1799 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [ATI Linux Driver 3.2.5] Topic Officiel !!!
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°321238
MemphisRai​nes187
Mon eleanor - Je t aurais :)
Posté le 08-09-2003 à 10:11:50  profilanswer
Donc vous pourez vous les procurer sur:
http://www.ati.com/support/drivers [...] submit.y=3
Personnelement je les ai tester ( deja pour une fois l install c est passer nikel ) ensuite en 2d j ai rien vu comme dif, par contre en 3d rien a redir franchement nikel chrome ... tout du moins ya du mieux on est pas encore a du 100% des capacite !! ( pourtant j ai une 9700 pro )
Voilou je mettrais a jour avec les problemes que vous aurez rencontrer et les solutions qui auront ete donee ca aidera tout ceux qui comme moi on eu par le passe des problemes pour installer leur raadeon sur leur OS favori :p
Problemes rencontre:
Sortie Tele instable ( noir et blanc, brouillage de l image ) - Verifier le format de sorti ( pal-p, pour moi et ca fonctionne sur ma tele chez un ami en PAL-M je crois pour qu il  n est pu soit le noir et blanc soit le brouillage de l image )
Probleme d installation avec un 2.6.0-test...(tte version) - Solution: Telecharger Le fichier suivant: http://wedge.xwlegacy.net/fglrx-VMALLOC-fix.patch et recompiler le driver
Voici se que j obtiens avec glxgears :
Code :
  1. [castor@m107 castor]$ glxgears
  2. 15811 frames in 5.0 seconds = 3162.200 FPS
  3. 18402 frames in 5.0 seconds = 3680.400 FPS
  4. 18425 frames in 5.0 seconds = 3685.000 FPS
  5. 18431 frames in 5.0 seconds = 3686.200 FPS
  6. 18374 frames in 5.0 seconds = 3674.800 FPS
  7. 18400 frames in 5.0 seconds = 3680.000 FPS
  8. 18403 frames in 5.0 seconds = 3680.600 FPS
  9. 18455 frames in 5.0 seconds = 3691.000 FPS
  10. 18329 frames in 5.0 seconds = 3665.800 FPS
  11. Broken pipe
  12. [castor@m107 castor]$
Message édité par MemphisRaines187 le 06-10-2003 à 21:06:05
Quelque fois il vaut mieux se taire et passer pour un con plutot que de l ouvrir et de le confirmer.
n°321241
Posté le 08-09-2003 à 10:35:46  answer
J'ai l'impression ke la M9 de mon portable chauffe bcp avec ces drivers..... Qqn a remarké ça ?
n°321245
jotenakis
Posté le 08-09-2003 à 10:46:17  profilanswer
quid de la sortie TV ???
n°321246
bobor
tueur de n44b
Posté le 08-09-2003 à 10:50:10  profilanswer
pour moi toujours le même problème: je suis en bi-écran et pas de vidéo sur l'acran branché en VGA (donc écran secondaire).
Gitan des temps modernes
n°321287
BlindMan
I am not Avery
Posté le 08-09-2003 à 13:05:42  profilanswer
Il n'était pas bien l'ancien topic??
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 365&cat=11
n°321377
MemphisRai​nes187
Posté le 08-09-2003 à 17:00:28  profilanswer
Il me semble qu ici on parle francais !!
Et plutot que de laisser se demerder les debutants en leur disant d alller se demerder sur le forum de rage3d je pense qu on ferais mieux de les conseillers ici !!
n°321387
stoub
Posté le 08-09-2003 à 17:26:10  profilanswer
Est-ce que quelqu'un sait si ces drivers permettent d'activer la sortie YPbPr (YUV) de la carte lorsqu'on a le petit adaptateur dessus?
n°321389
GUG
Posté le 08-09-2003 à 17:31:17  profilanswer
j'ai un petit probleme avec ces drivers (ils sont rn rmp  :fou: )
donc avec alien j en fait un tar.gz car il ne veut pas me faire un .deb, bon pas grave a la limite ;)
en fait le gros probleme, je n arrive absolument pas a le compiler sur un 2.6.0-test4 ... qq un a t il deja reussit ?
ps un instant je retrouve le msg d erreur
merci d avance
n°321524
kyo54
Posté le 08-09-2003 à 19:14:24  profilanswer
grrrr c'est pas bientôt fini ces RPM?  :o
n°321526
mirtouf
Light is right !
