2846 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  Pb de dual boot WinXP Linux
n°610145
astik89
Posté le 24-12-2004 à 15:44:17  profilanswer
je ne sais pas si je suis au bon endroit, donc réorientez moi au besoin
voila, j'ai récupérer linux mandrake 10.0 et je l'ai installé sur mon disque de 8Go. Sur celui de 60Go j'ai installé WinXP Pro
Quand je lance le pc j'ai donc lilo qui me demande ou je veux aller, linux pas de problème, par contre pour windows il affiche un écran noir avec un curseur carré et je peux rien faire, l'ordi travaille pas, ni les disque, rien quoi.
Quelqu'un peut-il m'aider parce que je ne suis pas encore assez fort pour n'utiliser que linux
Astik
n°610775
mirtouf
Light is right !
Posté le 26-12-2004 à 12:36:36  profilanswer
Le disque dur de Windows était branché lors de l'installation ?
-~- Libérez Datoune ! -~- Camarade, toi aussi rejoins le FLD pour que la flamme de la Révolution ne s'éteigne pas ! -~- A VENDRE -
n°610782
astik89
Posté le 26-12-2004 à 12:41:24  profilanswer
Oui, tout était branché. Et quand je débranche le disque où est installé Linux pour essayer de booter sur windos seulement, il me dit "Impossible de trouver le système d'exploitation".
n°611096
Spiritualm​inD
And last but not least : ME
Posté le 26-12-2004 à 19:02:16  profilanswer
2,3 questions pour nous aiguiller un peu...
combien de DD as-tu ?
sont-ils tous branché en IDE ?
peux-tu nous fais un p'tit snapshot de ton /etc/lilo.conf ?
go...
n°611101
astik89
Posté le 26-12-2004 à 19:13:43  profilanswer
J'ai 2 DD en IDE, le 60Go en maître et le 8Go en esclave.
/etc/lilo.conf :
# File generated by DrakX/drakboot
# WARNING: do not forget to run lilo after modifying this file
boot=/dev/hda
map=/boot/map
default="linux"
keytable=/boot/fr-latin1.klt
prompt
nowarn
timeout=35990
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
 label="linux"
 root=/dev/hdb1
 initrd=/boot/initrd.img
 append="devfs=mount acpi=ht splash=silent"
 vga=788
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="linux-nonfb"
 root=/dev/hdb1
 append="devfs=mount acpi=ht"
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="failsafe"
 root=/dev/hdb1
 append="failsafe acpi=ht devfs=nomount"
 read-only
other=/dev/hda1
 label="windows"
 table=/dev/hda
other=/dev/fd0
 label="floppy"
 unsafe
n°611103
pmb236le r​etour
Posté le 26-12-2004 à 19:16:57  profilanswer
D'aprés moi (Je suis tout nouveau sous linux) tu va a menu/système/configuration/configurer votre ordinateur le logiciel ce lance tu va sur l'onglet demarrage (normalement il est au lancement du logiciel) puis gestionnaire de démarrage et la tu configure l'endroit des diférent boot
n°611111
astik89
Posté le 26-12-2004 à 19:27:21  profilanswer
Je l'ai déjà fait et ça n'a rien changé.
n°611123
feel
Posté le 26-12-2004 à 19:53:43  profilanswer
other=/dev/hda1
 label="windows"
 table=/dev/hda
ca c'est les 3 lignes qui disent que quel disque/partition se trouve ton windows ....
si tu as fait une installation par defaut de windows normalement il se trouve bien sur la premiere partition du disque hda, maintenant il se peut que tu l'ai installé sur hdc (le master du second bus IDE)
pour nous aiguiller, tappes ceci dans la console :
fdisk /dev/hda
ensuite tu tappes 'p' pour faire un print de la table des partitions, ca va te donner un truc du genre :
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1        6374    51199123+   7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            6375        9413    24410767+  83  Linux
/dev/hda3            9414        9498      682762+  82  Linux swap / Solaris
peut tu nous l'afficher, et fait egalement al meme manipulation avec fdisk /dev/hdc  et si tu en as le courrage, hdb hdd aussi (mais vu que ce sont les slave, j'esper pr toi que ton windows n'est pas la dessus ;) )
A++
n°611161
astik89
Posté le 26-12-2004 à 21:16:05  profilanswer
fdisk /dev/hda
Le nombre de cylindres pour ce disque est initialisé à 116301.
