2848 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  Pb drivers DVB CVS sous MDK 2.6.11-rc2
n°632334
kafifi
Posté le 06-02-2005 à 17:30:51  profilanswer
Bonsoir à tous,
Sous MDK 9.2 (+ maj 2.4.26), j'utilise l'appli VDR (réception satellite) et deux cartes DVB (1 x Nexus et 1x Technotrend).
Je viens de migrer sous MDK 10.1 (+ 2.6.11-rc2) mais impossible de lancer les pilotes "CVS". Etant débutant, il est possible que le problème vienne des options de configuration du noyau.
J'ai lu plusieurs "howto" à propos des pilotes DVB, essayé pas mal de paramètrages différents, en vain...  Pourriez-vous m'aider sur le sujet ? Ci-dessous les détails de mes manips et les logs :
- Installation de MDK 10.1
- MAJ 2.6.8 => 2.6.11-rc2
- Activation du service Hotplug
- copie de "dvb-ttpci-01.fw" dans /usr/lib/hotplug/firmware/
- "detar" du pilote "dvb-kernel-20050203.tar.tar"
- création du lien symbolique /usr/local/src/DVB
- /usr/local/src/DVB/make
=> je ne vous pas d'erreur à la console
- /usr/local/src/DVB/build-2.6/./insmod.sh load
=> le  pilote ne se charge pas.
Console :
[root@PCTEST build-2.6]# ./insmod.sh load
Inserting DVB modules into kernel
FATAL: Module crc32 not found.
insmod: error inserting './dvb-ttpci.ko': -1 Unknown symbol in module
insmod: error inserting './budget.ko': -1 Unknown symbol in module
insmod: error inserting './budget-ci.ko': -1 Unknown symbol in module
insmod: error inserting './budget-av.ko': -1 Unknown symbol in module
syslog :
Feb 6 15:12:05 PCTEST kernel: Linux video capture interface: v1.00
Feb 6 15:12:05 PCTEST kernel: dvb_ttpci: Unknown symbol tda8083_attach
Feb 6 15:12:05 PCTEST kernel: dvb_ttpci: Unknown symbol stv0297_enable_plli2c
Feb 6 15:12:05 PCTEST kernel: dvb_ttpci: Unknown symbol sp8870_attach
Feb 6 15:12:05 PCTEST kernel: dvb_ttpci: Unknown symbol stv0297_attach
# Automatically generated make config: don't edit
# Linux kernel version: 2.6.11-rc2
# Sun Feb 6 14:35:52 2005
CONFIG_X86=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_UID16=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
CONFIG_GENERIC_IOMAP=y
# Code maturity level options
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_CLEAN_COMPILE=y
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
# General setup
CONFIG_LOCALVERSION=""
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3=y
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_AUDIT=y
CONFIG_AUDITSYSCALL=y
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=17
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_KOBJECT_UEVENT=y
# CONFIG_IKCONFIG is not set
CONFIG_EMBEDDED=y
CONFIG_KALLSYMS=y
# CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set
CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
# CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_CC_ALIGN_FUNCTIONS=0
CONFIG_CC_ALIGN_LABELS=0
CONFIG_CC_ALIGN_LOOPS=0
CONFIG_CC_ALIGN_JUMPS=0
# CONFIG_TINY_SHMEM is not set
# Loadable module support
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y
CONFIG_OBSOLETE_MODPARM=y
# CONFIG_MODVERSIONS is not set
# CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
CONFIG_KMOD=y
# Processor type and features
CONFIG_X86_PC=y
# CONFIG_X86_ELAN is not set
# CONFIG_X86_VOYAGER is not set
# CONFIG_X86_NUMAQ is not set
# CONFIG_X86_SUMMIT is not set
# CONFIG_X86_BIGSMP is not set
# CONFIG_X86_VISWS is not set
# CONFIG_X86_GENERICARCH is not set
# CONFIG_X86_ES7000 is not set
# CONFIG_M386 is not set
# CONFIG_M486 is not set
# CONFIG_M586 is not set
# CONFIG_M586TSC is not set
# CONFIG_M586MMX is not set
# CONFIG_M686 is not set
# CONFIG_MPENTIUMII is not set
# CONFIG_MPENTIUMIII is not set
# CONFIG_MPENTIUMM is not set
CONFIG_MPENTIUM4=y
# CONFIG_MK6 is not set
# CONFIG_MK7 is not set
# CONFIG_MK8 is not set
# CONFIG_MCRUSOE is not set
# CONFIG_MEFFICEON is not set
# CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
# CONFIG_MWINCHIP2 is not set
# CONFIG_MWINCHIP3D is not set
# CONFIG_MCYRIXIII is not set
# CONFIG_MVIAC3_2 is not set
# CONFIG_X86_GENERIC is not set
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_X86_XADD=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=7
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_INVLPG=y
CONFIG_X86_BSWAP=y
CONFIG_X86_POPAD_OK=y
CONFIG_X86_GOOD_APIC=y
CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
CONFIG_HPET_TIMER=y
# CONFIG_SMP is not set
# CONFIG_PREEMPT is not set
CONFIG_X86_UP_APIC=y
CONFIG_X86_UP_IOAPIC=y
CONFIG_X86_LOCAL_APIC=y
CONFIG_X86_IO_APIC=y
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_X86_MCE=y
# CONFIG_X86_MCE_NONFATAL is not set
CONFIG_X86_MCE_P4THERMAL=y
CONFIG_TOSHIBA=m
CONFIG_I8K=m
CONFIG_MICROCODE=m
CONFIG_X86_MSR=m
CONFIG_X86_CPUID=m
# Firmware Drivers
CONFIG_EDD=y
# CONFIG_NOHIGHMEM is not set
CONFIG_HIGHMEM4G=y
# CONFIG_HIGHMEM64G is not set
CONFIG_HIGHMEM=y
# CONFIG_HIGHPTE is not set
# CONFIG_MATH_EMULATION is not set
CONFIG_MTRR=y
# CONFIG_EFI is not set
# CONFIG_REGPARM is not set
# Power management options (ACPI, APM)
CONFIG_PM=y
# CONFIG_PM_DEBUG is not set
CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND=y
CONFIG_PM_STD_PARTITION=""
# ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_BOOT=y
CONFIG_ACPI_INTERPRETER=y
CONFIG_ACPI_SLEEP=y
CONFIG_ACPI_SLEEP_PROC_FS=y
CONFIG_ACPI_AC=m
CONFIG_ACPI_BATTERY=m
CONFIG_ACPI_BUTTON=m
CONFIG_ACPI_VIDEO=m
CONFIG_ACPI_FAN=m
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=m
CONFIG_ACPI_THERMAL=m
CONFIG_ACPI_ASUS=m
CONFIG_ACPI_IBM=m
CONFIG_ACPI_TOSHIBA=m
# CONFIG_ACPI_CUSTOM_DSDT is not set
CONFIG_ACPI_BLACKLIST_YEAR=0
# CONFIG_ACPI_DEBUG is not set
CONFIG_ACPI_BUS=y
CONFIG_ACPI_EC=y
CONFIG_ACPI_POWER=y
CONFIG_ACPI_PCI=y
CONFIG_ACPI_SYSTEM=y
CONFIG_X86_PM_TIMER=y
# CONFIG_ACPI_CONTAINER is not set
# APM (Advanced Power Management) BIOS Support
CONFIG_APM=y
# CONFIG_APM_IGNORE_USER_SUSPEND is not set
# CONFIG_APM_DO_ENABLE is not set
# CONFIG_APM_CPU_IDLE is not set
# CONFIG_APM_DISPLAY_BLANK is not set
CONFIG_APM_RTC_IS_GMT=y
# CONFIG_APM_ALLOW_INTS is not set
# CONFIG_APM_REAL_MODE_POWER_OFF is not set
# CPU Frequency scaling
CONFIG_CPU_FREQ=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEBUG is not set
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
# CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS is not set
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=m
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=m
CONFIG_CPU_FREQ_TABLE=y
# CPUFreq processor drivers
CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ=m
CONFIG_X86_POWERNOW_K6=m
CONFIG_X86_POWERNOW_K7=m
CONFIG_X86_POWERNOW_K7_ACPI=y
CONFIG_X86_POWERNOW_K8=m
CONFIG_X86_POWERNOW_K8_ACPI=y
CONFIG_X86_GX_SUSPMOD=m
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO=m
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO_ACPI=y
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO_TABLE=y
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_ICH=m
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI=m
CONFIG_X86_P4_CLOCKMOD=m
CONFIG_X86_CPUFREQ_NFORCE2=m
CONFIG_X86_LONGRUN=m
CONFIG_X86_LONGHAUL=m
# shared options
# CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ_PROC_INTF is not set
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_LIB=m
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_RELAXED_CAP_CHECK=y
# Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA)
CONFIG_PCI=y
# CONFIG_PCI_GOBIOS is not set
# CONFIG_PCI_GOMMCONFIG is not set
# CONFIG_PCI_GODIRECT is not set
CONFIG_PCI_GOANY=y
CONFIG_PCI_BIOS=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_PCI_MMCONFIG=y
# CONFIG_PCIEPORTBUS is not set
# CONFIG_PCI_MSI is not set
CONFIG_PCI_LEGACY_PROC=y
# CONFIG_PCI_NAMES is not set
# CONFIG_ISA is not set
# CONFIG_MCA is not set
# CONFIG_SCx200 is not set
# PCCARD (PCMCIA/CardBus) support
# CONFIG_PCCARD is not set
# PC-card bridges
# PCI Hotplug Support
CONFIG_HOTPLUG_PCI=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_FAKE=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_COMPAQ=m
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_COMPAQ_NVRAM is not set
CONFIG_HOTPLUG_PCI_IBM=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_ACPI=m
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_ACPI_IBM is not set
CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI=y
CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI_ZT5550=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI_GENERIC=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_SHPC=m
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_SHPC_POLL_EVENT_MODE is not set
# Executable file formats
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_BINFMT_AOUT=m
CONFIG_BINFMT_MISC=m
# Device Drivers
# Generic Driver Options
# CONFIG_STANDALONE is not set
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
CONFIG_FW_LOADER=m
# CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
# Memory Technology Devices (MTD)
CONFIG_MTD=m
# CONFIG_MTD_DEBUG is not set
CONFIG_MTD_PARTITIONS=y
CONFIG_MTD_CONCAT=m
CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS=m
CONFIG_MTD_REDBOOT_DIRECTORY_BLOCK=-1
# CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS_UNALLOCATED is not set
# CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS_READONLY is not set
CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y
# User Modules And Translation Layers
CONFIG_MTD_CHAR=m
CONFIG_MTD_BLOCK=m
CONFIG_MTD_BLOCK_RO=m
CONFIG_FTL=m
CONFIG_NFTL=m
# CONFIG_NFTL_RW is not set
CONFIG_INFTL=m
# RAM/ROM/Flash chip drivers
CONFIG_MTD_CFI=m
CONFIG_MTD_JEDECPROBE=m
CONFIG_MTD_GEN_PROBE=m
# CONFIG_MTD_CFI_ADV_OPTIONS is not set
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32 is not set
CONFIG_MTD_CFI_I1=y
CONFIG_MTD_CFI_I2=y
# CONFIG_MTD_CFI_I4 is not set
# CONFIG_MTD_CFI_I8 is not set
CONFIG_MTD_CFI_INTELEXT=m
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD=m
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD_RETRY=0
CONFIG_MTD_CFI_STAA=m
CONFIG_MTD_CFI_UTIL=m
# CONFIG_MTD_RAM is not set
# CONFIG_MTD_ROM is not set
CONFIG_MTD_ABSENT=m
# CONFIG_MTD_XIP is not set
# Mapping drivers for chip access
# CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS is not set
CONFIG_MTD_PHYSMAP=m
CONFIG_MTD_PHYSMAP_START=0x8000000
CONFIG_MTD_PHYSMAP_LEN=0x4000000
CONFIG_MTD_PHYSMAP_BANKWIDTH=2
CONFIG_MTD_PNC2000=m
CONFIG_MTD_SC520CDP=m
CONFIG_MTD_NETSC520=m
# CONFIG_MTD_TS5500 is not set
# CONFIG_MTD_SCx200_DOCFLASH is not set
CONFIG_MTD_AMD76XROM=m
# CONFIG_MTD_ICHXROM is not set
CONFIG_MTD_SCB2_FLASH=m
CONFIG_MTD_NETtel=m
CONFIG_MTD_DILNETPC=m
CONFIG_MTD_DILNETPC_BOOTSIZE=0x80000
# CONFIG_MTD_L440GX is not set
# Self-contained MTD device drivers
CONFIG_MTD_PMC551=m
# CONFIG_MTD_PMC551_BUGFIX is not set
# CONFIG_MTD_PMC551_DEBUG is not set
CONFIG_MTD_SLRAM=m
CONFIG_MTD_PHRAM=m
CONFIG_MTD_MTDRAM=m
CONFIG_MTDRAM_TOTAL_SIZE=4096
CONFIG_MTDRAM_ERASE_SIZE=128
CONFIG_MTD_BLKMTD=m
# CONFIG_MTD_BLOCK2MTD is not set
# Disk-On-Chip Device Drivers
CONFIG_MTD_DOC2000=m
CONFIG_MTD_DOC2001=m
CONFIG_MTD_DOC2001PLUS=m
CONFIG_MTD_DOCPROBE=m
CONFIG_MTD_DOCECC=m
CONFIG_MTD_DOCPROBE_ADVANCED=y
CONFIG_MTD_DOCPROBE_ADDRESS=0x0000
CONFIG_MTD_DOCPROBE_HIGH=y
CONFIG_MTD_DOCPROBE_55AA=y
# NAND Flash Device Drivers
CONFIG_MTD_NAND=m
# CONFIG_MTD_NAND_VERIFY_WRITE is not set
CONFIG_MTD_NAND_IDS=m
CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP=m
# CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP_PROBE_ADVANCED is not set
CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP_PROBE_ADDRESS=0
# CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP_BBTWRITE is not set
# CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM is not set
# Parallel port support
CONFIG_PARPORT=m
CONFIG_PARPORT_PC=m
CONFIG_PARPORT_PC_CML1=m
CONFIG_PARPORT_SERIAL=m
CONFIG_PARPORT_PC_FIFO=y
# CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO is not set
CONFIG_PARPORT_OTHER=y
CONFIG_PARPORT_1284=y
# Plug and Play support
CONFIG_PNP=y
# CONFIG_PNP_DEBUG is not set
# Protocols
CONFIG_PNPACPI=y
# Block devices
CONFIG_BLK_DEV_FD=m
CONFIG_PARIDE=m
CONFIG_PARIDE_PARPORT=m
# Parallel IDE high-level drivers
CONFIG_PARIDE_PD=m
CONFIG_PARIDE_PCD=m
CONFIG_PARIDE_PF=m
CONFIG_PARIDE_PT=m
CONFIG_PARIDE_PG=m
# Parallel IDE protocol modules
CONFIG_PARIDE_ATEN=m