Posté le 08-09-2003 à 19:16:08  profilanswer
C'est pour être LSB compliant :o
Bien entendu je ---->[]
n°321565
GUG
Posté le 08-09-2003 à 20:23:28  profilanswer
compiling 'agpgart_be.c'...
  <command line>:138455515:43552: /lib/modules/2.6.0-test4/build/include/linux/modversions.h: No such file or directory
  agpgart_be.c: In function `agp_free_memory_phys_list':
  agpgart_be.c:371: warning: `MOD_DEC_USE_COUNT' is deprecated (declared at /lib/modules/2.6.0-test4/build/include/linux/module.h:494)
  agpgart_be.c: In function `__fgl_agp_allocate_memory_phys_list':
  agpgart_be.c:401: warning: `MOD_INC_USE_COUNT' is deprecated (declared at /lib/modules/2.6.0-test4/build/include/linux/module.h:482)
  agpgart_be.c:1885: warning: `MOD_INC_USE_COUNT' is deprecated (declared at /lib/modules/2.6.0-test4/build/include/linux/module.h:482)
  compiling failed - object file was not generated
n°321622
Ranbaz
Troll me tender...
Posté le 08-09-2003 à 21:32:36  profilanswer
Chez moi le dual screen ne fonctionne pas, il ne détecte pas d'écran sur la prise dvi. De plus après l'installation du driver j'ai des polices chelou dans certains soft (comme LinNeighborhood...).
Sinon l'install s'est passé sans problème sur ma Mandrake 9.1.
A+
n°321624
farib
Posté le 08-09-2003 à 21:34:33  profilanswer
dual screen fonctionne pasdudoutdutout ?
Bitcoin, Magical Thinking, and Political Ideology
n°321627
kyo54
Posté le 08-09-2003 à 21:38:07  profilanswer
LSB?
n°321629
mirtouf
Light is right !
Posté le 08-09-2003 à 21:41:15  profilanswer
Linux Standard Base
A l'heure actuelle seules les distros basées sur des RPMs ont obtenu la certification.
ça avait fait grincer des dents chez Debian et valu une blague sur gentoo :
http://www.gentoo.org/news/en/gwn/ [...] hap1_sect2
n°321667
zeb_
Posté le 08-09-2003 à 22:59:50  profilanswer
Je viens de les installer sur une Cooker (Mandrake 9.2 développement) et ils marchent très bien.
Pour du non nForce2 :
0. D'abord, soyez sûr d'avoir les sources du kernel en cours : 'urpmi kernel-source'. Le kernel actuel est le 2.4.22-6mdk
1. Passez en level 3 :
   a. soit en rebootant, puis taper escape au menu lilo et au prompt, le nom de l'entrée lilo suivi d'un 3. Exemple : 2422-6 3
   b. soit en bootant normalement, puis dans le bureau graphique ouvrir une console, passer root avec 'su' et taper 'telinit 3'. Arrivé en mode console, taper 'rmmod radeon' et 'rmmod agpgart' (ou tout autre driver graphique).
2. Installer le driver en forçant : 'urpmi /path/to/fglrx-glc22-4.3.0-3.2.5.i586.rpm --allow-force' et répondre oui (deux fois).
Ensuite, l'installeur se plaint de ne pouvoir compiler. Suivre les instructions :
cd /lib/modules/fglrx/build_mod
./make-sh
cd ..
./make_install.sh
3. Faire un backup de l'ancien XF86Config-4 file ('cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86C.sav')
4. 'fglrxconfig' et répondre aux questions. Si la souris est USB, elle est sur /dev/usbmouse.
