1496 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [fedrora core 4] pb de boot!!
n°743731
tibzz
Nice tan!
Posté le 22-10-2005 à 19:55:39  profilanswer
bonjour a tous !
voila j'ai un probleme, j'ai windows d'installé sur un disque dur sata et j'ai installé fedora 4 sur un ide. le probleme c'est qu'au démarrage de l'ordinateur, je n'ai pas le choix de l'os. je sais que j'orai du installer les 2 os sur le meme disque en créant une partition, mais j'ai choisis de le faire fonctionner comme ça, c'est plus pratique pour moi.
Donc dans mon cas je boot directement sous windows. pour aceder a linux il faut à chaque fois que je change l'ordre de priorité des disques durs dans le bios, et ça devient tres vite lourdingue :p .
Donc j'aimerai savoir s'il y a un moyen pour avoir le choix de l'Os dans mon cas, au démarrage de l'ordinateur.
j'ai lu que l'on pouvai y remédier avec Lilo (ou quelquechose comme ça) mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. (je débute sous linux).
Merci de me donner une solution plus simple (si possible) :)
n°743762
Bzzzttt
Anciennement HORNY-GRANDCORNU
Posté le 22-10-2005 à 22:11:31  profilanswer
Le tout est que ce soit le disque dur avec Fedora 4 qui soit sélectionné en premier. Tu installes Lilo sur ta Fedora, édites /etc/lilo.conf en suivant n'importe quel tutorial trouvé sur le web, et normalement ça devrait fonctionner. Mais ne connaissant pas cette distro, je me trompe pitêtre :d
n°744027
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 23-10-2005 à 20:16:55  profilanswer
Bzzzttt a raison.
Dans le doute, tu peux aussi installer GRUB sur les 2 disques.
Tu trouveras normalement des topics&pages consacrées à GRUB, qui est je pense le bootloader par défaut de FC4. (NOTE: le fichier à éditer pour GRUB est grub.conf).
Si ca veut toujours pas, alors, essaie LILO...
n°744086
tibzz
Nice tan!
Posté le 23-10-2005 à 22:48:02  profilanswer
exact c'est bien GRUB le bootloader par défaut. je vais essayer de le faire fonctionner:) merci beaucoup, je vous dirais si je rencontre des problemes.
edit :  je ne sait pas quoi mettre dans le grub.conf pour booter sur mon windows. j'ai essayé ceci :
        title Windows
        root (hd1,0)
        kernel \windows\system32\kernel32.dll
mais ça ne fonctionne pas :(
mon disque windows est en seconde place dans les priorités du bios, je ne sait pas si ça joue....
je ne suis pas sur que le fichier kernel soit le bon (celui ci existe, mais je ne suis pas sur qu'il faut utiliser celui la)
y-a til des commandes à rajouter sinon?
merci :)
Message édité par tibzz le 27-10-2005 à 16:21:22
n°745997
Ben_be
Posté le 28-10-2005 à 19:00:36  profilanswer
pas besoin de tant de parametres pour windows...  ;)
tu mets quelque chose comme:
title Windows
        rootnoverify (hd1,0)
        chainloader +1
et c'est parti...
mais si ca ne marche pas, au démrarrage, tu peux (avec GRUB) modifier le fichier grub.conf interactivement jusqu'à ce que ca marche...(note bien ce que t'as fait alors)
par exemple, si le "rootnoverify (hd1,0)" ne marche pas, essaie  "rootnoverify (hd2,0)".
Bonne chance
n°746680
tibzz
Nice tan!
Posté le 30-10-2005 à 19:19:37  profilanswer
merci je vais essayer :)
edit : j'ai fait ce que tu ma dit, j'ai essayé avec hd1,0 et hd2,0, et a chaque fois ça me marque, quand j'ssaye de booter apres dessus :
booting 'windows'
        chainloader +1
ou
booting 'windows'
        chainloader +1
puis plus rien ne se passe....
j'ai essayé avec 0,0, ça me met format incompatible je sais pas quoi, et  avec 1,1 ou 0,1 ou 2,1 etc ça me met no such partition (normal j'ai pas plusieurs partitions sur mes disques mais c'était pour essayer). j'ai aussi essayé des trucs genre 3,0 ou 4,0 mais ça me dit que ce disque n'existe pas (normal aussi je pense vu que j'ai 3 disques durs).
sais-tu d'ou viens mon pb?
merci d'avance :)
Message édité par tibzz le 30-10-2005 à 23:46:34
n°746862
Ben_be
Posté le 31-10-2005 à 12:05:20  profilanswer
Tu pourrais mettre ton plan de partition?
Je suis assez étonné que ca fonctionne pas, je suis sur une FC4 aussi, avec 2 disques en SATA (et sur 1 même disque Suse, FC4 et win) et j'ai pas de problèmes avec cet ajout là....
Je me demande si le probleme ne vient pas du fait que tu as un SATA et un IDE...
n°747539
tibzz
Nice tan!