Il n'y a rien d''incorrect avec cela, mais c'est plus grand que 1024,
et cela pourrait causer des problèmes en fonction pour certaines configurations:
1) logiciels qui sont exécutés à l'amorçage (i.e., vieilles versions de LILO)
2) logiciels d'amorçage et de partitionnement pour d'autres SE
   (i.e., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
p
Disque /dev/hda: 60.0 Go, 60022480896 octets
16 têtes, 63 secteurs/piste, 116301 cylindres
Unités = cylindres de 1008 * 512 = 516096 octets
Périphérique Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1       20799    10482381    7  HPFS/NTFS
/dev/hda2           20800      116301    48133008    5  Extended
/dev/hda5           20800      116301    48132976+   b  W95 FAT32
Je n'ai pas fait les autres disques puisque apparemment le problème vient du hda. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce charabia (à quoi sevent les cylindres, les start, ende et blocks) et comment résoudre le problème.
Astik
n°611213
Spiritualm​inD
Posté le 27-12-2004 à 01:35:11  profilanswer
Hmmm! bah écoute, c'pas bien normal c'qui t'arrive lâ Astik, en fait ça craint un peu qd même !!! parce qu'à priori, ca devrait fonctionner, moi je vois pas d'erreur !
Seul peut-être le nombre de cylindres initialisés (correspond si je me souviens, au secteur principal, contenant l'OS de Redmond...) qui me semble un peu trop grand (mais je ne m'avance pas, je ne suis pas spécialiste du very-low-level-hardware, pour info, le mien est à environ 9000, ce qui est déjà pas mal)
Question ? est-ce que cela peut venir de windoz ???
Un truc que tu peux faire (c'est pas dangereux)
- tu rebootes SUR ton CD de Mandrake
- à l'invite de l'install de la MDK, tu tapes F1
- tu arrives sur un prompt, tu tapes rescue
tu vas arriver sur un menu en mode texte
- tu choisi un truc qui ressemble à Restore windows boot
- tu confirmes par Y pour yes  ;)
et puis tu reboote (retablis le boot sur DD dans le bios  ;) )
on verra si le problème ne vient pas de l'init de ton windoz
si windoz se lance, tant mieux, mais pas glob qd même! (tu comprend ?)
si windoz réagit de la même facon qu'avec LILO, eh bien... (tu me comprend aussi...  ;))
en tout cas, tu peux faire ma manip à l'envers en reselectionnant dans le menu texte Restore boot loader si jamais tout à foiré. Mais t'inquiète, le truc du boot loader, ça craint rien !
Cordialement,...bon courage !
Message édité par SpiritualminD le 27-12-2004 à 01:42:54
n°611313
astik89
Posté le 27-12-2004 à 11:24:27  profilanswer
Apparemment sa ne marche toujours pas. Il cherche a booter sur les cd (jusque là c'est bon) et au moment de booter sur le disque il bloque; Il affiche le curseur et plus rien ne se passe.
Pour ce qui est de windoz j'ai essayé de l'installé avant ou après linux, sa n'a rien changé.
Astik
Message édité par astik89 le 27-12-2004 à 11:28:29
n°611316
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 27-12-2004 à 11:28:22  profilanswer
http://qa.mandrakesoft.com/twiki/b [...] Mandrake10
Problem: Windows doesn't boot anymore after modifying partitions table (  Bug #7959 )
Solutions (only temporary solutions)
) Change disk access mode to "LBA" in the BIOS settings and reboot in windows should work
) use a floppy disk from FreeDOS? (http://www.freedos.org/) and do a 'fdisk /mbr' and you should be able to boot again - 17 Mar 2004
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°611319
astik89
Posté le 27-12-2004 à 11:35:15  profilanswer
Le problème a l'air de correspondre en effet, mais où est-ce que l'on trouve ce "LBA" dans le bios? Parce que j'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé.
Astik
Message édité par astik89 le 27-12-2004 à 11:35:30
n°611321
astik89
Posté le 27-12-2004 à 11:39:14  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé tout seul après une recherche sur google
BIOS->CMOS Features->IDE Primary Master (ou celui du disque concerné)->Access Mode->LBA
Et en plus ça marche !!!  :pt1cable:
Message édité par astik89 le 27-12-2004 à 11:42:41
  OS Alternatifs
  Installation
distrib linux cd avec ocaml et java[RESOLU] ati remote wonder + linux (mandrake 10.1)
Fête québécoise pour les utilisateurs Linux !Impression de lourdeur sous Linux vs Win ? (No troll !)
Quelles sont les "vrai" distrib linux ?télécharger linux
l'impression sous linuxlinux vs windows 2003 : les filers ... et les perfs !!!
[Debian] Probleme cd boot 64 bitsKnoppix et autres distrib Linux
Plus de sujets relatifs à : Pb de dual boot WinXP Linux
Hit-Parade
