2460 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [FreeBSD] Installation par Ethernet
n°685218
e-miel
Posté le 29-05-2005 à 22:52:23  profilanswer
J'ai gravé le Boot-CD de FreeBSD 5.4. Je souhaiterais simplement que l'installateur de FreeBSD télécharge les paquets à installer à travers ma connexion Ethernet.
+-------------- Network interface information required ---------------+
| If you are using PPP over a serial device, as opposed to a direct   |
| ethernet connection, then you may first need to dial your Internet  |
| Service Provider using the ppp utility we provide for that purpose. |
| If you're using SLIP over a serial device then the expectation is   |
| that you have a HARDWIRED connection.                               |
| You can also install over a parallel port using a special "laplink" |
| cable to another machine running FreeBSD.                           |
| |        sl0   SLIP interface on device /dev/cuaa0 (COM1)         | |
| |        ppp0  PPP interface on device /dev/cuaa0 (COM1)          | |
|                       [  OK  ]      [Cancel]                        |
+----------[ Press F1 to read network configuration manual ]----------+
Je connais l'adresse IP, le masque, etc... Mais c'est de l'Ethernet direct, je n'utilise ni SLIP, ni PPP. Comment faire ?
Message édité par e-miel le 29-05-2005 à 23:15:18
n°685412
jonthn
Posté le 30-05-2005 à 02:55:21  profilanswer
Est tu sûr que ta carte réseau est reconnu par l'installation ?
n°685413
e-miel
Posté le 30-05-2005 à 03:18:03  profilanswer
Non, je ne sais pas si l'interface Ethernet est reconnue.
En fait, suite à ce problème, j'ai téléchargé et gravé les 2 CD complets de FreeBSD 5.4. J'ai lancé une installation X-User, et... une fois terminée, lors du redémarrage du système : aucune interface graphique, je reste en mode texte. Mon processeur graphique (GeForce 6200) serait-il non détecté lui aussi ?
n°685761
vlack
Posté le 30-05-2005 à 19:44:21  profilanswer
Non, c'est normal, il faut d'abord configurer X(xorgconfig ou édition du fichier de conf à la main), puis le lancer (startx)
  Installation
installation de libssh2Probleme shutdown apres installation nouveau kernel
Suse : Installation.[FreeBSD] Création d'un slice récalcitrant T_T
[Debian] Installation ALSAInstallation TNT - Cinergy T2 - Mandriva
Pb installation QTLire un disque formaté pour FreeBSD sous win2k ?
reparametrer le reseau sur FreeBSDInstallation driver NVIDIA sur redhat 8
Plus de sujets relatifs à : [FreeBSD] Installation par Ethernet
