1038 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  67  68  69
[Topic FreeBSD] nouvelle version 10.0 dispo !!
n°751253
M300A
Sehr hopfen, vielen IBU, wow!
Posté le 11-11-2005 à 17:27:24  profilanswer
J'ai quand meme une question...
Je viens de lancer une upgrade complète, et paquet après paquet il me demande les options...
C'est pas possible de lui dire de tout me demander d'abord, histoire que je puisse foutre le term sur le bureau 4 et aller voir dimanche soir si la compile est finit ? ;)
n°751314
vlack
Posté le 11-11-2005 à 20:24:05  profilanswer
C'est vai que ça peut être pratique. La commande suivante permet de configurer :
# make config
Mais ça ne marche que dans le répertoire du port concerné.
Il est aussi possible de regarder du coté de la variable BATCH
 BATCH         If defined, only operate on a port if it can be installed
                   100% automatically.
EDIT pour la postérité : make config-recursive
Message édité par vlack le 21-09-2006 à 20:55:40
n°751614
M300A
Posté le 12-11-2005 à 21:34:36  profilanswer
Pour java 1.5 sun (sur X86, je doute que ca marche sur d'autres arch)
# portinstall linux-sun-jdk-1.5.0.05,2
On obtient un warning nous demandant de placer le fichier jdk-1_5_0_05-linux-i586.bin dans /usr/ports/distfiles.
Ce fichier est disponible à l'adresse suivante : http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
On relance l'opération :
# java -version
Java HotSpot(TM) Client VM warning: Can't detect initial thread stack location - find_vma failed
java version "1.5.0_05"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_05-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_05-b05, mixed mode)
Message édité par M300A le 12-11-2005 à 21:34:59
n°751701
VenerZen
M - D - M
Posté le 13-11-2005 à 10:49:56  profilanswer
Excellent :jap:
n°751724
deather2
Posté le 13-11-2005 à 12:14:21  profilanswer
Ayant envie de changer depuis quelques temps (je suis sur Debian là), j'avais essayé FreeBSD-5.4, mais mon nForce2 n'était pas reconnu.
J'avais donc installé la 6.0-BETA2 et ça marchait assez mal. Le pilote réseau plantait, j'avais du recompiler le kernel ainsi que la commande "cp" qui merdait bizarrement... Bref pas super satisfait :(
Maintenant, je me pose la question de la migration vers la 6.0-RELEASE.
Est-ce que le support nForce2 est maintenant stabilisé?
Aussi, il m'était impossible de compiler les ext2fs-utils, et ma partition ext2fs n'était pas démontée correctement, donc impossible de fscker et donc de la monter... obligé de booter un live-cd pour le fsck :(
Est-ce que le support de l'ext2fs est amélioré maintenant?
Mon problème étant:
/dev/hdb1              37G   28G  7.3G  80% /download
/dev/hda2             129G   78G   45G  64% /home
Tous les deux en ext2 :D
Merci ;)
Message édité par deather2 le 13-11-2005 à 12:14:57
n°751744
notornis
Posté le 13-11-2005 à 13:05:58  profilanswer
deather2 a écrit :
que veux tu dire par support ?
si c'est le reseau, oui il est supporté, mais pour ce qui est de la stabilité , je ne sais pas , je ne l'utilise pas ( car jusqu'a recement , aucun BSD ne le supportait )
probleme qui persistait depuis au moins la version 4 de freeBSD, et qui ( ho miracle ) a été resolu dans la version 6 ( putain on y croyait plus... )
M300A : pour java, moi en installant les java "linux-sun" , impossible d'utiliser des programmes tel que eclipse ou azureus , et toi ?
