1116 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Ekiga] Le niveau du micro est bloqué à 0
n°898790
cactus
Posté le 28-03-2007 à 20:43:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite utiliser une wencam, et j'ai installé Ekiga.
Mais je suis confronté au problème suivant : le niveau d'enregistrement (micro) redescend tout seul à zéro si je le monte.
Je suppose un problème par rapport à Alsa, mais je ne sais pas comment le résoudre.
Merci pour vos conseils.  :jap:
Cactus.
n°898842
G Abitbol
Posté le 29-03-2007 à 08:30:38  profilanswer
Quelle tête fait alsamixer ?
n°898880
kemkem
back to the /s
Posté le 29-03-2007 à 11:09:52  profilanswer
Quel distrib ?
Tu peux essayer de lancer en console
alsamixer et aumix pour voir les niveau des entrees, mais le probleme peut etre plus complexe.
Verifier egalement la compatibilite de ta carte son
n°899036
cactus
Posté le 29-03-2007 à 21:28:39  profilanswer
1. Distrib : Archlinux
2. C'est pas lié à la carte son, le pb est le même sur les 2 PC testés (SB 1024; chip intégré du portable)
3. Le son fonctionne parfaitement. Le micro aussi (pas de pb pour le test intégré à Ekiga, et aussi en jouant sur les niveaux du mixer)
4. Mixer : kmix
Je soupçonne plutôt une incompatibilité entre Ekiga et Alsa, avec certainement un service à désactiver, ou une option à virer dans Ekiga (le recompiler peut-être ?).
Les options audio d'Ekiga sont correctement définies (bien en rapport avec mon matériel), et j'ai un peu tout essayé (Alsa, OSS, default....).
Je m'attendais à des témoignages identiques sur d'autres distrib, mais visiblement, ce n'est pas le cas. J'aurai peut-êtr eplus de chance sur le forum d'Archlinux, j'y vais de ce pas.
Cela ne vous empêche pas de continuer à me répondre...
EDIT : l'icône relative au son (semble-t-il), située à gauche de la fenêtre, juste au dessous du switch "image webcam on/off", est grisée... cela a probablement un lien avec le pb...
Merci !
Message édité par cactus le 29-03-2007 à 21:30:19
n°899046
G Abitbol
Posté le 29-03-2007 à 21:59:08  profilanswer
4. Mixer : kmix
Tu as des logs ? Qu'est-ce qu'il raconte ton Ekiga quand tu le lances depuis un terminal ?
n°899055
cactus
Posté le 29-03-2007 à 22:43:55  profilanswer
Pas de logs...enfin, si il y en a, je ne sais pas où ils sont...
Ekiga ne me renvoie aucun message d'erreur en console.
  Installation
[Résolu] Partage de connexion ne fonctionne pasLecteur de bande bloqué
UDP bloqué par OVH ?gnomad2 bloqué
boot bloqué sur grub_Squid + SquidGuard = rien de bloqué.
niveau de sécurité"Carte son integre" + "micro usb"
GParted bloque à cause de mon matos ou pas ?Teamspeak 2 et le Micro (OSS) sous fédora core 5
Plus de sujets relatifs à : [Ekiga] Le niveau du micro est bloqué à 0