5. En tant que root : 'telinit 5'
6. Woaah ! Les perf ne sont pas exceptionnelles, mais ils marchent bien et ont moins d'artefacts que dans les anciennes versions.
Problèmes :
- pas d'image avec XawTV. Utiliser tvtime alors, de toute façon l'image est meilleure :)
- pas encore d'anisotropic filtering
- Certaines extensions OpenGL manquent. Par exemple, pas de "shiny waters" dans Neverwinter Nights, bien que ces cartes en soient capables sous Windows. Le pilote nVidia sous Linux en est capable. Sans doute l'OpenGL 1.4 manque aux drivers d'ATi. Pourvu qu'ils le supportent à la sortie de Doom3.
Voili voilou !
Message édité par zeb_ le 08-09-2003 à 23:04:13
n°321779
Zzozo
Modérateur
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 09-09-2003 à 02:50:21  profilanswer
mirtouf a écrit :
Linux Standard Base
J'm'en rappelle de celle là ... j'avais failli avoir une attaque ... juste avant de regarder la date ... [:ddr555]
n°321792
mirtouf
Light is right !
Posté le 09-09-2003 à 07:51:04  profilanswer
N'empêche qu'il y en a qui l'avait crue... [:zerod]
n°321825
kyo54
Posté le 09-09-2003 à 10:17:47  profilanswer
mirtouf a écrit :
Linux Standard Base
oki merci :jap:
n°321831
kyo54
Posté le 09-09-2003 à 10:29:57  profilanswer
Voili voilou !
je l'espère aussi, mais bon pour le moment vaux mieux rester sur du nvidia pour Linux...
n°321865
MemphisRai​nes187
Posté le 09-09-2003 à 12:01:41  profilanswer
Dual Screen nikel chez moi ! ( deux sortie en analogique via adaptateur dvi-ana fourni )
Par contre la sortie tv ... j ai que du noir et blanc j arrive pu a avoir la couleur ( ceci dit j ai changer de lecteur suis passer de xine a Mplayer donc le probleme ne viens pas forcement du driver je  nai pas eu le temps encore de veirifer !! )
n°321866
MemphisRai​nes187
Posté le 09-09-2003 à 12:02:55  profilanswer
GUG a écrit :
merci d avance
Je dirais peux etre une connerie en disant que ca viens du noyau qui si je me trompe pas est en unstable !!
n°321972
daftendire​ckt
Posté le 09-09-2003 à 14:51:40  profilanswer
Bon voila, je viens d'installer ces drivers pour ma Radeon 9100 sur la mandrake 9.2..... et on dirait que ça fonctionne! Par exemple, l'option -vo xv de mplayer marche, alors qu'avant non.
Par contre, j'ai un soucis pour le demarrage. Si je laisse booter linux normalement, l'ecran se met en veille au bout d'un moment, et impossible d'y sortir!
Pour y remedier, lors du lancement de lilo j'ai tape "linux 3" puis ds la console je passe root et je tape "telinit 5". Dans ce cas, le mode graphique refonctionne.
J'ai egalement remarque la presence du fichier XF86Congig-4 dans mon /home  :heink: bizarre non?
n°321981
f4ukp
Posté le 09-09-2003 à 15:12:32  profilanswer
certains d'entre vous ont ils deja installer ce driver sur une machine equipé d'un KT400 ? Il semble que le patch du KT400 ne fonctionne pas sur ce nouveau driver.
Enfin j'ai essayer en vitesse a midi et j'ai pas reussi ... Je vais prendre un peu plus de temps ce soir. Je voudrais surtout pouvoir utiliser la sortie TV ...
n°322343
kyo54
Posté le 10-09-2003 à 13:26:00  profilanswer
Dites sur mon Dell latitude C610, j'ai un radeon mobility M6. Quelqu'un sait où je dois prendre les pilotes? Le lien actuel ne supporte visiblement pas ce chip  :(
n°322486
MemphisRai​nes187
Posté le 10-09-2003 à 17:24:45  profilanswer
Je pense malheureusement que tu as raison j ai chercher pendant un petit moment je n ai rien vu concernant se chip ! Fait un essaye ca coute rien avec une petite save de ton x-config
n°322534
manu025
Posté le 10-09-2003 à 18:36:21  profilanswer
Vous avez quel FPS à glxgears avec ce driver ? Car moi j'ai environ 80fps...  :cry: Je pense qu'il y a un pb car en fait ça marche en software ... Y a-t-il un truc a faire pour activer la prise en charge hardware ?