n°751750
M300A
Posté le 13-11-2005 à 13:22:11  profilanswer
Je vais tester ce soir, je ne suis pas devant la machine en ce moment ;)
n°751752
deather2
Posté le 13-11-2005 à 13:35:22  profilanswer
Merci notornis :) Je vais tester ca dans l'apres midi et je vous tien au courant pour le support du nForce 2 :D
n°751834
deather2
Posté le 13-11-2005 à 17:36:40  profilanswer
barney% uname -a
FreeBSD barney.hinyx.info 6.0-RELEASE FreeBSD 6.0-RELEASE #0: Thu Nov  3 09:36:13 UTC 2005     root@x64.samsco.home:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC  i386
Donc, resultat de l'installation:
- Il faut passer par DHCP a l'install sinon nve semble se chier dessus
- Carte son OK
- Carte video non supportee par le pilote proprio pour l'instant
- Carte TV en cours d'experimentation :D
- Ext2fs nickel :jap:
n°751881
black_lord
Modérateur
Truth speaks from peacefulness
Posté le 13-11-2005 à 19:56:27  profilanswer
vlack a écrit :
Gentoo a largement copié reprit ce systeme
[:cupralf]
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°751884
deather2
Posté le 13-11-2005 à 20:06:33  profilanswer
Y'a quoi comme logiciels similaires a tvtime pour regarder la TV sous FreeBSD ?
n°751893
deather2
Posté le 13-11-2005 à 20:47:43  profilanswer
Vous savez pourquoi Gimp ne supporte que son propre format? Impossible d'ouvrir du PNG, Jpeg, xpm, que dalle ormi xcf :/
Je l'ai installe avec sysinstall
n°751895
vlack
Posté le 13-11-2005 à 20:50:54  profilanswer
xawtv, dtv, fxtv, surement d'autres
n°751896
vlack
Posté le 13-11-2005 à 20:51:52  profilanswer
C'est quelle version ?
n°751901
piouPiouM
insomniak
Posté le 13-11-2005 à 21:00:24  profilanswer
Il supporte quasiment tous les formats graphiques :heink:
tente de le désinstaller puis de le réinstaller avec portinstall
Message édité par piouPiouM le 13-11-2005 à 21:00:55
o(^_^o) Gimp4you : tutoriels pour Gimp 2 | Galerie (o^_^)o
n°751903
deather2
Posté le 13-11-2005 à 21:03:58  profilanswer
barney% gimp -v
GIMP version 2.2.8
Je sais qu'il supporte bcp de format, mais la etrangement il n'en veut pas...
pourtant il ne genere l'apercu!
Je vais voir pour portinstall
n°752976
vlack
Posté le 16-11-2005 à 22:06:52  profilanswer
FreeBSD einoma 6.0-STABLE FreeBSD 6.0-STABLE #1: Sun Nov 13 21:43:38 CET 2005     lo@einoma:/usr/obj/usr/src/sys/NOYAU2  i386
Jusque là j'était en RC1 :)
n°754134
vlack
Posté le 20-11-2005 à 09:17:50  profilanswer
Mise à jour du post d'install : À présent, portsnap est dans le système de base.
n°754250
vampyrx
Posté le 20-11-2005 à 15:26:12  profilanswer
J'ai un petit probleme portsnap fetch et portsnap extract ainsi que portsnap fetch update fonctionne sans probleme, mais je n'ai pas la commande portinstall, pourquoi ?
Deuxiemement quand j'install a partir de pkg_add -r logiciel, il est necessaire que je reboot pour avoir accès au logiciel, on ne peut pas recharger la configuration autrement ?
Troisieme probleme : Gnome est en francais, mais je n'arrive pas a avoir un GDM en francais, mon clavier est tjrs anglais, pourtant je change la langue avant qu'il me demande mon login et mot de pass quelqu'un sait pourquoi ?
Je suis sous freebsd 6.0, j'ai fait une install complete des packages sauf X11 que j'ai compilé apres.
Message édité par vampyrx le 20-11-2005 à 15:27:38
n°754251
vlack
Posté le 20-11-2005 à 15:38:23  profilanswer
Tu dois installer portupgrade avec les ports.
Tentes rehash
Configure ton clavier avec sysinstall.
Bienvenue :)
n°754253
vampyrx
Posté le 20-11-2005 à 15:42:25  profilanswer
Merci bcp pour ses reponses aussi rapide :)
Ouais je suis un nouveau sous freebsd, j'ai un peu de mal a cause du chipset Nforce2, mais la tout fonctionne sauf l'acpi. Maintenant faut que j'active l'acceleration graphique avec ma ATI 9800xt.
