcastic:
Message édité par jesusdebethune le 11-01-2007 à 12:12:55
n°875594
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 04-01-2007 à 15:53:22  profilanswer
je sais pas trop, mais installer sudo sur une bécanne de prod et un serveur qui plus est ... c'est pas le top au niveau sécu (amis hacker bonjour, toussah :D)
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°875650
leto
Posté le 04-01-2007 à 17:43:09  profilanswer
sudo bien configuré pas de probleme.
n°876420
jesusdebet​hune
Salut ! ca farte ?
Posté le 08-01-2007 à 11:10:58  profilanswer
oui, l'idée c'est d'installer SUDO sur le serveur car j'en ai besoin pour qu'un utilisateur fasse un cp avec les droits root. J'ai testé sur la bécanne de test en configurant le sudoer pour qu'un seul utilisateur ne puisse faire que le cp en sudo. Donc niveau sécurité, RAS !
UP svp :(
n°876442
ph75
Posté le 08-01-2007 à 11:56:51  profilanswer
Prend le package sur le site Sun.
http://www.sun.com/software/solaris/freeware/index.xml
NB: il s'installe dans /opt/sfw/bin, comme tous les freeware du site Sun.
Pathname: /opt/sfw
Pathname: /opt/sfw/READMEs
Pathname: /opt/sfw/READMEs/README.SFWsudo
Pathname: /opt/sfw/bin
Pathname: /opt/sfw/bin/sudo
Pathname: /opt/sfw/etc
Pathname: /opt/sfw/etc/sudoers
Pathname: /opt/sfw/man
Pathname: /opt/sfw/man/man1m
Pathname: /opt/sfw/man/man1m/sudo.1m
Pathname: /opt/sfw/man/man1m/visudo.1m
Pathname: /opt/sfw/man/man4
Pathname: /opt/sfw/man/man4/sudoers.4
Pathname: /opt/sfw/sbin
Pathname: /opt/sfw/sbin/visudo
Message édité par ph75 le 08-01-2007 à 12:00:03
n°876580
jesusdebet​hune
Salut ! ca farte ?
Posté le 08-01-2007 à 17:30:59  profilanswer
Merci pour tout !!! ce package est nikel !!!
Il s'install et le sudo se lance :)
merci encore et Bonne année !
  Installation
[résolu] [debian] php5-mysqli, php5-pdo-* introuvables :([Résolu] SED : insérer saut de ligne lorsque le premier caractère chan
installation driver wifi sur edubuntu 6.10[résolu:)][Résolu] Logiciel de gravure sous UBUNTU ou DEBIAN ... ?
apt-get : comment installer un programme[RESOLU]reseau mac/pc via livebox
[resolu]Utiliser vmware avec freebsd6.1[Résolu] Quel Linux avec 6600 LE PCI-Xpress
conky: impossible de compiler sous debian sarge[résolu] Config serveur NAT de la freebox pour serveur LAMP
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'installer la commande SUDO [RESOLU]