Je précise que j'ai convertit le rpm avec alien et que j'ai installé avec un --force-all.
-@- When code matters more than commercials -@-
n°322550
j_c_p
Linux user
Posté le 10-09-2003 à 18:51:51  profilanswer
Tu devrais au moins être +- 1500 à glxgears (format de fenêtre par défaut, affichage principal en 1024*768). Ton dri ne doit pas être activé.
Personnellement, avec les pilotes Xfree-drm (je privilégie la qualité de la 2D et la stabilité, et puis, j'essaie # noyaux), je suis environ à 2000 (ATI 8500, 24 bits).
Message édité par j_c_p le 10-09-2003 à 18:59:50
n°322565
manu025
Posté le 10-09-2003 à 19:01:33  profilanswer
Le module dri est bien dans mon XF86Config-4 pourtant ... Je ne comprends pas tout ... C'est quoi les pilotes Xfree-drm ? Car là j'utilise une version expérimentale de Xfree 4.3, je suis sous Debian...
n°322571
j_c_p
Linux user
Posté le 10-09-2003 à 19:06:27  profilanswer
Je te renvoie sur ce lien où tt est expliqué :
http://forums.gentoo.org/viewtopic [...] dering+dri
NB : les paquets doivent être récents (Xfree 3 ...), Xfree-drm est un add-on à Xfree pour rajouter des fctionnalités, mise-à-jour pilotes.
Message édité par j_c_p le 10-09-2003 à 19:11:59
n°322647
GUG
Posté le 10-09-2003 à 19:37:44  profilanswer
des personnes ont elles essayees d'installer les drivers sur un 2.6.0-test4  ? et si oui quels ont ete les resultats
n°322675
len22
Posté le 10-09-2003 à 19:51:35  profilanswer
après qq soucis dûs à ma mauvaise connaissance de Linux, j'ai réussi à configurer le drivers pour activer la sortie TV.
par contre, le paramétrage de la sortie TV pose pb : ya qqchose mais c'est de la bouilli
lors de la config, malgré que je lui indique PAL-B, il me donne vsync = 60Hz au min.
comment procéder ? et quels sont les bons paremetres à entrer ma TV monte à 1024x768@50Hz au max
merci  :jap:
voici la fin de fichier de config
Code :
  1. Section "Monitor"
  2.     Identifier  "Monitor1"
  3.     HorizSync   31.5 - 37.9
  4.     VertRefresh 20 - 60
  5.     Option "DPMS"
  6. # === mode lines based on GTF ===
  7. # VGA @ 100Hz
  8. # Modeline "640x480@100" 43.163 640 680 744 848 480 481 484 509 +hsync +vsync
  9. # SVGA @ 100Hz
  10. # Modeline "800x600@100" 68.179 800 848 936 1072 600 601 604 636 +hsync +vsync
  11. # XVGA @ 100Hz
  12. # Modeline "1024x768@100" 113.309 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 +hsync +vsync
  13. # 1152x864 @ 60Hz
  14. # Modeline "1152x864@60" 81.642 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 +hsync +vsync
  15. # 1152x864 @ 85Hz
  16. # Modeline "1152x864@85" 119.651 1152 1224 1352 1552 864 865 868 907 +hsync +vsync
  17. # 1152x864 @ 100Hz
  18. # Modeline "1152x864@100" 143.472 1152 1232 1360 1568 864 865 868 915 +hsync +vsync
  19. # 1280x960 @ 75Hz
  20. # Modeline "1280x960@75" 129.859 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 +hsync +vsync
  21. # 1280x960 @ 100Hz
  22. # Modeline "1280x960@100" 178.992 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1017  +hsync +vsync
  23. # SXGA @ 100Hz
  24. # Modeline "1280x1024@100" 190.960 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1085 +hsync +vsync