CONFIG_PARIDE_BPCK=m
CONFIG_PARIDE_BPCK6=m
CONFIG_PARIDE_COMM=m
CONFIG_PARIDE_DSTR=m
CONFIG_PARIDE_FIT2=m
CONFIG_PARIDE_FIT3=m
CONFIG_PARIDE_EPAT=m
CONFIG_PARIDE_EPATC8=y
CONFIG_PARIDE_EPIA=m
CONFIG_PARIDE_FRIQ=m
CONFIG_PARIDE_FRPW=m
CONFIG_PARIDE_KBIC=m
CONFIG_PARIDE_KTTI=m
CONFIG_PARIDE_ON20=m
CONFIG_PARIDE_ON26=m
CONFIG_BLK_CPQ_DA=m
CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA=m
CONFIG_CISS_SCSI_TAPE=y
CONFIG_BLK_DEV_DAC960=m
CONFIG_BLK_DEV_UMEM=m
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP=m
CONFIG_BLK_DEV_NBD=m
CONFIG_BLK_DEV_SX8=m
# CONFIG_BLK_DEV_UB is not set
CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=32000
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
CONFIG_LBD=y
CONFIG_CDROM_PKTCDVD=m
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_BUFFERS=8
# CONFIG_CDROM_PKTCDVD_WCACHE is not set
# IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_AS=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
# CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
# ATA/ATAPI/MFM/RLL support
CONFIG_IDE=y
CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
# Please see Documentation/ide.txt for help/info on IDE drives
# CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE=y
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=m
CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE=m
CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY=m
CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI=m
CONFIG_IDE_TASK_IOCTL=y
# IDE chipset support/bugfixes
CONFIG_IDE_GENERIC=m
CONFIG_BLK_DEV_CMD640=y
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640_ENHANCED is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEPNP is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
CONFIG_IDEPCI_SHARE_IRQ=y
CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD=y
# CONFIG_BLK_DEV_GENERIC is not set
# CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set
CONFIG_BLK_DEV_RZ1000=m
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_FORCED is not set
CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO=y
# CONFIG_IDEDMA_ONLYDISK is not set
CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX=m
CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3=y
# CONFIG_WDC_ALI15X3 is not set
CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX=y
CONFIG_BLK_DEV_ATIIXP=y
CONFIG_BLK_DEV_CMD64X=y
CONFIG_BLK_DEV_TRIFLEX=m
# CONFIG_BLK_DEV_CY82C693 is not set
CONFIG_BLK_DEV_CS5520=m
CONFIG_BLK_DEV_CS5530=m
CONFIG_BLK_DEV_HPT34X=y
CONFIG_HPT34X_AUTODMA=y
CONFIG_BLK_DEV_HPT366=y
# CONFIG_BLK_DEV_SC1200 is not set
CONFIG_BLK_DEV_PIIX=y
# CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_OLD=y
# CONFIG_PDC202XX_BURST is not set
CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW=y
CONFIG_PDC202XX_FORCE=y
CONFIG_BLK_DEV_SVWKS=y
CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE=y
CONFIG_BLK_DEV_SIS5513=y
CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66=m
CONFIG_BLK_DEV_TRM290=m
CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX=y
# CONFIG_IDE_ARM is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
# CONFIG_IDEDMA_IVB is not set
CONFIG_IDEDMA_AUTO=y
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
# SCSI device support
CONFIG_SCSI=m
# CONFIG_SCSI_PROC_FS is not set
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
# CONFIG_BLK_DEV_SD is not set
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SR is not set
# CONFIG_CHR_DEV_SG is not set
# Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs
# CONFIG_SCSI_MULTI_LUN is not set
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
# SCSI Transport Attributes
CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_FC_ATTRS=m
# CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
# SCSI low-level drivers
CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID=m
CONFIG_SCSI_3W_9XXX=m
CONFIG_SCSI_ACARD=m
CONFIG_SCSI_AACRAID=m
CONFIG_SCSI_AIC7XXX=m
CONFIG_AIC7XXX_CMDS_PER_DEVICE=253
CONFIG_AIC7XXX_RESET_DELAY_MS=15000
# CONFIG_AIC7XXX_DEBUG_ENABLE is not set
CONFIG_AIC7XXX_DEBUG_MASK=0
CONFIG_AIC7XXX_REG_PRETTY_PRINT=y
CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD=m
CONFIG_SCSI_AIC79XX=m
CONFIG_AIC79XX_CMDS_PER_DEVICE=32
CONFIG_AIC79XX_RESET_DELAY_MS=15000
# CONFIG_AIC79XX_ENABLE_RD_STRM is not set
# CONFIG_AIC79XX_DEBUG_ENABLE is not set
CONFIG_AIC79XX_DEBUG_MASK=0
CONFIG_AIC79XX_REG_PRETTY_PRINT=y
CONFIG_SCSI_DPT_I2O=m
# CONFIG_MEGARAID_NEWGEN is not set
# CONFIG_MEGARAID_LEGACY is not set
CONFIG_SCSI_SATA=y
# CONFIG_SCSI_SATA_AHCI is not set
CONFIG_SCSI_SATA_SVW=m
CONFIG_SCSI_ATA_PIIX=m
CONFIG_SCSI_SATA_NV=m
CONFIG_SCSI_SATA_PROMISE=m
CONFIG_SCSI_SATA_SX4=m
CONFIG_SCSI_SATA_SIL=m
CONFIG_SCSI_SATA_SIS=m
# CONFIG_SCSI_SATA_ULI is not set
CONFIG_SCSI_SATA_VIA=m
CONFIG_SCSI_SATA_VITESSE=m
CONFIG_SCSI_BUSLOGIC=m
# CONFIG_SCSI_OMIT_FLASHPOINT is not set
CONFIG_SCSI_DMX3191D=m
CONFIG_SCSI_EATA=m
CONFIG_SCSI_EATA_TAGGED_QUEUE=y
# CONFIG_SCSI_EATA_LINKED_COMMANDS is not set
CONFIG_SCSI_EATA_MAX_TAGS=16
CONFIG_SCSI_EATA_PIO=m
CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN=m
CONFIG_SCSI_GDTH=m
CONFIG_SCSI_IPS=m
CONFIG_SCSI_INITIO=m
CONFIG_SCSI_INIA100=m
CONFIG_SCSI_PPA=m
CONFIG_SCSI_IMM=m
# CONFIG_SCSI_IZIP_EPP16 is not set
# CONFIG_SCSI_IZIP_SLOW_CTR is not set
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2=m
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_DMA_ADDRESSING_MODE=0
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_DEFAULT_TAGS=16
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_MAX_TAGS=64
# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_IOMAPPED is not set
CONFIG_SCSI_IPR=m
# CONFIG_SCSI_IPR_TRACE is not set
# CONFIG_SCSI_IPR_DUMP is not set
CONFIG_SCSI_QLOGIC_ISP=m
CONFIG_SCSI_QLOGIC_FC=m
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_FC_FIRMWARE is not set
CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280=m
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280_1040 is not set
CONFIG_SCSI_QLA2XXX=m
CONFIG_SCSI_QLA21XX=m
CONFIG_SCSI_QLA22XX=m
CONFIG_SCSI_QLA2300=m
CONFIG_SCSI_QLA2322=m
CONFIG_SCSI_QLA6312=m
CONFIG_SCSI_DC395x=m
CONFIG_SCSI_DC390T=m
CONFIG_SCSI_NSP32=m
CONFIG_SCSI_DEBUG=m
# Multi-device support (RAID and LVM)
# CONFIG_MD is not set
# Fusion MPT device support
CONFIG_FUSION=m
CONFIG_FUSION_MAX_SGE=40
CONFIG_FUSION_CTL=m
CONFIG_FUSION_LAN=m
# IEEE 1394 (FireWire) support
# CONFIG_IEEE1394 is not set
# I2O device support
CONFIG_I2O=m
CONFIG_I2O_CONFIG=m
CONFIG_I2O_BLOCK=m
CONFIG_I2O_SCSI=m
CONFIG_I2O_PROC=m
# Networking support
CONFIG_NET=y
# Networking options
CONFIG_PACKET=m
CONFIG_PACKET_MMAP=y
CONFIG_NETLINK_DEV=m
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_NET_KEY=m
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_IP_ROUTE_FWMARK=y
CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
# CONFIG_IP_PNP is not set
CONFIG_NET_IPIP=m
CONFIG_NET_IPGRE=m
CONFIG_NET_IPGRE_BROADCAST=y
CONFIG_IP_MROUTE=y
CONFIG_IP_PIMSM_V1=y
CONFIG_IP_PIMSM_V2=y
# CONFIG_ARPD is not set
CONFIG_SYN_COOKIES=y
CONFIG_INET_AH=m
CONFIG_INET_ESP=m
CONFIG_INET_IPCOMP=m
CONFIG_INET_TUNNEL=m
CONFIG_IP_TCPDIAG=y
# CONFIG_IP_TCPDIAG_IPV6 is not set
# IP: Virtual Server Configuration
CONFIG_IP_VS=m
CONFIG_IP_VS_DEBUG=y
CONFIG_IP_VS_TAB_BITS=12
# IPVS transport protocol load balancing support
CONFIG_IP_VS_PROTO_TCP=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_UDP=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_ESP=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_AH=y
# IPVS scheduler
CONFIG_IP_VS_RR=m
CONFIG_IP_VS_WRR=m
CONFIG_IP_VS_LC=m
CONFIG_IP_VS_WLC=m
CONFIG_IP_VS_LBLC=m
CONFIG_IP_VS_LBLCR=m
CONFIG_IP_VS_DH=m
CONFIG_IP_VS_SH=m
CONFIG_IP_VS_SED=m
CONFIG_IP_VS_NQ=m
# IPVS application helper
CONFIG_IP_VS_FTP=m
CONFIG_IPV6=m
CONFIG_IPV6_PRIVACY=y
CONFIG_INET6_AH=m
CONFIG_INET6_ESP=m
CONFIG_INET6_IPCOMP=m
CONFIG_INET6_TUNNEL=m
CONFIG_IPV6_TUNNEL=m
CONFIG_NETFILTER=y
# CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
CONFIG_BRIDGE_NETFILTER=y
# IP: Netfilter Configuration
CONFIG_IP_NF_CONNTRACK=m
# CONFIG_IP_NF_CT_ACCT is not set
CONFIG_IP_NF_CONNTRACK_MARK=y
# CONFIG_IP_NF_CT_PROTO_SCTP is not set
CONFIG_IP_NF_FTP=m
CONFIG_IP_NF_IRC=m
CONFIG_IP_NF_TFTP=m
CONFIG_IP_NF_AMANDA=m
CONFIG_IP_NF_QUEUE=m
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_IPRANGE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_PKTTYPE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MARK=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MULTIPORT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_RECENT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_DSCP=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_AH_ESP=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_LENGTH=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TCPMSS=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_HELPER=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_CONNTRACK=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_PHYSDEV=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_REALM=m
# CONFIG_IP_NF_MATCH_SCTP is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_COMMENT is not set
CONFIG_IP_NF_MATCH_CONNMARK=m
# CONFIG_IP_NF_MATCH_HASHLIMIT is not set
CONFIG_IP_NF_FILTER=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS=m
CONFIG_IP_NF_NAT=m
CONFIG_IP_NF_NAT_NEEDED=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_SAME=m
CONFIG_IP_NF_NAT_SNMP_BASIC=m
CONFIG_IP_NF_NAT_IRC=m
CONFIG_IP_NF_NAT_FTP=m
CONFIG_IP_NF_NAT_TFTP=m
CONFIG_IP_NF_NAT_AMANDA=m
CONFIG_IP_NF_MANGLE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_TOS=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_DSCP=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_MARK=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_CLASSIFY=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_CONNMARK=m
# CONFIG_IP_NF_TARGET_CLUSTERIP is not set
CONFIG_IP_NF_RAW=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_NOTRACK=m
CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=m
CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=m
# IPv6: Netfilter Configuration
CONFIG_IP6_NF_QUEUE=m
CONFIG_IP6_NF_IPTABLES=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_LIMIT=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_MAC=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_RT=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_OPTS=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_FRAG=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_HL=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_MULTIPORT=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_OWNER=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_MARK=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_IPV6HEADER=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_AHESP=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_LENGTH=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_EUI64=m
# CONFIG_IP6_NF_MATCH_PHYSDEV is not set
CONFIG_IP6_NF_FILTER=m
CONFIG_IP6_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP6_NF_MANGLE=m
CONFIG_IP6_NF_TARGET_MARK=m
CONFIG_IP6_NF_RAW=m
# DECnet: Netfilter Configuration
CONFIG_DECNET_NF_GRABULATOR=m
# Bridge: Netfilter Configuration
CONFIG_BRIDGE_NF_EBTABLES=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_BROUTE=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_FILTER=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_NAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_802_3=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_AMONG=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_ARP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_IP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_LIMIT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_PKTTYPE=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_STP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_VLAN=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_ARPREPLY=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_DNAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK_T=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_REDIRECT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_SNAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_LOG=m