Posté le 01-11-2005 à 20:30:22  profilanswer
je ne vois pas trop ce que tu veu dire par plan de partition...
en tout j'ai 3 disques durs : 1 IDE avec fedora dessus, et 2 en sata : 1 pour windows, l'autre pour stocker (les 2 sata sont en ntfs).
dans le bios, les priorités pour le boot sont :
1) IDE
2) Sata avec windows
3)Sata pour stocker
je pense que pour toi ça fonctionne vu que tous tes Os sont sur le meme disque, donc ça trouve tous les Os tout de suite...
sinon, y'a un moyen pour trouver le numéro de mes disques? (lequel est le 1,0 lequel est le 2,0 etc...)?
n°747832
Ben_be
Posté le 02-11-2005 à 17:41:08  profilanswer
cat /proc/partitions
te donne la liste de tes disques mais la notation de GRUB est différente.
Ce que je voulais dire par "plan de partition", c'était: est ce que tu pourrais mettre la réponse de "cat /proc/partitions" en complétant par des annotations style "->partition linux / ext3" par ex.
sinon,
fdisk -l /dev/sda
te donne toutes les partitions de sda mais avec le systeme de fichier etc...
Ce qui m'ennuie dans ton problème, c'est que comme sda & hda sont notés comme hd(i,j) tous les 2, je bloque un peu pour savoir quel va etre le premier disque, le SATA ou le IDE... surtout dans les notations GRUB
n°750657
tibzz
Nice tan!
Posté le 10-11-2005 à 00:03:54  profilanswer
3     0   78150744 hda    -----> 80go IDE linux ext3
   3     1   78148161 hda1
   8     0   36151920 sda ----> 36Go Sata Windows
   8     1   36138186 sda1
   8    16  120060864 sdb----->120 Go Sata (stockage)
   8    17  120053713 sdb1
voila j'espere que c'est bon...
n°750739
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 10-11-2005 à 11:37:38  profilanswer
j'ai eu le même pb que toi.
j'ai winxp sur ide0 et fc4 sur ide1 et j'ai eu pb pour avoir un menu de grub.
soit impossible de booter windows en mettant winxp sur le disque en slave...
bref, comme je voulais pas installer grub sur le disque windows (pour avoir 2 systemes bien séparés)
j'ai fini par acheter un rack avec une clef en façade et laisser
winxp sur ide0 et linux sur ide1.
l'ordre de demarrage dans le bios est le suivant : ide1, ide0
pour faire simple qd la clef du rack est [on] on demarre sous linux ide1
et les partitions win de ide0 en fat32 sont montées et accessibles.
si la clef est [off] on boote sur ide0=winxp puisque ide1 n'est pas trouvé.
n°750782
tibzz
Nice tan!
Posté le 10-11-2005 à 13:37:39  profilanswer
lol pas bete. j'ai un rack moi aussi jvai ptetre essayer comme ça si j'arrive pas autrement :)
merci pour la réponse.
(mais bon si qqn a la solution je suis preneur aussi ^^)
n°750799
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 10-11-2005 à 14:37:20  profilanswer
de toute façon, ça fait un bout de temps que j'ai pas
mis la clef en [off] :D
une fois que fc4 est bien configuré et tout et tout, inutile de revenir sous win
n°750834
tibzz
Nice tan!
Posté le 10-11-2005 à 16:11:18  profilanswer
pour l'instant c'est pas vraiment le cas pour moi :( (je débute^^)
n°750836
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 10-11-2005 à 16:21:03  profilanswer
petit pingoin deviendra grand :bounce:
n°751462
tibzz
Nice tan!
Posté le 12-11-2005 à 13:14:24  profilanswer
j'ai essayé avec le rack (j'ai un rack sata, donc j'ai mis windows ds le rack). le probleme c'est que quand je le coupe, linux boot bien (ordre dans le bios --> 1) windows 2) linux) mais lorsque je reactive mon rack, le disque sata qu'il contient (avec windows) passe en derniere position dans le bios....
n°752049
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 14-11-2005 à 11:33:03  profilanswer
moi c'est linux que j'ai mis dans le rack et en 1ere position dans le boot bios.
l'interet etant de pouvoir acceder aux partitions win aussi qd linux est demarrer : les 2 disques sont en fonction.
comme win ne peux pas acceder aux partition ext2-3linux. il devient inutile que le disque
linux soit demarrer en même temps que win.
pas facile :sweat:
je sais pas si je me suis fait comprendre.
  Installation
Dual boot Fedora Core 4 / Ubuntu Breezy : Partage de /homeSoft Boot Systeme
Quel distro pour Athlon 64 dual core + SLI ?PB Boot LINUX sur COMPAQ
bloqué au boot par une page noir qui réagit comme la consoleserveur Network boot sous debian
mini distrib pour boot sur PXE[Debian Sarge] impossible d'installer le boot loader a l'install
[resolu] linux sur un raid scsi, /boot et mbr sur un ide
Plus de sujets relatifs à : [fedrora core 4] pb de boot!!