  25. # SPEA GDM-1950 (60Hz,64kHz,110MHz,-,-): 1280x1024 @ V-freq: 60.00 Hz, H-freq: 63.73 KHz
  26. # Modeline "GDM-1950"  109.62  1280 1336 1472 1720  1024 1024 1026 1062 -hsync -vsync
  27. # 1600x1000 @ 60Hz
  28. # Modeline "1600x1000" 133.142 1600 1704 1872 2144 1000 1001 1004 1035 +hsync +vsync
  29. # 1600x1000 @ 75Hz
  30. # Modeline "1600x1000" 169.128 1600 1704 1880 2160 1000 1001 1004 1044 +hsync +vsync
  31. # 1600x1000 @ 85Hz
  32. # Modeline "1600x1000" 194.202 1600 1712 1888 2176 1000 1001 1004 1050 +hsync +vsync
  33. # 1600x1000 @ 100Hz
  34. # Modeline "1600x1000" 232.133 1600 1720 1896 2192 1000 1001 1004 1059 +hsync +vsync
  35. # 1600x1024 @ 60Hz
  36. # Modeline "1600x1024" 136.385 1600 1704 1872 2144 1024 1027 1030 1060 +hsync +vsync
  37. # 1600x1024 @ 75Hz
  38. # Modeline "1600x1024" 174.416 1600 1712 1888 2176 1024 1025 1028 1069 +hsync +vsync
  39. # 1600x1024 @ 76Hz
  40. # Modeline "1600x1024" 170.450 1600 1632 1792 2096 1024 1027 1030 1070 +hsync +vsync
  41. # 1600x1024 @ 85Hz
  42. # Modeline "1600x1024" 198.832 1600 1712 1888 2176 1024 1027 1030 1075 +hsync +vsync
  43. # 1920x1080 @ 60Hz
  44. # Modeline "1920x1080" 172.798 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -hsync -vsync
  45. # 1920x1080 @ 75Hz
  46. # Modeline "1920x1080" 211.436 1920 2056 2264 2608 1080 1081 1084 1126 +hsync +vsync
  47. # 1920x1200 @ 60Hz
  48. # Modeline "1920x1200" 193.156 1920 2048 2256 2592 1200 1201 1203 1242 +hsync +vsync
  49. # 1920x1200 @ 75Hz
  50. # Modeline "1920x1200" 246.590 1920 2064 2272 2624 1200 1201 1203 1253 +hsync +vsync
  51. # 2048x1536 @ 60
  52. # Modeline "2048x1536" 266.952 2048 2200 2424 2800 1536 1537 1540 1589 +hsync +vsync
  53. # 2048x1536 @ 60
  54. # Modeline "2048x1536" 266.952 2048 2200 2424 2800 1536 1537 1540 1589 +hsync +vsync
  55. # 1400x1050 @ 60Hz M9 Laptop mode
  56. # ModeLine "1400x1050" 122.000 1400 1488 1640 1880 1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync
  57. # 1920x2400 @ 25Hz for IBM T221, VS VP2290 and compatible display devices
  58. # Modeline "1920x2400@25" 124.620 1920 1928 1980 2048 2400 2401 2403 2434 +hsync +vsync
  59. # 1920x2400 @ 30Hz for IBM T221, VS VP2290 and compatible display devices
  60. # Modeline "1920x2400@30" 149.250 1920 1928 1982 2044 2400 2402 2404 2434 +hsync +vsync
  61. EndSection
  62. # **********************************************************************
  63. # Graphics device section
  64. # **********************************************************************
  65. # Any number of graphics device sections may be present
  66. # Standard VGA Device:
  67. Section "Device"
  68.     Identifier  "Standard VGA"
  69.     VendorName  "Unknown"
  70.     BoardName   "Unknown"
  71. # The chipset line is optional in most cases.  It can be used to override
  72. # the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
  73. #    Chipset     "generic"
  74. # The Driver line must be present.  When using run-time loadable driver
  75. # modules, this line instructs the server to load the specified driver
  76. # module.  Even when not using loadable driver modules, this line
  77. # indicates which driver should interpret the information in this section.