# CONFIG_BRIDGE_EBT_ULOG is not set
CONFIG_XFRM=y
CONFIG_XFRM_USER=m
# SCTP Configuration (EXPERIMENTAL)
CONFIG_IP_SCTP=m
# CONFIG_SCTP_DBG_MSG is not set
# CONFIG_SCTP_DBG_OBJCNT is not set
CONFIG_SCTP_HMAC_NONE=y
# CONFIG_SCTP_HMAC_SHA1 is not set
# CONFIG_SCTP_HMAC_MD5 is not set
CONFIG_ATM=m
CONFIG_ATM_CLIP=m
# CONFIG_ATM_CLIP_NO_ICMP is not set
CONFIG_ATM_LANE=m
CONFIG_ATM_MPOA=m
CONFIG_ATM_BR2684=m
CONFIG_ATM_BR2684_IPFILTER=y
CONFIG_BRIDGE=m
CONFIG_VLAN_8021Q=m
CONFIG_DECNET=m
# CONFIG_DECNET_ROUTER is not set
CONFIG_LLC=y
CONFIG_LLC2=m
CONFIG_IPX=m
# CONFIG_IPX_INTERN is not set
CONFIG_ATALK=m
CONFIG_DEV_APPLETALK=y
CONFIG_IPDDP=m
CONFIG_IPDDP_ENCAP=y
CONFIG_IPDDP_DECAP=y
CONFIG_X25=m
CONFIG_LAPB=m
# CONFIG_NET_DIVERT is not set
CONFIG_ECONET=m
CONFIG_ECONET_AUNUDP=y
CONFIG_ECONET_NATIVE=y
CONFIG_WAN_ROUTER=m
# QoS and/or fair queueing
CONFIG_NET_SCHED=y
CONFIG_NET_SCH_CLK_JIFFIES=y
# CONFIG_NET_SCH_CLK_GETTIMEOFDAY is not set
# CONFIG_NET_SCH_CLK_CPU is not set
CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
CONFIG_NET_SCH_HTB=m
CONFIG_NET_SCH_HFSC=m
# CONFIG_NET_SCH_ATM is not set
CONFIG_NET_SCH_PRIO=m
CONFIG_NET_SCH_RED=m
CONFIG_NET_SCH_SFQ=m
CONFIG_NET_SCH_TEQL=m
CONFIG_NET_SCH_TBF=m
CONFIG_NET_SCH_GRED=m
CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m
CONFIG_NET_SCH_NETEM=m
CONFIG_NET_SCH_INGRESS=m
CONFIG_NET_QOS=y
CONFIG_NET_ESTIMATOR=y
CONFIG_NET_CLS=y
CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m
CONFIG_NET_CLS_ROUTE=y
CONFIG_NET_CLS_FW=m
CONFIG_NET_CLS_U32=m
# CONFIG_CLS_U32_PERF is not set
# CONFIG_NET_CLS_IND is not set
# CONFIG_CLS_U32_MARK is not set
CONFIG_NET_CLS_RSVP=m
CONFIG_NET_CLS_RSVP6=m
# CONFIG_NET_CLS_ACT is not set
CONFIG_NET_CLS_POLICE=y
# Network testing
CONFIG_NET_PKTGEN=m
CONFIG_NETPOLL=y
# CONFIG_NETPOLL_RX is not set
# CONFIG_NETPOLL_TRAP is not set
CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER=y
CONFIG_HAMRADIO=y
# Packet Radio protocols
CONFIG_AX25=m
CONFIG_AX25_DAMA_SLAVE=y
CONFIG_NETROM=m
CONFIG_ROSE=m
# AX.25 network device drivers
CONFIG_MKISS=m
CONFIG_6PACK=m
CONFIG_BPQETHER=m
CONFIG_BAYCOM_SER_FDX=m
CONFIG_BAYCOM_SER_HDX=m
CONFIG_BAYCOM_PAR=m
CONFIG_BAYCOM_EPP=m
CONFIG_YAM=m
CONFIG_IRDA=m
# IrDA protocols
CONFIG_IRLAN=m
CONFIG_IRNET=m
CONFIG_IRCOMM=m
CONFIG_IRDA_ULTRA=y
# IrDA options
CONFIG_IRDA_CACHE_LAST_LSAP=y
CONFIG_IRDA_FAST_RR=y
# CONFIG_IRDA_DEBUG is not set
# Infrared-port device drivers
# SIR device drivers
CONFIG_IRTTY_SIR=m
# Dongle support
CONFIG_DONGLE=y
CONFIG_ESI_DONGLE=m
CONFIG_ACTISYS_DONGLE=m
CONFIG_TEKRAM_DONGLE=m
CONFIG_LITELINK_DONGLE=m
CONFIG_MA600_DONGLE=m
CONFIG_GIRBIL_DONGLE=m
CONFIG_MCP2120_DONGLE=m
CONFIG_OLD_BELKIN_DONGLE=m
CONFIG_ACT200L_DONGLE=m
# Old SIR device drivers
CONFIG_IRPORT_SIR=m
# Old Serial dongle support
CONFIG_DONGLE_OLD=y
CONFIG_ESI_DONGLE_OLD=m
CONFIG_ACTISYS_DONGLE_OLD=m
# CONFIG_TEKRAM_DONGLE_OLD is not set
CONFIG_GIRBIL_DONGLE_OLD=m
CONFIG_LITELINK_DONGLE_OLD=m
CONFIG_MCP2120_DONGLE_OLD=m
CONFIG_OLD_BELKIN_DONGLE_OLD=m
CONFIG_ACT200L_DONGLE_OLD=m
CONFIG_MA600_DONGLE_OLD=m
# FIR device drivers
CONFIG_USB_IRDA=m
CONFIG_SIGMATEL_FIR=m
CONFIG_TOSHIBA_FIR=m
CONFIG_VLSI_FIR=m
CONFIG_BT=m
CONFIG_BT_L2CAP=m
CONFIG_BT_SCO=m
CONFIG_BT_RFCOMM=m
CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
CONFIG_BT_BNEP=m
CONFIG_BT_BNEP_MC_FILTER=y
CONFIG_BT_BNEP_PROTO_FILTER=y
CONFIG_BT_HIDP=m
# Bluetooth device drivers
CONFIG_BT_HCIUSB=m
CONFIG_BT_HCIUSB_SCO=y
CONFIG_BT_HCIUART=m
CONFIG_BT_HCIUART_H4=y
CONFIG_BT_HCIUART_BCSP=y
CONFIG_BT_HCIUART_BCSP_TXCRC=y
CONFIG_BT_HCIBCM203X=m
CONFIG_BT_HCIBFUSB=m
CONFIG_BT_HCIVHCI=m
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_DUMMY=m
CONFIG_BONDING=m
CONFIG_EQUALIZER=m
CONFIG_TUN=m
CONFIG_ETHERTAP=m
CONFIG_NET_SB1000=m
# ARCnet devices
CONFIG_ARCNET=m
CONFIG_ARCNET_1201=m
CONFIG_ARCNET_1051=m
CONFIG_ARCNET_RAW=m
# CONFIG_ARCNET_CAP is not set
CONFIG_ARCNET_COM90xx=m
CONFIG_ARCNET_COM90xxIO=m
CONFIG_ARCNET_RIM_I=m
CONFIG_ARCNET_COM20020=m
CONFIG_ARCNET_COM20020_PCI=m
# Ethernet (10 or 100Mbit)
CONFIG_NET_ETHERNET=y
CONFIG_MII=m
CONFIG_HAPPYMEAL=m
CONFIG_SUNGEM=m
CONFIG_NET_VENDOR_3COM=y
CONFIG_VORTEX=m
CONFIG_TYPHOON=m
# Tulip family network device support
CONFIG_NET_TULIP=y
CONFIG_DE2104X=m
CONFIG_TULIP=m
# CONFIG_TULIP_MWI is not set
# CONFIG_TULIP_MMIO is not set
# CONFIG_TULIP_NAPI is not set
CONFIG_DE4X5=m
CONFIG_WINBOND_840=m
CONFIG_DM9102=m
CONFIG_HP100=m
CONFIG_NET_PCI=y
CONFIG_PCNET32=m
CONFIG_AMD8111_ETH=m
# CONFIG_AMD8111E_NAPI is not set
CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE=m
# CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE_NAPI is not set
CONFIG_B44=m
CONFIG_FORCEDETH=m
CONFIG_DGRS=m
CONFIG_EEPRO100=m
CONFIG_E100=m
# CONFIG_E100_NAPI is not set
CONFIG_FEALNX=m
CONFIG_NATSEMI=m
CONFIG_NE2K_PCI=m
CONFIG_8139CP=m
CONFIG_8139TOO=m
# CONFIG_8139TOO_PIO is not set
# CONFIG_8139TOO_TUNE_TWISTER is not set
CONFIG_8139TOO_8129=y
# CONFIG_8139_OLD_RX_RESET is not set
CONFIG_SIS900=m
CONFIG_EPIC100=m
CONFIG_SUNDANCE=m
# CONFIG_SUNDANCE_MMIO is not set
CONFIG_TLAN=m
CONFIG_VIA_RHINE=m
# CONFIG_VIA_RHINE_MMIO is not set
# Ethernet (1000 Mbit)
CONFIG_ACENIC=m
# CONFIG_ACENIC_OMIT_TIGON_I is not set
CONFIG_DL2K=m
CONFIG_E1000=m
# CONFIG_E1000_NAPI is not set
CONFIG_NS83820=m
CONFIG_HAMACHI=m
CONFIG_YELLOWFIN=m
CONFIG_R8169=m
# CONFIG_R8169_NAPI is not set
# CONFIG_R8169_VLAN is not set
CONFIG_SK98LIN=m
CONFIG_VIA_VELOCITY=m
CONFIG_TIGON3=m
# Ethernet (10000 Mbit)
CONFIG_IXGB=m
# CONFIG_IXGB_NAPI is not set
CONFIG_S2IO=m
# CONFIG_S2IO_NAPI is not set
# CONFIG_2BUFF_MODE is not set
# Token Ring devices
CONFIG_TR=y
CONFIG_IBMOL=m
CONFIG_IBMLS=m
CONFIG_3C359=m
CONFIG_TMS380TR=m
CONFIG_TMSPCI=m
CONFIG_ABYSS=m
# Wireless LAN (non-hamradio)
CONFIG_NET_RADIO=y
# Obsolete Wireless cards support (pre-802.11)
CONFIG_STRIP=m
# Wireless 802.11b ISA/PCI cards support
CONFIG_HERMES=m
CONFIG_PLX_HERMES=m
CONFIG_TMD_HERMES=m
CONFIG_PCI_HERMES=m
CONFIG_ATMEL=m
CONFIG_PCI_ATMEL=m
# Prism GT/Duette 802.11(a/b/g) PCI/Cardbus support
CONFIG_PRISM54=m
CONFIG_NET_WIRELESS=y
# Wan interfaces
CONFIG_WAN=y
# CONFIG_DSCC4 is not set
# CONFIG_LANMEDIA is not set
# CONFIG_SYNCLINK_SYNCPPP is not set
CONFIG_HDLC=m
CONFIG_HDLC_RAW=y
CONFIG_HDLC_RAW_ETH=y
CONFIG_HDLC_CISCO=y
CONFIG_HDLC_FR=y
CONFIG_HDLC_PPP=y
CONFIG_HDLC_X25=y
CONFIG_PCI200SYN=m
CONFIG_WANXL=m
CONFIG_PC300=m
CONFIG_PC300_MLPPP=y
CONFIG_FARSYNC=m
CONFIG_DLCI=m
CONFIG_DLCI_COUNT=24
CONFIG_DLCI_MAX=8
CONFIG_WAN_ROUTER_DRIVERS=y
CONFIG_CYCLADES_SYNC=m
CONFIG_CYCLOMX_X25=y
# CONFIG_LAPBETHER is not set
# CONFIG_X25_ASY is not set
CONFIG_SBNI=m
CONFIG_SBNI_MULTILINE=y
# ATM drivers
CONFIG_ATM_TCP=m
CONFIG_ATM_LANAI=m
CONFIG_ATM_ENI=m
# CONFIG_ATM_ENI_DEBUG is not set
# CONFIG_ATM_ENI_TUNE_BURST is not set
CONFIG_ATM_FIRESTREAM=m
CONFIG_ATM_ZATM=m
# CONFIG_ATM_ZATM_DEBUG is not set
CONFIG_ATM_NICSTAR=m
CONFIG_ATM_NICSTAR_USE_SUNI=y
CONFIG_ATM_NICSTAR_USE_IDT77105=y
CONFIG_ATM_IDT77252=m
# CONFIG_ATM_IDT77252_DEBUG is not set
# CONFIG_ATM_IDT77252_RCV_ALL is not set
CONFIG_ATM_IDT77252_USE_SUNI=y
CONFIG_ATM_AMBASSADOR=m
# CONFIG_ATM_AMBASSADOR_DEBUG is not set
CONFIG_ATM_HORIZON=m
# CONFIG_ATM_HORIZON_DEBUG is not set
CONFIG_ATM_IA=m
# CONFIG_ATM_IA_DEBUG is not set
CONFIG_ATM_FORE200E_MAYBE=m
CONFIG_ATM_FORE200E_PCA=y
CONFIG_ATM_FORE200E_PCA_DEFAULT_FW=y
CONFIG_ATM_FORE200E_USE_TASKLET=y
CONFIG_ATM_FORE200E_TX_RETRY=16
CONFIG_ATM_FORE200E_DEBUG=0
CONFIG_ATM_FORE200E=m
CONFIG_ATM_HE=m
CONFIG_ATM_HE_USE_SUNI=y
CONFIG_FDDI=y
CONFIG_DEFXX=m
CONFIG_SKFP=m
# CONFIG_HIPPI is not set
CONFIG_PLIP=m
CONFIG_PPP=m
CONFIG_PPP_MULTILINK=y
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=m
CONFIG_PPP_SYNC_TTY=m
CONFIG_PPP_DEFLATE=m
CONFIG_PPP_BSDCOMP=m
CONFIG_PPPOE=m
CONFIG_PPPOATM=m
CONFIG_SLIP=m
CONFIG_SLIP_COMPRESSED=y
CONFIG_SLIP_SMART=y
CONFIG_SLIP_MODE_SLIP6=y
CONFIG_NET_FC=y
CONFIG_SHAPER=m
CONFIG_NETCONSOLE=m
# ISDN subsystem
# CONFIG_ISDN is not set
# Telephony Support
# CONFIG_PHONE is not set
# Input device support
CONFIG_INPUT=y
# Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
CONFIG_INPUT_JOYDEV=m
CONFIG_INPUT_TSDEV=m
CONFIG_INPUT_TSDEV_SCREEN_X=240
CONFIG_INPUT_TSDEV_SCREEN_Y=320
CONFIG_INPUT_EVDEV=m
# CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
# Input I/O drivers
CONFIG_GAMEPORT=m
CONFIG_SOUND_GAMEPORT=m
CONFIG_GAMEPORT_NS558=m
CONFIG_GAMEPORT_L4=m
CONFIG_GAMEPORT_EMU10K1=m
CONFIG_GAMEPORT_VORTEX=m
CONFIG_GAMEPORT_FM801=m
# CONFIG_GAMEPORT_CS461X is not set
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_I8042=y
CONFIG_SERIO_SERPORT=m
CONFIG_SERIO_CT82C710=m
CONFIG_SERIO_PARKBD=m
CONFIG_SERIO_PCIPS2=m
CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
# CONFIG_SERIO_RAW is not set
# Input Device Drivers
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD=m
CONFIG_KEYBOARD_LKKBD=m
CONFIG_KEYBOARD_XTKBD=m
CONFIG_KEYBOARD_NEWTON=m
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=y
CONFIG_MOUSE_SERIAL=m
CONFIG_MOUSE_VSXXXAA=m
CONFIG_INPUT_JOYSTICK=y
CONFIG_JOYSTICK_ANALOG=m
CONFIG_JOYSTICK_A3D=m
CONFIG_JOYSTICK_ADI=m
CONFIG_JOYSTICK_COBRA=m
CONFIG_JOYSTICK_GF2K=m
CONFIG_JOYSTICK_GRIP=m
CONFIG_JOYSTICK_GRIP_MP=m
CONFIG_JOYSTICK_GUILLEMOT=m
CONFIG_JOYSTICK_INTERACT=m
CONFIG_JOYSTICK_SIDEWINDER=m
CONFIG_JOYSTICK_TMDC=m
CONFIG_JOYSTICK_IFORCE=m
CONFIG_JOYSTICK_IFORCE_USB=y
CONFIG_JOYSTICK_IFORCE_232=y
CONFIG_JOYSTICK_WARRIOR=m
CONFIG_JOYSTICK_MAGELLAN=m
CONFIG_JOYSTICK_SPACEORB=m
CONFIG_JOYSTICK_SPACEBALL=m
CONFIG_JOYSTICK_STINGER=m
CONFIG_JOYSTICK_TWIDDLER=m
CONFIG_JOYSTICK_DB9=m
CONFIG_JOYSTICK_GAMECON=m
CONFIG_JOYSTICK_TURBOGRAFX=m
# CONFIG_JOYSTICK_JOYDUMP is not set
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GUNZE=m
CONFIG_INPUT_MISC=y
CONFIG_INPUT_PCSPKR=y
CONFIG_INPUT_UINPUT=m
# Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD=y
CONFIG_COMPUTONE=m
CONFIG_ROCKETPORT=m
CONFIG_CYCLADES=m
# CONFIG_CYZ_INTR is not set
CONFIG_DIGIEPCA=m
CONFIG_MOXA_INTELLIO=m
CONFIG_MOXA_SMARTIO=m
CONFIG_ISI=m
CONFIG_SYNCLINK=m
CONFIG_SYNCLINKMP=m
CONFIG_N_HDLC=m
CONFIG_RISCOM8=m
CONFIG_SPECIALIX=m
# CONFIG_SPECIALIX_RTSCTS is not set
CONFIG_SX=m
CONFIG_RIO=m
# CONFIG_RIO_OLDPCI is not set
CONFIG_STALDRV=y
CONFIG_STALLION=m
CONFIG_ISTALLION=m
# Serial drivers
CONFIG_SERIAL_8250=y
CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_8250_ACPI=y
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=4
CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED=y
# CONFIG_SERIAL_8250_MANY_PORTS is not set
CONFIG_SERIAL_8250_SHARE_IRQ=y
# CONFIG_SERIAL_8250_DETECT_IRQ is not set
# CONFIG_SERIAL_8250_MULTIPORT is not set
# CONFIG_SERIAL_8250_RSA is not set
# Non-8250 serial port support
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=256
CONFIG_PRINTER=m
CONFIG_LP_CONSOLE=y
CONFIG_PPDEV=m
CONFIG_TIPAR=m
# IPMI
CONFIG_IPMI_HANDLER=m
CONFIG_IPMI_PANIC_EVENT=y
CONFIG_IPMI_PANIC_STRING=y
CONFIG_IPMI_DEVICE_INTERFACE=m
CONFIG_IPMI_SI=m
CONFIG_IPMI_WATCHDOG=m
# CONFIG_IPMI_POWEROFF is not set
# Watchdog Cards
CONFIG_WATCHDOG=y
CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT=y
# Watchdog Device Drivers
CONFIG_SOFT_WATCHDOG=m
CONFIG_ACQUIRE_WDT=m
CONFIG_ADVANTECH_WDT=m
CONFIG_ALIM1535_WDT=m
CONFIG_ALIM7101_WDT=m
CONFIG_SC520_WDT=m
CONFIG_EUROTECH_WDT=m
CONFIG_IB700_WDT=m
CONFIG_WAFER_WDT=m
CONFIG_I8XX_TCO=m
# CONFIG_SC1200_WDT is not set
# CONFIG_SCx200_WDT is not set
CONFIG_60XX_WDT=m
CONFIG_CPU5_WDT=m
CONFIG_W83627HF_WDT=m
CONFIG_W83877F_WDT=m
CONFIG_MACHZ_WDT=m
# PCI-based Watchdog Cards
CONFIG_PCIPCWATCHDOG=m
CONFIG_WDTPCI=m
CONFIG_WDT_501_PCI=y
# USB-based Watchdog Cards
CONFIG_USBPCWATCHDOG=m
CONFIG_HW_RANDOM=m
CONFIG_NVRAM=m
CONFIG_RTC=m
CONFIG_GEN_RTC=m
CONFIG_GEN_RTC_X=y
CONFIG_DTLK=m
CONFIG_R3964=m
CONFIG_APPLICOM=m
CONFIG_SONYPI=m
# Ftape, the floppy tape device driver
CONFIG_FTAPE=m
CONFIG_ZFTAPE=m
CONFIG_ZFT_DFLT_BLK_SZ=10240
# The compressor will be built as a module only!
CONFIG_ZFT_COMPRESSOR=m
CONFIG_FT_NR_BUFFERS=3
CONFIG_FT_PROC_FS=y
CONFIG_FT_NORMAL_DEBUG=y
# CONFIG_FT_FULL_DEBUG is not set
# CONFIG_FT_NO_TRACE is not set
# CONFIG_FT_NO_TRACE_AT_ALL is not set
# Hardware configuration
CONFIG_FT_STD_FDC=y
# CONFIG_FT_MACH2 is not set
# CONFIG_FT_PROBE_FC10 is not set
# CONFIG_FT_ALT_FDC is not set
CONFIG_FT_FDC_THR=8
CONFIG_FT_FDC_MAX_RATE=2000
CONFIG_FT_ALPHA_CLOCK=0
CONFIG_AGP=m
CONFIG_AGP_ALI=m
CONFIG_AGP_ATI=m
CONFIG_AGP_AMD=m
CONFIG_AGP_AMD64=m
CONFIG_AGP_INTEL=m
CONFIG_AGP_INTEL_MCH=m
CONFIG_AGP_NVIDIA=m
CONFIG_AGP_SIS=m
CONFIG_AGP_SWORKS=m
CONFIG_AGP_VIA=m
CONFIG_AGP_EFFICEON=m
CONFIG_DRM=m
CONFIG_DRM_TDFX=m
CONFIG_DRM_R128=m
CONFIG_DRM_RADEON=m
CONFIG_DRM_I810=m
CONFIG_DRM_I830=m
CONFIG_DRM_I915=m
CONFIG_DRM_MGA=m
CONFIG_DRM_SIS=m
CONFIG_MWAVE=m
CONFIG_RAW_DRIVER=m
CONFIG_HPET=y
CONFIG_HPET_RTC_IRQ=y
CONFIG_HPET_MMAP=y
CONFIG_MAX_RAW_DEVS=256
CONFIG_HANGCHECK_TIMER=m
# I2C support
CONFIG_I2C=m
CONFIG_I2C_CHARDEV=m
# I2C Algorithms
CONFIG_I2C_ALGOBIT=m
CONFIG_I2C_ALGOPCF=m
CONFIG_I2C_ALGOPCA=m
# I2C Hardware Bus support
CONFIG_I2C_ALI1535=m
CONFIG_I2C_ALI1563=m
CONFIG_I2C_ALI15X3=m
CONFIG_I2C_AMD756=m
# CONFIG_I2C_AMD756_S4882 is not set
CONFIG_I2C_AMD8111=m
CONFIG_I2C_I801=m
CONFIG_I2C_I810=m
CONFIG_I2C_ISA=m
CONFIG_I2C_NFORCE2=m
CONFIG_I2C_PARPORT=m
CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT=m
CONFIG_I2C_PIIX4=m
CONFIG_I2C_PROSAVAGE=m
CONFIG_I2C_SAVAGE4=m
# CONFIG_SCx200_ACB is not set
CONFIG_I2C_SIS5595=m
CONFIG_I2C_SIS630=m
CONFIG_I2C_SIS96X=m
# CONFIG_I2C_STUB is not set
CONFIG_I2C_VIA=m
CONFIG_I2C_VIAPRO=m
CONFIG_I2C_VOODOO3=m
# CONFIG_I2C_PCA_ISA is not set
# Hardware Sensors Chip support
CONFIG_I2C_SENSOR=m
CONFIG_SENSORS_ADM1021=m
CONFIG_SENSORS_ADM1025=m
# CONFIG_SENSORS_ADM1026 is not set
CONFIG_SENSORS_ADM1031=m
CONFIG_SENSORS_ASB100=m
CONFIG_SENSORS_DS1621=m
CONFIG_SENSORS_FSCHER=m
CONFIG_SENSORS_GL518SM=m
CONFIG_SENSORS_IT87=m
# CONFIG_SENSORS_LM63 is not set
CONFIG_SENSORS_LM75=m
CONFIG_SENSORS_LM77=m
CONFIG_SENSORS_LM78=m
CONFIG_SENSORS_LM80=m
CONFIG_SENSORS_LM83=m
CONFIG_SENSORS_LM85=m
# CONFIG_SENSORS_LM87 is not set
CONFIG_SENSORS_LM90=m
CONFIG_SENSORS_MAX1619=m
# CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47B397 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set
CONFIG_SENSORS_VIA686A=m
CONFIG_SENSORS_W83781D=m
CONFIG_SENSORS_W83L785TS=m
CONFIG_SENSORS_W83627HF=m
# Other I2C Chip support
CONFIG_SENSORS_EEPROM=m
CONFIG_SENSORS_PCF8574=m
CONFIG_SENSORS_PCF8591=m
CONFIG_SENSORS_RTC8564=m
# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP is not set
# Dallas's 1-wire bus
CONFIG_W1=m
CONFIG_W1_MATROX=m
# CONFIG_W1_DS9490 is not set
CONFIG_W1_THERM=m
# CONFIG_W1_SMEM is not set
# Misc devices
CONFIG_IBM_ASM=m
# Multimedia devices
CONFIG_VIDEO_DEV=m
# Video For Linux
# Video Adapters
CONFIG_VIDEO_BT848=m
CONFIG_VIDEO_BWQCAM=m
CONFIG_VIDEO_CQCAM=m
CONFIG_VIDEO_W9966=m
CONFIG_VIDEO_CPIA=m
CONFIG_VIDEO_CPIA_PP=m
CONFIG_VIDEO_CPIA_USB=m
CONFIG_VIDEO_SAA5246A=m
CONFIG_VIDEO_SAA5249=m
CONFIG_TUNER_3036=m
CONFIG_VIDEO_STRADIS=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_BUZ=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_DC10=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_DC30=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_LML33=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_LML33R10=m
CONFIG_VIDEO_MEYE=m
CONFIG_VIDEO_SAA7134=m
CONFIG_VIDEO_MXB=m
CONFIG_VIDEO_DPC=m
CONFIG_VIDEO_HEXIUM_ORION=m
CONFIG_VIDEO_HEXIUM_GEMINI=m
CONFIG_VIDEO_CX88=m
CONFIG_VIDEO_OVCAMCHIP=m
# Radio Adapters
CONFIG_RADIO_GEMTEK_PCI=m
CONFIG_RADIO_MAXIRADIO=m
CONFIG_RADIO_MAESTRO=m
# Digital Video Broadcasting Devices
CONFIG_DVB=y
CONFIG_DVB_CORE=m
# Supported SAA7146 based PCI Adapters
CONFIG_DVB_AV7110=m
# CONFIG_DVB_AV7110_FIRMWARE is not set
CONFIG_DVB_AV7110_OSD=y
