Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
2225 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [HELP]Comment etendre une partition sans supp les data
n°1399529
wilsfrid
...:::Sleepy Dragoon:::...
Posté le 10-01-2017 à 23:15:06  profilanswer
Bonjour a tous.
J'ai besoin d'aide.
Je suis un noob sur Linux (18 ans sans y toucher).
Je me monte un Raspberry pi 3 pour du retro gaiming.
Je me suis donc intéresser au projet RecalBox (https://www.recalbox.com/).
aucun soucis lors de la première installation sur une micro SD 16go.
Ca marche nikel.  :bounce:
Le problème est qu'il me faut plus de 16Go pour les ROM.
Du coup SD de 64Go (même model et même marque).
Et la ... c est le drame .... :cry:
Impossible de boot dessus après avoir copier les fichiers d install (même procédure que pour la SD précédente).  :??:
Tentative de formatage avec plusieure soft (y compris un connu pour savoir gérer les SD de plus de 64Go).
 :cry: Rien n y fait impossible de booter pour lancer l install ....
Du coup  [:ghostpast:3]
Création d une image de la première SC et hop application de cette image sur la 64 Go.
Yes ca boot  [:al_bundy]
Mais vu que c est l image d une SD de 16 Go ... ben je ne règle pas mon problème de place.
If me faut donc etendre la partition qui recois les ROM qui est la dernier partition logique créer par l installation de RecalBox ....
Mais la .... c est un poil complex pour mes modiques connaissances sur Linux.
Y aurait-il une amé charitable pour m aide ?
Soit pour:
  • m indiquer un soft tournant sous Windows capable de me faire ca? (le plus simple pour moi)
  • m aider sur les commandes a passer sous Recalbox pour le faire en live (si j ai bien compris, noter a quel secteur elle commence, il faut, demonter la partition, editer la table des partition pour supprimer la partition, puis la recréer) car j ai essayer mais j ai du oublier une étape ou ne pas le faire dans l ordre car j ai peter la partition sans jamais pouvoir la reconstruire  :whistle:  hop repassage de l image  :D
  • m aider a comprendre pourquoi leur procedure d installation fonctionne sur une SD de 16 Go et non sur une de 64 Go ....  [:canaille]
En tout cas merci d avance
n°1399532
jean pierr​e
Posté le 11-01-2017 à 08:19:17  profilanswer
Déja si les données sont un temps soit peu d'importante, faire une sauvegarde serait de les copier ailleurs. Modifier des partitions n'est pas sans risque, voir du coter de gparted pour modifier la taille des partoches.
Jean Pierre
n°1399535
francoisp3​1
Posté le 11-01-2017 à 09:39:39  profilanswer
t emmerdes pas
tu cree une autre partition dans l espace libre
tu la mount temporairement dans /mnt
tu copies les roms que tu as deja dessus
tu la umount
tu la mount sur le repertoire dedie aux rom de recal box
si c est ok tu mets ca dans /etc/fstab pour que ca le fasses tout seul au boot
c est fini et zero risques avec cette methode la
n°1399536
francoisp3​1
Posté le 11-01-2017 à 09:40:55  profilanswer
autre methode
utiliser ta carte ailleurs pour "etendre" la partition APRES AVOIR FAIT une imae de la carte actuelle
genre avec parted ou tout autre outil dispo sur le pc qui fera la manip
n°1399539
wilsfrid
Posté le 11-01-2017 à 11:36:36  profilanswer
C´est bon j´ai deja une image de la carte et de toute facons j ai la carte 16 Go d origine qui est fonctionelle.
Je vais essayer avec gparted
En tout cas merci pour votre aide ;)
n°1399543
wilsfrid
Posté le 11-01-2017 à 13:46:25  profilanswer
Je viens de tester EaseUS Partition Master trial, mais il ne vois pas les partition linux :(
Du coup impossible d´etendre la partition... il la voit en "Other"
n°1399544
wilsfrid
Posté le 11-01-2017 à 14:47:38  profilanswer
Bon j´ai contourner mon pb.
Finalement j´ai lancer le Recovery de l´image fonctionelle sur la 64Go et ca m´a refait une belle installation sur la totalité de la SD :D
n°1399546
francoisp3​1
Posté le 11-01-2017 à 17:22:52  profilanswer
ok cool
  Installation
[résolu] zpool zfs endommagé - import = freeze - help ?Résolu : Dual boot Linux Mint / Windows 7
Reduire partition system pour transfert sur SSD[Debian] Question resize de partition
[HELP]après crash NAS,montage iSCSI sous linux+repairer le FilesystemMontage auto partition windows - fstab
[Tails] Comment vérifier l'image ISO ?Problème de partition sur Asusu pour linux
HELP SVP !Que faire en cas de crash / reinstall avec partition chiffré
Plus de sujets relatifs à : [HELP]Comment etendre une partition sans supp les data
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