  78.     Driver      "vga"
  79. # The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
  80. # this section is intended for.  When this line isn't present, a device
  81. # section can only match up with the primary video device.  For PCI
  82. # devices a line like the following could be used.  This line should not
  83. # normally be included unless there is more than one video device
  84. # installed.
  85. #    BusID       "PCI:0:10:0"
  86. #    VideoRam    256
  87. #    Clocks      25.2 28.3
  88. EndSection
  89. # === ATI device section ===
  90. Section "Device"
  91.     Identifier                          "ATI Graphics Adapter"
  92.     Driver                              "fglrx"
  93. # === disable PnP Monitor  ===
  94.     #Option                              "NoDDC"
  95. # === disable/enable XAA/DRI ===
  96.     Option "no_accel"                   "no"
  97.     Option "no_dri"                     "no"
  98. # === FireGL DDX driver module specific settings ===
  99. # === Screen Management ===
  100.     Option "DesktopSetup"               "0x00000100"
  101.     Option "MonitorLayout"              "CRT, STV"
  102.     Option "IgnoreEDID"                 "off"
  103.     Option "HSync2"                     "31.5 - 37.9"
  104.     Option "VRefresh2"                  "20 - 60"
  105.     Option "ScreenOverlap"              "0"
  106. # === TV-out Management ===
  107.     Option "NoTV"                       "no"
  108.     Option "TVStandard"                 "PAL-D"
  109.     Option "TVHSizeAdj"                 "0"
  110.     Option "TVVSizeAdj"                 "0"
  111.     Option "TVHPosAdj"                  "0"
  112.     Option "TVVPosAdj"                  "0"
  113.     Option "TVHStartAdj"                "0"
  114.     Option "TVColorAdj"                 "0"
  115.     Option "GammaCorrectionI"           "0x00000000"
  116.     Option "GammaCorrectionII"          "0x00000000"
  117. # === OpenGL specific profiles/settings ===
  118.     Option "Capabilities"               "0x00000800"
  119. # === Video Overlay for the Xv extension ===
  120.     Option "VideoOverlay"               "on"
  121. # === OpenGL Overlay ===
  122. # Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay
  123. #       will be disabled automatically
  124.     Option "OpenGLOverlay"              "off"
  125.     Option "CenterMode"                 "off"
  126. # === QBS Support ===
  127.     Option "Stereo"                     "off"
  128.     Option "StereoSyncEnable"           "1"
  129. # === Misc Options ===
  130.     Option "UseFastTLS"                 "0"
  131.     Option "BlockSignalsOnLock"         "on"
  132.     Option "UseInternalAGPGART"         "yes"
  133.     Option "ForceGenericCPU"            "no"
  134. # === FSAA ===
  135.     Option "FSAAScale"                  "6"
  136.     Option "FSAADisableGamma"           "no"
  137.     Option "FSAACustomizeMSPos"         "no"
  138.     Option "FSAAMSPosX0"                "0.000000"
  139.     Option "FSAAMSPosY0"                "0.000000"
  140.     Option "FSAAMSPosX1"                "0.000000"
  141.     Option "FSAAMSPosY1"                "0.000000"
  142.     Option "FSAAMSPosX2"                "0.000000"
  143.     Option "FSAAMSPosY2"                "0.000000"
  144.     Option "FSAAMSPosX3"                "0.000000"
  145.     Option "FSAAMSPosY3"                "0.000000"
  146.     Option "FSAAMSPosX4"                "0.000000"
  147.     Option "FSAAMSPosY4"                "0.000000"
  148.     Option "FSAAMSPosX5"                "0.000000"
  149.     Option "FSAAMSPosY5"                "0.000000"
  150.     BusID "PCI:1:0:0"    # vendor=1002, device=514c
  151.     Screen 0
  152. EndSection
  153. # **********************************************************************
  154. # Screen sections
  155. # **********************************************************************
  156. # Any number of screen sections may be present.  Each describes
  157. # the configuration of a single screen.  A single specific screen section
  158. # may be specified from the X server command line with the "-screen"
  159. # option.