# CONFIG_DVB_BUDGET is not set
# CONFIG_DVB_BUDGET_CI is not set
# CONFIG_DVB_BUDGET_AV is not set
# Supported USB Adapters
# CONFIG_DVB_TTUSB_BUDGET is not set
# CONFIG_DVB_TTUSB_DEC is not set
# CONFIG_DVB_DIBUSB is not set
# CONFIG_DVB_CINERGYT2 is not set
# Supported FlexCopII (B2C2) Adapters
# CONFIG_DVB_B2C2_SKYSTAR is not set
# CONFIG_DVB_B2C2_USB is not set
# Supported BT878 Adapters
# CONFIG_DVB_BT8XX is not set
# Supported DVB Frontends
# Customise DVB Frontends
# DVB-S (satellite) frontends
CONFIG_DVB_STV0299=m
CONFIG_DVB_CX24110=m
CONFIG_DVB_TDA8083=m
CONFIG_DVB_TDA80XX=m
CONFIG_DVB_MT312=m
CONFIG_DVB_VES1X93=m
# DVB-T (terrestrial) frontends
CONFIG_DVB_SP8870=m
CONFIG_DVB_SP887X=m
CONFIG_DVB_CX22700=m
CONFIG_DVB_CX22702=m
CONFIG_DVB_L64781=m
CONFIG_DVB_TDA1004X=m
CONFIG_DVB_NXT6000=m
CONFIG_DVB_MT352=m
CONFIG_DVB_DIB3000MB=m
CONFIG_DVB_DIB3000MC=m
# DVB-C (cable) frontends
CONFIG_DVB_ATMEL_AT76C651=m
CONFIG_DVB_VES1820=m
CONFIG_DVB_TDA10021=m
CONFIG_DVB_STV0297=m
# ATSC (North American/Korean Terresterial DTV) frontends
CONFIG_DVB_NXT2002=m
CONFIG_VIDEO_SAA7146=m
CONFIG_VIDEO_SAA7146_VV=m
CONFIG_VIDEO_VIDEOBUF=m
CONFIG_VIDEO_TUNER=m
CONFIG_VIDEO_BUF=m
CONFIG_VIDEO_BTCX=m
CONFIG_VIDEO_IR=m
# Graphics support
CONFIG_FB=y
CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
# CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set
CONFIG_FB_CIRRUS=m
CONFIG_FB_PM2=m
# CONFIG_FB_PM2_FIFO_DISCONNECT is not set
CONFIG_FB_CYBER2000=m
# CONFIG_FB_ASILIANT is not set
# CONFIG_FB_IMSTT is not set
CONFIG_FB_VGA16=m
CONFIG_FB_VESA=y
CONFIG_VIDEO_SELECT=y
CONFIG_FB_HGA=m
# CONFIG_FB_HGA_ACCEL is not set
CONFIG_FB_RIVA=m
# CONFIG_FB_RIVA_I2C is not set
# CONFIG_FB_RIVA_DEBUG is not set
CONFIG_FB_I810=m
# CONFIG_FB_I810_GTF is not set
# CONFIG_FB_INTEL is not set
CONFIG_FB_MATROX=m
CONFIG_FB_MATROX_MILLENIUM=y
CONFIG_FB_MATROX_MYSTIQUE=y
CONFIG_FB_MATROX_G450=y
CONFIG_FB_MATROX_G100=y
CONFIG_FB_MATROX_I2C=m
CONFIG_FB_MATROX_MAVEN=m
CONFIG_FB_MATROX_MULTIHEAD=y
CONFIG_FB_RADEON_OLD=m
CONFIG_FB_RADEON=m
CONFIG_FB_RADEON_I2C=y
# CONFIG_FB_RADEON_DEBUG is not set
CONFIG_FB_ATY128=m
CONFIG_FB_ATY=m
CONFIG_FB_ATY_CT=y
# CONFIG_FB_ATY_GENERIC_LCD is not set
# CONFIG_FB_ATY_XL_INIT is not set
CONFIG_FB_ATY_GX=y
# CONFIG_FB_SAVAGE is not set
CONFIG_FB_SIS=m
CONFIG_FB_SIS_300=y
CONFIG_FB_SIS_315=y
CONFIG_FB_NEOMAGIC=m
CONFIG_FB_KYRO=m
CONFIG_FB_3DFX=m
# CONFIG_FB_3DFX_ACCEL is not set
CONFIG_FB_VOODOO1=m
CONFIG_FB_TRIDENT=m
# CONFIG_FB_TRIDENT_ACCEL is not set
CONFIG_FB_VIRTUAL=m
# Console display driver support
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
CONFIG_FONTS=y
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
# CONFIG_FONT_6x11 is not set
# CONFIG_FONT_PEARL_8x8 is not set
# CONFIG_FONT_ACORN_8x8 is not set
# CONFIG_FONT_MINI_4x6 is not set
# CONFIG_FONT_SUN8x16 is not set
# CONFIG_FONT_SUN12x22 is not set
# Logo configuration
CONFIG_LOGO=y
CONFIG_LOGO_LINUX_MONO=y
CONFIG_LOGO_LINUX_VGA16=y
CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y
# CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT is not set
# Sound
CONFIG_SOUND=m
# Advanced Linux Sound Architecture
CONFIG_SND=m
CONFIG_SND_TIMER=m
CONFIG_SND_PCM=m
CONFIG_SND_HWDEP=m
CONFIG_SND_RAWMIDI=m
CONFIG_SND_SEQUENCER=m
CONFIG_SND_SEQ_DUMMY=m
CONFIG_SND_OSSEMUL=y
CONFIG_SND_MIXER_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS=m
CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS=y
CONFIG_SND_RTCTIMER=m
# CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
# CONFIG_SND_DEBUG is not set
# Generic devices
CONFIG_SND_MPU401_UART=m
CONFIG_SND_OPL3_LIB=m
CONFIG_SND_VX_LIB=m
CONFIG_SND_DUMMY=m
CONFIG_SND_VIRMIDI=m
CONFIG_SND_MTPAV=m
CONFIG_SND_SERIAL_U16550=m
CONFIG_SND_MPU401=m
# PCI devices
CONFIG_SND_AC97_CODEC=m
CONFIG_SND_ALI5451=m
CONFIG_SND_ATIIXP=m
CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM=m
CONFIG_SND_AU8810=m
CONFIG_SND_AU8820=m
CONFIG_SND_AU8830=m
CONFIG_SND_AZT3328=m
CONFIG_SND_BT87X=m
# CONFIG_SND_BT87X_OVERCLOCK is not set
CONFIG_SND_CS46XX=m
CONFIG_SND_CS46XX_NEW_DSP=y
CONFIG_SND_CS4281=m
CONFIG_SND_EMU10K1=m
# CONFIG_SND_EMU10K1X is not set
# CONFIG_SND_CA0106 is not set
CONFIG_SND_KORG1212=m
CONFIG_SND_MIXART=m
CONFIG_SND_NM256=m
CONFIG_SND_RME32=m
CONFIG_SND_RME96=m
CONFIG_SND_RME9652=m
CONFIG_SND_HDSP=m
CONFIG_SND_TRIDENT=m
CONFIG_SND_YMFPCI=m
CONFIG_SND_ALS4000=m
CONFIG_SND_CMIPCI=m
CONFIG_SND_ENS1370=m
CONFIG_SND_ENS1371=m
CONFIG_SND_ES1938=m
CONFIG_SND_ES1968=m
CONFIG_SND_MAESTRO3=m
CONFIG_SND_FM801=m
CONFIG_SND_FM801_TEA575X=m
CONFIG_SND_ICE1712=m
CONFIG_SND_ICE1724=m
CONFIG_SND_INTEL8X0=m
CONFIG_SND_INTEL8X0M=m
CONFIG_SND_SONICVIBES=m
CONFIG_SND_VIA82XX=m
# CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM is not set
CONFIG_SND_VX222=m
# USB devices
CONFIG_SND_USB_AUDIO=m
CONFIG_SND_USB_USX2Y=m
# Open Sound System
CONFIG_SOUND_PRIME=m
CONFIG_SOUND_BT878=m
CONFIG_SOUND_CMPCI=m
CONFIG_SOUND_CMPCI_FM=y
CONFIG_SOUND_CMPCI_MIDI=y
CONFIG_SOUND_CMPCI_JOYSTICK=y
CONFIG_SOUND_EMU10K1=m
# CONFIG_MIDI_EMU10K1 is not set
CONFIG_SOUND_FUSION=m
CONFIG_SOUND_CS4281=m
CONFIG_SOUND_ES1370=m
CONFIG_SOUND_ES1371=m
CONFIG_SOUND_ESSSOLO1=m
CONFIG_SOUND_MAESTRO=m
CONFIG_SOUND_MAESTRO3=m
CONFIG_SOUND_ICH=m
CONFIG_SOUND_SONICVIBES=m
CONFIG_SOUND_TRIDENT=m
CONFIG_SOUND_MSNDCLAS=m
CONFIG_MSNDCLAS_INIT_FILE="/etc/sound/msndinit.bin"
CONFIG_MSNDCLAS_PERM_FILE="/etc/sound/msndperm.bin"
CONFIG_SOUND_MSNDPIN=m
CONFIG_MSNDPIN_INIT_FILE="/etc/sound/pndspini.bin"
CONFIG_MSNDPIN_PERM_FILE="/etc/sound/pndsperm.bin"
CONFIG_SOUND_VIA82CXXX=m
# CONFIG_MIDI_VIA82CXXX is not set
CONFIG_SOUND_OSS=m
# CONFIG_SOUND_TRACEINIT is not set
# CONFIG_SOUND_DMAP is not set
CONFIG_SOUND_AD1816=m
CONFIG_SOUND_AD1889=m
CONFIG_SOUND_SGALAXY=m
CONFIG_SOUND_ADLIB=m
CONFIG_SOUND_ACI_MIXER=m
CONFIG_SOUND_CS4232=m
CONFIG_SOUND_SSCAPE=m
CONFIG_SOUND_GUS=m
# CONFIG_SOUND_GUS16 is not set
CONFIG_SOUND_GUSMAX=y
CONFIG_SOUND_VMIDI=m
CONFIG_SOUND_TRIX=m
CONFIG_SOUND_MSS=m
CONFIG_SOUND_MPU401=m
CONFIG_SOUND_NM256=m
CONFIG_SOUND_MAD16=m
# CONFIG_MAD16_OLDCARD is not set
CONFIG_SOUND_PAS=m
CONFIG_SOUND_PSS=m
# CONFIG_PSS_MIXER is not set
# CONFIG_PSS_HAVE_BOOT is not set
CONFIG_SOUND_SB=m
CONFIG_SOUND_AWE32_SYNTH=m
CONFIG_SOUND_WAVEFRONT=m
CONFIG_SOUND_MAUI=m
CONFIG_SOUND_YM3812=m
CONFIG_SOUND_OPL3SA1=m
CONFIG_SOUND_OPL3SA2=m
CONFIG_SOUND_YMFPCI=m
CONFIG_SOUND_YMFPCI_LEGACY=y
CONFIG_SOUND_UART6850=m
CONFIG_SOUND_AEDSP16=m
CONFIG_SC6600=y
CONFIG_SC6600_JOY=y
CONFIG_SC6600_CDROM=4
CONFIG_SC6600_CDROMBASE=0x0
CONFIG_AEDSP16_MSS=y
# CONFIG_AEDSP16_SBPRO is not set
CONFIG_AEDSP16_MPU401=y
CONFIG_SOUND_TVMIXER=m
CONFIG_SOUND_KAHLUA=m
CONFIG_SOUND_ALI5455=m
CONFIG_SOUND_FORTE=m
CONFIG_SOUND_RME96XX=m
CONFIG_SOUND_AD1980=m
# USB support
CONFIG_USB=m
# CONFIG_USB_DEBUG is not set
# Miscellaneous USB options
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
CONFIG_USB_BANDWIDTH=y
CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS=y
CONFIG_USB_SUSPEND=y
# CONFIG_USB_OTG is not set
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
# USB Host Controller Drivers
CONFIG_USB_EHCI_HCD=m
# CONFIG_USB_EHCI_SPLIT_ISO is not set
# CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT is not set
CONFIG_USB_OHCI_HCD=m
CONFIG_USB_UHCI_HCD=m
# CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
# USB Device Class drivers
CONFIG_USB_AUDIO=m
# USB Bluetooth TTY can only be used with disabled Bluetooth subsystem
CONFIG_USB_MIDI=m
CONFIG_USB_ACM=m
CONFIG_USB_PRINTER=m
# NOTE: USB_STORAGE enables SCSI, and 'SCSI disk support' may also be needed; see USB_STORAGE Help for more information
CONFIG_USB_STORAGE=m
# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
CONFIG_USB_STORAGE_RW_DETECT=y
CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB=y
CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM=y
CONFIG_USB_STORAGE_ISD200=y
CONFIG_USB_STORAGE_DPCM=y
CONFIG_USB_STORAGE_HP8200e=y
CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09=y
CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55=y
CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT=y
# USB Input Devices
CONFIG_USB_HID=m
CONFIG_USB_HIDINPUT=y
CONFIG_HID_FF=y
CONFIG_HID_PID=y
CONFIG_LOGITECH_FF=y