Un autre probleme, je n'arrive pas a monter mes cd la commande : mount /cdrom ne fonctionne pas, la commande mount /dev/acd0 /cdrom il me dit incorrect super block c'est a cause du systeme de fichier ? Car j'ai remarqué que mount -t vfat /dev/acd0 /cdrom me dit vfat not found in /sbin:/usr/sbin meme chose pour fat32 et ntfs.
Il faut donc que j'install ces filesystems ?
Message édité par vampyrx le 20-11-2005 à 15:43:53
n°754267
vlack
Posté le 20-11-2005 à 16:26:20  profilanswer
Essayes :
# mount_cd9660 /dev/acd0 /cdrom
man mount pour plus d'infos
n°755776
piouPiouM
insomniak
Posté le 25-11-2005 à 05:00:54  profilanswer
FreeBSD lanfeust 6.0-RELEASE FreeBSD 6.0-RELEASE #0: Wed Nov  2 19:07:38 UTC 2005
root@rat.samsco.home:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC  amd64
hop, je viens d'y passer en changeant de config :)
Message édité par piouPiouM le 25-11-2005 à 05:01:23
n°756075
vlack
Posté le 25-11-2005 à 22:19:45  profilanswer
Tout marche bien finallement ?
n°756101
piouPiouM
insomniak
Posté le 25-11-2005 à 23:34:03  profilanswer
Finalement oui :)
Très heureux d'avoir fait cette upgrade matériel forcée (les compilations sont bien rapides maintenant :love: ).
Je n'ai qu'un soucis avec Firefox qui freeze par moment (mais pas d'erreur dans les logs) et par la suite plus moyen de le relancer même en prenant soin de killer tous ses processus o_O (enfin, là je croise les doigts ça ne le refait plus, c'est partit comme c'est viendu)
Ensuite pour ce qui est de l'amélioration des performances de cette version 6 je ne peux pas trop me prononcer étant donné l'upgrade matériel effectuée.
En revanche j'ai adopté portsnap, adios cvsup :o
edit : je n'ai pas encore testé le son et les ports usb en revanche [:spamafote]
Message édité par piouPiouM le 25-11-2005 à 23:45:28
n°756110
vlack
Posté le 26-11-2005 à 00:03:39  profilanswer
portsnap ça rosque !
n°756111
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 26-11-2005 à 00:40:31  profilanswer
firefox doit mettre un fichier lock dans le ~/.firefox ou équivalent.
n°756122
piouPiouM
insomniak
Posté le 26-11-2005 à 04:09:21  profilanswer
Yep [:volta]
Yep, je sais. Mais lorsque le fichier .lock n'est pas effacé en général firefox te demande de choisir un autre profil.
Or là, j'ai les processus qui se lancent mais rien ne s'affiche, pas de consommation CPU non plus :heink:
Via un top j'ai pu voir que le statut de firefox-bin restait continuellement à kserel, ça vous donne un indice ?
(le problème est réapparu -_-)
n°756128
vlack
Posté le 26-11-2005 à 09:37:43  profilanswer
En ce moment firefox-bin est sur kserel :) (et me bouffe 8% de cpu :fou: )
n°756201
piouPiouM
insomniak
Posté le 26-11-2005 à 13:11:40  profilanswer
portupgrade ne veux pas mettre portsnap à jour :mmmfff:
root@lanfeust# portversion -vl '<'
portsnap-0.9.4              <  needs updating (port has 0.9.5)
root@lanfeust# portupgrade portsnap
** Port marked as IGNORE: sysutils/portsnap:
        portsnap now contained in the base system
Cela vient il du fait qu'il n'est pas encore validé pour la version 6 ?
n°756234
vlack
Posté le 26-11-2005 à 15:18:32  profilanswer
Non, il est dans le system de base :)
Il est dispo en ports pour ceux qui ne sont pas en 6.0-RELEASE.
n°756259
piouPiouM
insomniak
Posté le 26-11-2005 à 16:46:51  profilanswer
Cela signifie ?
Comment se mettra t'il à jour ?
(jamais rencontré ce cas de figure encore :spamafote: )
n°756290
vlack
Posté le 26-11-2005 à 18:53:05  profilanswer
Cela signifie qu'il est dans le système de base de FreeBSD 6.0-RELEASE, normalement tu n'as pas besoin de l'installer par les ports, il est là par défaut, comme /bin/sh par exemple.
