1725 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Expérience de migration mysql -> MariaDB ?
n°1311284
Mac Gyver ​974
Posté le 01-05-2012 à 16:25:26  profilanswer
Bonsoir, j'aimerais bien migrer mysql vers mariadb sur mon serveur perso, mais j'aurais aimé avoir quelques retour d'expériences/conseils :D
Si j'exporte mes bdd mysql avec phpmyadmin, puis que je désinstalle mysql, puis installe mariadb, puis importe mes bdd précédemment sauvegardées... ça devrait être a peu près la procédure, non ?
Quelques avis seraient les bienvenus  :jap:
n°1311576
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 04-05-2012 à 23:05:29  profilanswer
tu peux directement upgrader sans avoir à « exporter/importer » (en dehors du processus classique de sauvegarde des données ).
Pour la mageia 2 nous avons fait le choix d'abandonner mysql et de migrer sur mariadb. Il y a eu quelques soucis lié à certaines utilisation particulière (notamment au niveau d'akonadi) mais  résolu rapidement par les dev de mariadb après les reports de bug idoine.
Intermittent du GNU
n°1311625
Mac Gyver ​974
Posté le 05-05-2012 à 19:19:20  profilanswer
Merci Mikala, je vais donc me lancer après avoir sauuvé les bdd :)
Edit: je n'aurais pas le soucis d'Akonadi en tout cas, car il s'agit juste de mon serveur Apache http :D (mais pourquoi pas faire cette migration également sur mon PC de bureau !)
Message édité par Mac Gyver 974 le 05-05-2012 à 19:47:04
n°1311637
Mac Gyver ​974
Posté le 06-05-2012 à 06:12:11  profilanswer
mince, ça part en sucette à l'iinstallation:
Scanning dependencies of target GenServerSource
[ 10%] Generating lex_hash.h
/bin/sh: line 1: 16121 Instruction non permise ./gen_lex_hash > lex_hash.h
make[2]: *** [sql/lex_hash.h] Erreur 132
make[1]: *** [sql/CMakeFiles/GenServerSource.dir/all] Erreur 2
make[1]: *** Attente des tâches non terminées....
Linking C static library libstrings.a
[ 10%] Built target strings
make: *** [all] Erreur 2
 * ERROR: dev-db/mariadb-5.5.23 failed (compile phase):
 *   emake failed
 * If you need support, post the output of 'emerge --info =dev-db/mariadb-5.5.23',
 * the complete build log and the output of 'emerge -pqv =dev-db/mariadb-5.5.23'.
 * The complete build log is located at '/home/tmp/portage/dev-db/mariadb-5.5.23/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/home/tmp/portage/dev-db/mariadb-5.5.23/temp/environment'.
 * S: '/home/tmp/portage/dev-db/mariadb-5.5.23/work/mysql'
>>> Failed to emerge dev-db/mariadb-5.5.23, Log file:
 * Messages for package dev-db/mariadb-5.5.23:
 * This profile has not been tested thoroughly and is not considered to be
 * a supported server profile at this time.  For a supported server
 * profile, please check the Hardened project (http://hardened.gentoo.org).
 * This profile is merely a convenience for people who require a more
 * minimal profile, yet are unable to use hardened due to restrictions in
 * the software being used on the server. This profile should also be used
 * if you require GCC 4.1 or Glibc 2.4 support. If you don't know if this
 * applies to you, then it doesn't and you should probably be using
 * Hardened, instead.
 * MySQL MY_DATADIR is /var/lib/mysql
 * MySQL datadir found in /var/lib/mysql
 * A new one will not be created.
 *   emake failed
 * IMPORTANT: 10 news items need reading for repository 'gentoo'.
 * Use eselect news to read news items.
J'ai fait les recherches habituelles google, mais là j'avou que ça ne m'a pas aidé :(
J'en fait donc appel au faux rhum  :jap:
n°1311672
e_esprit
Posté le 06-05-2012 à 15:38:49  profilanswer
Ton problème est très lié à Gentoo là, t'auras probablement plus d'aide sur le topic idoine :o
n°1311681
Mac Gyver ​974
Posté le 06-05-2012 à 16:04:34  profilanswer
Oui c'est vrai  :D
n°1311794
Mac Gyver ​974
Posté le 08-05-2012 à 08:02:28  profilanswer
J'ai installé finalement la version 5.1.62 (j'avais mysql en version 5.1.61), et ça s'est bien compilé cette fois. De plus, ça fonctionne :D
Edit: par contre dans le panneau d'administration de phpBB, onglet "GÉNÉRAL", j'ai ça:
Serveur de base de données:  MySQL(i) 5.1.58-log
Est-ce normal :??:
Et puis, j'aimerais bien upgrader vers mariadb 5.5.23,  tout le reste étant bien à jour sur mon serveur :D
(apache 2.4.2 et php 5.4.2, bientôt le kernel 3.4 des qu'il ne sera plus en RC...)
Message édité par Mac Gyver 974 le 08-05-2012 à 08:22:59
n°1315926
Mac Gyver ​974
Posté le 11-07-2012 à 22:17:21  profilanswer
Petit up pour dire qu'à l'occasion d'une réinstallation complète de mon serveur (logicielle+matérielle), j'en ai profité pour installer mariadb en version 5.5.23.
J'ai pu sans problème importer la bdd de l'ancien serveur (avec phpmyadmin)
ça fonctionne parfaitement :)
  Installation
Retours d'expérience jeux récents sur ubuntu (ou autre distr. linux)[RESOLU]Problème avec MySql - perte mot de passe
[Linux] installé apache, mysql dans un dossier persoSolution de reporting mysql
[résolu] Mysql - donner droits en consultation uniquementPostfix+MySQL+SASL
[Résolu] Erreur syntaxe cron mysql dumpInstallation / compilation MySQL sur serveur dédiée GANDI, KIMSUFI...
Migration hdd > ssdPool connexion MySQL Perl/CGI
Plus de sujets relatifs à : Expérience de migration mysql -> MariaDB ?