CONFIG_THRUSTMASTER_FF=y
CONFIG_USB_HIDDEV=y
# USB HID Boot Protocol drivers
CONFIG_USB_KBD=m
CONFIG_USB_MOUSE=m
CONFIG_USB_AIPTEK=m
CONFIG_USB_WACOM=m
CONFIG_USB_KBTAB=m
CONFIG_USB_POWERMATE=m
CONFIG_USB_MTOUCH=m
CONFIG_USB_EGALAX=m
CONFIG_USB_XPAD=m
CONFIG_USB_ATI_REMOTE=m
# USB Imaging devices
CONFIG_USB_MDC800=m
CONFIG_USB_MICROTEK=m
# USB Multimedia devices
CONFIG_USB_DABUSB=m
CONFIG_USB_VICAM=m
CONFIG_USB_DSBR=m
CONFIG_USB_IBMCAM=m
CONFIG_USB_KONICAWC=m
CONFIG_USB_OV511=m
CONFIG_USB_SE401=m
CONFIG_USB_SN9C102=m
CONFIG_USB_STV680=m
CONFIG_USB_W9968CF=m
# USB Network Adapters
CONFIG_USB_CATC=m
CONFIG_USB_KAWETH=m
CONFIG_USB_PEGASUS=m
CONFIG_USB_RTL8150=m
CONFIG_USB_USBNET=m
# USB Host-to-Host Cables
CONFIG_USB_ALI_M5632=y
CONFIG_USB_AN2720=y
CONFIG_USB_BELKIN=y
CONFIG_USB_GENESYS=y
CONFIG_USB_NET1080=y
CONFIG_USB_PL2301=y
CONFIG_USB_KC2190=y
# Intelligent USB Devices/Gadgets
CONFIG_USB_ARMLINUX=y
CONFIG_USB_EPSON2888=y
CONFIG_USB_ZAURUS=y
CONFIG_USB_CDCETHER=y
CONFIG_USB_AX8817X=y
# USB port drivers
CONFIG_USB_USS720=m
# USB Serial Converter support
CONFIG_USB_SERIAL=m
CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC=y
CONFIG_USB_SERIAL_BELKIN=m
CONFIG_USB_SERIAL_WHITEHEAT=m
CONFIG_USB_SERIAL_DIGI_ACCELEPORT=m
# CONFIG_USB_SERIAL_CYPRESS_M8 is not set
CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG=m
CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO=m
CONFIG_USB_SERIAL_VISOR=m
CONFIG_USB_SERIAL_IPAQ=m
CONFIG_USB_SERIAL_IR=m
CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT=m
CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT_TI=m
# CONFIG_USB_SERIAL_GARMIN is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_IPW is not set
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_PDA=m
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN=m
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_MPR=y
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA28=y
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA28X=y
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA28XA=y
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA28XB=y
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA19=y
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA18X=y
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA19W=y
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA19QW=y
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA19QI=y
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA49W=y
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA49WLC=y
CONFIG_USB_SERIAL_KLSI=m
CONFIG_USB_SERIAL_KOBIL_SCT=m
CONFIG_USB_SERIAL_MCT_U232=m
CONFIG_USB_SERIAL_PL2303=m
CONFIG_USB_SERIAL_SAFE=m
CONFIG_USB_SERIAL_SAFE_PADDED=y
# CONFIG_USB_SERIAL_TI is not set
CONFIG_USB_SERIAL_CYBERJACK=m
CONFIG_USB_SERIAL_XIRCOM=m
CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET=m
CONFIG_USB_EZUSB=y
# USB Miscellaneous drivers
CONFIG_USB_EMI62=m
CONFIG_USB_EMI26=m
CONFIG_USB_AUERSWALD=m
CONFIG_USB_RIO500=m
CONFIG_USB_LEGOTOWER=m
CONFIG_USB_LCD=m
CONFIG_USB_LED=m
CONFIG_USB_CYTHERM=m
# CONFIG_USB_PHIDGETKIT is not set
CONFIG_USB_PHIDGETSERVO=m
# CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
CONFIG_USB_TEST=m
# USB ATM/DSL drivers
CONFIG_USB_ATM=m
CONFIG_USB_SPEEDTOUCH=m
# USB Gadget Support
CONFIG_USB_GADGET=m
# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FILES is not set
CONFIG_USB_GADGET_NET2280=y
CONFIG_USB_NET2280=m
# CONFIG_USB_GADGET_PXA2XX is not set
# CONFIG_USB_GADGET_GOKU is not set
# CONFIG_USB_GADGET_SA1100 is not set
# CONFIG_USB_GADGET_LH7A40X is not set
# CONFIG_USB_GADGET_DUMMY_HCD is not set
# CONFIG_USB_GADGET_OMAP is not set
CONFIG_USB_GADGET_DUALSPEED=y
CONFIG_USB_ZERO=m
CONFIG_USB_ETH=m
CONFIG_USB_ETH_RNDIS=y
CONFIG_USB_GADGETFS=m
CONFIG_USB_FILE_STORAGE=m
# CONFIG_USB_FILE_STORAGE_TEST is not set
CONFIG_USB_G_SERIAL=m
# MMC/SD Card support
# CONFIG_MMC is not set
# InfiniBand support
# CONFIG_INFINIBAND is not set
# File systems
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT2_FS_SECURITY=y
CONFIG_EXT3_FS=m
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT3_FS_SECURITY=y
CONFIG_JBD=m
# CONFIG_JBD_DEBUG is not set
CONFIG_FS_MBCACHE=y
CONFIG_REISERFS_FS=m
# CONFIG_REISERFS_CHECK is not set
CONFIG_REISERFS_PROC_INFO=y
CONFIG_REISERFS_FS_XATTR=y
CONFIG_REISERFS_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_REISERFS_FS_SECURITY=y
CONFIG_JFS_FS=m
CONFIG_JFS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_JFS_SECURITY is not set
# CONFIG_JFS_DEBUG is not set
CONFIG_JFS_STATISTICS=y
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_XFS_FS=m
# CONFIG_XFS_RT is not set
CONFIG_XFS_QUOTA=y
# CONFIG_XFS_SECURITY is not set
CONFIG_XFS_POSIX_ACL=y
CONFIG_MINIX_FS=m
CONFIG_ROMFS_FS=m
CONFIG_QUOTA=y
CONFIG_QFMT_V1=m
CONFIG_QFMT_V2=y
CONFIG_QUOTACTL=y
CONFIG_DNOTIFY=y
# CONFIG_AUTOFS_FS is not set
CONFIG_AUTOFS4_FS=m
# CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=m
CONFIG_JOLIET=y
CONFIG_ZISOFS=y
CONFIG_ZISOFS_FS=m
CONFIG_UDF_FS=m
CONFIG_UDF_NLS=y
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
CONFIG_NTFS_FS=m
# CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
# CONFIG_NTFS_RW is not set
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_DEVFS_FS=y
# CONFIG_DEVFS_MOUNT is not set
# CONFIG_DEVFS_DEBUG is not set
# CONFIG_DEVPTS_FS_XATTR is not set
CONFIG_TMPFS=y
# CONFIG_TMPFS_XATTR is not set
# CONFIG_HUGETLBFS is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
CONFIG_RAMFS=y
# Miscellaneous filesystems
CONFIG_ADFS_FS=m
# CONFIG_ADFS_FS_RW is not set
CONFIG_AFFS_FS=m
CONFIG_HFS_FS=m
CONFIG_HFSPLUS_FS=m
CONFIG_BEFS_FS=m
# CONFIG_BEFS_DEBUG is not set
CONFIG_BFS_FS=m
CONFIG_EFS_FS=m
CONFIG_JFFS_FS=m
CONFIG_JFFS_FS_VERBOSE=0
CONFIG_JFFS_PROC_FS=y
CONFIG_JFFS2_FS=m
CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
# CONFIG_JFFS2_FS_NAND is not set
# CONFIG_JFFS2_FS_NOR_ECC is not set
# CONFIG_JFFS2_COMPRESSION_OPTIONS is not set
CONFIG_JFFS2_ZLIB=y
CONFIG_JFFS2_RTIME=y
# CONFIG_JFFS2_RUBIN is not set
CONFIG_CRAMFS=y
CONFIG_VXFS_FS=m
CONFIG_HPFS_FS=m
CONFIG_QNX4FS_FS=m
CONFIG_SYSV_FS=m
CONFIG_UFS_FS=m
# CONFIG_UFS_FS_WRITE is not set
# Network File Systems
CONFIG_NFS_FS=m
CONFIG_NFS_V3=y
CONFIG_NFS_V4=y
CONFIG_NFS_DIRECTIO=y
CONFIG_NFSD=m
CONFIG_NFSD_V3=y
CONFIG_NFSD_V4=y
CONFIG_NFSD_TCP=y
CONFIG_LOCKD=m
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_EXPORTFS=m
CONFIG_SUNRPC=m
CONFIG_SUNRPC_GSS=m
CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5=m
# CONFIG_RPCSEC_GSS_SPKM3 is not set
CONFIG_SMB_FS=m
CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT=y
CONFIG_SMB_NLS_REMOTE="cp437"
CONFIG_CIFS=m
CONFIG_CIFS_STATS=y
# CONFIG_CIFS_XATTR is not set
# CONFIG_CIFS_EXPERIMENTAL is not set
CONFIG_NCP_FS=m
CONFIG_NCPFS_PACKET_SIGNING=y
# CONFIG_NCPFS_IOCTL_LOCKING is not set
CONFIG_NCPFS_STRONG=y
CONFIG_NCPFS_NFS_NS=y
CONFIG_NCPFS_OS2_NS=y
CONFIG_NCPFS_SMALLDOS=y
CONFIG_NCPFS_NLS=y
CONFIG_NCPFS_EXTRAS=y
CONFIG_CODA_FS=m
# CONFIG_CODA_FS_OLD_API is not set
CONFIG_AFS_FS=m
CONFIG_RXRPC=m
# Partition Types
CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
# CONFIG_ACORN_PARTITION is not set
# CONFIG_OSF_PARTITION is not set
# CONFIG_AMIGA_PARTITION is not set
# CONFIG_ATARI_PARTITION is not set
CONFIG_MAC_PARTITION=y
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
CONFIG_BSD_DISKLABEL=y
# CONFIG_MINIX_SUBPARTITION is not set
CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION=y
CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL=y
CONFIG_LDM_PARTITION=y
# CONFIG_LDM_DEBUG is not set
CONFIG_SGI_PARTITION=y
# CONFIG_ULTRIX_PARTITION is not set
CONFIG_SUN_PARTITION=y
CONFIG_EFI_PARTITION=y
