2847 connectés
FreeBSD c'est quoi pour moi ?
0.0 %
        0 vote
1.  * un linux comme un autre
6.5 %
 7 votes
2.  * un unix comme un autre
22.4 %
 24 votes
3.  * un bsd, pis c'est tout
5.6 %
 6 votes
4.  * un front de libération des salles machines
2.8 %
5.  * un système inutile
26.2 %
 28 votes
6.  * une alternative à linux
8.4 %
 9 votes
7.  * une alternative à windows
15.0 %
 16 votes
8.  * un système pour informaticien / pour professionnel
6.5 %
 7 votes
9.  * un système qui séduira de plus en plus d'utilisateur 'maison'
6.5 %
 7 votes
10.  * nouveau sur FreeBSD, je vais tenter une install de la nouvelle 7.1
Total : 118 votes (11 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  58  59  60  61  62  63
[Topic FreeBSD] nouvelle version 8.1 dispo (07/2010) sondage inside
n°778885
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 05-02-2006 à 03:30:27  profilanswer
trictrac a écrit :
c'est plus fort que moi ;)
je vais analyser tout ca, essayer d'installer une machine, et voir ...
on trouve encore des isos d'anciennes versions, pour voir ce que donne un upgrade en 6.0 ??
chaque version a un upgrade bien particulier, ce n'est pas parque 5.4 a 6 passe easy, que la 6.0 en 6.1 va passer sans probleme.
(d'ailleurs je me tente a la 6.1 prerelease la)
n°778940
SpN
Oups
Posté le 05-02-2006 à 13:02:19  profilanswer
Je passe juste pour dire que j'ai trouvé ce topic instructif :) Et que je vais surment mettre une machine sur FreeBSD pour m'y mettre un peu :D
Faut juste que le lise un peu le handbook  :sleep:
Message édité par SpN le 05-02-2006 à 13:03:54
n°778990
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 05-02-2006 à 14:59:50  profilanswer
dites moi les gens j'ai un petit soucis.
Je tente un make installkernel + make buildworld, enfin la totale quoi, et je me retrouve nez a nez face a ca
Code :
  1. install: rename: /lib/INS@McXo to /lib/libcrypt.so.3: Operation not permitted
  2. *** Error code 71
  3. Stop in /usr/src/lib/libcrypt.
  4. *** Error code 1
  5. Stop in /usr/src/lib.
  6. *** Error code 1
  7. Stop in /usr/src.
  8. *** Error code 1
  9. Stop in /usr/src.
  10. *** Error code 1
  11. Stop in /usr/src.
  12. *** Error code 1
  13. Stop in /usr/src.
Est-ce que cela parle a quelqu'un ici ?
n°779204
FlyZu
Posté le 06-02-2006 à 10:29:56  profilanswer
J'ai des problèmes lors de l'installation, ça plante aléatoirement, je n'ai pas de messages d'erreur. Le disque dur est en parfait état, je l'ai essayé dans un autre ordi et j'ai pu installer FreeBSD. Faudrait que j'essaie de tester ma mémoire vive, pour voir si ça vient peut-être de là. Sinon, ma config, c'est un Duron 700 sur une Abit KT7, ça pourrait venir d'où?
n°779208
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 06-02-2006 à 10:54:35  profilanswer
Heu quel est le message d'erreur ?
n°779211
FlyZu
Posté le 06-02-2006 à 11:12:58  profilanswer
Y'en a pas justement... Ca freeze, je ne peux rien faire, même pas un CTRL+ALT+DEL, obligé de redémarrer à la main.
J'ai essayé les modes sans ACPI et sans échec, mais ça merde aussi :-(
Message édité par FlyZu le 06-02-2006 à 12:02:03
n°779240
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 06-02-2006 à 12:15:03  profilanswer
alors je te suggere de nettoyer le(s) ventilo(s) de ta tour, y compris ton alim, soit avec une bombe d'air sec, soit avec un aspi, et tester ta ram et ensuite de retenter une install, car la je pense vraiment que c'est soit la surchauffe, soit la ram qui debloque a mort.
n°779243
FlyZu
Posté le 06-02-2006 à 12:24:34  profilanswer
Surchauffe, je pense pas, boîtier ouvert, il tourne autour de 35°, vais tester mes barettes cette après-m et je te dirais ce qui se passe.
