| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Faire fonctionner les disques SATA sous Mdk 10.1 |
copinard | Bon me revoilà avec un topic dédié à ce pb de sata.
Message édité par copinard le 21-11-2004 à 17:18:47 |
Publicité | Posté le 21-11-2004 à 00:10:41 ![]() ![]()
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | 1°/ il ne reconnait pas le type de partition sur le disque dur. est ce du FAT32 ou tu as formaté pour faire du RAID SATA ?
--------------- Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php |
copinard | Up et une info supplémentaire. Ca avance sur 1 disque.
Message édité par copinard le 21-11-2004 à 15:45:46 |
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | ro = read only
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | le disque est branché lors du démarrage ?
Message édité par Dark_Schneider le 21-11-2004 à 18:10:55 --------------- Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php |
copinard | Ca me fait ça :
ça marche.
copinard | Bon et bien désolé, mais c'est toujours pareil.
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | cf -> http://www.linux-wizard.net/howto. [...] article=12
jc the great | j'ai la meme carte mere que copinard (a7n8x deluxe), ainsi que 2 disques IDE sans soucis et un SATA avec mon home dessus, et à chaque boot de la 10.1 off j'ai un warning :
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | si la partition n'existe pas, vire l'entrée de ton fstab. --------------- Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php |
jc the great | en fait le sdb6 c'est mon /home et il fonctionne très bien ( à part ce message ...) |
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | montre ton fstab et donne le résulatat de :
jc the great |
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | ton disque SATA est le sda ou sdb ,
jc the great | ^je squatte ce topic, ce n'est pas le mien ! copinard avait un pb avec son sda mais moi c'est sdb, on a la meme configuration alors nos pbs sont peut etre liés. Message édité par jc the great le 03-12-2004 à 17:20:28 |
copinard | Tu as bien raison, vas-y. C'est surement un pb similaire. Pour l'instant je n'ai pas trop le temps de m'y remettre. (Et même de me mettre au PC tout cours) |
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | jc the great> ton sdb semble détecter et marcher ?
jc the great | oui il fonctionne bien.
Message édité par jc the great le 06-12-2004 à 07:59:38 |
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | je soupçonne un pb avec udev qui est trop long a créer le device ... ou alors de l'outil mdk
jc the great |
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | udev is da shit --------------- Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php |
jc the great | je vais essayer ce soir de le mettre en dernière ligne du fstab ...
jc the great | sur bugzilla, il y est déjà je pense:
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | il doit refaire le initrd --------------- Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php |
[Albator] MDK un jour, MDK toujours ! | à priori les modules sata_sil et toute la clique scsi sont déja dans le initrd de mandrake ...
copinard | Je viens d'essayer la dernière knoppix Kaella et avec cette distro tout fonctionne nickel du premier coup.
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | le noyau n'a toujours pas changé sous la cooker.
copinard | C'est simple à changer ça? C'est automatique?
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | pour utiliser devfs, il suffit d'installer devfsd, de l'activer, de mettre dans les options de démarrage : devfs=mount
copinard | OK merci, je vais regarder ça. |
Dark_Schneider Close the World, Open the Net | et j'oubliais : virer udevd --------------- Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| Mdk 10.1 KDE : prog par defaut | [MDK] Service ne voulant pas s'arrêter (BOINC) |
| [newbie mdk 10.1]demarrage bloqué sur KDE "gestionaire affichage"Echec | [Mdk 10.1] Problème à l'arret de la machine |
| [mdk 10.1] probleme de paquet | Mandrake 10.1 et mon SATA = Bug |
| [MDK 10.1] problème avec mplayer | [debian] Monter un Raid0 SATA pour un serveur de stockage |
| Conserver ses paramètre lors d'une réinstallation mdk 10.0 | MAJ d'une MDK 10.1 community vers la finale : plus de souris USB. |
| Plus de sujets relatifs à : Faire fonctionner les disques SATA sous Mdk 10.1 | |