# Native Language Support
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_737=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_775=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_852=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_855=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_857=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_860=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_861=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_862=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_863=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_864=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_865=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_866=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_869=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_936=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_950=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_932=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_949=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_874=m
CONFIG_NLS_ISO8859_8=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251=m
CONFIG_NLS_ASCII=m
CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
CONFIG_NLS_ISO8859_2=m
CONFIG_NLS_ISO8859_3=m
CONFIG_NLS_ISO8859_4=m
CONFIG_NLS_ISO8859_5=m
CONFIG_NLS_ISO8859_6=m
CONFIG_NLS_ISO8859_7=m
CONFIG_NLS_ISO8859_9=m
CONFIG_NLS_ISO8859_13=m
CONFIG_NLS_ISO8859_14=m
CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
CONFIG_NLS_KOI8_R=m
CONFIG_NLS_KOI8_U=m
CONFIG_NLS_UTF8=m
# Profiling support
CONFIG_PROFILING=y
CONFIG_OPROFILE=m
# Kernel hacking
CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
# CONFIG_SCHEDSTATS is not set
# CONFIG_DEBUG_SLAB is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP is not set
# CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set
# CONFIG_DEBUG_HIGHMEM is not set
# CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE is not set
# CONFIG_DEBUG_INFO is not set
# CONFIG_DEBUG_FS is not set
CONFIG_FRAME_POINTER=y
# CONFIG_EARLY_PRINTK is not set
# CONFIG_DEBUG_STACKOVERFLOW is not set
# CONFIG_KPROBES is not set
# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
# CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set
# CONFIG_4KSTACKS is not set
CONFIG_X86_FIND_SMP_CONFIG=y
CONFIG_X86_MPPARSE=y
# Security options
# CONFIG_KEYS is not set
CONFIG_SECURITY=y
CONFIG_SECURITY_NETWORK=y
CONFIG_SECURITY_CAPABILITIES=y
CONFIG_SECURITY_ROOTPLUG=m
# CONFIG_SECURITY_SECLVL is not set
CONFIG_SECURITY_SELINUX=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM_VALUE=0
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DEVELOP=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_AVC_STATS=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_MLS=y
# Cryptographic options
CONFIG_CRYPTO=y
CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
CONFIG_CRYPTO_NULL=m
CONFIG_CRYPTO_MD4=m
CONFIG_CRYPTO_MD5=m
CONFIG_CRYPTO_SHA1=m
CONFIG_CRYPTO_SHA256=m
CONFIG_CRYPTO_SHA512=m
# CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set
CONFIG_CRYPTO_DES=m
CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH=m
CONFIG_CRYPTO_SERPENT=m
CONFIG_CRYPTO_AES_586=m
CONFIG_CRYPTO_CAST5=m
CONFIG_CRYPTO_CAST6=m
CONFIG_CRYPTO_TEA=m
CONFIG_CRYPTO_ARC4=m
CONFIG_CRYPTO_KHAZAD=m
# CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set
CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=m
CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=m
CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y
CONFIG_CRYPTO_TEST=m
# Hardware crypto devices
# CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK is not set
# Library routines
CONFIG_CRC_CCITT=y
CONFIG_CRC32=y
CONFIG_LIBCRC32C=y
CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=m
CONFIG_REED_SOLOMON=m
CONFIG_REED_SOLOMON_DEC16=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y
n°632341
0liv
Posté le 06-02-2005 à 17:52:51  profilanswer
bonjour,
faudrait savoir ce que fait ton script insmod.sh et aussi si tu as des "unresolved symbols" lorsque tu fais un "depomd -ane"
Oliv'
n°632385
kafifi
Posté le 06-02-2005 à 19:32:08  profilanswer
0liv a écrit :
bonjour,
Oliv'
Voici le script :
#!/bin/sh
# insmod modules from current directory without having to install them first
sync
case "$1" in
    load)
 echo "Inserting DVB modules into kernel"
 modprobe i2c-core
 modprobe crc32
 modprobe firmware_class
 # make sure input stuff is there for IR remote controls
 modprobe evdev
 # vide4linux for av7110 based "full featured" cards
 modprobe videodev
 modprobe v4l1-compat
 modprobe v4l2-common
 if [ -r ./video-buf.ko ]; then
  insmod ./video-buf.ko
 else
  modprobe video-buf
 fi
 # DVB core
 insmod ./dvb-core.ko # dvb_net_debug=1
 # frontend drivers
 insmod ./ves1x93.ko
# insmod ./sp8870.ko
# insmod ./cx22700.ko
 insmod ./stv0299.ko
 insmod ./ves1820.ko
# insmod ./tda1004x.ko
# insmod ./tda10021.ko
# insmod ./dib3000-common.ko
# insmod ./dib3000mb.ko
# insmod ./dib3000mc.ko
# insmod ./l64781.ko
# insmod ./tda8083.ko
# insmod ./cx24110.ko
# insmod ./cx22702.ko
# insmod ./mt312.ko
# insmod ./mt352.ko
# insmod ./stv0297.ko
# insmod ./nxt2002.ko
# insmod ./ttusbdecfe.ko
 # saa7146 based siemens/technotrend/hauppauge cards
 insmod ./saa7146.ko
 insmod ./saa7146_vv.ko
 insmod ./ttpci-eeprom.ko
 insmod ./dvb-ttpci.ko
 insmod ./budget-core.ko
 insmod ./budget.ko
 insmod ./budget-ci.ko
 insmod ./budget-av.ko enable_ci=1
 # technotrend/hauppauge USB things
# insmod ./dvb-ttusb-budget.ko
# insmod ./ttusb_dec.ko
# insmod ./dvb-dibusb.ko
 # technisat skystar2
# insmod ./skystar2.ko
 # terratec CinergyT2
# insmod ./cinergyT2.ko
 echo
    debug)
 echo "Inserting DVB modules (debug) into kernel"
 modprobe i2c-core
 modprobe crc32
 modprobe evdev
 modprobe videodev
 else
  modprobe video-buf
 fi
 insmod ./dvb-core.ko cam_debug=1
 insmod ./ves1x93.ko
 insmod ./sp8870.ko
 insmod ./cx22700.ko
 insmod ./stv0299.ko
 insmod ./ves1820.ko
 insmod ./dib3000-common.ko debug=1
 insmod ./dib3000mb.ko debug=1
 insmod ./dib3000mc.ko debug=1
 insmod ./l64781.ko
 insmod ./stv0297.ko
 insmod ./tda8083.ko
 insmod ./cx24110.ko
 insmod ./mt352.ko
 insmod ./cx22702.ko
 insmod ./nxt2002.ko
 insmod ./saa7146.ko
 insmod ./saa7146_vv.ko saa7146_debug=247
 insmod ./dvb-ttpci.ko av7110_debug=247
 insmod ./budget.ko
 insmod ./mt312.ko
 insmod ./mt352.ko
 insmod ./skystar2.ko debug=1
 insmod ./dvb-dibusb.ko debug=1
 echo
    unload)
 echo "Deleting DVB modules from kernel"
 rmmod skystar2 dvb-ttpci budget budget-av budget-ci budget-core \
  ttusb_dec dvb-ttusb-budget ttpci-eeprom dvb-dibusb dib3000mb dib3000mc dib3000_common \
  nxt2002 ves1x93 sp8870 cx22700 stv0299 ves1820 cinergyT2 ttusbdecfe \
  tda1004x l64781 tda8083 cx24110 cx22702 stv0297 tda10021 mt352 mt312 \
  saa7146_vv saa7146 \
  video-buf v4l2-common v4l1-compat dvb-core videodev
 echo
    reload)
 $0 unload && $0 load
 echo "Usage$0 {load|unload|debug|reload}"
 exit 1
esac
sync
Je viens de lancer depmod -ane , pas de  "unresolved symbols"
A+
n°632503
Riot
Buy me a riot
Posté le 07-02-2005 à 00:27:58  profilanswer
voilà le problème!
Ton script essaie d'insérer tes modules dans SON répertoire (j'imagine que insmd.sh est dans le rep VDR).
C'est donc normal qu'il ne trouve pas ce modules, vu qu'ils ne sont pas à cet endroit.
2 solutions:
- soit tu fais un make install dans ton répertoire DVB,
- soit tu spécifie le chemin complet vers tes drivers dans insmod.sh
n°632651
0liv
Posté le 07-02-2005 à 14:28:24  profilanswer
voilà le problème!
2 solutions:
 :non: si c'était ça le problème il aurait ça comme erreur:
insmod ./xfs.o
insmod: ./xfs.o: No such file or directory
alors que là il a:
au fait je me suis un poil planté pour le depmod (j'avais pas remarqué que tes modules n'étaient pas situés dans /lib/modules/2.6.11-rc2/kernel...) en fait il faut que tu tentes un: "depmod -b /usr/local/src/DVB/build-2.6/ -ne"
et si ça donne rien (car il se peut que ma commande ne soit pas encore bonne :p), ouvre une console en parralléle et fais un "tail -f /var/log/messages" retourne dans la première console et fais ton "./insmod.sh load" et après va voir s'il t'as mis des logs en plus
n°632995
kafifi
Posté le 07-02-2005 à 23:22:21  profilanswer
riot a écrit :
voilà le problème!