Ca pourrait pas venir du contrôleur IDE qui lâche? C'est quand même une "vieille" CM :O
Message édité par FlyZu le 06-02-2006 à 12:25:49
n°779312
FlyZu
Posté le 06-02-2006 à 15:06:12  profilanswer
J'ai testé la mémoire vive, elle fonctionne parfaitement. J'ai alors essayé d'installer Windows(le fou), plantage :( Donc c'est soit l'alim soit la CM qui merdouille :-(
n°779317
FlyZu
Posté le 06-02-2006 à 15:10:37  profilanswer
J'ai remarqué que quand ça plante, le LED du disque dur reste allumé, quelqu'un saurait me dire d'où ça vient?
n°779376
notornis
Posté le 06-02-2006 à 16:57:07  profilanswer
FlyZu > desactive l'ACPI
n°779399
FlyZu
Posté le 06-02-2006 à 17:58:42  profilanswer
J'ai essayé, ça marche pas lol J'ai commandé un contrôleur sur carte PCI, on verra si ça marche mieux, prions :-D
n°779468
vlack
Posté le 06-02-2006 à 21:41:52  profilanswer
Pas vraiment car la branche 6.x est consideré stable, donc normalement ça roule.
Vache folle [:opus dei]
n°779506
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 07-02-2006 à 00:14:52  profilanswer
tout réside dans ce mot :D
¡ Viva la Revolución !
n°780082
FlyZu
Posté le 08-02-2006 à 15:06:23  profilanswer
Génial, ce n'était pas le contrôleur IDE qui merdouillait. Maintenant, j'ai des erreurs CRC, ça doit venir du processeur :-( Fait chier, je vais devoir racheter CM+Proc+mémoire vive :-( Ah en fait j'ai eu deux fois une erreur au démarrage du BIOS qui disait : "CPU is unworkable or has changed", c'est grave docteur?
Message édité par FlyZu le 08-02-2006 à 15:48:53
n°780115
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 08-02-2006 à 16:42:55  profilanswer
ca veut surtout dire que ton BIOS a ete modifié, par exemple pile bios qui n'est plus fonctionnelle, jumper cmos pas remis en place.
Tu as tenté d'updaté le bios si tu n'es pas a jour ?
n°780118
SpN
Oups
Posté le 08-02-2006 à 17:01:51  profilanswer
Les erreur CRC, c'est pas plutot lié à l'IDE justement ?
n°780193
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 08-02-2006 à 19:17:17  profilanswer
des données qui transitent par la ram, et que la ram fait de la merde, pouf erreur CRC. C'est le but de la ram ECC justement eviter ce genre de pépin
mais ca peut aussi venir de la nappe, dans un cas comme ca de toute facon il faut tout tester :(
Message édité par Walk_Man le 08-02-2006 à 19:17:37
n°780255
SpN
Oups
Posté le 08-02-2006 à 21:39:31  profilanswer
Ok :)
Merci pour l'info ;)
n°780350
FlyZu
Posté le 09-02-2006 à 09:19:29  profilanswer
J'ai tout testé, tout fonctionne, RAM, nappe, HDD. Le Bios est à jour, mais j'ai regardé sur un autre topic et apparemment, j'ai des condensateurs qui ont lâché :-( Vu que j'ai pas de fer à souder sous la main, ça sera dur...
Message édité par FlyZu le 09-02-2006 à 09:21:45
n°780373
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 09-02-2006 à 10:20:28  profilanswer
Tu as regardé ta CM et tu as vu des condensateurs explosés ? effectivement ca serait moche :(
Bon sinon je reviens a la charge avec mon probleme, ca parle a qqun ? D'habitude je google pour trouver mes erreurs de compile, mais la rien de bien concluant :(
Code :
  4. *** Error code 1
  6. *** Error code 1
  8. *** Error code 1
n°780376
FlyZu
Posté le 09-02-2006 à 10:25:57  profilanswer
Oui, j'ai un condensateur qui explosé sur le dessus et deux autres qui sont très gonflés :(
Pour ton problème, j'aurais bien essayé de t'aider...
n°780378
notornis
Posté le 09-02-2006 à 10:30:39  profilanswer
Walk_Man > peut-etre que lignes precedentes seraient utiles je pense
ca m'est deja arrivé ...  des foirages de compile sur freeBSD !! et de toute facon si la compile se passait bien, yavait une autree merde qui venait apres !
n°780386
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 09-02-2006 à 10:40:38  profilanswer
Je retente une compile ce soir et je vous donne la page entiere :jap:
La c'est au buildworld ou il se viande comme une truffe :(
n°780569
ory
Posté le 09-02-2006 à 18:04:48  profilanswer
Code :
  4. *** Error code 1
  6. *** Error code 1
  8. *** Error code 1
Quelle version exactement ? as-tu bidouillé ton /etc/make.conf ?
Comment procède tu exactement ?