  160. Section "Screen"
  161.     Identifier  "Screen0"
  162.     Device      "ATI Graphics Adapter"
  163.     Monitor     "Monitor0"
  164.     DefaultDepth 24
  165.     #Option "backingstore"
  166.     Subsection "Display"
  167.         Depth       24
  168.         Modes       "1024x768"
  169.         ViewPort    0 0  # initial origin if mode is smaller than desktop
  170. #        Virtual     1280 1024
  171.     EndSubsection
  172. EndSection
  173. # **********************************************************************
  174. # ServerLayout sections.
  175. # **********************************************************************
  176. # Any number of ServerLayout sections may be present.  Each describes
  177. # the way multiple screens are organised.  A specific ServerLayout
  178. # section may be specified from the X server command line with the
  179. # "-layout" option.  In the absence of this, the first section is used.
  180. # When now ServerLayout section is present, the first Screen section
  181. # is used alone.
  182. Section "ServerLayout"
  183. # The Identifier line must be present
  184.     Identifier  "Server Layout"
  185. # Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
  186. # the relative position of other screens.  The four names after
  187. # primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
  188. # of the primary screen.
  189.     Screen "Screen0"
  190. # Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
  191. # optionally some options to specify the way the device is to be
  192. # used.  Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
  193. # "SendCoreEvents".
  194.     InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
  195.     InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
  196. EndSection
Message édité par len22 le 10-09-2003 à 19:54:32
n°322757
manu025
Posté le 10-09-2003 à 21:05:52  profilanswer
D'après ce que j'ai vu dans /lib/modules/fglrx, seulement les noyaux 2.4.18 .20 et .21 sont supportés. Je tente de repasser en .21 pour voir si ça marche mieux...
n°322765
kyo54
Posté le 10-09-2003 à 21:26:55  profilanswer
ok d'accord, merci de ton aide :hello:
je tenterais ça et viendrais donner mes résultats  :)
n°322986
MemphisRai​nes187
Posté le 11-09-2003 à 13:27:16  profilanswer
Tiens nous au courent !
n°323161
banzai
On va tous les bouffer!
Posté le 11-09-2003 à 16:23:59  profilanswer
Bon je viens de tenter d'installer sur une mdk 9.1: voici le résultat...
[root@localhost downloads]# rpm -i fglrx-glc22-4.3.0-3.2.5.i586.rpm
file /usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2 from install of fglrx-glc22-4.3.0-3.2.5 conflicts with file from package XFree86-libs-4.3-5mdk
Any idea? Parce que je n'ai pas franchement envie de désintaller xfree  [:banzai]
Da Bomb!!!
n°323166
MemphisRai​nes187
Posté le 11-09-2003 à 16:25:32  profilanswer
Non tu fais tout simplement rpm -i --force fglrx-glc22-4.3.0-3.2.5.i586.rpm
Attention toutefois si tu es sur du nforce 2 c est pas gagner ya pleins de chose a faire :p
n°323176
banzai
Posté le 11-09-2003 à 16:29:30  profilanswer
Tu peux être plus précis? Car (malheureusement), je suis sur du nForce2...