2 solutions:
make install me retourne :
[root@PCTEST DVB]# make install
make -C /usr/local/src/dvb-kernel/build-2.6 install
make[1]: Entering directory `/usr/local/src/dvb-kernel/build-2.6'
Use insmod.sh to load/unload the driver modules.
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/dvb-kernel/build-2.6'
[root@PCTEST DVB]#
n°633007
kafifi
Posté le 07-02-2005 à 23:43:39  profilanswer
insmod ./xfs.o
alors que là il a:
et si ça donne rien (car il se peut que ma commande ne soit pas encore bonne :p), ouvre une console en parralléle et fais un "tail -f /var/log/messages" retourne dans la première console et fais ton "./insmod.sh load" et après va voir s'il t'as mis des logs en plus[/citation]
me donne ceci :
[root@PCTEST DVB]# depmod -b /usr/local/src/build-2.6/ -ne
WARNING: Couldn't open directory /usr/local/src/build-2.6//lib/modules/2.6.11-rc2: No such file or directory
# pci module         vendor     device     subvendor  subdevice  class      class_mask driver_data
# usb module         match_flags idVendor idProduct bcdDevice_lo bcdDevice_hi bDeviceClass bDeviceSubClass bDeviceProtocol bInterfaceClass bInterfaceSubClass bInterfaceProtocol driver_info
# ccw module         match_flags cu_type cu_model dev_type dev_model
# ieee1394 module    match_flags vendor_id model_id specifier_id version
# isapnp module      cardvendor carddevice driver_data vendor     function   ...
# module         matchBits bustype vendor product version evBits keyBits relBits absBits mscBits ledBits sndBits ffBits driver_info
# Aliases extracted from modules themselves.
# Aliases for symbols, used by symbol_request().
[root@PCTEST DVB]#
tandis que var/log/messages indique après "insmod.sh
load"
[root@PCTEST log]# tail -f /var/log/messages
Feb  7 23:39:16 PCTEST su(pam_unix)[7497]: session opened for user root by pctest(uid=501)
Feb  7 23:39:46 PCTEST kernel: Linux video capture interface: v1.00
Feb  7 23:39:46 PCTEST kernel: saa7146: register extension 'dvb'.
Feb  7 23:39:46 PCTEST kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] enabled at IRQ 5
Feb  7 23:39:46 PCTEST kernel: PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
Feb  7 23:39:46 PCTEST kernel: ACPI: PCI interrupt 0000:03:0a.0[A] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
Feb  7 23:39:46 PCTEST kernel: saa7146: found saa7146 @ mem e0bf6400 (revision 1, irq 5) (0x13c2,0x0003).
Feb  7 23:39:46 PCTEST kernel: DVB: registering new adapter (Technotrend/Hauppauge WinTV Nexus-S rev2.X).
Feb  7 23:39:46 PCTEST kernel: adapter has MAC addr = xxxxxxxxxxxxx
Feb  7 23:39:46 PCTEST kernel: dvb-ttpci: gpioirq unknown type=0 len=0
Feb  7 23:39:46 PCTEST kernel: dvb-ttpci: info @ card 0: firm f0240009, rtsl b0250018, vid 71010068, app 8000261d
Feb  7 23:39:46 PCTEST kernel: dvb-ttpci: firmware @ card 0 supports CI link layer interface
Feb  7 23:39:46 PCTEST kernel: dvb-ttpci: Crystal audio DAC @ card 0 detected
Feb  7 23:39:47 PCTEST kernel: saa7146_vv: saa7146 (0): registered device video0 [v4l2]
Feb  7 23:39:47 PCTEST kernel: DVB: registering frontend 0 (ST STV0299 DVB-S)...
Feb  7 23:39:47 PCTEST kernel: dvb-ttpci: found av7110-0.
Feb  7 23:39:47 PCTEST kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] enabled at IRQ 10
Feb  7 23:39:47 PCTEST kernel: ACPI: PCI interrupt 0000:03:0c.0[A] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Feb  7 23:39:47 PCTEST kernel: saa7146: found saa7146 @ mem e0d12c00 (revision 1, irq 10) (0x13c2,0x0000).
Feb  7 23:39:47 PCTEST kernel: DVB: registering new adapter (Technotrend/Hauppauge WinTV DVB-S rev1.X).
Feb  7 23:39:47 PCTEST kernel: adapter has MAC addr = xxxxxxxxxxxxxxx
Feb  7 23:39:47 PCTEST kernel: dvb-ttpci: gpioirq unknown type=0 len=0
Feb  7 23:39:47 PCTEST kernel: dvb-ttpci: info @ card 1: firm f0240009, rtsl b0250018, vid 71010068, app 8000261d
Feb  7 23:39:47 PCTEST kernel: dvb-ttpci: firmware @ card 1 supports CI link layer interface
Feb  7 23:39:47 PCTEST kernel: dvb-ttpci: Crystal audio DAC @ card 1 detected
Feb  7 23:39:47 PCTEST kernel: saa7146_vv: saa7146 (1): registered device video1 [v4l2]
Feb  7 23:39:48 PCTEST kernel: DVB: registering frontend 1 (ST STV0299 DVB-S)...
Feb  7 23:39:48 PCTEST kernel: dvb-ttpci: found av7110-1.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par kafifi le 07-02-2005 à 23:45:31
n°633411
0liv
Posté le 08-02-2005 à 21:28:33  profilanswer
à part ce petit message, il n'y a rien de bizarre  :??:
bon pis apparemment je suis pas encore au point niveau depmod ;)
en fait avec mon noyau 2.4 il ne fait pas de concaténation avec "lib/modules/2.6.11-rc2"... donc une solution pour que ça marche c'est de faire:
mkdir -p /lib/modules/2.6.11-rc2/kernel/DVB
cp /usr/local/src/build-2.6/*.ko /lib/modules/2.6.11-rc2/kernel/DVB
depmod -ane
n°633460
kafifi
Posté le 08-02-2005 à 23:09:47  profilanswer
depmod -ane
Bonsoir Oliv,
J'ai lancé tes commandes, mais le résultat est le même,
insmod donne toujours des erreurs de chargement :
Insertinf DVB modules into kernel
FATAL: Module crc32 not found.
insmod: error inserting './dvb-ttpci.ko : -1 unknown symbol in module
etc...
Si j'ai bien compris, il ne s'agit pas d'un pb de path, vu les messages d'erreur. Plutôt un pb de paramétrage du kernel ou de mauvaises commandes lors de la compilation?
Je commence à regrette mon 2.4.xx
Que puis-je controler d'autre ?
Veux-tu d'autres logs ?
n°633589
0liv
Posté le 09-02-2005 à 12:17:43  profilanswer
celle là est super simple à résoudre... en fait cette option est compilé dans ton noyau et pas en tant que module, donc c'est une semi-erreur car de toute manière il sera capable d'exploiter ses fonctionnalités.
m'envoyer ton pc que je regarde ça de plus près  :lol:
+ sérieusement faudrait connaitre le module critique à insérer, c'est à dire celui qui dirige tout ou presque :
par exemple avec ma carte tune le module critique est bttv, et il dépend d'un autre tas de modules... enfin voici la manip qui va te faire comprendre:
[11:55][root@gentoo /home/olivier]#lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
bsd_comp                4248   0  (autoclean)
ide-cd                 30404   0  (autoclean)
cdrom                  27460   0  (autoclean) [ide-cd]
floppy                 49272   0  (autoclean)
nvidia               3206360   6  (autoclean)
[12:14][root@gentoo /home/olivier]#modprobe bttv
[12:14][root@gentoo /home/olivier]#lsmod
tuner                  12936   1  (autoclean)
tda9887                 6660   1  (autoclean)
msp3400                17039   1  (autoclean)
bttv                  112844   0  (unused)
video-buf              11264   0  [bttv]
btcx-risc               2280   0  [bttv]
i2c-algo-bit            7048   1  [bttv]
i2c-core               12580   0  [tuner tda9887 msp3400 bttv i2c-algo-bit]
videodev                6464   3  [bttv]
v4l2-common             3200   0  [bttv]
et donc la commande modprobe a chargé toute les dépendances de bttv... donc ce qu'il te reste à faire est de trouver ce fameux module critique, faire un "modprobe" dessus et prier pour que tout se passe bien
comme je ne sais pas trop comment ils sont organisé (en fait ça dépend du mécnisme de log que tu utilises à savoir syslog, syslog-ng, metalog...)voilà ce que tu peux faire:
cd /var/log
grep -r "symbol" *
en espérant qu'il te sorte une ligne avec des "unresolved symbols" (oui j'y tient à mes unresolved symbols... mais au moins si t'en as ça expliquerait beaucoup de choses)
n°633889
kafifi
Posté le 09-02-2005 à 23:19:33  profilanswer
FATAL: Module crc32 not found. [/fixed]
Bonsoir,
Cela ne marche pas ! J'ai recompilé en veillant à ce que CRC32 soit en <M> en vain.
=> Toujours FATAL *****
Sinon je vais investiguer dans ta direction, mais je trouve cela ardu pour un débutant comme moi....
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'un pilote cvs récent devrait pouvoir s'installer simplement, non ? La doc dit juste "make" et "insmod" ...
Je suis plutôt surpris, je pensais plutôt à de mauvaises manips de ma part...
A+
Message édité par kafifi le 09-02-2005 à 23:21:18
n°634155
0liv
Posté le 10-02-2005 à 14:06:00  profilanswer
oui mais faut le recopier dans le répertoire où tu fais ton ./insmod.sh
justement il est en CVS donc pas en version forcément stable (donc faut s'attendre à du bug) et pas intégré au noyau (dans le sens dans les sources officielles ce qui posent des problèmes au niveau du depmod, insmod... si les modules ne sont pas réinstallés dans /lib/modules/2.6...)
Au fait il ne propose pas un "make install" qui copierait tout les modules comme il faut dans /lib/modules/2.6...
Enfin au moins t'auras appris que les drivers sous Linux c'est pas toujours simple surtout si tu prends des versions en CVS ;)
n°634569
kafifi
Posté le 10-02-2005 à 22:31:51  profilanswer
Je viens de me rendre compte que crc32.ko n'existe pas sur mon disque (il n'y a qu'un crc32.o).
En passant, est-il normal que sous 2.6, les modules s'appellent .ko ?
Je ne pensais pas qu'un CVS pouvait être aussi pointu...
Je veux l'installer car certains utilisateurs ont testé ce pilote avec succès (maj régulières = corrections de bugs plus fréquentes, important pour utiliser avec VDR qui est mon application DVB).
J'ai essayé il y a quelques jours un make install, qui retourne des erreurs...
Bon, je reste persuadé que j'ai fait une bêtise côté manip... Je vais ouvrir un nouveau post en détaillant comment j'ai opéré. Si tu as le courage de jeter un oeil, ne te prive pas...
En tous les cas, merci pour ton aide.
PS : je suis d'accord, CVS c'est formateur ;-)
n°634868
0liv
Posté le 11-02-2005 à 15:28:22  profilanswer
oui ils ont renommé l'extension de .o à .ko pour qu'il n'y ait plus d'ambiguité éventuelle avec les .o générés lors d'une compilation classique (avant l'éditoin de liens).
Au passage .ko signifie "kernel object" ;) alors que le .o ne voulait trop rien dire...
j'aimerais bien voir ça... au moins ça pourrait apporter une piste supplémentaire.
je vais voir ça de suite, car j'aimerais bien comprendre ce qui ne va pas ;)
  OS Alternatifs
  Installation
  Pb drivers DVB CVS sous MDK 2.6.11-rc2
[drivers nvidia AMD64] nvidia.ko compilé, modprobé, mais ignoré par XPb connection Internet avec Speedtouch330 sous MDK 10.1
[MDK 10.0] Carte reseau ISA non reconnue[MDK 10.1] [tuto]radeon - installation "auto" des drivers ATI - newbie
[MDK 9.2] 5 minutes que c'est installe, deja tt qui foire...Lecture dvd possible avec drivers non-proprietaires ?
Prog de Popup en réseau local avec MDK 10.0Install DD SATA sur MDK 10.1 pour newbie
mandrake 64bits & drivers graphique
Plus de sujets relatifs à : Pb drivers DVB CVS sous MDK 2.6.11-rc2
Hit-Parade