Pour les releases dites frozen, les modifs concernent juste des correctifs de sécurité, autrement dit c'est quesiment impossible que ca ne compile pas (c'est tellement propre que c'est rare de rencontrer des warnings à la compilation :D)
En général les erreurs de ce type à la con, si pas de fausse manip, ca vient du matos
n°780832
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 10-02-2006 à 12:39:24  profilanswer
oui le make.conf a été bidouillé, mais j'ai remis un vide pour faire des tests pareils
j'ai tenté plusieurs facon j'ai noté ca sur un txt
oui mais entre les "generalement" et "quasiment" on s'en sort pas ... il ne faut pas non plus trop generaliser ...
test ram et CPU ok, pour la petite info le cpu du serveur est underclocké pour generer moins de chaleur et donc de bruit et jamais eu de pépin sur ca, lancé de grosse compile sur d'autres chose ya as longtps et nickel
Toujours les meme problemes sur ce buildworld, jamais ailleurs.
n°780976
ory
Posté le 10-02-2006 à 18:29:56  profilanswer
il faudrait la version des sources que tu essaye de compiler :o
n°781155
piouPiouM
insomniak
Posté le 11-02-2006 à 16:18:00  profilanswer
Je viens de mettre à jour xorg (6.9) et suite à celà le clavier était en vrac.
Solution au cas où quelqu'un en aurait besoin :
Code :
  1. Option      "XkbRules" "xorg"
  2. Option      "XkbModel" "pc105"
  3. Option      "XkbLayout" "fr"
  4. Option      "XkbVariant" "latin9"
Soit passer XkbLayout de fr-latin9 à fr et ajouter "XkbVariant" "latin9".
o(^_^o) Gimp4you : tutoriels pour Gimp 2 | Galerie (o^_^)o
n°781670
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 12-02-2006 à 22:11:08  profilanswer
6.1 PreRelease comme indiqué quelques messages plus haut
n°781713
vlack
Posté le 13-02-2006 à 06:55:18  profilanswer
J'ai synchronisé mes sources en RELENG_6 hier soir, et le make buildworld passe sans problèmes.
n°781788
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 13-02-2006 à 12:02:02  profilanswer
bah j'ai jamais dis que cetait la faute des sources :)
juste que la ca capote completement toujours ce message de gnou :(
(et putain je veux le ssh au taff :fou:)
n°782009
vlack
Posté le 13-02-2006 à 18:56:17  profilanswer
Je vois que tu as une "operation not permitted". Tu as essayé en single-user ?
n°782012
ory
Posté le 13-02-2006 à 19:01:29  profilanswer
On suppose qu'il a lu le handbook à ce sujet, donc qu'il est un single user  :o
n°782028
vlack
Posté le 13-02-2006 à 19:56:59  profilanswer
Il n'est pas necessaire d'être en single-user pour compiler le monde. Pour l'installer par contre, oui.
Il y a peut-être une histoire de kernel secure level derriere ce problème de compilation. Mais je m'avance beaucoup.
n°782805
SpN
Oups
Posté le 15-02-2006 à 18:22:30  profilanswer
J'aimerais vous posez une question qui n'est pas technique :)
Pour quelle(s) raison(s) êtes vous passé sous FreeBSD ?
n°782815
vlack
Posté le 15-02-2006 à 18:45:39  profilanswer
Je te répondrai par une autre question peu technique :
Pourquoi n'as-tu pas lu la première page du sujet [:opus dei]
Quand il neige des pâtes, fartez vos skis avec du fromage râpé.
n°782949
M300A
Posté le 16-02-2006 à 01:37:34  profilanswer
Perso quand je vois la vitesse a laquelle g kopete et konqueror sur mon freebsd et sur ma deb :D
Y'a pas photo ;)
n°782950
M300A
Posté le 16-02-2006 à 01:37:59  profilanswer
(depuis le boot hein, pas pour l'install ;) )
n°782966
piouPiouM
insomniak
Posté le 16-02-2006 à 08:25:48  profilanswer
Parce qu'aucun linux était fichu de reconnaitre ma carte Nic Zyxel... FreeBSD en revanche lui, no problemo [:atsuko]
Et du coup j'ai essayé FreeBSD et n'arrive plus à m'en passer, c'est tellement moins bordélique qu'un GNU/Linux [:spamafote]
n°783025
SpN
Oups
Posté le 16-02-2006 à 11:20:43  profilanswer
Je l'ai déjà lu :D
Mais je voulais l'avis d'autres membres ;)
Merci pour les réponses.
n°783275
vlack
Posté le 16-02-2006 à 20:49:55  profilanswer
Y'a pas photo ;)
C'est vraiment plus rapide ?
(Je n'ai jamais utilisé Debian)
SpN a écrit :
Je l'ai déjà lu :D
Ok  :jap:
[OpenBSD] Topic Unique. Version 4.9Problème d'update Fedora (version de kernel, nvidia inside)
ubuntu version 6. qqqch ecran noir instal sur portableCat en version colorée ?
ldap / samba - guide - CA MARCHE !! WIKI dispoPidgin 2.6.0 (Voice and video support)
quelle version linux?[FreeBSD 5.4 Stable] Pure-FTPd et FXP
Plus de sujets relatifs à : [Topic FreeBSD] nouvelle version 8.1 dispo (07/2010) sondage inside
Hit-Parade