Il se mettra à jour avec le reste du sytème de base, lors du prochain 'make buildworld'
n°756294
piouPiouM
insomniak
Posté le 26-11-2005 à 19:25:07  profilanswer
haaa, ok [:joce]
n°756438
vampyrx
Posté le 27-11-2005 à 12:27:11  profilanswer
Quelqu'un aurait un site ou on peut avoir toutes les options du kernel afin de le recompiler et de l'optimiser au maximum ?
n°756442
vlack
Posté le 27-11-2005 à 12:38:09  profilanswer
Tiré des commentaires de GENERIC :
# An exhaustive list of options and more detailed explanations of the
# device lines is also present in the ../../conf/NOTES and NOTES files.
# If you are in doubt as to the purpose or necessity of a line, check first
# in NOTES.
n°756463
vampyrx
Posté le 27-11-2005 à 13:20:25  profilanswer
Je vais finir par apprendre a lire :)
n°756465
vampyrx
Posté le 27-11-2005 à 13:22:00  profilanswer
Quelle est la différence entre l'utilisation de la commande dpkg  et Portinstall et faire un make install dans /usr/src et /usr/ports/ ?
Le résultat semble le meme mais avec des nuances surement ? Comment mettre a jour les sources /usr/src car pour /usr/ports c'est portsnap fetch update
n°756493
vlack
Posté le 27-11-2005 à 14:11:14  profilanswer
pkg_add, hérétique :fou:
Portupgrade gères mieux les dépendances, permet de faire tout un tas d'opérations , fait le café et range le linge.
Pour mettre à jour l'arbre des sources, cvsup est ton ami.
Message édité par vlack le 27-11-2005 à 14:11:49
n°756499
vampyrx
Posté le 27-11-2005 à 14:30:39  profilanswer
Oups :)
n°756757
piouPiouM
insomniak
Posté le 28-11-2005 à 13:52:24  profilanswer
Rha, je tombe sur un os là en tentant d'installer le port linux_base-8 (support de l'amd64), help :sweat:
  • linux_enable="YES" a bien été ajouté à /etc/rc.conf (a bien été chargé au démarrage)
  • en fesant un kldstat en revanche point de linux.ko o_O
  • FreeBSD lanfeust 6.0-RELEASE FreeBSD 6.0-RELEASE #0: Wed Nov  2 19:07:38 UTC 2005     root@rat.samsco.home:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC  amd64
edit : j'ai du ommettre de cocher l'option qui va bien lors de l'install, point de linux.ko dans /boot/kernel ... je suis bon pour m'en compiler un nouveau >_<
--- snip ---
===>   Registering installation for rpm-3.0.6_10
===>   Returning to build of linux_base-8-8.0_9
===>  Configuring for linux_base-8-8.0_9
--->  Installing the new version via the port
===>  Installing for linux_base-8-8.0_9
===>   Generating temporary packing list
===>  Checking if emulators/linux_base-8 already installed
kern.fallback_elf_brand: -1 -> 3
redhat-release-8.0-8.noarch.rpm
glibc-common-2.3.2-4.80.8.i386.rpm
ELF binary type "0" not known.
execution of glibc-common-2.3.2-4.80.8 script failed, exit status 255
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/emulators/linux_base-8.
*** Error code 1
** Command failed [exit code 1]: /usr/bin/script -qa /tmp/portinstall50343.0 make reinstall
** Fix the installation problem and try again.
** Listing the failed packages (*:skipped / !:failed)
        ! emulators/linux_base-8        (install error)
--->  Packages processed: 0 done, 0 ignored, 0 skipped and 1 failed
Message édité par piouPiouM le 28-11-2005 à 13:58:06
[OpenBSD] Le topic du poisson qui pique (7.4 out, en route vers 7.5)Problème d'update Fedora (version de kernel, nvidia inside)
ubuntu version 6. qqqch ecran noir instal sur portableCat en version colorée ?
ldap / samba - guide - CA MARCHE !! WIKI dispoPidgin 2.6.0 (Voice and video support)
quelle version linux?[FreeBSD 5.4 Stable] Pure-FTPd et FXP
Plus de sujets relatifs à : [Topic FreeBSD] nouvelle version 10.0 dispo !!