Je viens d'aller voir sur le topic plus ou moins officiel et ils parlent de faire un rmmod radeon avant... Qu'en est-il exactement? Est-ce que quel'un pourrait résumer le 2/3 étapes essentielles ou faire un petit guide pour celui qui n'a pas envie de péter sa mandrake toute neuve, pk sinon sa femme va lui dire que windows c'est 10 fois plus stable ???  [:banzai]
Message édité par banzai le 11-09-2003 à 16:42:55
Da Bomb!!!
n°323336
MemphisRai​nes187
Posté le 11-09-2003 à 20:55:09  profilanswer
1. Telecharger les drivers Nforce officiel: www.nvidia.com
2. Ensuite tu telecharges les drivers ati sur le lien donner en topic.
3. Enfin tu dl l'utilitaire nomme build_mod.tar.gz => http://www.robbieward.co.uk/files/ati/build_mod.tar.gz
4. Maintenant que tout ca c est fait tu te loggues en root le mieux reste quand meme un boot en initrd 3.
5. Ensuite toujours en root tu te met dans ton rep ou tu as telecharger tout le toutime.
6. Tu install le driver Nforce en premier "rpm -i --force nvidiaect.rpm"
7. Tu install le driver Ati avec la commande rpm -i --force ati_officiel_machin.rpm
8. Tu copie "build_mod.tar.gz" dans /lib/modules/fglrx "cp build_mod.tar.gz /lib/modules/fglrx"
9. Tu va dans fglrx "cd /lib/modules/fglrx"
10. Tu extract buildmod "tar -xzvf build_mod.tar.gz"
11. Tu vas dans le rep cree "cd /lib/modules/fglrx/build_mod"
12. Tu lances l install avec "./make.sh"
13. Tu reviens sur fglrx "cd .."
14. Tu lances ./make_install.sh
15. Finalement tu lance "fglrxconfig" Et lorsqu il te pose la question si tu veux utilise "use the external agpgart" tu met NON !! Tres important !!
Et enfin "startx" et basta c est comme cela que j ai proceder exactement et ca a fonctionner attention par contre j ai ete obliger de prendre le kernel  2.4.22, car cela ne fonctionnais pas !!
Message édité par MemphisRaines187 le 11-09-2003 à 20:56:01
n°323359
chin jo
Posté le 11-09-2003 à 22:25:18  profilanswer
MemphisRaines187 : super reply, merci... hier soir je me prenais la tete sur du nforce2+radeon 9600pro sous mandrake 9.1
à tatons j'ai fais ceci :
pilote nvidia en rpm ici :
http://download.nvidia.com/XFree86 [...] athlon.rpm
(pour noyaux 2.4.21 et non 2.4.22 -> étonné de ta remarque ?)
installation en console sous X en suivant la procédure décrite dans l'aide :
 - le lien est mort ce soir -
mais de mémoire c'est proche de la ligne que tu donnes
reboot et freeze.
reboot en console et installation au feeling des pilotes ATI :
http://www2.ati.com/drivers/firegl [...] 5.i586.rpm
car j'ai xfree 4.3
suivant l'aide la encore :
rpm -Uhv <package_name>.rpm -> marche pas
rpm -i --force <ati_package_name>.rpm
là il a pas pu tout faire, mais m'a indique à l'écran la marche à suivre : les étapes 9 à 15 de ce que tu décris.
j'avais déjà le "build_mod.tar.gz" expansé pour moi ?
mon startx c'est bien passé, j'ai la 2D en 1152 24 bits antialiasée, mais où trouver glxgear pour tester la 3D facilement ?
pourquoi dans drakeconf il ne connait toujours pas la carte graphique ?
Merci d'avance...
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
  Installation
Problème avec emul pour linux mandrake 9.1equivalent de NewsInterceptor sous Linux
Carte USB pci avec un proc sans MMX, sous linux : ça marche ?[Mandrake / linux] Reset des fichiers de configs
cherche un bon casse brique sous linuxaide sur lilo de linux pour multi boot
Ati Radeon 9800ProOmni pcx sur standard Alcatel sous linux ( comment ça marche ? )
C'est pas demain la veille que linux sera prêt pour le desktopconnaitre les adresses IP de +ieures cartes dans un serveur linux
Plus de sujets relatifs à : [ATI Linux Driver 3.2.5] Topic Officiel !!!
