1751 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme nvidia gtx 780 - impossible d'installer linux [résolu]
n°1377135
fr@nck
Posté le 22-05-2015 à 23:37:42  profilanswer
J'essaye depuis 2 jours d'installer Linux sur mon Pc mais les 3 distributions (dernières versions 64bits) que j'ai testé ne fonctionnent pas :
Ubuntu :
les caractères affichés dans l'installeur sont illisibles, impossible dans ces conditions de faire l'installation.
Debian :
1/ si je lance l'installation avec les 3 DVD, ça plante avant la fin.
2.1/ si j'utilise que le premier DVD, une fois l'installation terminée, après le redémarrage et le login (ok) je reste figer sur le fond d'écran de la Debian et j'ai juste le pointeur de souris qui bouge.
2.2/ si je me log en mode console + root c'est bon mais impossible de faire fonctionner X11, startx plante
Fedora :
Le DVD plante et je termine sur une liste d'info + erreur en mode texte.
J'ai testé sur un autre pc (backup) et là ça marche : donc les DVD sont ok...
Mon PC est assez récent (3 ans), CM Asus P8Z77-V PRO + Core i7 + 16Go + SSD 128Mo + nvidia gtx 780.
Je pense qu'il doit y avoir un setup dans le bios qui fout le bordel mais je ne vois pas quoi  :??:
Je suis sur que l'un(e) d'entre vous à la solution  :jap:
Message édité par fr@nck le 10-06-2015 à 22:38:57
n°1377182
lecbee
Posté le 24-05-2015 à 17:39:20  profilanswer
Ré-essaye Fedora en retirant ta GTX 780.
n°1377184
Yog Sothot​h
Conchie les religions
Posté le 24-05-2015 à 18:17:26  profilanswer
Et si ça marche tu peux essayer de remettre ta carte 780 et de désactiver le chipset graphique intel dans le BIOS. Tu as du bol si c'est ça.
n°1377196
fr@nck
Posté le 24-05-2015 à 23:42:33  profilanswer
C'est bien ça, j'ai enlevé ma Zotac GTX 780 et ça marche nickel avec le gpu interne  :sweat:
Comment faire pour palier à ce souci  :??:
Merci pour votre aide  :jap:
n°1377197
lecbee
Posté le 25-05-2015 à 00:08:38  profilanswer
Tu devrais essayer avec la prochaine version de Fedora, la 22, qui as par défaut une pile graphique plus récente, en espérant que ça corrige ton problème.
F22 sort mardi en version finale. Tu peux tester la dernière release candidate en attendant si tu préfères.
n°1377250
fr@nck
Posté le 25-05-2015 à 18:06:27  profilanswer
Merci pour vos conseils  :jap:
J'ai testé avec iGPU et ça marche, par contre dès que je remets la GTX 780 ça plante  :(
J'ai envoyé un message chez Zotac, je pense que ça va être retour SAV...
à suivre
n°1377254
Yog Sothot​h
Posté le 25-05-2015 à 18:59:20  profilanswer
Je pense que c'est plustôt un problème de drivers de ta distribution linux. Chez moi, le kernel bloquait au démarrage ("tainted kernel" ) si l'IGP était activé en même temps que ma carte nvidia. Par contre, quand j'ai désactivé l'IGP dans le BIOS il a démarré sans problème sur nouveau. J'ai pu ensuite installer les drivers nvidia proprios. Sur xubuntu.
Ta zotac n'a sans doute aucun problème vu qu'elle a marché sur une autre machine. Fouille dans le BIOS pour désactiver l'IGP et réessaye. Au pire passe sur une distro plus récente comme lecbee a suggeré. Ca devrait aller. :)
n°1377258
Plam
Bear Metal
Posté le 25-05-2015 à 21:35:53  profilanswer
J'ai eu un soucis similaire (une fois l'OS installé sur mon iGPU). KMS qui fait que ça merde au boot, parceque pas géré par les drivers Nvidia (ça va venir cette année). Essaie avec un « nomodeset » cf en bas de cette page : https://wiki.archlinux.org/index.ph [...] de_setting
Message édité par Plam le 25-05-2015 à 21:36:22
Spécialiste du bear metal
n°1377467
blazkowicz
Posté le 31-05-2015 à 20:45:44  profilanswer
J'ai même l'impression que ça régresse et qu'il faut souvent jouer du "nomodeset" là où il y a quelques années on n'en avait pas besoin.
mais on s'en sort facilement en rajoutant nomodeset au grub (éditer la ligne de boot à la main), pour le live CD et le premier boot, ensuite on installe le driver nvidia et plus besoin de le mettre.
n°1377637
fr@nck
Posté le 05-06-2015 à 00:32:55  profilanswer
Je vais essayer cette solution.
Mais j'avais déjà eu des problèmes avec cette carte sous Windows avec certaines versions du drivers nvidia...
En tout cas merci encore  :jap:
n°1377864
fr@nck
Posté le 10-06-2015 à 22:21:16  profilanswer
Le problème vient bien des drivers nvidia.
Pour résoudre le problème :
1/ j'ai installé la Debian 64bit Jessie 8 mais juste le premier DVD en mode texte classique
2/ puis au démarrage j'ai choisi le mode console (à droite de l'engrenage) et je me suis connecté en root
3/ je suis allé dans le dossier /etc/apt/ :
# ls /etc/apt/
puis j'ai modifié le fichier sources.list en utilisant nano
# nano sources.list
et j'ai rajouté :
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
Il faut désactiver les autres en mettant un # devant chaque ligne
Pour finir, faire Ctrl+o pour sauvegarder et Ctrl+x pour fermer nano
4/ ensuite faire la commande:
# apt-get update
Cela mets à jour le catalogue des drivers
puis :
# apt-get install nvidia-driver
Cela va faire un message d'erreur de conflit mais on s'en fout
ensuite la commande :
# apt-get install nvidia-xconfig
pour terminer la commande :
# nvidia-xconfig
Et on redémarrage avec une petite commande reboot et hop ça marche  :bounce:
Message édité par fr@nck le 14-06-2015 à 00:09:33
  Installation
Choix distribution linuxDébutant Linux -> Linpus -> impossible d'installer VLC !
MSI P965 - SATA : Impossible de booter/installer linuximpossible d'installer un linux a partir du lecteur cd /dvd
[Résolu] modem sagem fast 800 sous linux suse 10.0Impossible d'installer Linux Mandrake 10.1 Community
[LINUX] Jai mandrake 9.1 Impossible a l'installer !!!impossible d'installer linux?
Impossible d'installer linux sur ma becanneimpossible d'installer linux
Plus de sujets relatifs à : Probleme nvidia gtx 780 - impossible d'installer linux [résolu]
